Игра на коленке – обзор ноутбука Acer e-Machines E642G (страница 2)
Тестирование
К сожалению, за бортом обзора останется пакет предустановленного фирменного софта e-Machines, поскольку штатная Windows 7 Starter не удовлетворяла условиям тестирования и была удалена. Вместо неё на ноутбук была установлена полноценная версия Windows 7 Ultimate x86. Фирменные утилиты не инсталлировались.
Также хочу отметить, что основный упор будет сосредоточен именно на игровых возможностях данного ноутбука, так что общее тестирование периферии было сокращено до общепринятого и зарекомендовавшего себя набора приложений.
В качестве соперника данному ноутбуку выступит ASUS K52D, недавно уже разложенный “по косточкам” моим коллегой =DEAD=.
Жёсткий диск
Установленный в ноутбуке HDD произведён компанией Western Digital. Используемая модель WD3200PVT-22ZEST0 обладает объёмом 320 Гбайт. Скорость вращения шпинделя 5400 оборотов в минуту, форм-фактор 2,5 дюйма.
Винчестер, используемый в ноутбуке, по всем параметрам является средней моделью. Он оснащён 8 мегабайтами кэш-памяти и не отличается невероятно высокими показателями производительности. Впрочем, в сравнении с моделью ASUS K52D и жёстким диском ST9320325AS, выглядит он совсем неплохо, демонстрируя хоть и небольшое, но всё же превосходство абсолютно во всех тестах HD Tune Pro. Средняя скорость чтения – 66,5 Мбайт в секунду – вполне хороший результат для мобильного накопителя. Что касается реальной работы, то к детищу WD никаких претензий нет – работал он без заметных тормозов и задумчивостей. Это, конечно, не Caviar Black, но для ноутбука за $650 - вполне неплохое решение.
Температурный режим
Для оценки температурных характеристик ноутбука была использована программа HW Monitor, которая позволила оценить уровень нагрева всех основных комплектующих в двух режимах: номинальном,
и при максимальной нагрузке (15 минут Burn теста в Furmark).
В целом, ни один из комплектующих не демонстрирует каких-либо невероятно “горячих” показателей. Даже видеоадаптер Mobility Radeon HD 5650 неплохо смотрится, разогревшись “всего” до 68 градусов Цельсия. А вот горячий нрав 45 нм Athlon II x2 P340 проявил себя заметнее – его температура подскочила до 71 градуса, что является вполне приемлемым результатом для мобильного процессора. Поскольку жёсткий диск расположен в корпусе “отдельно” от процессора и GPU, даже при нагрузке он нагревался всего на один градус. Данный показатель проверялся несколько раз – и во всех случаях разница между номинальным и burn режимами была в районе 1-2 градусов.
Сама рабочая поверхность остаётся лишь слегка тёплой, без каких-либо “горячих” участков. Стоит отметить разве что высокую температуру выбрасываемого воздуха, которая составила ни много ни мало – 53 градуса. Тем не менее, несмотря на эффективную работу, систему охлаждения ноутбука практически не слышно даже в абсолютно тихом помещении.
Энергопотребление
Данная модель ноутбука оборудована довольно распространенной шестиячеечной батареей ёмкостью 47,5 Вт*ч. Поскольку ноутбук поступил на тестирование прямиком с магазина, батарея была в идеальном состоянии и практически с заявленной ёмкостью без какого-либо износа (программа BatteryMon указывает на 47,43 Вт*ч, то есть в рамках погрешности).
В качестве блока питания используется адаптер среднего размера мощностью в 90 Ватт (19 В, 4,74 А).
Для определения времени автономной работы использовалась программа BatteryMon и 4 режима энергопотребления:
- Читательский – режим “экономия энергии” + 50% яркость экрана + Wi-Fi
(работа с офисными документами и просмотр фото);
- Классический – режим “сбалансированный” + 50% яркость экрана + Wi-Fi + 50% фоновая музыка в формате MP3
(работа с офисными документами, просмотр фото и серфинг в Интернете через браузер Opera 10);
- Просмотр видео – режим “сбалансированный” + 100% яркость экрана + Wi-Fi
(воспроизведение видео в формате FullHD 1080i + 100% громкость);
- Игровой – режим “максимальная производительность” + 100% яркость экрана + Wi-Fi
(The Elder Scrolls IV: Oblivion, Ultra, 1366x768, AAx4, AFx16 + 100% громкость).
Более 3-х часов автономной работы в читательском режиме – совсем неплохо. Правда, для этого придётся пожертвовать производительностью процессора, которая будет ограничена тактовой частотой в 800 МГц. Этого вполне хватит и для серфинга, и для офисных документов, так что любой пользователь сможет без особых проблем протянуть 3 часа без необходимости искать розетку.
Естественно, для видеокарты уровня HD 5650 шестиячеечного аккумулятора будет недостаточно, чтобы превратить ноутбук в портативную игровую приставку. Но 70 минут, которые можно провести без подзарядки, играя в достаточно требовательные игры, это тоже вполне удовлетворительный результат. Расстраивает разве что время работы ноутбука при воспроизведении видео – вряд ли пользователю хватит ёмкости батареи, чтобы досмотреть двухчасовой фильм, даже при условии меньшей яркости экрана и отключенного Wi-Fi.
Производительность
Многие пользователи очень требовательно относятся к тому, чтобы авторы статей ноутбучных обзоров обязательно выкладывали скриншот “оценки производительности в Windows 7”. Если честно, я очень скептически отношусь ко встроенному “оценщику” Windows, ведь зачастую его результаты оказываются абсолютно неадекватными.
Данный “бенчмарк”, если его так можно назвать, выдает очень приблизительные оценки комплектующих, так что ровняться на него я бы не советовал.
Как и у моего коллеги =DEAD’а=, оценка оперативной памяти показалась мне чересчур завышенной. До такого высокого балла не доползла даже настольная оперативная память Kingmax DDR3 1600 МГц, работающая в двухканальном режиме в паре с мощным Core i5 750.
Впрочем, самым медленным звеном в цепи довольно неплохих комплектующих стал именно процессор Athlon II P340 с частотой 2200 МГц. Он получил всего 2x512 Кбайт кэш-памяти L2, что крайне негативным образом может сказаться в играх. Вполне вероятно, что мощную мобильную видеокарту будет тормозить именно CPU, не давая ей развернуться во всей красе.
В тесте Cache&Memory Benchmark известного тестового пакета Everest Ultimate, процессор Athlon II P340 показал достаточно предсказуемые результаты, уступив своему собрату Turion II x2 P520 с двумя мегабайтами кэш-памяти L2 и чуть большей тактовой частотой.
В трёх простеньких процессорных тестах, детище e-Machines пусть и не намного, но уступило своему сопернику. К сожалению, для процессора архитектуры K10.5 необходима большая тактовая частота и много кэш-памяти. В противном случае, вряд ли вы будете удивлены его скоростью.
Разгон GPU
Не попытать счастья в разгоне Mobility Radeon HD 5650 было бы просто непростительно. Судя по температурным показателям, у комплектующих был солидный запас прочности, так что я этим непременно воспользовался.
Для разгона мобильной видеокарты была использована утилита MSI Afterburner 2.0, благодаря которой без лишней суеты и сложных манипуляций тактовая частота HD 5650 была повышена с 550/1600 МГц до 700/2000 МГц.
Несказанно порадовала память, которая, судя по результатам разгона, имела время доступа 1 нс и солидный частотный запас. Для тестирования стабильности выбранных частот был запущен 35-кратный цикл теста Crysis GPU Benchmark, после которого температура видеокарты повысилась с 68 до 73 градусов. В ходе тестирования не было обнаружено никаких артефактов и дефектов изображения. Оно и понятно – старшие версии видеокарт Mobility Radeon HD 5730, HD 5750 и HD 5770 используют тот же чип Madison, работая при этом на 650-700 МГц. Можно сделать воодушевляющий вывод – достичь схожих показателей разгона можно будет практически на любом e-Machines E642G, ввиду большого (но скрытого) частотного потенциала GPU и vRAM.
Теги
