Обзор монитора ASUS BE279CLB
В ассортименте ASUS есть не только различные смартфоны и ноутбуки, но и комплектующие для ПК, и периферия. Именно о ней и пойдет речь, ведь без этих устройств сложно представить современный компьютер… Не для кого не секрет, что от качества дисплея зависит комфорт работы, производительность труда и даже здоровье пользователя при длительном использовании. А на что можно рассчитывать в бизнес-классе?
6 сентября 2019, пятница 09:00
Оглавление
Вступление
Наши читатели хорошо знакомы с техникой ASUS. В ее ассортименте есть не только различные смартфоны и ноутбуки (от компактных ультрабуков до игровых флагманов), но и комплектующие для ПК (от материнских плат до видеокарт), и периферия.
Именно о последней и пойдет речь, ведь без этих устройств сложно представить современный персональный компьютер. Основным устройством вывода информации является монитор. От его качества зависит комфорт работы с ПК, производительность труда и даже здоровье пользователя, особенно если речь идет о длительном использовании.
Мы поговорим о представителе мониторов бизнес-класса, ориентированном на длительное использование в рабочем режиме. Встречайте новинку компании ASUS – BE279CLB!
Технические характеристики
Модель ASUS BE279CLB
Тип устройства Монитор
Диагональ дисплея 27 дюймов
Разрешение дисплея 1920 х 1080 пикселей
Тип матрицы IPS
Время отклика 5 мс
Динамики 2 x 2 Вт
Интерфейсы HDMI, D-Sub, USB-C, USB-A, 3.5 мм
Размеры 11 x (380 – 530) x 226 мм
Масса 8.4 кг
Цена Н/Д*
*На момент тестирования стоимость не объявлена.
Сложно оценивать предложение без стоимости, но точно можно сказать, что характеристики монитора не разочаруют даже требовательных пользователей. Он обладает всем необходимым для комфортной эксплуатации.
Упаковка и комплектация
Коммерческие образцы будут поставляться в крупной коробке из плотного и толстого картона, отлично защищающего содержимое при транспортировке. Всё содержимое плотно упаковано в пенопласт и хорошо зафиксировано на своем месте.
Комплектацию не назовешь скромной – здесь присутствует полный набор всех необходимых кабелей и докупать что-то дополнительно вряд ли придется.
Помимо кабелей, предусмотрена переходная планка для крепления на кронштейн VESA.
В целом, упаковка монитора не должна быть красивой или функциональной. Ее главная и единственная задача – защитить содержимое при транспортировке. И в данном случае с этим не возникнет никаких трудностей.
Внешний вид и конструкция
Монитор выполнен в черном матовом цвете. Корпус изготовлен из прочного пластика. Поверхность не отличается склонностью собирать отпечатки пальцев или быстро пачкаться.
Монитор смотрится строго и по-деловому, без каких-то ярких акцентов. Лишь только светлый логотип производителя на нижней рамке выделяется на темном фоне. Подставка достаточно крупная и позволяет монитору надежно стоять на своем месте. Также предусмотрены регулировки положения монитора в различных плоскостях.
Например, его можно отрегулировать по высоте в диапазоне ~150 мм.
В некоторых случаях вертикальное расположение может оказаться удобнее и такая возможность присутствует.
Монитор отлично фиксируется в каждом положении, но при этом не требует больших усилий при регулировке.
Точки вращения размечены специальными рисками для удобства. Это позволяет точно знать, на какой угол повернут монитор или сама подставка.
Клавиши управления размещены на нижней рамке, ближе к правой части. Кнопки достаточно крупные и с точным усилием нажатия. Клавиша питания имеет цветовое выделение, а остальные кнопки лишены индивидуальных обозначений – при работе с меню их значения и отображаются на самом дисплее.
Вся нижняя рамка дисплея размечена как линейка – это хорошо поможет при работе с какими-либо графическими данными или при необходимости сравнения масштаба.
Все разъемы расположены на специальной "полке" сзади. В горизонтальной ориентации они будут направлены вниз, а при вертикальной – в сторону. Рядом с разъемом питания предусмотрен выключатель питания.
Предусмотрен широкий ассортимент различных интерфейсов. Для любого пользователя не составит труда подключить монитор к компьютеру любого класса.
Здесь можно увидеть видеовходы D-Sub, HDMI Display Port. Причем портов Display Port два: в стандартном формате и с разъемом USB-C. Отдельно предусмотрен и выход формата Display Port.
Помимо этого, предусмотрены четыре разъема USB-A 3.0, один из которых обладает максимальной силой выходного тока до 1.5 А. Они разделены парно – на нижней и левой гранях.
Для работы со звуковой периферией используются два разъема AUX – один для динамиков и один для микрофона.
Дисплей
Главным элементом любого монитора является сам дисплей. В нашем случае диагональ составляет 27 дюймов, разрешение - 1920 х 1080 точек. Это классическое разрешение для современных продвинутых мониторов. Для данной диагонали такой показатель можно назвать оптимальным для комфортного использования.
Используется IPS матрица с матовой поверхностью и минимальными боковыми рамками. За счет этого данная модель неплохо подойдет для объединенной работы нескольких мониторов.
Также понравилось отсутствие выраженной рамки корпуса вокруг дисплея. Это просто одна общая панель, на манер смартфонов или планшетов.
Замеры яркости проводились по нескольким точкам и с различными уровнями яркости. На снимках представлены результаты замеров с такой градацией яркости – 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Расположение столбцов значений соответствует зоне дисплея, на которой проводился замер.
Яркость белого, cd/m2:
Яркость черного, cd/m2:
Тестирование цветопередачи осуществлялось с помощью двух ноутбуков с различными аппаратными конфигурациями.
Первоначально обратимся к результатам тестов с помощью ноутбука ASUS ROG Zephyrus S (GX502G). Он подключался к монитору с помощью комплектного провода HDMI.
Второй цикл тестирования осуществлялся с помощью ультрабука HP EliteBook 820 G1. Подключение по интерфейсу Display Port, использовался комплектный кабель.
Графики представлены соответствующими парами. Заметны различия в зависимости от используемого оборудования.
Все цвета максимально приблизились своими показателями к значениям референса и совпали друг с другом.
Графики отличаются стабильностью и приближенностью друг к другу. На втором графике можно отметить чуть более плотное расположение графиков друг к другу. Впрочем, отличия минимальны и могут считаться погрешностью измерений.
Показатели цветовой температуры немного сдвинуты в диапазон теплых оттенков относительно референсного значения.
Цветовой диапазон практически на 100% совпадает с общепринятым треугольником RGB. Наибольшие отклонения присутствуют в диапазоне зеленых оттенков, но повлиять на общие впечатления от цветопередачи они не смогут.
Субъективно дисплей порадовал качеством цветопередачи и контрастностью. Цвета воспринимаются натуральными, без заметных отклонений в оттенках или насыщенности. Результаты тестов подтвердили эти ощущения и показали, что производитель ответственно подошел к вопросу настройки отображения цвета.
Как удалось установить на примере двух тестов с использованием разных компьютеров, качество цветопередачи не зависит от используемой техники. Монитор обеспечивает стабильно высокое качество изображения.
Мультимедиа
Поддерживается также вывод звука. Для этого предусмотрены стереодинамики мощностью по 2 Вт каждый. Они обеспечивают достаточно неплохой запас громкости и не вызывают нареканий в качестве. Конечно, для сложных мультимедийных задач они не подойдут, но в качестве базового средства воспроизведения звука – их возможностей хватит с запасом.
Монитор также может выступать в качестве USB-хаба при использовании интерфейса USB Type-C. Тогда включаются в работу четыре порта USB на задней части корпуса. Причем порты расположены весьма грамотно.
Два из них находятся в общей группе с прочими интерфейсами и хорошо подойдут для подключения каких-либо стационарных устройств.
А еще два порта нашли для себя место на вертикальной плоскости и к ним открывается удобный доступ с рабочего места – отличное решение для подключения внешних накопителей, которые регулярно подключаются и отключаются.
Заключение
Монитор ASUS BE279 позиционируется как стильное решение для деловых людей. Это рабочий инструмент, его главная задача заключается в качественном выполнении поставленных задач. И он без проблем с этим справляется.
Внешний вид получился строгим и лаконичным, без каких-то футуристичных решений. Зато разработчики позаботились о функциональности и практичности. Так, монитор получил надежную подставку с возможностью регулировки в различных плоскостях. Его можно развернуть, поднять или опустить, расположить вертикально или горизонтально. Причем все регулировки осуществляются максимально плавно и просто, без необходимости прикладывать чрезмерные усилия. А по нижней рамке экрана расположена штриховая разметка, которую можно использовать в качестве линейки.
Позаботившись о качественном исполнении корпуса, производитель не забыл и о главной составляющей – самом дисплее. Использована качественная IPS матрица с широкими углами обзора, высоким уровнем контрастности и тщательной калибровкой цветопередачи. Он одинаково успешно подойдет как для офисных задач, так и при работе с мультимедийным контентом.
Универсальность и удобство использования обеспечивается за счет большого количества различных портов и разъемов. Присутствует полный набор всех актуальных и популярных видеоразъемов. И даже кабели для подключения входят в комплект поставки. Помимо этого, предусмотрено несколько стандартных USB разъемов для подключения или подзарядки внешних устройств.
В итоге перед нами весьма интересный монитор. Он точно соответствует целям и задачам, для которых позиционируется. Его можно назвать профессиональной техникой, разработанной для точного и максимально корректного исполнения поставленных задач.
Выражаем благодарность:
  • Российскому представительству компании ASUS за предоставленный на тестирование монитор ASUS BE279CLB.
