Asus P4S333 на SiS645
Огорченный первым знакомством с материнской платой на чипсете SiS645, я решил протестировать плату на том же чипсете, но другого производителя. Плата Asus P4S333 обладает всеми последними новомодными фичами: ASUS EZ Plug – позволяет использовать с процессорами Р4 обыкновенный блок питания без дополнительного разъема ATX12V. ASUS POST Reporter – голосовая индикация процесса загрузки с возможностью редактирования выдаваемых сообщений.
Оверклокерские возможности: - изменение коэффициента умножения от 8 до 24; - изменение частоты процессора от 100 до 166 МГц с шагом 1 МГц; - изменение соотношения частоты процессорной шины и шины памяти: [Авто], [1:1], [3:4], [3:5], [4:3], [4:5]; - изменение напряжения ядра процессора. Кроме вышеперечисленного, есть куча настроек для оптимального тюнинга памяти. Все эти настройки возможны прямо из BIOS, а еще джамперами можно увеличить диапазон изменения напряжения ядра процессора и повысить напряжение, подаваемое на память: [2.5 B], [2.7 B] или [2.9 В]. Согласитесь, что разница в количестве и качестве настроек по сравнению с ранее рассмотренной платой на том же чипсете просто огромная. Ну, хорошо, диапазон от 100 до 166 МГц для разгона процессора вполне достаточен, а что делать с памятью? Дело в том, что при частоте системной шины от 100 до 132 МГц можно выбирать соотношение частоты процессорной шины и шины памяти из [1:1], [3:4] и [3:5]. При частоте 133 МГц появляется возможность менять [1:1], [4:3], [4:5], а при частотах выше 133МГц остается только два делителя [1:1] и [4:3]. Таким образом, чтобы проверить работоспособность памяти на максимальных частотах, нам нельзя выходить за предел частоты процессорной шины в 132 МГц, чтобы оставалась возможность использовать делитель [3:5]. Тестовая система:
Попытка увеличить тайминги памяти и напряжение до 2.7 В позволила поднять частоту только до 120*5:3=200 МГц (400 МГц DDR), но система работала очень нестабильно. Тут минус еще в том, что стандартная частота шины PCI - 33 МГц, обеспечивается только при частоте процессорной шины 100 и 133 МГц. Во всех остальных вариантах она будет повышенной, вплоть до 44 МГц при 132 МГц и 42 МГц при 166 МГц, что сильно осложняет работу устройств, использующих шину PCI. В нашем случае, при частоте 118 МГц частота на PCI равнялась 39 МГц, а при 120 МГц – 40 МГц! Возможно, именно это остановило нас, а может, мы достигли предела возможностей модуля памяти PC2700 DDR SDRAM от Samsung. Проверим на других платах, а Asus P4S333 на чипсете SiS645 получает заслуженную оверклокерскую пятерку.
- Мать – Asus P4S333 на чипсете SiS645
- Процессор – Intel Pentium 4 (Willamette) c незаблокированным коэффициентом умножения
- Память – 256 Мбайт PC2700 DDR SDRAM от Samsung
- Видео - GeForce3 Ti200 от VisionTek (Detonator 27.42)
- Хард – Seagate Barraсuda ATA II ST313520A
- Кулер – стандартный боксовый от Intel Pentium 4
- Операционная система - Microsoft Windows XP
