Во всем виноват блок питания…
Эта статья была прислана на наш второй конкурс.
Дома у меня 2 компьютера:
- Первый – 1700+ Epox8RDA+ Radeon9500 PRO PC3200 512Mb Вулкан9
- Второй – 1700+ Epox8RDA Radeon9500 PRO PC3200 512Mb Вулкан9
Отличаются немногим, первая мама с плюсиком, вторая без. Первый компьютер был предназначен для того, чтобы выяснить, на что способна данная конфигурация. Выжимал я из него, все что мог, благо материнка позволяет ставить любые эксперименты, а 9-й Вулкан не даст спалить процессор. Но, получался казус – повышаешь напряжение ядра – глючит видеокарта, увеличиваешь разгон видеокарты, виснет процессор.
Прочитав в мануале материнской платы, что ей нужен блок питания не менее 300 Вт, я решил купить пару хороших блоков на 400, а пока остановился на конфигурации: проц 166х12, напряжение 1.8, видеокарта 325/325 в синхронном режиме.
Пришло время собрать второй комп… Корпусов от старых машин много, но вот блоки питания только на 230. Ну, ничего страшного, разгонять не буду, а пока новые блоки возьму - время пройдет. Вот и собрал вторую машину на 230 ваттном блоке. Она благо дело без плюсика и должна кушать меньше.
Так как любой последний 1700+ хорошо гонится, сразу включил его на 166. Работает стабильно. Дай, думаю, погоню немножко. Ставлю 166х12 – работает. Ставлю 166х12,5 – работает, но плохо. Повышаю напряжение до 1,7 – работает. Принимаюсь за видеокарту. После нескольких манипуляций она ставится 370/340 и работает…
Тупо смотрю на один комп и на другой. На одном блок 300 и все виснет, на втором 230 и летает. Чудес не бывает и в бога не верю. Все оказалось очень просто, на первом компе при загрузке процессора напряжение падало до 4,85в, а в спокойном режиме было 4,89 и это при блоке в 300 Вт, а на втором при тестах не опускалось ниже 4,93. С трудом нашел блок от ASUSовского корпуса на 250 Вт, который держал 4,98 В. Воткнул в первый компьютер – напряжение держится. Запускаю сразу 175х12,5 Vcore 1.7 Radeon 370/340. Вольтаж +5 упал до 4,95. РАБОТАЕТ!!!! Температура в тестах 48 градусов.
Естественно попробовал повышать частоту шины. Можно догнать ее и до 205, но радиатор на маме греется как утюг, поэтому остановился на данной конфигурации. Так что дело не в мощности блока питания, а в его качестве. И не нужны нам криогенные установки для охлаждения процессора. При Vcore 1,75 все стабильно работает на 180х12,5, но температура повышается до 50…
