Обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-U14S (страница 4)
Технические характеристики и соперник
Изначально было ясно, что главные конкуренты австрийцев это Thermalright. Не просто же так я сравнивал их продукты по ходу пьесы. Поэтому логика выбора противника для NH-U14S была проста: новый односекционный флагман Noctua надо сравнить с таким же лидером Thermalright. На защиту чести американского бренда встал Archon версии SB-E X2, который побывал у меня не так давно.
Все технические особенности претендентов на звание лучшего среди односекционных кулеров сведены в таблицу:
модели |
NH-U14S |
Archon SB-E X2 |
| Тип конструкции
радиатора |
| Количество секций, шт. |
| Размеры радиатора
(ШхВхГ), мм |
| Масса радиатора, г |
| Количество тепловых
трубок, шт. |
| Диаметр тепловых
трубок, мм |
| Материал ребер
радиатора |
| Количество ребер, шт. |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Количество вентиляторов, шт. |
Участники нашего тестирования, словно сводные братья от разных отцов – отличия есть, но существенными их не назовешь. Разве что второй вентилятор в комплекте с Archon.
Однако не стоит забывать, что различия кроются в деталях, поэтому даже самые мелкие нюансы могут оказать существенное влияние на результат.
Стендовый процессор i5-3570K был разогнан до частоты 4.4 ГГц путем повышения множителя до 44 единиц. Напряжение при этом фиксировалось на отметке 1.325 В.
Оперативная память работала на частоте 2133 МГц при напряжении 1.55 В с задержками 9-10-10-24-1Т. Все тесты проводились в среде операционной системы Windows 7 Максимальная со всеми последними обновлениями.
С приходом весны температура в помещении подросла и составила в среднем 27 градусов по Цельсию. Тестирование проводилось на открытом стенде, материнская плата при этом была ориентирована в горизонтальной плоскости.
Прогрев CPU осуществлялся утилитой LinX AVX версии 0.6.4. Причем теперь слегка изменились настройки для проведения теста: объем задействованной памяти стал равен 2048 Мбайтам, а количество прогонов увеличилось до 50.
«Градусником», как всегда, служила утилита RealTemp версии 3.70. В итоговые таблицы заносилась температура самого горячего ядра.
Замеры шума производились в ночное время с расстояния в один метр. К сожалению, я на некоторое время утратил шумомер, поэтому звук измерялся с помощью телефона HTC Desire SV и бесплатной версии приложения Smart Tools. Для точности измерений была проведена калибровка и введена специальная формула для соответствия данных.
Теперь от формальностей к более живому. Чтобы не давать заведомого выигрыша Archon с его парой «стосороковок» (в стандартном комплекте) для первой сессии тестов он довольствовался всего одним. Однако раз уж NH-U14S поддерживает установку двух вентиляторов, этим обязательно стоит воспользоваться. И поскольку второго экземпляра NF-A15 под рукой не нашлось, для модели Noctua была взята пара Thermalright TY-141.
Все тесты проводились в нескольких скоростных режимах. Основных было три: 1300/1100/900 об/мин. Но так как родной экземпляр поддерживает более высокую скорость, то еще одна серия была посвящена максимальным возможностям главного героя на скорости 1500 оборотов в минуту.
Закончив описание всех нюансов тестирования, предлагаю обратить пристальное внимание на результаты.
Результаты тестов
Первая серия испытаний охлаждающих способностей была проведена с одним вентилятором.
Меньше – лучше
Нагрузка
Односекционный король в виде Archon устоял под натиском соперника. Даже трон не зашатался. Практически во всех режимах главный герой проигрывает 3-4 градуса, что не так уж мало, особенно если учесть практически одинаковую стоимость обоих кулеров.
Но все же недаром в наборе предусмотрены элементы для крепления второго вентилятора. Быть может, с помощью этого NH-U14S сможет показать, кто тут главный?
Меньше – лучше
Нагрузка
Разница между оппонентами сократилась, но по-прежнему составляет весомые 2-3 градуса во всех режимах.
Причем стоит отметить, что если сравнивать оба охладителя с родным комплектом, то отрыв будет еще более впечатляющим – 5 градусов на скоростях 1300 и 1100 оборотов в минуту и 4 градуса на 900 об/мин. По сути, продукт Thermalright показывает такую же эффективность с парой вентиляторов на минимальной скорости, какую NH-U14S выдает с двумя TY-141 на 1300 оборотов! А разница по шуму при этом составит около 7 дБ.
Чтобы понять, как обстоят дела у новичка на звуковом фронте, предлагаю познакомиться с замерами шума:
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
Нужно сказать, что слышен NF-A15 PWM довольно умеренно. Даже на максимальных оборотах он не вызывает желания заткнуть уши. К тому же за все время я не услышал со стороны вентилятора никаких посторонних звуков, кроме шелеста проходящего воздуха. Но комфортным уровнем это тоже не назовешь. По крайней мере, из всей какофонии звуков, что может доноситься из системного блока, определить нашего героя можно будет без труда.
На более низких скоростях процессорный охладитель вполне способен скрыться среди шума корпусных вентиляторов, а на минимальных оборотах звучание NH-U14S не различить на фоне турбины видеоадаптера. К слову, на 1300 об/мин шумит он примерно на ~3-4 дБ тише, нежели TY-141.
Заключение
Что у нас в сухом остатке? Если сравнивать новый продукт Noctua с прямым конкурентом из стана Thermalright, то сравнение будет не в пользу первого в плане эффективности. Все же надо признать, что флагманом среди односекционных систем охлаждения остается Archon и никакие австрийцы его с этого места не сдвинули.
Однако и у Noctua NH-U14S есть, чем привлечь покупателя. Более тихий вентилятор и удобное крепление, требующее от владельца минимума энергозатрат, можно смело заносить в плюсы. Еще один момент, который под определенным углом становится очень важным – высота конструкции. Новичок умещается в большинство корпусов, в то время как Archon с его высотой 170 мм может испытать определенные трудности.
Если кому-то интересно мое личное мнение, то рецепт для изготовления идеального кулера выглядит следующим образом – радиатор Thermalright, крепление и вентиляторы Noctua. Уверен, что такой Франкенштейн надолго бы получил лидерство среди односекционных башен. Жаль, что это всего лишь утопические мечты.
Завершая материал по первой весенней новинке австрийского производителя, напомню, что стоят оба соперника практически одинаково.
Плюсы:
- Информативная упаковка;
- Богатый комплект поставки;
- Качество изготовления;
- Хороший вентилятор в комплекте;
- Удобная и быстрая установка.
Минусы:
- Не самая выдающаяся эффективность при такой цене;
- Не самая лучшая обработка основания;
- Отсутствует поддержка LGA 1366 и LGA 775.
Продолжение следует…
Выражаем благодарность:
- Компании Noctua за предоставленную на тестирование систему охлаждения Noctua NH-U14S.
Дополнительные фотографии
