Краткий обзор материнской платы Gigabyte GA-790XTA-UD4 (страница 3)
Тестовый стенд
Мы рассмотрели с вами строение материнской платы и рассказали об основных нововведениях. Пришло время запустить материнскую плату и посмотреть, что и как она умеет в реальности :).
- Материнская плата: Gigabyte GA-790XTA-UD4 (Bios F2a);
- Процессор: AMD Athlon II x4 630, Propus 2,80 Ггц;
- Процессор: AMD Athlon II X3 435, Rana 2,90 Ггц ;
- Система охлаждения CPU: Thermaltake Big Typhoon;
- Оперативная память: 3х2 Гбайт DDR3 1600 МГц Corsair Dominator, 8-8-8-24;
- Видеокарта: Power Color Radeon HD 5870;
- Жесткий диск: SATA II 1000 Гбайт, Western Digital WD1001FALS, 7200 об/мин, 32 Мбайт;
- Привод: Sony Nec Optiarc AD-7173S;
- Блок питания: Cooler Master RS-A00-ESBA 1000 Ватт;
- Монитор: Samsung T240, 1920x1200.
BIOS
Титульная страница BIOS хорошо знакома всем обладателям материнских плат Gigabyte.
Рассмотрим каждую вкладку персонально.
MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)
Заглянув в неё, нам откроется возможность настройки всех основных параметров, таких как: разгон процессора посредством увеличения шины, частота HT, частоты функционирования оперативной памяти, и тонкая настройка напряжений для процессора, оперативной памяти, северного моста и пр.
- SATA3 Volt Control – 1.8-2.1 В с шагом 0.1 В
- CPU PLL Voltage Control - 2.220-3.10 В с шагом 0.02 В
- DRAM Voltage Control - 1.275-2.445 В с шагом 0.015 В
- DRAM VTT Voltage Control - 0.720-1.050 В с шагом 0.025 В
- NB Voltage Control - 0.920-1.40 В с шагом 0.02 В
- SB/HT Voltage Control - 0.940-1.50 В с шагом 0.02 В
- NB/PCIe/PLL Voltage Control - 1.45-2.10 В с шагом 0.01 В
- CPU NB VID Control - 0.575-1.775 В с шагом 0.025 В
- CPU Voltage Control - 0.725-1.925 В с шагом 0.025 В
Как видите, подаваемое напряжение можно очень точно отрегулировать для каждого компонента системы. Все опасные значения выделены красным цветом. Кроме всего вышеперечисленного, на этой странице присутствует вкладка DRAM Configuration, после захода в которую нам становится доступно управление всевозможными таймингами для оперативной памяти.
Standart CMOS Features
Здесь нам подробно рассказывается о том, какие устройства подключены к разъемам SATA, IDE и Floppy, а также дают возможность изменения системной даты и времени.
Advanced BIOS Features
В данной вкладке можно определить устройства загрузки, отключить полноэкранное лого при загрузке компьютера, отключить или включить технологию Cool&Quiet и т.д.
Integrated Peripherals
Здесь сосредоточено управление портами USB, IEEE1394, LAN и режимы работы SATA контроллеров. При необходимости здесь же можно включить\выключить встроенные звук, сеть и FireWire.
Power Management Setup
Раздел, отвечающий за основные параметры питания материнской платы и периферийных устройств.
PC Health Status
И вот мы подошли к последней вкладке, чье название говорит само за себя. Заглянув в неё, мы получаем информацию о напряжениях, скорости вращения вентиляторов и о температуре процессора и материнской платы.
Save/Load Profile
Материнская плата умеет запоминать до 10 профилей разгона. Это очень удобная функция, так как не нужно запоминать множество настроек "на все случаи жизни", достаточно просто сохранить все параметры в разных профилях.
На этом наше знакомство с BIOS завершается. Нужно сказать, что количество и гибкость настроек оставляет приятное впечатление.
Разгон
Для проверки разгонных возможностей материнской платы мы разогнали два процессора, AMD Athlon II X4 630 и AMD Athlon II X3 435. Стабильность разгона проверялась часовым «пробегом» программы LinX версии 0.6.4 (объем доступной памяти - 4 Гбайт).
Итак, процессор Athlon II X4 630 смог стабильно заработать на 3696 Мгц при частоте системной шины 264 Мгц и множителе 14.
Следующие напряжения были использованы при разгоне:
- Sata3 Volt Control - Normal В
- CPU PLL Voltage Control - Normal В
- DRAM Voltage Control - 1.58 В
- DRAM VIT Voltage Control - Normal В
- NB Voltage Control - 1.18 В
- SB/HT Voltege Control - 1.3 В
- NB/PCIe/PLL Voltage Control - 1.880 В
- CPU NB VID Control - Normal В
- CPU Voltage Control - 1.50 В
Разгон процессора AMD Athlon II X3 435 принес, как ни странно, точно такие же результаты.
Дальнейшее повышение напряжений, изменение делителей и таймингов не приводило к успеху. Процессоры не могли пройти тест в LinX без ошибок.
При разгоне Athlon II X3 435 значения напряжений были точно такими же, как и при разгоне Athlon II X4 630, отличалось только напряжение, подаваемое на процессор, оно было равно 1.45 В. Нужно отметить, что показатели под нагрузкой ниже показателей, выставленных в BIOS, примерно на 0.1 В.
Чтобы убедиться, что ограничение в разгоне не вызвано отсутствием возможности материнской платы работать с большей шиной, мы решили попробовать снизить множитель процессора и повысить шину.
Итак, максимальная частота системной шины, при которой процессор без ошибок завершал часовое тестирование в программе LinX оказалась 320 Мгц. При более высоких значениях система загружалась стабильно вплоть до 340 Мгц, но в LinX «вываливалась» через несколько минут. Нельзя сказать, что разгон выдающийся, но однозначно, данная материнская плата не будет ограничивать оверклокерские возможности процессоров.
Всем известная технология Cool'n'Quiet, управляющая тактовой частотой процессора и подаваемым на него напряжением, раньше часто не работала при разгоне CPU. Мы решили проверить, как с этим обстоят дела у данной материнской платы.
Сверху находится скриншот, сделанный во время штатной частоты процессора, а снизу - в режиме разгона. Как видите, технология работает корректно. Даже в режиме разгона, при простое центрального процессора, она снижает не только тактовую частоту, но подаваемое на процессор напряжение.
