Краткий обзор материнской платы Gigabyte GA-790XTA-UD4 (страница 4)
Температура
Мы решили выяснить, какое значение оказывает технология Cool'n'Quiet на температуру материнской платы. Для этого были произведены замеры температуры северного моста в различных ситуациях. Не будем забывать о том, что радиаторы северного моста и системы питания процессора соединяет теплотрубка, а значит, температуры элементов питания и моста находятся в некоей "зависимости" друг от друга. Взглянем на график:
Idle | Burn, oC
Idle | Burn, oC
Как мы видим, в нагрузке значения всегда одинаковые, но оно и не удивительно, ведь при нагрузке напряжение на процессоре не снижается. Но вот в момент бездействия центрального процессора северный мост начинает греться меньше. По-видимому, это связано не только с меньшим нагревом самого северного моста и обоих, связанных между собой теплотрубкой, радиаторов , но и с "остыванием" всей зоны процессорного разъема, и с тем, что потоки данных, проходящих через северный мост к процессору, слабеют. И как мы видим, технология Cool'n'Quiet полезна не только для CPU, но и для северного моста.
Помимо этого, по заявлениям Gigabyte технология Ultra Durable 3, задействованная на материнской плате, снижает общий нагрев системной платы за счёт лучшего отвода тепла от горячих участков
Заключение
Сегодня мы с вами рассмотрели основные характеристики материнской платы Gigabyte GA-790XTA-UD4. Главное её отличие от остальных плат с разъемом Socket AM3 заключается в использовании разъемов SATA3 и USB 3.0. Их актуальность сегодня находится под большим сомнением - все-таки не так много устройств, которые позволили бы ощутить реальную пользу от реализации новых "скоростных" разъемов.
Что касается остальных характеристик, то они совершенно стандартные. Интегрированный звуковой кодек Realtek ALC889, отличающийся от предшественника добавлением поддержки Dolby Home Theater. Два PCI-Express разъема, один из которых работает только в режиме 8х. Из достоинств еще можно выделить наличие двух микросхем BIOS, что облегчает положение в случае некорректного обновления прошивки материнской платы.
Возможности разгона процессоров оставили приятные впечатления. Продвинутого оверклокера порадует тонкая настройка напряжений с мелким шагом для всех основных компонентов системы. Заслуживает похвалы и технология Cool'n'Quiet - даже при достаточно высоком разгоне центрального процессора она продолжает корректно работать на данной материнской плате.
Выражаем благодарность:
