Экстремальный разгон GeForce FX 5600 от SUMA.
Ещё одна причина, по которой я выбрал именно эту карту – она укомплектована не самой плохой видеопамятью - от Samsung со временем доступа 3.3 нс.
И кратко о характеристиках видеокарты: номинальные частоты ядро/память 325/600 МГц, память 128 МБ, шина памяти 128 бит, поддержка DirectX 9.0 и AGP 8x, комбинированный ТВ вход/выход (S-video), разъёмы DVI и VGA. В комплект к видеокарте вошли: переходник DVI - VGA, кабель RCA, переходник комбинированный разъем - RCA/S-video вход + RCA/S-video выход, CD с драйверами, описание.
Стенд для тестирования состоял из следующих компонентов:
- Материнская плата - Abit NF7, версия BIOS - 17.
- Процессор - AMD Athlon XP 1700+, работающий на частоте 2241 МГц (166х13.5).
- Память - 2 модуля по 512 МБ DDR 333 от Samsung.
- Хард - IBM DTLA 305020.
- Кулер - Thermaltake Volcano 7.
- Термопаста - КПТ-8.
- ОС - Microsoft Windows XP (Detonator 44.90).
Тесты проводились стандартные: 3Dmark2003 v3.3.0, 3Dmark 2001 SE, Quake3 Arena (demo Four) и UT2003 (flyby-inferno) - настройки качества по умолчанию. Тесты проводились в двух разрешениях, 1024х768 и 1600х1200, и с включёнными функциями Antialiasing 8Х и Anisotropic Filtering 8Х при разрешении 1024х768.
Сначала GeForce FX 5600 тестировался на номинальных частотах: ядро/память - 325/600 МГц. Затем путем обычного, "неэкстремального" разгона удалось получить частоты 380 МГц по ядру и 680 МГц по памяти. После того, как были получены результаты тестов на разогнанной обычным способом видеокарте, я приступил к экстремальному разгону. Суть этого процесса сводится к тому, чтобы поднять напряжение на GPU и памяти примерно на 10%, при этом появляется возможность ещё увеличить частоты ядро/память.
На плате находятся два стабилизатора напряжения: ICL 6529 питает видеопроцессор напряжением 1.3 в, напряжение на память 2.5 в подаётся с HIP 6012. Из описания на ICL 6529 находим нужный нам контакт (FB 9-я ножка микросхемы), на который подключен резистивный делитель. Между этим контактом и любым близлежащим, припаянным на "землю" контактом (например, 3-я ножка этой микросхемы), припаиваем переменный резистор сопротивлением 22 кОм. Такую же операцию проводим и с HIP 6012 (FB 5-я нога, GND 7-я нога).
Попробовав разные варианты, я получил такой конечный результат: напряжение на GPU - 1.6 В, напряжение на памяти 2.8 В, максимальная частота ядро/память - 435/690 МГц.
Интересный факт: даже при отсутствии нашего вмешательства в схему платы GeForce FX 5600 от SUMA, при запуске любого 3D приложения напряжение на GPU сразу же поднимается примерно на 10%. При увеличении напряжения питания с помощью переменного резистора напряжение в 3D-режиме также возрастает, но максимальное значение этого напряжения, как выяснилось, составляет 1,7 В. То есть, если установить напряжение 1,7 В на видеопроцессоре после загрузки Windows, в 2D-режиме, то при запуске 3D приложения значение не изменится.
Результаты тестов представлены ниже:
Недавно я рассказывал о тестировани GeForce FX 5600 от CHAINTECH. Конфигурацию стенда постарался сохранить прежнюю, и теперь можно сравнить результаты различных тестов при разрешении 1024х768. От экстремального разгона нашего GeForce FX 5600 я ожидал получить более весомый прирост производительности, хотя и тем, что получилось, остался доволен.
