Обзор игровой лазерной мыши Tt eSPORTS by Thermaltake Theron (страница 2)
Внешний вид и эргономика
Прежде, чем перейти непосредственно к мышке, обратим внимание на интерфейс подключения. На мой взгляд, настоящая игровая мышь должна быть только проводной (беспроводная модель, у которой во время боя закончился заряд, была уничтожена об стену, после чего и родился подобный вывод). Такого же мнения оказались инженеры из Тайваня. Tt eSports Theron подключается к компьютеру посредством USB. Длина провода составляет 1.8 метра, он полностью убран в качественную оплетку черного цвета. Сам разъем и контакты позолочены. Сомневаюсь, что это очень сильно скажется на качестве сигнала, но пусть будет.
Форма мыши полностью симметричная. Она могла бы стать одинаково хороша как для правшей, так и для левшей, но количество и расположение боковых кнопок, а также выемка под большой палец ставит крест на идее комфортного использования мышки левой рукой.
Высота девайса 40 мм, поэтому мне пришлось некоторое время привыкать после более высокого грызуна Oklick, которым я пользуюсь вот уже полтора года. Длина основной части 123 мм, ширина 73.5 мм.
Вся верхняя часть и боковины Theron изготовлены из прорезиненного пластика – это должно помешать скольжению ладони во время особо жарких поединков. Форма стандартных кнопок несколько необычна – сделаны специальные углубления под указательный и средний пальцы. Ход кнопок короткий, нажимаются они легко, а щелчок при этом достаточно тихий.
Колесико мыши снабжено прорезиненной лентой с насечками в форме буквы «C», что призвано улучшить сцепление с пальцами.
Выше, на том месте, где заканчиваются выемки для пальцев, расположены переключатели режима DPI. Ближайшая к колесику кнопка повышает разрешение сенсора, дальняя, соответственно, понижает.
Около одного края расположен индикатор разрешения, его особенности будут затронуты в разделе, посвященном подсветке.
Нанеся логотип Tt eSports в виде дракона куда только можно, производитель никак не мог пройти мимо основной поверхности мыши. Поэтому его можно видеть и на задней части Theron.
С правого бока расположена пара функциональных клавиш. По умолчанию эти кнопки работают в режиме «вперед-назад», что очень удобно при просмотре сайтов или каталогов на жестком диске. Здесь же присутствует выемка под большой палец.
С противоположной стороны можно увидеть выступ, предусмотренный для мизинца и безымянного пальца, и одну функциональную клавишу. По умолчанию ей не отводится никакой роли, но это можно легко исправить с помощью софта. Нажимать на нее предполагается безымянным пальцем.
А теперь взглянем на нижнюю часть Theron. Конечно же, снова не обошлось без логотипа и указания компании-производителя.
Опирается мышь на пару тефлоновых ножек, которые обеспечивают очень хороший уровень скольжения на практически любых поверхностях.
Окошко оптического сенсора теряется на поверхности основания. Максимальная разрешающая способность лазера 5600 DPI, а с помощью программного обеспечения можно уменьшить этот параметр вплоть до 100 DPI. На стандартных настройках можно выбрать режим 800/1600/3200 и 5000 DPI.
По обе стороны от сенсора расположены кнопки. Одна из них отвечает за смену профилей клавиш (всего их пять), а другая за частоту опроса сенсора, которую можно выставить на уровне 125, 500 и 1000 МГц. Под кнопкой смены профилей расположен переключатель, который блокирует работу всех боковых кнопок.
Дабы удовлетворить любого покупателя, вес мышки сделан настраиваемым. В задней части расположен отсек, куда вставляются пять металлических грузиков, вес каждого составляет 4.5 г, что в сумме дает максимальные 22.5 г увеличения.
Общее качество изготовления на высоком уровне, мышь выглядит монолитной и очень прочной.
В современном мире редкий манипулятор обходится без подсветки, а в случае с Theron ребята из Tt eSports не поскупились на светодиоды. Их работу предлагаю рассмотреть в отдельном разделе.
Цветомузыка на столе
Во время работы продукт Thermaltake светится не хуже новогодней елки. По периметру мыши установлены три блока подсветки: в нижней части с обоих боков.
Еще один находится в самой нижней задней части мыши.
Кроме этого подсвечивается логотип компании в виде дракона (хотя так сразу и не поймешь, что там за зверь) и колесико.
В то время, когда мышь подключена к USB порту, логотип и все блоки подсветки горят с затуханием, периодически полностью выключаясь.
Каждому из пяти профилей назначен свой цвет, но общее количество оттенков, которые можно применить, равно семи. Присутствуют даже такие экзотические краски, как пурпурный и светло-салатовый (его-то я и предпочел).
Удобно наличие индикатора разрешения оптического сенсора. В зависимости от используемого режима могут задействоваться один или два светодиода. Когда разрешение минимально, индикатор вообще выключается.
Есть любопытный момент, связанный с подсветкой. С помощью программного обеспечения можно активировать режим «Битва» и свечение в нижней части грызуна будет меняться в зависимости от частоты нажатия клавиш.
После обзора самой мыши и ее фишек мне осталось лишь поделиться личными впечатлениями от использования Theron в повседневных условиях.
