Жесткий диск WD7500BPKT - семитысячник 2,5" с Advanced Format (страница 2)
Тестирование в классических бенчмарках
HD Tune Pro
WD7500BPKT
Ноутбучный винчестер со средней скоростью 100 Мбайт/с на линейном чтении это сильно. Скорость записи в начале диска оказалась не идеальной, но наверняка это особенность конкретного экземпляра. Явно видно, что она также стремится достичь ста с четвертью Мбайт/с.
WD7500BPVT
«Синий» диск с пластинами той же емкости, но меньшей скоростью вращения оказывается примерно на четверть медленнее. Время доступа на записи удручает.
WD1600BEKT
Линейные скорости у старого «Black» почти такие же, как у нового «Blue», а время доступа значительно лучше.
WD3200BEVT
Самый старый среди участников диск читает и пишет относительно медленно, но по времени доступа он превосходит своего потомка в лице WD7500BPVT.
Посмотрим на обобщенные графики.
Все участники расположились в предсказуемом порядке. При этом максимальная скорость WD3200BEVT оказывается ниже, чем минимальная у лидера.
Максимальная скорость записи у WD7500BPKT слегка подпорченна, но в целом картина та же, что и на чтении.
Забавно видеть, как новые модели с треском проиграли старым, особенно в записи, но это типично для дисков с Advanced Format.
Crystal Disk Mark
Результаты почти полностью повторяют пиковые значения, выданные HD tune.
Скорость главного героя выше, чем в HD tune, но всё равно не дотягивает до значения на линейном чтении. У остальных ничего необычного.
Старый семитысячник берет свое на случайном чтении, даже если оно идет крупными блоками.
Здесь потенциальный лидер показал очень плохой результат, проиграв и своему предшественнику, и низкооборотистому WD7500BPVT, который неожиданно занял первое место.
На маленьких блоках емкость пластин ничего не решает, соперники выстроились согласно скорости вращения. Новые модели немного уступили старым.
Новинкам с Advanced Format приходится тяжело, но новый «Black» всё-таки ухитряется обойти старый «Blue».
На длинной очереди герой дня показывает, кто в доме хозяин. Высокие обороты, большой кэш, мощный контроллер и удачная прошивка делают свое дело.
На записи все эти преимущества сходят на нет, и в лидеры выбивается WD1600BEKT, несмотря на то, что ему приходится тяжелее всех из-за маленькой емкости.
