Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GTX 770 OC (страница 2)
Дизайн и особенности видеокарты
Ранее в лаборатории уже побывала предшественница героя обзора – видеокарта Gigabyte GV-N680OC-2GD, протестированная моим коллегой, Дмитрием Владимировичем. Теперь осталось разобраться, насколько новый продукт отличается как от нее, так и от референсной версии GeForce GTX 770.
Габариты устройства практически не изменились.
Можно даже решить, что и кулер остался прежним, однако это далеко не так. Здесь он совсем другой, нежели на Gigabyte GV-N680OC-2GD, несмотря на свою схожесть. По обратной стороне с первого взгляда понять что-либо сложно, хоть и заметно, что дизайн печатной платы отличается от эталона.
После снятия системы охлаждения можно убедиться в этом в полной мере.
В глаза бросается отсутствие защитного кожуха на контактах второго видеовыхода DVI. Теоретически можно допустить попадание на них посторонних предметов, которые могут что-нибудь замкнуть. Подобное исполнение встречается мне впервые. Обычно эти контакты закрыты специальной крышкой.
Среди интересных особенностей видеокарты можно выделить небольшую планку из алюминиевого сплава, которая проходит сверху и крепится винтами с обратной стороны. Она обеспечивает дополнительную жесткость конструкции. Там, где некоторые производители закрывают карту в панцирь из пластин с двух сторон, компания Gigabyte легко решила вопрос сгиба печатной платы.
По центру распаян графический процессор GK104, который уже неоднократно встречался нам.
Окружают его восемь микросхем памяти типа GDDR5 производства компании Samsung.
На всякий случай напомню, что вместе они образуют совокупный объем, равный 2 Гбайтам, и интерфейс обмена данными 256 бит.
В правой части видеокарты находится подсистема питания, которая выполнена по формуле 8+2+2 (GPU/MEM/PLL).
На каждую фазу, питающую графический процессор, приходится по три транзистора типа Low Rds(on), ферритовая катушка и драйвер. С обратной стороны распаян основной ШИМ-контроллер – ON Semiconductor NCP4208.
Неподалеку находится еще один, отвечающий за память. Он представлен микросхемой uPI Semiconductor uP1610P.
Что касается транзисторов, катушек и конденсаторов, то они также находятся с лицевой стороны, но ближе к нижнему правому углу.
Система охлаждения действительно может показаться знакомой еще по Gigabyte GV-N680OC-2GD, но сейчас можно будет убедиться в том, что это совершенно новое устройство. Похожий образ создается тремя вентиляторами спереди.
Крепление кулера осуществляется с обратной стороны, за это помимо четырех подпружиненных винтов в области графического процессора отвечают три обычных в районе транзисторов.
Прижим получается отличный, что можно увидеть по термоинтерфейсу.
В месте контакта с кристаллом графического процессора используется пластичное серое вещество, похожее на затвердевшую термопасту.
В районе соприкосновения с микросхемами памяти и транзисторами можно увидеть алюминиевые пластины и терморезинку толщиной около 1 мм. В первом случае это целая рамка, которая находится вокруг медного основания. Именно к втулкам, расположенным на ней, крепятся подпружиненные винты с обратной стороны. Сама же она вопреки ожиданию не приклеена, а также прикручена четырьмя маленькими черными винтиками.
После ее демонтажа и снятия вентиляторов можно посмотреть на конструкцию самого радиатора.
