Обзор материнской платы ASUS X58 Sabertooth (страница 3)
BIOS
Перед тем, как начать физически мучить плату, сначала ознакомимся с её возможностями BIOS.
На вкладке "Main" мы можем ознакомиться с системным временем, проконтролировать порядок подключения устройств и получить общую информацию о системе.
Пожалуй, самая интересная для нас вкладка BIOS'а. Фактически ничего необычного. Все настройки стандартны для материнских плат ASUS на логике X58. Присутствуют все необходимые для успешного разгона параметры. Мы можем поменять частоту системной шины, повысить или понизить множитель на процессоре, установить необходимые для разгона напряжения и т.д. Также присутствует пункт для тонкой настройки оперативной памяти. Ниже перечислены все основные напряжения и шаг изменения.
| Минимальное напряжение, В |
| Максимальное напряжение, В |
| Величина шага, В |
Здесь вы можете установить необходимые значения таймингов. На самом деле, редкий пользователь выставляет вручную больше четырех основных таймингов. Вы можете поступить также, а плата автоматически подстроит остальные.
В данной вкладке настраивать нечего, зато она является проводником в подменю настроек процессора, USB портов и т.д. Рассмотрим некоторые из них внимательно.
В этом разделе вам предоставляется вся необходимая информация об установленном процессоре, такая как: частота системной шины (МГц), объемы кэшей первого, второго, третьего уровней и множитель.
Чуть ниже вы найдете тонкие настройки для работы процессора. Вы сможете активировать или наоборот отключить энергосберегающие технологии, HyperThreading, функцию виртуализации, изменить множитель процессора и даже зафиксировать количество функционирующих ядер.
Данный раздел позволяет нам выбрать необходимые в работе устройства, а остальные просто отключить.
Здесь все ясно без слов - настройки работы USB портов, версии как 2.0, так и 3.0.
Название говорит само за себя. Наиболее интересная функция данного раздела - EuP Ready. Производители утверждают, что материнская плата, отмеченная таким логотипом, в простое потребляет менее одного Вт. В этом разделе есть и вкладка "системный мониторинг", в которой вы можете узнать температуру процессора, материнской платы, а также проконтролировать работу всех вентиляторов.
Сноска "Boot" открывает доступ к жестким дискам, а точнее, к настройкам их работы. Далее можно увидеть параметры загрузки системы, такие как показ логотипа производителя, быстрая загрузка и т.д.
Данный раздел позволяет нам воспользоваться функциями перепрошивки BIOS'а и сохранения профиля. Последняя нужна для того, чтобы вы, после тонкой и кропотливой настройки BIOS'а, смогли бы сохранить наилучшую конфигурацию и без проблем восстановить её после какого-либо сбоя.
Ну, и последняя сноска. Опять же, название говорит само за себя. В ней вы можете сбросить последние изменения BIOS'а, сохранить настройки, или же загрузить настройки по умолчанию, в случае, если вы навертели чего-то лишнего и не знаете, как это исправить.
Изучив внимательно скриншоты, можно сделать вывод, что никаких дополнительных\эксклюзивных "фич" у данной материнской платы не предусмотрено. Все, как и у всех. Но, впрочем, этого вполне достаточно.
Разгон
Прочитав волшебный сертификат из комплекта плюс ознакомившись с кучей маркетологической ерунды на сайте производителя, у меня появилось стойкое желание проверить новинку на разгон. Так ли все хорошо, и действительно ли она лучше сохраняет стабильность при серьезной нагрузке. Для этого я взял в конкуренты самую простую плату ASUS семейства Х58 - ASUS P6T SE. Её рыночная цена около 6000 рублей.
Для того чтобы узнать, какая материнская плата способна лучше разгонять процессоры, было принято решение выставить у обеих материнских плат одинаковые значения в BIOS. Процессор, разумеется, был один и тот же. Подаваемое напряжение на процессор составляло 1.25 В. Шаг = 50 МГц.
Настройки BIOS при разгоне:
- CPU Volt 1.25;
- CPU PLL Volt 1.88;
- QPI\DRAM VCore Volt 1.34375;
- IOH Volt 1.14;
- IOH PCIE Volt 1.50;
- ICH Volt 1.20;
- ICH PCIE Volt 1.50;
- DRAM Bus Volt 1.65;
- Load Line Colibration Enabled
Все остальные настройки были выставлены «по умолчанию».
Слева - результаты разгона на материнской плате ASUS P6T SE, справа - ASUS Sabertooth. Результат, как говорится, налицо. ASUS Sabertooth при равных параметрах смогла разогнать процессор на 100 МГц больше. Вероятно, это и не такая уж маркетологическая ерунда, как я думал ранее. Кто-то скажет, что сто мегагерц - это сущий пустяк, но огромное количество людей с этим не согласится, потому что для многих, включая меня, важны даже 10 МГц стабильной тактовой частоты. Ради несчастного десятка мегагерц можно потратить несколько часов, подбирая оптимальные параметры. Похоже, именно для таких людей и была создана ASUS Sabertooth. Конечно, мы не сравнивали новинку с той же ASUS Rampage III Extreme, но и платы совершенно разной ценовой категории.
Температура северного моста после получасового прогона LinX составляла 50 градусов, что на 6 градусов ниже температуры северного моста у ASUS P6T SE. Это тоже хороший результат, и как мы видим, инновации в области охлаждения пришлись очень кстати.
Заключение
В заключении хочется подвести все плюсы и минусы под одну черту. Главное преимущество данной материнской платы, это её цена, составляющая $200. Конечно, это официальная цена, и у местных торговцев она наверняка будет стоить не дешевле 7500-8000 рублей, особенно первое время. Но ценовое позиционирование указывает, что ASUS относит новинку к сравнительно бюджетным решениям.
При всем этом, данное "бюджетное" решение оснащено высокоскоростными портами USB 3.0 и поддержкой SATA III. Пусть это и весьма спорный момент, так как на сегодняшний день скорость дисковой подсистемы ограничена не пропускной способностью, а механикой самих жестких дисков. Тем не менее, присутствие данной технологии в плате такого уровня не может не радовать.
Нельзя не отметить и продуманную систему охлаждения. Керамическое покрытие отлично показало себя при разгоне процессора до частоты в 4000 МГц. Конечно, необходимо учитывать, что вентилятор процессорного кулера находился горизонтально по отношению к материнской плате, а, следовательно, он обдувал и северный мост, но такой конструкцией обладает на сегодняшний день огромное количество эффективных систем охлаждения для процессора. Тем более, при тестировании материнской платы ASUS P6T SE использовался этот же кулер, а стало быть, все честно.
Удачный разгон процессора также прибавляет большой и толстый плюсик в копилку бонусов и делает плату привлекательной для экономных оверклокеров.
На плате находятся целых шесть разъемов для подключения корпусных вентиляторов, из чего следует, что проблем с организацией охлаждения не возникнет.
Ну и, конечно же, дизайн. Не знаю как вам, дорогие читатели, но лично мне он очень понравился своей брутальностью и отсутствием всяких ненужных "рюшечек".
На этом мы закончим с плюсами и перейдем к самому интересному - к минусам.
Один из главных для меня минусов, это отсутствие кнопки включения системы на материнской плате. Я, конечно, почти вслепую попадаю отверткой в нужные контакты, но это все же неудобно. Когда плата рассчитывается на стабильную работу при повышенных нагрузках, нужно учитывать, что для начала её могут долго испытывать на открытом стенде, дабы исключить возможность банального перегрева в тесном корпусе.
Второй минус заключается в отсутствии порта для подключения жестких дисков и приводов IDE. Конечно, на сегодняшний день ими уже мало кто пользуется, но экономить на этом не стоило. Не все захотят покупать новый жесткий диск только из-за того, что поменялся разъем подключения.
Нельзя не отметить и экономию на креплениях системы охлаждения цепей питания. Можно было раскошелиться на пару дополнительных винтиков, а вдобавок еще и положить в скромный комплект хотя бы один маленький вентилятор.
В целом плата оставила очень приятное впечатление и теперь хочется сравнить её с более дорогими представителями семейства Х58. Если в будущем мне представится такая возможность, я постараюсь не упустить её.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS X58 Sabertooth;
Теги
