Выбираем SSD 120-128 Гбайт: тест четырех моделей OCZ, ADATA, Kingston и Silicon Power (страница 3)
Silicon Power Slim S70 2.5’’ 120 Гбайт
Еще один SSD на платформе SandForce с контроллером SF-2281, та же 25 нм память MLC, но с интерфейсом Toggle DDR. Физически данный носитель, аналогично Kingston SSDNow V+200, получил объем 128 Гбайт, часть которого зарезервирована с той же целью подмены изношенных ячеек. Поставляется в компактной разноцветной упаковке с прозрачным окошком, через которое видно сам накопитель:
Обратная сторона коробки на этот раз несет некий набор технической информации о продукте: память MLC, скорость чтения до 550 Мбайт в секунду, скорость записи до 500 Мбайт в секунду, контроллер SandForce, интерфейс SATA 6 Гбит/с. Подчеркивается толщина корпуса диска – всего 7 мм.
Внутри коробки скрыта пластиковая форма с диском с прозрачной крышкой, а под ней – инструкция.
В самой форме, под диском, в специальном углублении помещен пакетик с болтиками крепления.
Переходника с формата 2.5’’ на 3.5’’ в комплекте нет, равно как нет и программного обеспечения – его необходимо загружать с официального сайта Silicon Power. Для загрузки ПО требуется указать свой почтовый ящик, лишь после этого можно будет загрузить фирменную утилиту. Чуть позже в почту приходит письмо с извещением об успешной подписке на новостную рассылку, помимо этого из него выясняется, что Silicon Power будет очень рада поделиться «новостями о продукции, специальных предложениях и прочей полезной информацией».
Мне никогда не нравилась эта мода: принудительно заставлять человека регистрироваться и оставлять адрес своего почтового ящика где ни попадя, да еще и в сочетании с принудительным подписыванием на всякие рассылки.
Диск выполнен в корпусе цвета «золотистое шампанское» со следами фрезеровки, какие-либо наклейки на нем отсутствуют:
Программное обеспечение, загружаемое с сайта Silicon Power, является стандартной утилитой LSI для ее платформы SandForce, но если в случае с ADATA были заменены логотипы в окне программы, то здесь перед нами предстает полностью оригинальная версия:
Разумеется, с диском ADATA она работает прекрасно:
Таким образом, диск Silicon Power является самым удешевленным продуктом среди участников сводного тестирования. Тем не менее, это не сказалось на его возможностях мониторинга: отображается статистика записанного/прочитанного, присутствует полноценный SMART, есть термомониторинг:
А производительность будет оценена несколько ниже.
После создания файловой системы пользователю становится доступно 111.79 Гбайт.
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Vertex 4 |
XPG SX900 |
SSDNow V+200 |
Slim S70 |
| Технический код модели |
| Объем, Гбайт |
| Форм-фактор, дюймов |
| Толщина корпуса, мм |
| Интерфейс |
| Контроллер |
| Тип памяти, интерфейс памяти |
синхронный/ONFi 2.X |
асинхронный/ONFi 2.X |
синхронный/ONFi 2.x |
| Версия микропрограммы |
| Заявленная производителем максимальная скорость чтения, Мбайт/с |
| Заявленная производителем максимальная скорость записи, Мбайт/с |
| Заявленная производителем максимальная скорость записи, IOPS |
| Гарантия производителя, лет |
Тестовый стенд и ПО
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (TurboBoost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Вт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового ПО: SSD Plextor M5S 64 Гбайта;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд;
- Программное обеспечение:
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски - никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci (замена на iaStorA особого прироста производительности не дала);
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный».
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Тестирование производительности
Futuremark PCMark 7
Данный бенчмарк включает набор специализированных тестов дисковой подсистемы, воспроизводящих реальные ситуации при работе различных приложений. Каждый тест – это своего рода сценарий-трасса работы конкретного приложения, причем воспроизведена не «тупо» нагрузка, а реальная схема работы, когда приложение обрабатывает данные, затем пишет их на диск, считывает что-то другое, необходимое для работы, обрабатывает, прекратив любые операции с носителем, а потом снова начинает действия по чтению/записи.
Результатом такого тестирования является общий индекс производительности, высчитываемый по достаточно непростой формуле, и конкретные показатели скорости в мегабайтах в секунду. Необходимо помнить, что численные показатели учитывают и вышеуказанные паузы, поэтому итоговое значение будет небольшим в численном выражении.
Подтверждая мои опасения, Kingston SSDNow V+200 оказался в аутсайдерах – его подводит асинхронный режим работы памяти. Остальные носители демонстрируют схожее быстродействие.
Налицо отставание Kingston SSDNow V+200 практически во всех тестах.
