Исследование влияния SATA контроллера на производительность SSD (страница 2)
AS SSD
Цирк с участием Agility 4 продолжается. Сомневаюсь, что переход на новый драйвер или переключение режима контроллера сможет удвоить скорость какого-либо другого накопителя. В Crystal Disk Mark такие числа не удавалось получить даже на сжимаемых данных. Vector идет ровно, логичное падение только на медленном интерфейсе.
Картина в точности такая же, как в Crystal Disk Mark.
На этот раз странности проявились у Vector. В AHCI режиме скорость упала до уровня SATA-II, а заметный прирост в скорости был получен лишь за счет новой версии драйвера. Фундаментальное утверждение, что производительность на случайном чтении слабо зависит от поколения SATA интерфейса, еще раз подтвердилось.
Неожиданное лидерство Agility в паре тестов.
Идеально ровные графики.
А здесь с новым RST Vector чуть замедлился, а Agility 4 – ускорился.
Долгое время доступа у асинхронной памяти Agility 4 не дает ему шансов.
На записи абсолютные значения очень малы, поэтому зависимость от скорости интерфейса ощущается острее.
Аномально высокие скорости линейного чтения в двух режимах слегка завысили общий балл Agility 4. В случае с Vector всё стабильно.
А на записи быстрый и медленный диски ведут себя почти одинаково. Думаю, если бы в качестве бюджетной модели использовался SSD на базе SandForce, картина была бы аналогична таковой во время чтения.
Средняя температура по больнице скрыла все нюансы.
Результаты Agility 4 в тестах копирования с трудом поддаются логике. В шаблонах ISO и Program однозначно лидировала «типовая» схема, а в Game новый драйвер буквально положил прочие конфигурации на лопатки. Vector каждый раз тоже менял поведение, но разброс значений был уже не такой большой.
PCMark 7
В PCMark 7 тяжело найти отличия между SSD вообще, куда уж там выявить разницу в условиях. Заметным остался только факт, что скоростной SSD, даже будучи подключенным к интерфейсу SATA 3 Гбит/с, оказывается быстрее, чем дешевый аналог на контроллере 6 Гбит/с.
