Старичок против новичков. Тестируем SSD объемом 256 Гбайт: Plextor, Samsung, SanDisk, Toshiba (страница 2)
SanDisk Ultra Plus 256 Гбайт (SDSSDHP-256G-G25)
Накопитель поставляется в компактной коробке серого цвета:
На обратной стороне упаковки приводятся технические характеристики устройства:
Тут же присутствует прозрачное окошко, через которое видно фрагмент этикетки корпуса модели с указанием серийного номера (на самой коробке он отсутствует).
В комплекте есть пластиковая рамка для установки в посадочные места, рассчитанные на накопители с толщиной корпуса 9.5 мм (у рассматриваемого SSD толщина 7 мм), и небольшой буклетик-инструкция.
Сам по себе диск очень легкий, что обусловлено несколькими моментами. Например, тем, что корпус лишь наполовину является металлическим – крышка выполнена из пластика.
Дно хоть и металлическое, но металл весьма тонкий.
На него наклеена этикетка с информацией о продукте. Правда, данных о версии микропрограммы, прошитой на заводе, здесь не встретишь. Сам производитель категорически не приводит каких-либо данных о технической составляющей накопителя. Но можно вскрыть корпус, для этого необходимо отклеить наклейку с днища – под ней скрываются четыре винта с головкой под обычную крестообразную отвертку.
Накопитель базируется на контроллере Marvell 88SS9175. Он очень схож с более известным и популярным контроллером 88SS9174, но, несмотря на более высокий номер, с технической точки зрения является более упрощенной версией, с пониженным энергопотреблением и ориентированной на использование в мобильных устройствах. В частности, от восьми каналов осталось только четыре. Используется работающая в режиме Toggle Mode 2.0 флеш-память eX2 ABL MLC NAND собственного производства SanDisk, выпускаемая по техпроцессу 19 нм.
После создания файловой системы (MBR, NTFS) пользователю становится доступно 238.47 Гбайт.
Toshiba HG5d 256 Гбайт (THNSNH256GСST)
Toshiba – производитель, ориентированный на корпоративный и промышленный сегменты рынка, когда-то и создавший NAND-память. Ныне участник пятерки производителей такой памяти (наравне с Intel/Micron, Samsung, Hynix и SanDisk). Однако до недавних пор в рознице появлялись только традиционные HDD ее производства, а вся NAND-память шла на производство промышленных твердотельных накопителей и готовой продукции сборщиков ноутбуков. Часть флеш-памяти уходила на производство дисков под сторонними торговыми марками – ее можно встретить в моделях Plextor/Lite-On, OCZ, Mushkin и остальных.
Выход на розничный рынок, российский в частности, аналогично Samsung (на примере выше) прошел не слишком гладко: в розницу в первую очередь попали накопители, предназначенные для OEM-производителей (сборщиков готовых ПК). Впрочем, это ожидаемо: для Toshiba розничный рынок SSD малоинтересен. Зачем, когда ты уже и так ведущий производитель самой памяти? Нет особого смысла озадачиваться маркетингом в рознице. Как следствие, обычному покупателю на руки попадает только сам накопитель, без какой-либо упаковки и прочей комплектации.
Название серии также говорит, что компании розница не слишком интересна: THNSNH. Легко запомнить, еще проще – произнести! (с).
В прошлый раз у нас побывал самый младший в ассортименте твердотельный диск объемом 60 Гбайт. Теперь же мы познакомимся с вчетверо более емкой моделью.
Стоит отметить, что семейство THNSNH разделяется на три группы, отличающиеся форматом и размерами. Различить можно по четырем последним буквам в наименовании: GBST – форм-фактор 2.5’’ и толщина 9.5 мм, GCST – форм-фактор 2.5’’, но толщина корпуса уже 7 мм, GMCT – форм-фактор mSATA. Одним словом, в плане прозрачности и наглядности наименования моделей компании Toshiba еще есть куда расти.
Внешнему виду накопителя не занимать брутальности: корпус имитирует старые дисководы для дискет – точно такая же матово-серая поверхность с множеством выпресованных точек (перфорация).
На днище накопителя наклеен стикер с техническими данными о носителе:
Присутствуют наименование модели, серийный номер, объем, указана версия микропрограммы, залитой в накопитель на заводе.
И нет никакой защиты от любопытного пользователя – пломбы отсутствуют, лишь четыре винта, отворачиваемые обычной крестовой отверткой.
После снятия крышки можно видеть, что с одной стороны плата пуста. Причем производитель озаботился защитой от случайных замыканий – ведь толщина корпуса уменьшена до 7 мм и снабдил крышку корпуса с внутренней стороны специальной резиновой прокладкой (не путать с термоинтерфейсом – прокладка не касается поверхности самой платы). Замечу, что сама плата не свободно болтается в корпусе, а прикручена к нему.
Контроллер и микросхемы флеш-памяти снабжены уплотнительными прокладками, играющими роль термоинтерфейса. Используется восемь микросхем флеш-памяти MLC NAND 19 нм, работающей в режиме Toggle Mode 2.0, собственного производства Toshiba.
Роль контроллера играет микросхема с маркировкой Toshiba TC58NC5HA9GST, но он здесь не совсем оригинальный – присутствует слово Marvell.
Контроллеры Marvell сами по себе нуждаются во внешнем буфере памяти, а его здесь нет – контактная площадка под установку микросхемы DRAM пустует. Одно это уже говорит о том, что инженерами Toshiba был произведен редизайн кристалла, в итоге которого изменился и его размер – он крупнее кристаллов оригинальных контроллеров Marvell.
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
| Характеристики |
M5S |
840 |
Ultra Plus |
THNSNH GСST |
| Технический код модели |
| Объем, Гбайт |
| Форм-фактор, дюймы |
| Толщина корпуса, мм |
| Интерфейс подключения |
| Тип памяти, интерфейс памяти |
Toggle Mode 2.0 |
Toggle Mode 2.0 |
Toggle Mode 2.0 |
Toggle Mode 2.0 |
| Контроллер |
| Версия микропрограммы |
| Заявленная производителем максимальная скорость чтения, Мбайт/с |
| Заявленная производителем максимальная скорость записи, Мбайт/с |
| Заявленная производителем максимальная скорость записи, IOPS |
| Гарантия производителя, лет |
Тестовый стенд и ПО
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового ПО: SSD Silicon Power Slim S50 64 Гбайта;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci (замена на iaStorA особого прироста производительности не дала);
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов);
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайта (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайта (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайта (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайта (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
