NVIDIA PhysX от А до Я (страница 3)
Глава 2. Видеокарты GeForce в паре с GeForce GTX 480
В этой главе будут рассмотрены видеокарты, устанавливаемые в пару к GeForce GTX 480 1536 Mбайт, для обработки физических эффектов.
Тестовая конфигурация:
- Процессор: Phenom II X6 1090T ВЕ (Thuban, L3 6 Мб), 1.34 В, Turbo Core - off - 3200 @ 4100 МГц (1.5 В)
- Материнская плата: GigaByte GA-890FXA-UD7, BIOS F4
- Оперативная память: 2 x 2048 Мбайт DDR3 Corsair (Spec: 1600 МГц / 8-8-8-20-1t / 1.65 В)
- Система охлаждения CPU: Cooler Master V8 (~1100 об/мин)
- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, WD 5000KS, 7200 об/мин, 16 Мбайт
- Блок питания: Thermaltake Toughpower 1200 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув)
- Корпус: открытый тестовый стенд
- Монитор: 30" DELL 3008WFP (Wide LCD, 2560x1600 / 60 Гц)
Видеокарта, обрабатывающая изображение:
- GeForce GTX 480 1536 Mбайт - 700/1400/3696 МГц (Gainward)
Видеокарты, обрабатывающие физические эффекты:
- GeForce GTX 570 1280 Mбайт - 732/732/3800 МГц (Zotac)
- GeForce GTX 560 Ti 1024 Мбайт - 822/1644/4008 МГц (MSI)
- GeForce GTX 550 Ti 1024 Мбайт - 900/1800/4100 МГц (Innovision)
- GeForce GTX 470 1280 Mбайт - 608/1215/3348 МГц (Palit)
- GeForce GTX 465 1024 Mбайт - 608/1215/3208 МГц (MSI)
- GeForce GTX 460 1024 Мбайт - 675/1350/3600 МГц (Innovision)
- GeForce GTX 460 SE 1024 Мбайт - 650/1300/3400 МГц (Gainward)
- GeForce GTX 460 768 Мбайт - 675/1350/3600 МГц (Gainward)
- GeForce GTS 450 1024 Мбайт - 550/1340/3400 МГц (Gainward)
- GeForce GTX 285 1024 Mбайт - 648/1476/2480 МГц (GigaByte)
- GeForce GTX 275 896 Mбайт - 633/1402/2320 МГц (MSI)
- GeForce GTX 260 896 Mбайт - 576/1242/2000 МГц (ASUS)
- GeForce GTS 250 1024 Mбайт - 738/1836/2200 МГц (XFX)
- GeForce 9800 GT 512 Mбайт - 600/1500/1800 МГц (Zotac)
- GeForce 9600 GT 512 Mбайт - 650/1625/1800 МГц (Zotac)
- GeForce GT 240 512 Mбайт - 650/1625/1800 МГц (Innovizion)
FluidMark
Похоже, что в FluidMark рассчитывалась производительность только видеокарт, обрабатывающих физические эффекты. Видеокарта GeForce GTX 480, отвечающая за изображение, в этом процессе не участвовала.
Particle Fluid
В FluidMark низкой производительностью выделились только бюджетные решения. Остальные видеокарты продемонстрировали одинаковые результаты.
Nurien
Разница в производительности между аутсайдером и лидерам составила незначительные 14% - 21%.
Batman Arkham Asylum (Бенчмарк)
1280х1024
PhysX Off
PhysX Medium
PhysX High
1920х1080
PhysX Off
PhysX Medium
PhysX High
Как и в случае с одиночными видеокартами GeForce, включение технологии NVIDIA PhysX с различными настройками сильно снизило результаты видеокарт. Но в этот раз все участники тестов без проблем показали комфортную производительность. Разрыв между аутсайдером и лидерами составил 5% - 42% в зависимости от разрешения и настроек.
Cryostasis (Техническое демо)
1280х1024
1920х1080
В игре Cryostasis все видеокарты преодолели планку комфортной производительности. Если в разрешении 1280х1024 еще наблюдалась разница в результатах у младших графических ускорителей, то в 1920х1080 она полностью сгладилась.
Dark Void (Бенчмарк)
1280х1024
PhysX Off
PhysX Low
1920х1080
PhysX Off
PhysX Low
Включение технологии NVIDIA PhysX в Dark Void привело к значительному снижению производительности видеокарт, тем не менее все участники тестов показали отличные результаты в обоих разрешениях. Разрыв между аутсайдером и лидерами составил 35% - 63% в зависимости от разрешения.
Darkest of Days (Бенчмарк)
1280х1024
PhysX Low
PhysX Medium
PhysX High
1920х1080
PhysX Low
PhysX Medium
PhysX High
В игре Darkest of Days при medium настройке технологии NVIDIA PhysX все испытуемые продемонстрировали комфортную производительность, однако после включения high половина участников тестов "скатилась" к приемлемым результатам. Примечательно, что при этой настройке после повышения разрешения производительность видеокарт почти не изменилась.
Mafia 2 (Бенчмарк)
1280х1024
PhysX Off
PhysX Medium
PhysX High
1920х1080
PhysX Off
PhysX Medium
PhysX High
Выделенные под обработку физических эффектов видеокарты принесли хорошие дивиденды в игре Mafia 2, но все же при обеих настройках PhysX комфортную и приемлемую производительность смогли обеспечить только старшие графические решения. Разрыв между аутсайдерами и лидерами составил 27% - 92% в зависимости от настроек и разрешений.
Metro 2033 (Бенчмарк)
1280х1024
PhysX Off
PhysX On
1920х1080
PhysX Off
PhysX On
Установка отдельной видеокарты для обработки физических эффектов в игре Metro 2033, равно как и в Sacred 2 Ice & Blood, не принесла практически никакой пользы.
Mirror's Edge (FlybyFlight бенчмарк)
1280х1024
PhysX Off
PhysX On
1920х1080
PhysX Off
PhysX On
Если вспомнить, что одиночные видеокарты NVIDIA без особых проблем справились как с обработкой изображения, так и с расчетами физических эффектов, то GeForce GTX 480 в паре с выделенным под "физику" ускорителем и подавно разобрался с этой задачей.
Sacred 2 Ice & Blood (Тилизий)
1280х1024
PhysX Off
PhysX On
1920х1080
PhysX Off
PhysX On
Warmonger (Первый уровень)
1280х1024
1920х1080
На диаграмме все прекрасно видно, комментарии излишни.
