Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte G1.Sniper 5 (страница 6)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы Gigabyte G1.Sniper 5 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Gigabyte G1.Sniper 5, версия BIOS F7;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
- Видеокарта: NVIDIA GTX 780 (869/6008 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
Для начала я запустил систему и проверил ее поведение при отсутствии нагрузки.
Ничего необычного не происходит. Частота процессора снижается вместе с напряжением. Я перешел на новые модули памяти и совершенно не знал, как они поведут себя в разгоне. Ожидалось, что они будут гнаться чуть хуже, чем предыдущие планки вдвое меньшего объема. Что касается процессора, то его предел на воздухе мне известен. Это безусловно не самый лучший вариант, но он практически всегда брал 4,7 ГГц после скальпирования. Эту частоту я получил очень легко, и без всяких танцев с бубнами.
В прошлый раз на плате Gigabyte G1.Sniper M5, я получил 4,6 ГГц тоже без особых усилий, а вот 4,7 - никак. Память тоже разогналась неплохо, хотя до рекордных значений далеко. Стоит все-таки учитывать, что это модули объемом 8 Гбайт, и они поддаются разгону чуть хуже. Теперь осталось проверить увеличение шины BCLK.
По сути, работает только страйп 166 МГц. Любое повышение этого значения приводит к тому, что система уже не стартует. Даже такой результат выглядит очень неплохо, учитывая, что плата все-таки позиционируется как геймерская.
Фирменные утилиты
Давненько я уже не заглядывал в фирменные утилиты, которые предлагает производитель и надо сказать остался приятно удивлен. Свое повествование хочется начать с основной программы, которая называется APP Center.
По сути, это просто оболочка, которая объединяет в себе все остальные фирменные приложения, образуя панель быстрого запуска, которая может сворачиваться в трей. По мере установки программ она разрастается и в ней добавляются новые пункты.
Дальше я был немного удивлен обновленным приложением Easy Tune, которое со времен последнего моего с ним знакомства изрядно преобразилось.
Теперь это симпатичная программа посвященная настройкам системы и мониторингу. Слева находится столбец, который отображает все ее разделы. После запуска сразу открывается один из них, который называется "Информация о системе".
Следом идет пункт который посвящен разгону.
Здесь есть несколько предустановок, а также режим Advanced, где можно заняться регулировкой значений вручную.
Далее следует пункт Smart Fan. Здесь речь идет о настройке режимов работы всех вентиляторов в системе. Для начала предлагается провести калибровку.
После чего также становятся доступны три предустановки. Если же их недостаточно, но есть режим Advanced, где все можно настроить самостоятельно.
Затем идет пункт System Alert или Система Оповещения.
Здесь можно настроить различные действия после того как происходят определенные события. Далее следует пункт 3D Power. Здесь осуществляется настройка параметров питания.
В самом низу находится пункт Hardware Monitor. После нажатия на эту кнопку открывается одноименное окно, где как следует из названия отображается мониторинг различных параметров системы.
Таким образом, основная фирменная утилита Easy Tune сильно преобразилась. Она стала более удобной и информативной, привлекательной и простой в использовании.
Производительность и тепловой режим
Тестирование Gigabyte G1.Sniper 5 проводилось в корпусе Corsair Graphite 600 с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 23°C, в следующих режимах:
- Gigabyte G1.Sniper 5, Intel Core i7-4770K (3500 МГц), турборежим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, NVIDIA GTX 780;
- Gigabyte G1.Sniper 5, Intel Core i7-4770K @ 4700 МГц (47х100), память 2133 МГц, тайминги 11-11-11-28-1Т, NVIDIA GTX 780.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
CPU Score, Marks
Performance, Marks
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
Memories Score, Marks
