Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super WGR White GameRock (PA-RTX2080 Super WGR 8G)
Оглавление
- Вступление
- Позиционирование и характеристики
- Упаковка и комплект поставки
- Дизайн и конструкция видеокарты
- Эффективность охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал
- Заключение
Вступление
Мы продолжаем знакомиться с различными версиями моделей последнего поколения. И выбираем для вас самые интересные. Давно ли вы видели белую видеокарту?
Нет, понятно, что они существуют. Как существуют и белые корпуса, материнские платы и даже блоки питания (да и оперативную память можно подобрать не то что белую, а хоть золотую или хромированную). Но все-таки это не самое распространенное явление.
Palit GeForce RTX 2080 Super White GameRock – как раз такая видеокарта. А еще, как видно из ее названия, это мощнейший современный 3D-ускоритель с поддержкой аппаратной трассировки лучей топового семейства NVIDIA, выше лишь GeForce RTX 2080 Ti.
Однако по основным характеристикам все GeForce RTX 2080 Super отличаются лишь boost-частотой GPU, прошитой в BIOS конкретной модели. И если в референсной модели это 1815 МГц, то у нашей героини – на 15 МГц больше, что позволяет производителю говорить о заводском разгоне. А еще в модельном ряду Palit присутствует версия GeForce RTX 2080 Super WGRP. Она отличается от тестируемой лишь последней буквой, под которой скрывается слово Premium. И это та же видеокарта, но с boost clock еще на 15 МГц выше (и, возможно, отобранными GPU, но это неточно).
На момент написания обзора в самом конце ноября 2019 года в московской рознице тестируемый вариант можно было найти за 48–49 тыс.руб., топовый WGRP – за 50–51, а самые дешевые 2080 Super начинались от ~47 500 руб. В общем, как это нередко бывает, у Palit даже мощные нереференсы стоят практически как самые простенькие варианты других производителей. И это не может не радовать. Ведь перед нами полноценный GeForce RTX 2080 Super: c 48 RT-ядрами, 3072 блоками ALU и 8 ГБ быстрейшей памяти GDDR6.
Флагманская видеокарта должна поставляться в большой коробке. Так и происходит. Ручки, как это часто бывает, нет. Поэтому не получится открыто пройтись, игриво помахивая коробкой с дорогой видеокартой, от метро по какому-нибудь Бутово или Капотне.
Цветовая гамма – под стать самому продукту: основной цвет тут белый. Причем еще и большинство графики нанесено переливающейся краской «под перламутр». Лишь в нижней части можно найти обязательные по гайдлайнам NVIDIA черно-зеленые вставки. Ну, да оно и к лучшему, потому как иначе по лицевой стороне коробки было бы затруднительно понять, что вообще перед нами.
К счастью, обратная сторона коробки расставляет все по своим местам. Здесь в плане информативности упаковка наверстывает упущенное ранее и предоставляет всю необходимую информацию о продукте.
Как водится, наружный глянец – это просто плотная бумага. Реальная коробка под ним – черная и картонная.
Внутри покупателя первым делом встретит буклетик краткого руководства. И лишь под слоем защиты из вспененного полиэтилена он обнаружит остальной комплект.
К надежности подобной упаковки никаких вопросов быть не может:
И даже то, что производитель не позаботился о заглушках на портах и слоте, не помешает видеокарте доехать до покупателя в целости и сохранности хоть при помощи Почты России (хотя вот написал это и все-таки засомневался...)
Тем более тут еще и дополнительно заботливо обернуты пластиком маркие белые поверхности.
И даже комплект поставки – не пустой, как нынче водится. Кроме упомянутой книжечки производитель положил в него переходник питания. Мелочь, а кому-то пригодится.
Но возвращаемся в самой видеокарте.
Как и подобает современному нереференс-варианту флагманского графического ускорителя, Palit GeForce RTX 2080 Super WGR – достаточно крупная. Но не максимально: по крайней мере, в 30 сантиметров длины карта укладывается, пусть и с минимальным запасом.
Зато карта на 2.5 см выше обычной платы расширения. А главное – занимает полноценные три слота (т.е. по факту на материнской плате должно быть свободных сразу четыре, чтобы вентиляторы видеокарты могли свободно забирать воздух).
Хотя сама плата короче и вписывается в стандартные 270 мм для полноразмерных карт расширения. Выступает за ее границы с обратной стороны лишь система охлаждения, что прекрасно видно с обратной стороны:
При этом фронтальный кожух вентиляторов и задняя защитная пластина достаточно сильно отстоят друг от друга. Это позволяет выдуваемому вентиляторами системы охлаждения воздуху свободно разбегаться во все стороны.
К слову, задняя пластина, как и кожух вентиляторов, тут пластиковые. Ну, да, может, оно и к лучшему: иначе массивная видеокарта получилась бы слишком тяжелой.
Зато так можно вполне неплохо разглядеть систему охлаждения видеокарты. Она основана на пяти тепловых трубках, все шестимиллиметровые. Что алюминиевые ребра радиатора, что его медное основание, что медные же тепловые трубки обходятся без никелировки. А вот пайка в местах сочленения присутствует.
У меня был минимум времени на знакомство с Palit GeForce RTX 2080 Super WGR, так что я не успел разобрать видеокарту и полноценно изучить компоновку кулера. К слову, разбирая видеокарту пользователь лишается гарантии – в Palit установили на один из винтов крепления радиатора к GPU защитную пломбу.
Но это и не особо нужно, ведь производитель заботливо приводит на сайте схему:
А что там с микросхемами, мы и так знаем: перед нами полноценный чип NVIDIA TU104, 8 чипов памяти Micron GDDR6 и система питания DrMos по схеме 10+2.
К слову, для подключения к блоку питания видеокарта требует два восьмиконтактных разъема (напомню, один переходник есть в комплекте). А мощность самого БП, рекомендованная для GeForce RTX 2080 Super, не должна составлять менее 650 Вт.
Монтажная планка – двухслотовая. Но это не должно никого обманывать: напомню, видеокарта потребует в корпусе минимум вдвое больше места. Набор портов вывода привычен для флагманских видеокарт последнего поколения: три Display Port, один HDMI и один USB Type-C.
Ну, и, как водится, опять же, в игровом сегменте в наше время, продукт верхнего уровня не может обходиться без RGB-подсветки. Тут она присутствует сразу с двух сторон. И с лицевой:
И с обратной:
Причем в обоих случаях подсветка умеет переливаться. Она заявлена как интеллектуальная, носит имя iRGB и может настраиваться при помощи штатной утилиты Thunder Master. Последняя также способна пригодиться для мониторинга и разгона видеокарт Palit.
Однако большинство предпочитает проверенные универсальные средства. И я в том числе. Да и методика тестирования при таком подходе остается неизменной и позволяет сравнивать разные продукты между собой.
Разобрать видеокарту не получилось, но про кое-что интересное все равно напишем. Palit GeForce RTX 2080 Super White GameRock оснащена двойной BIOS. Соответствующий переключатель еще нужно найти. Мне это, признаться, удалось не сразу – его малюсенький рычажок спрятался на обратной стороне платы в самом углу у монтажной планки:
В первой прошивке, которая и работает по умолчанию, зашита та самая повышенная (на 15 МГц, ага) частота boost. Во втором частоты штатные для GeForce RTX 2080 Super, но зато вентиляторы умеют останавливаться в простое (без нагрузки).
Судя по тому, что в тестах энергопотребления на одинаковых частотах с обоими BIOS были получены идентичные результаты, кривая напряжения в прошивках идентична. Так что особой разницы, какой выбирать, нет: если нравится, чтобы вентиляторы останавливались, можно переключить на второй. Делать это лучше при выключенной системе. Хотя ничего страшного не должно случиться (у меня, по крайней мере, не случилось) и если переключить BIOS в работе. Просто загрузится второй все равно лишь после перезагрузки системы (возможно, можно перезагрузить только драйвер видеокарты, переинициализировав ее таким образом, но это неточно).
Работа с первым BIOS:
Работа со вторым BIOS (можно заметить более низкие штатные частоты и нулевую скорость вращения вентиляторов):
Ко мне на тестирование видеокарта попала абсолютно новой, поэтому я могу гарантировать, что она тестировалась со штатным термоинтерфейсом и с системой охлаждения, установленной в заводских условиях (это немаловажный момент в случае, когда тестируется продукт, специально предназначенный для обзоров и объезжающий по очереди тестировщиков разных изданий).
Palit GeForce RTX 2080 Super WGR испытывалась на открытом стенде в составе системы на основе Intel Core i9-9900K, материнской платы ASRock Phantom Gaming 7 и оперативной памяти DDR4-4400 Patriot Viper Steel (PVS416G440C9K) объемом 16 Гбайт. Эффективность системы охлаждения проверялась при помощи утилиты MSI Kombustor (аналог FurMark). Уровень шума измерялся с расстояния в 100 см в плоскости, перпендикулярной плоскости платы. Энергопотребление измерялось для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания и прочего).
Результаты тестирования производительности NVIDIA GeForce RTX 2080 Super можно найти в обзоре данной видеокарты, их здесь повторно приводить не будем. Нас интересует эффективность системы охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал варианта Palit White GameRock.
Без нагрузки с любой из активных BIOS внутри закрытого корпуса тестируемая видеокарта будет практически не слышна. Потребление системы без дополнительных карт расширения и с единственным твердотельным накопителем формата M.2 не превышало 60 Вт. Да и на температуре GPU отключение вентиляторов сказывается слабо. При комнатных 23 – 24 градусах (такая температура окружающей среды поддерживалась все время тестирования) что с работающими, что со стоящими вентиляторами GPU не нагревался и до 35°C.
А что же под нагрузкой? Здесь также протестируем отдельно для первого и второго (тихого) BIOS:
Как видно, в первом случае рабочая частота GPU под серьезной нагрузкой действительно больше, причем на целых 60 МГц. Температура графического чипа при этом выше всего на градус (76 против 75), что потребовало немного более высоких оборотов вентиляторов. В результате первый, разогнанный и «более шумный» BIOS остается таковым и при прогреве, хотя разница снова и минимальна: 40 дБ против 39 дБ. А вот потребление всей системы, если и отличалось, то минимально, и составляло в обоих случаях около 410 Вт.
Можно вспомнить, что в обзоре референсной GeForce RTX 2080 Super реальные частоты в MSI Kombustor составили 1770 Вт в штатном режиме и 1905–1920 МГц после разгона.
Здесь же мы уже видим 1875 МГц на штатном BIOS. Что же будет в разгоне?
А вот в разгоне снова добиться достигнутых на референсе реальных частот не удалось. Максимум +65 МГц в MSI AfterBurner и как результат лишь 1890–1905 МГц в Kombustor (против, напомню, 1905–1920). Результат фактически идентичен – но это при заметно более мощных системах охлаждения и питания... Неужели для первой партии тестового пула GeForce RTX Super образцы чипов действительно отбирали? Тут не остается ничего, кроме как продолжать наблюдения.
И напоследок об уровне шума. Интересная форма крыльчатки вентиляторов Palit GeForce RTX 2080 Super WGR, по-видимому, действительно позволяет вентиляторам обеспечивать более комфортный акустический режим. Даже на максимальных оборотах (100%, около 2500 RPM) измеренный с расстояния в 100 см уровень шума не превысил 45 дБ – это отличный результат, обычно в таком режиме он переваливает далеко за 50 дБ (причем, напомню, что тут логарифмическая шкала, и с ростом значения разница в реальной громкости нарастает экспоненциально).
И в очередной раз напомню, что в обзорах видеокарт конечных производителей у нас нет цели повторно изучать производительность соответствующих GPU. Так, в случае с NVIDIA GeForce RTX 2080 Super результаты игровых и синтетических тестов можно найти в соответствующем обзоре. Вариант Palit White GameRock из-за чуть более высоких частот в штатном режиме обеспечит прирост на уровне 1–2%, а в разгоне покажет плюс-минус те же результаты.
Заключение
И снова остается лишь констатировать, что как бы ни старался сам чипмейкер выпустить достойный референсный дизайн (и в целом NVIDIA это удалось со всем семейством GeForce RTX Super), но лучшие нереференсные решения конечных производителей будут все равно интереснее.
А в случае с Palit GeForce RTX 2080 Super White GameRock мы имеем дело еще и с одним из самых недорогих флагманских вариантов. Здесь сошлось воедино все: и эффектный внешний вид с нестандартным цветовым решением, и развитая RGB-подсветка, и удачный дизайн платы, и эффективная система охлаждения. Лишь над штатным ПО, пожалуй, стоит поработать более тщательно. Однако уже то, что производитель в принципе его разрабатывает, можно поставить ему в заслугу, а использовать Palit Thunder Master никто не заставляет.
Для пользователей из числа тех, кто присматривает оригинальную версию GeForce RTX 2080 Super, кому нравится белый цвет – идеальный вариант. Для остальных – еще один очень достойный кандидат для выбора.
Выражаем благодарность:
- Компании Palit за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce RTX 2080 Super WGR White GameRock.
