Шиворот-навыворот: Gainward GTX 560 Ti Phantom (страница 2)
Система охлаждения
Разборку системы охлаждения проще всего начать со снятия пластикового кожуха, который закреплен на радиаторе четырьмя винтами. К слову, для демонтажа системы охлаждения целиком нужно вывернуть всего шесть винтов, в то время как эталонные карты NVIDIA требуют куда более долгой работы отверткой.
В основе конструкции лежат четыре тепловые трубки. Две из них выведены к самым краям радиатора, две другие проложены в центре. По замыслу конструкторов это должно обеспечить оптимальное теплораспределение с задействованием максимальной площади ребер.
Пара вентиляторов спрятана под радиатором. «Вертушки» диаметром 80 мм произведены компанией Power Logic, они оснащены одиннадцатилопастными крыльчатками.
Для чего же производителю понадобилось размещать «пропеллеры» таким необычным образом, выворачивая традиционную конструкцию «наизнанку»? Возможно, свою роль сыграло стремление выпустить ускоритель оригинальной компоновки. Из очевидных плюсов такого расположения вентиляторов я могу отметить только хороший (прямой) обдув поверхности печатной платы.
Простейший тест ладонью показал, что видеокарта выдувает теплый воздух куда угодно, но только не в сторону решетки на задней панели. Это означает, что ускоритель станет «вариться в собственном соку», гоняя по кругу уже нагретый воздух, который не будет покидать корпус ПК. Я не люблю такие конструкции, поскольку мощный ускоритель с высоким тепловыделением способен существенно нагреть воздух внутри корпуса, что ухудшит температурный режим не только видеокарты, но и других компонентов системы.
На основании СО закреплены две пластиковые планки с отверстиями под винты. Их ценность сомнительна: при максимальной затяжке эти пластмассовые детали «ложатся» на текстолит и могут ухудшать прижим.
Обработка основания оставляет желать лучшего, на фото выше видно, что здесь нет даже намека на полировку, неровности хорошо ощущаются тактильно. Пластина основания с желобками под тепловые трубки дополнительно оребрена, с учетом прямого обдува вентилятором, этот крошечный радиатор должен неплохо работать, повышая общую отдачу системы.
Система охлаждения Phantom, хоть и «вывернута наизнанку» из-за нетрадиционного расположения вентиляторов, все же не представляет особого интереса с технической точки зрения. Конструкторы использовали классическую компоновку с прямоугольным радиатором, установленным параллельно поверхности платы.
Печатная плата
Если принять во внимание, что тестируемая видеокарта значительно короче эталонного образца, сразу становится понятно, что и печатная плата Gainward отличается от стандартной. Так и есть. Общий вид платы вы можете оценить на фото ниже.
Для сравнения привожу изображение стандартного варианта.
Очевидно, что общая компоновка сохранена, но «отрезанные» 4 см длины потребовали от Gainward более плотного размещения элементов.
Конструкторы усилили преобразователь питания GPU, «нарастив» дополнительную фазу. Управляется эта конструкция контроллером NCP 5385T.
Обратная сторона платы практически пуста. Все микросхемы памяти вынесены на лицевую сторону. Всего их восемь штук, как и на эталонном образце. Маркировка микросхем Samsung K4G10325FE-HC04 указывает на номинальную частоту 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц QDR). Точно такая же память используется и на стандартных картах NVIDIA.
Резумируя, можно выделить три самых существенных отличия платы Gainward от эталонного образца. Первое – меньшая длина, второе – перенос разъемов дополнительного питания «наверх», третье – измененный преобразователь питания процессора.
Тестовый стенд
- Материнская плата: Gigabyte EX58-UD4 (BIOS v. F10);
- Процессор: Intel Core i7-930 (степпинг D0, 200х20=4000 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (2 x Scythe Slip Stream SY1225SL12SH; ~950-1800 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 8-8-8-24, 3x2 Гбайта, трехканальный режим);
- Видеокарта: Gainward GeForce GTX 560 Ti Phantom;
- Жесткий диск: Western Digital WD1001FALS (1000 Гбайт);
- Блок питания: Cooler Master Real Power M1000 (1 кВт);
- Корпус: открытый стенд.
Для разгона видеокарты, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита MSI Afterburner 2.1.0 Beta 6. Для регулировки напряжения питания GPU применялась утилита NVIDIA Inspector v. 1.9.4.2.
Для прогрева и проверки стабильности работы видеокарты в процессе разгона использовались утилиты OCCT GPUw (режим Error Check, 1024 x 768) и FurMark (Stability Test, Extreme burning mode, 1920 х 1200, AA0). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 2.1 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 06 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven Benchmark v. 2.1 (shader: high, tessellation: normal, AA4x, 1920 х 1200).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0,5 дБ. Измерения проводились с расстояния 1 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 22-23 градуса.
Разгон, температура, уровень шума
Обычно используемая автором для разгона видеокарт утилита MSI Afterburner не позволяет контролировать напряжение питания GPU на ускорителе Gainward. В который раз меня выручила программка NVIDIA Inspector. Эта утилита вообще оказалась удивительно удобным и «всеядным» инструментом: версия программы, которая вышла еще до релиза видеокарт серии GeForce GTX 5xx, позволяет успешно разгонять GTX 580, GTX 570, GTX 560 Ti, а теперь вот и оригинальную модель Gainward с нестандартным преобразователем питания GPU.
После установки видеокарты в систему выяснилось, что стандартное напряжение питания GPU на ускорителе Gainward составляет ровно 1 В. Обычная карта («референс») работает при VGPU = 1,025 В. Конструкторы Gainward понизили напряжение по понятным причинам: GeForce GTX 560 Ti обладает большим запасом по частоте и легко «добирает» добрую сотню МГц даже на стандартном «вольтаже». Чуть понизив напряжение, можно выиграть градус-другой температуры под нагрузкой, это позволит видеокарте выглядеть более уверенно на фоне других «нереференсов» компаний-конкурентов.
Нас эти «маркетинговые заморочки» не интересуют, так что я сразу выставил стандартные 1,025 В, как «отправную точку» для разгона и замеров температуры/уровня шума. В дальнейшем другие «нереференсы» GeForce GTX 560 Ti также будут проверяться, начиная с этого режима.
При напряжении питания GPU, равном 1,025 В, удалось достичь частоты 930 МГц. Это как раз и есть тот «скрытый потенциал» GeForce GTX 560 Ti, о котором я упоминал чуть выше. Для получения более полной картины разгонных возможностей карты дальнейший оверклокинг проводился с повышением напряжения маленькими шажками по 0,025 В. Результаты экспериментов представлены на графике:
Здесь все не так гладко. Не впечатляет сам результат – 980 МГц. Это чуть меньше той тысячи, которую удалось взять на стандартной карте при том же напряжении питания. Вдобавок стоит учесть, что побывавшая ранее на тесте GTX 560 Ti была оснащена бракованной системой охлаждения и нещадно грелась до 90 градусов.
Возможно, исследуемая карта занижает напряжение питания GPU? Я провел небольшое дополнительное тестирование с подпайкой выводов на щупы мультиметра к ногам конденсатора в цепи преобразователя питания. Оно не выявило никаких аномалий – просадка под нагрузкой действительно наблюдается, но она очень невелика. При выставленном значении 1,025 В напряжение может снизиться до 1,022-1,023 В в режиме максимальной нагрузки (FurМark), при значении 1,15 В просадка чуть больше – до 1,144 В. Преобразователь питания успешно справляется со своими обязанностями.
Тогда может быть, все дело в слишком высокой температуре GPU?
Нет, с этим у Gainward Phantom тоже все в порядке. На стандартных частотах при напряжении питания 1,025 В видеокарта показывает неплохой результат в «бублике»:
В условиях, приближенных к повседневным (тест Heaven Benchmark), максимальная температура GPU составляет 76 градусов при оборотах вентилятора 45% от максимальных.
При разгоне карты каждый следующий «шажок» по напряжению и частоте приводил к повышению температуры приблизительно на один градус. В итоге, на частоте 980 МГц ускоритель прогревался в игровых тестах до 82-83 градусов, обороты вентилятора при этом доходили до 54% максимума.
Для того чтобы проверить, не «уперся» ли разгон в температурный режим, я вручную установил максимальные обороты вентилятора. Значение 980 МГц так и осталось непревзойденным, даже несмотря на падение температуры GPU на 14 градусов под нагрузкой. Вывод: на тест попал не самый удачный экземпляр ускорителя, другие карты этой модели, возможно, покажут более лучшие результаты.
Чуть подробнее надо сказать о главном козыре Gainward GTX 560 Ti Phantom – шумовых характеристиках. Начну с того, что мое «субъективное ухо» вообще не способно расслышать видеокарту при оборотах вентиляторов до 40-42% от максимума. В «игровом» тесте на стандартной частоте GPU вентилятор раскручивается только до 45%, уровень шума составляет всего 31,2 дБ. Этот тот случай, когда ускоритель не слышно даже на фоне тихих 120-мм вентиляторов кулера CPU или блока питания.
После максимального разгона ускорителя (до 980 МГц с повышением напряжения) уровень шума возрос всего лишь до 36,4 дБ. В этом режиме карту «слышно», но шум не раздражает, так как представляет собой тихое «шипение». Обладатели добротных корпусов с хорошей шумоизоляцией и вовсе могут считать Gainward GTX 560 Ti Phantom почти бесшумной.
В общем, перед нами карта «повышенной комфортности», на которой высокая производительность системы охлаждения использована для снижения уровня шума, а не для выжимания каждого лишнего МГц под завывание вентиляторов. При желании «характер» ускорителя можно поменять, вручную задав более высокие обороты «вертушек» под нагрузкой.
Заключение
Исследованная видеокарта хорошо выступила во всех дисциплинах тестирования, не провалив ни одну из них. Что касается субъективного впечатления от работы с этим ускорителем, то автор получил только положительные эмоции, Gainward удалось создать по-настоящему тихую видеокарту, не потерявшую при этом разгонного потенциала. Ниже я более конкретно перечислю «плюсы и «минусы» ускорителя, стараясь не упустить важных моментов.
Плюсы:
- Меньшая, чем у оригинальной видеокарты, длина. Плата выступает за габариты разъема PCIe 16x всего на несколько сантиметров. В результате она может оказаться совместимой со многими корпусами для материнских плат форм-фактора mITX.
- Расположение разъемов дополнительного питания сзади. Во многом - это субъективный плюс, но я ценю такое расположение за удобство извлечения ускорителя из корпуса собранного ПК и экономию места за картой, где часто располагается корзина для жестких дисков.
- Применение оригинальной системы охлаждения Phantom. Что обеспечивает:
- Неплохие разгонные возможности новинки. Даже при значительном повышении напряжения система охлаждения уверенно справляется со своими обязанностями. При этом автор еще не воспользовался запасом по оборотам вентилятора, и если шум для вас не является критически важной характеристикой, то температуры карты можно еще более снизить. Для этого достаточно прописать более «агрессивную» кривую роста оборотов в MSI Afterburner.
- Практически бесшумную работу ускорителя на штатных частотах и при умеренном разгоне без повышения напряжения. При сильном разгоне на частотах до 1000 МГц ускоритель все равно остается чрезвычайно тихим и полностью пригодным для повседневного использования.
- Хороший обдув микросхем памяти и элементов преобразователя питания GPU. Вентиляторы направляют мощный воздушный поток непосредственно в сторону печатной платы. При желании можно улучшить охлаждение, наклеив на «греющиеся» элементы небольшие радиаторы.
- Наличие дополнительного разъема VGA на задней панели, что позволяет использовать старые/недорогие мониторы без цифрового интерфейса, не прибегая к помощи переходников.
- Оригинальный дизайн.
Минусы:
- Конструкция системы охлаждения не обеспечивает вывод нагретого воздуха за пределы корпуса. Это недостаток свойственен всем видеокартам, не оснащенными СО с глухим кожухом и центробежным вентилятором. Тест ладонью показал, что даже при максимальных оборотах вентиляторов через решетку на задней панели проходит совсем слабый поток.
- Большая толщина/ширина видеокарты, которая не вписывается в обычный «двухслотовый» формат. Такой «негабарит» может помешать объединению двух видеокарт Gainward Phantom в SLI-связку на многих материнских платах, где разъемы PCIe расположены «через один». Неудобства могут возникнуть и при использовании одиночной карты, поскольку даже она способна занять целых три разъема на плате.
- Не самый лучший разгон протестированного экземпляра видеокарты. Полученные частоты нельзя назвать низкими, но существуют объективные предпосылки для получения более высокого результата: хорошая работа системы охлаждения и неплохой преобразователь питания, который как минимум не хуже того, что используется на эталонном образце. Исходя из этих соображений, я все же расцениваю данный результат именно как «неудачность» конкретного экземпляра.
Других явных недостатков выявить не удалось, поэтому я смело могу ставить протестированному ускорителю «зачет». За исключением некоторых специфических случаев, когда пользователю жизненно необходимы все разъемы расширения на материнской плате, этот ускоритель может стать хорошим выбором. Более того, в отличие от оригинальной GeForce GTX 560 Ti такой ускоритель способен «подружиться» с суперкомпактной системой на базе материнской платы форм-фактора Micro-ITX. Правда, для полной уверенности все же необходимо вооружиться линейкой – все-таки это не миниатюрная карта-затычка.
В дальнейшем я приму этот ускоритель за «точку отсчета», проводя тесты других «нереференсов» на базе GeForce GTX 560 Ti.
Выражаем благодарность:
- Выражаем благодарность компании Gainward за предоставленную на тестирование видеокарту Gainward GTX 560 Ti Phantom;
- Компании Xpert.ru за предоставленные комплектующие для тестового стенда.
