Новинка от Asus
Хотя в официальных спецификациях чипсета от Intel нет поддержки памяти работающей на частоте 133 МГц, Asus взял на себя смелость заявить об обратном. В руководстве на чистом английском языке написано: Support PC1066/PC800 RDRAM. Кроме того, Asus не отказал плате в поддержке своих фирменных технологий:
- ASUS Jumper Free Mode – безджамперная настройка материнской платы
- ASUS Post Reporter – система голосовой индикации процесса загрузки
- ASUS EZ Plug – возможность использования специально не приспособленного блока питания
- ASUS EZ Flash – обновление BIOS без загрузочной дискеты.
Кроме того, поддерживаются технологии Power Loss Restart и AGP Warning LED, но они используются не только на платах от Asus. Традиционно есть возможность выбора частот с помощью DIP-переключателей:
| CPU | 100 | 103 | 105 | 110 | 133 | 136 | 138 | 140 |
| AGP | 66 | 68 | 70 | 73 | 66 | 68 | 69 | 70 |
| PCI | 33 | 34 | 35 | 36 | 33 | 34 | 34 | 35 |
BIOS тоже вполне традиционный для Asus. Частота FSB меняется от 100 до 150 МГц с переменным шагом 2-3 МГц. Опять нас будет лимитировать в разгоне недостаточно широкий интервал частот :о(. Необычно, что для одной и той же частоты FSB предлагается на выбор несколько возможных частот PCI. Так для предельной частоты FSB 150 МГц можно выбрать частоту PCI 30 МГц или 38 МГц, а для FSB 133 МГц есть целых три возможных частоты PCI: 33, 27 или 44 МГц.
Выбор частоты работы памяти, как и у всех плат для Rambus, можно предоставить материнской плате – [Auto], либо установить самостоятельно - [x3] или [x4]. В руководстве в этом месте, по-видимому, опечатка, написано, что в зависимости от частоты FSB частота памяти может устанавливаться [1:1], [3:4], [3:5] или [4:5]. Скорее всего, это описание настроек памяти от какой-то платы с памятью DDR. Кроме того, к настройкам памяти относится возможность установить режим Turbo.
В чём я никогда не мог упрекнуть Asus, так это в том, что они скупятся на электричество для процессоров :о). Напряжение ядра Vcore можно изменять от 1.1 В до 1.85 В с шагом 0.025 В.
К тестам я приступил на следующей системе:
- Мать – Asus P4T533-C рев. 1.03 (BIOS версии 1003)
- Память – 2х128 Мбайт PC800 RDRAM Samsung
- Видео - NVIDIA GeForce 4 Ti4600
- Хард - IBM DTLA 305020
- Процессор – Intel Pentium 4 1.6A
- Кулер – стандартный боксовый от Р4
- Операционная система - Windows XP (Detonator 29.42)
Хотя какие тесты? И без проверок ясно, что наш процессор упрётся в узкое место – предельная частота FSB на этой плате всего 150 МГц. Так и получилось, причём наша старенькая память исправно работала на частоте 133 (533) МГц, как PC1066.
Но тут я задумался: "Мне-то повезло, у меня есть память RDRAM, работающая на частоте 533 МГц, а если такой памяти нет?" Вы помните, что в последнее время мне никак не удаётся найти RIMM, стабильно работающие хотя бы на частоте 133 МГц, я уже не говорю о 150 МГц. И я решил посмотреть, что лучше, хороший процессор и никудышная память или так себе процессор, но неплохая память. В первой связке выступил процессор P4 1.6A при FSB 150 МГц и память RDRAM, работающая с коэффициентом [x3] на частоте 450 МГц. Уж 450 МГц вместо стандартных 400 МГц для PC800 RDRAM добиться проще. Вторая парочка – тот же процессор, но при FSB 133 МГц, зато память работает [x4], т.е. с частотой 533 МГц.
Для начала тесты памяти в SiSoftware Sandra 2002 SP1 при частоте 450 и 533 МГц:
Впечатляющие результаты, да? Как оказалось, тест при 533 МГц можно было не проводить, так как результаты полностью совпали с теми, которые предлагает Sandra для сравнения. А теперь набор наших традиционных тестов в 3DMark 2001SE и Quake 3 при разрешении 1600х1200.
Как видите, хотя медленный процессор с быстрой памятью проигрывает шустрому процессору с памятью-тормозом, но очень незначительно. Таким образом, если Вам, как и мне, не удастся найти RDRAM PC1066, то достаточно иметь разгоняемый процессор и Вы получите примерно ту же производительность. Впрочем, я не советую в этом случае использовать материнскую плату Asus P4T533-C. Во-первых, дни памяти Rambus уже сочтены, а во-вторых, мать не даст Вам полностью реализовать оверклокерский потенциал процессора из-за лимита по максимальной частоте FSB в 150 МГц.
