JMicron и Phison в накопителях SSD 120-128 Гбайт. Реальная ли альтернатива SandForce и Marvell? (страница 6)
Операции с различными типами реальных файлов внутри накопителя
Этот набор тестов появился не с самого начала сводного тестирования, поэтому данные по носителям из первого обзора отсутствуют.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Здесь заметно, что накопители на Phison от дополнительного объема получают несколько больший прирост, чем модели на JMicron.
Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
Данное тестирование происходит следующим образом: производим замеры с помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных, затем берем папку из предыдущего раздела (с файлами word, фотоснимками, музыкальными и видеозаписями) целиком и заполняем ее содержимым 75-80% объема носителя.
После этого сразу снова запускаем CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1. Затем все файлы с диска удаляются и запускается Disk Benchmark из состава AIDA64 (режим «Write», размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя статистику данного процесса в виде удобного графика.
Crucial V4 128 Гбайт (CT128V4SSD2)
Накопитель заметно теряет в скоростных характеристиках по мере его заполнения.
А вот это уже интереснее. Судя по всему, микропрограмма SSD пытается одновременно с записью производить оптимизацию расположения данных. В результате этого получается весьма неровный график записи. Вот только толку от такой схемы работы, как можно было видеть выше, не слишком много. Причем даже если продержать накопитель в режиме простоя в течение часа-двух, итог будет аналогичен.
HDTune солидарна с AIDA64 в показаниях о неровной записи:
Вот такой вот странный накопитель.
Silicon Power S50 128 Гбайт (SP128GBSS3S50S25)
Скоростные характеристики практически неизменны.
Накопитель также параллельно с записью пытается «наводить порядок», но здесь, так или иначе, скоростные характеристики держатся вполне стабильно.
PQI S522 SSD 120 Гбайт (6522-120GR102A)
Здесь картина практически аналогична Silicon Power S50, за исключением того, что фоновые алгоритмы диска влияют на его скоростные характеристики менее заметно. Да и сами числовые показатели где-то более высокие, а где-то – более скромные.
SmartBuy Ignition 128 Гбайт (SB128GB-IGNT-25SAT3)
Никаких отличий от PQI S522 SSD нет, что неудивительно.
Заключение
Crucial V4? С точки зрения производительности этот накопитель свою цену не оправдывает – за меньшие деньги можно приобрести более скоростную модель. Однако ответ все же будет не слишком однозначен: в его основе лежит память, выполненная по более старому техпроцессу, у которой, несмотря на более слабые скоростные характеристики, больший резерв по перезаписи.
JMicron JMF667H (Silicon Power S50) в версии 128 Гбайт смотрится уже несколько менее интересно по сравнению с накопителями на Phison PS3108-S8 схожего объема, чем это было при рассмотрении моделей 60-64 Гбайта. Но не слишком критично. С учетом вполне сопоставимых цен (ну и марка Silicon Power у нас более известна, нежели PQI) можно и поколебаться в выборе между этими решениями. Представитель SmartBuy тоже неплох, но компании стоило бы определиться с предпродажным тестированием и не допускать появления на рынке бракованных партий накопителей. Да и игры с объемом, хотя здесь присутствует вина инженеров Phison, не оценишь положительно.
Как можно заметить, данные контроллеры вполне неплохо смотрятся на уровне привычных SandForce и Marvell. А это значит, что у них есть вполне реальные перспективы занять свою долю рынка.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители Crucial V4 128 Гбайт, Silicon Power S50 128 Гбайт, PQI S522 SSD 120 Гбайт и SmartBuy Ignition 128 Гбайт.
