Обзор SSD OCZ Revodrive 3 X2 (страница 2)
Тестирование в классических бенчмарках
Crystal Disk Mark
Герой данного обзора уверенно обошел конкурентов, но до обещанных 1.5 Гбайт/с - как до Киева пешком. Ситуацию должна исправить большая глубина очереди запросов, но в этом тесте она равна единице.
Также видно, что от частоты CPU здесь ничего не зависит. Заполненный накопитель был чуть-чуть медленнее.
Линейная запись на «свежем» SSD прекрасна, процессорозависимость опять же отсутствует, но заполненный диск оказался медленнее в полтора раза. И заметьте, несмотря на весь потенциал IBIS, Vertex 3 его обошел.
На случайном чтении полумегабайтных блоков отрыв Revodrive 3 X2 уже не так велик. Странно, что стенд со штатной частотой CPU одержал победу над разогнанным.
Скорости фактически те же, что и на линейной записи. Жаль, я не начал тестировать заполненные накопители раньше, против изношенного Revodrive IBIS и Vertex 3 чувствуют себя вольготно.
Вспоминается фраза из известного мультфильма: «Пока твой конь четырьмя ногами: раз, два, три, четыре, ты на двух ногах: раз-два, раз-два!» В данном случае Vertex 3 с одним контроллером SandForce делает раз-раз-раз-раз и обходит «четырехногих» друзей
. А еще начала проявляться процессорозависимость.
На случайной записи разница между накопителями не велика.
Как только появляется длинная очередь, «тяжеловесы» проявляют себя во всей красе. Удручает только сильное падение скорости заполненного Revodrive 3 X2.
Для таких нагрузок Revodrive и создавался. Преимущество над остальными почти двукратное, но только на свежем накопителе. В реальных условиях скорость упадет до «смехотворных» 75 000 IOps. C другой стороны, пока точно не известно, как поведут себя другие SSD.
Intel NAS Performance Toolkit
Как это обычно бывает, все результаты оказались чуть меньше, чем в последовательном чтении Crystal Disk Mark. Порядок следования различных стендов с Revodrive 3 X2 изменился, в лидеры почему-то вышел заполненный накопитель.
На двух потоках все немного ускорились, результаты стали логичными.
На четырех потоках изменений почти нет.
Здесь наверняка есть влияние кэша Windows. Относительно теста записи Crystal Disk Mark все скорости выше в полтора раза, но соотношения между участниками остались теми же.
В этом тесте скорости оказались выше максимальной теоретической.
Revodrive 3 X2 показал свою мощь во всей красе. Vertex 3, бывший в прошлой статье недосягаемым лидером, проиграл ему вдвое.
Вот наконец-то и стало ясно, что равенство почти всех SSD в данном тесте объясняется зависимостью от центрального процессора.
По традиции все значения повторяют то, что было получено в тесте HD Video Record.
Расстановка сил напоминает ту, что была в HD Video Playback.
На таких скоростях ясно видно, что вовсю работает кэш Windows и центральный процессор ему в этом активно помогает.
Revodrive 3 X2, как всегда впереди, хотя процессорозависимость подпортила картину.
В этом шаблоне всегда всё путается. Я бы сказал, что всё решает время доступа, если бы не помнил, что массивы RAID-0 из жестких дисков показывали схожие результаты.
Такой тест стал использоваться мной лишь недавно, поэтому IBIS и Vertex 3 в нем отсутствуют. Если вы вдруг решите раздавать файлы с SSD премиум-класса, то сможете без проблем нагрузить пару гигабитных каналов.
