EpoX EP-3PTA – разумное решение
Внутри красивой коробки с надписью EPOX я нашёл руководство по пользованию (толстое, красивое на английском языке и тоненькое на всех остальных языках, русского нет), шлейф для подключения Floppy, кабель ATA-66/100, CD с драйверами и саму мать EP-3PTA формата ATX (305x195).
На плате всё как положено Socket 370, северный мост на чипе i815EP закрыт радиатором, 3 слота DIMM 168pin, 6 слотов PCI, слот AGPx4, встроенный звук AC 97, 2 USB порта (1.1) и слот CNR (я им никогда не пользовался, но пусть будет). При сборке возникла одна проблема, хороший мощный кулер Volcano7 никак не хотел вставать на отведённое ему место. Ему было тесно среди больших электролитов окружающих socket. Пришлось поставить CoolerMaster, и он со своей работой справился. Температура на CPU выше 60 градусов не поднималась.
Система состояла из:
- Мать - EPOX-3PTA версия BIOS от 03.28.2002
- Процессор - Celeron 1100A
- Память - SDRAM 150MHz 128MB от Mushkin
- Видео - Matrox Millennium
- Кулер - CoolerMaster
- Термопаста - КТП-8
- Операционная система - Windows XP
Включаем. Всё заработало сразу. Вот только CPU-Z показывает какие-то непонятные 1.216v. Как потом оказалось, это значение Vtt, а не Vcore.
Перегружаемся и идём в BIOS. Открываем раздел Frequency/Voltage Control, и что мы видим? CPU Host/PCI Clock меняется от [100/33MHz] до [132/33MHz] с шагом 1 MHz. CPU Vcore меняется от 1.4v до 1.7v с шагом 0.025v. Открываем руководство, внимательно читаем, и выясняется, что джамперы JP2 надо установить в положение All Out, чтобы стартовая частота FSB =133MHz. Снимаем джамперы, входим в BIOS, открываем Frequency/Voltage Control. Приятные цифры радуют глаз – CPU Host/PCI Clock меняется от [133/33MHz] до [166/41MHz] с шагом 1 MHz.
А раз уж теперь нам ничто не мешает изменять частоту FSB, то почему бы не попробовать на этой матери разогнать Celeron. Так как множитель х11 зашит в нём навечно, менять будем только частоту FSB (поднимаем её до 160 MHz) и Vcore (до 1.6V). Запускаем систему, прогоняем BURNP6 и Unreal одновременно, всё отлично работает без сбоев и зависаний. Градусник показывает температуру не выше 60 градусов. И с чувством глубокого удовлетворения можно смело утверждать, что перед нами лежит приличная по производительности и недорогая система для широкого круга пользователей.
