Обзор компьютерного кресла AeroCool AERO 1 Alpha RUS: игровой патриотизм
Если оценить положение дел на игровом рынке, становится ясно, что дальнейшее расширение весьма сложно, ведь количество необходимого оборудования для геймера конечно. И с целью повышения качества времяпровождения производители обратили внимание на кресла, в которых мы проводим столь же много времени, сколько и за монитором. В новом материале мы познакомимся с очередным творением компании AeroCool.
26 февраля 2019, вторник 12:00
go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Мощные компьютерные комплектующие уже плотно вошли в нашу жизнь, а игровая периферия победоносно завоевывает пространство на рабочем месте. У каждой категории есть существенные плюсы, но после оценки текущего положения дел понимаешь, что дальнейшее расширение практически невозможно, ведь количество необходимого оборудования для геймера конечно.
И с целью повышения качества времяпровождения производители осмотрелись вокруг и обратили внимание на следующую ступень гейминга и комфорта – на кресла, в которых мы проводим столь же много времени, сколько и за монитором.
Компания AeroCool в представлении не нуждается – это крупный и хорошо известный на российском рынке бренд, занимающийся различной игровой периферией и комплектующими, выполненными в собственном уникальном и узнаваемом стиле. Разработчики активно участвовали в выставке «Игромир 2018», представив широкий круг новинок, дающий представление о том, как производитель планирует завоевывать рынок.
Ассортимент игровых кресел AeroCool насчитывает 19 моделей, выполненных в различной технической и визуальной составляющей, что позволяет понять: данный сегмент стремительно набирает обороты. И в сегодняшнем материале мы познакомимся с очередным творением компании, исполненном в патриотическом стиле и оснащенном качественной конструкцией. Итак, встречайте обзор AERO 1 Alpha RUS.
Спецификации
Модель AERO 1 Alpha
Цвет кресла Черное / черно-красное / черно-синее
Максимальный вес <150 кг
Рекомендуемый вес <125 кг
Плотность пены Пенный наполнитель, изготовленный методом литья под давлением
Материал рамы Металл
Настраиваемые подлокотники Да, в двух направлениях
Настраиваемая спинка Да, от 90 до 180°
Тип механизма Механизм «Бабочка»
Механизм качания Да, от 3 до 18°
Класс и высота газовой пружины Класс 4, до 80 мм
Размеры и тип основания 350 мм, металл
Размер и материал роликов 65 мм, нейлон/полиуретан
Материал обивки ПВХ под карбон / «дышащая» ткань / высококачественный ПУ
Общие размеры (Ш x Д x В) 68 x 70 x 125-133 см
Размеры спинки (Ш x В x Т) 60 x 18 x 84 см
Размеры сидения (Ш x В x Т) 54 x 56.5 x 14 см
Масса нетто 21.5 кг
Масса брутто 24.5 кг
Упаковка и комплектация
Кресло поставляется в огромной картонной коробке с размерами 86 х 70 х 36 см и массой 24 кг. При транспортировке приветствуется наличие автомобиля и помощника, а при доставке до порога квартиры от вас потребуется свободное пространство и физическая подготовка для размещения упаковки.
Внешний вид коробки прост, но информативен: на ее поверхности приведены очертания игрового кресла и технические характеристики AeroCool AERO 1 Alpha RUS. Указан и срок службы модели – три года. Но я считаю это условностью.
Новинка поставляется в разобранном виде. Все компоненты аккуратно обернуты в полиэтиленовые пакеты и мягкие материалы, а металлические углы дополнительно экранированы картонными листами.
После извлечения можно внимательно ознакомиться с комплектом поставки. В него входят элементы кресла, набор крепежей, руководство пользователя. Благодаря наличию отвертки дополнительные инструменты для сборки не понадобятся.
Сборка и элементная база
Сборка кресла AeroCool AERO 1 Alpha RUS интуитивно понятна и проста. А прилагаемая инструкция поможет ознакомиться с этапами монтажа, благо все необходимые иллюстрации присутствуют.
Комплект для сборки помещен в отдельную блистерную упаковку вместе с отверткой. Лишних деталей нет, ошибиться достаточно сложно.
Процесс монтажа будем производить согласно рекомендациям руководства, поэтому начинаем с крепления спинки к сидению. Оно крепится с двух сторон удлиненными винтами с шайбами, в данной конструкции гайки вмонтированы внутри.
Этот процесс можно назвать самым «тяжелым» из-за массы сидения вместе со спинкой: устанавливаем и совмещаем их, пока не совпадут отверстия в петлях. Наиболее простой вариант – начинать со стороны с механизмом опускания.
Вторая петля фиксируется другой парой винтов с шайбами и благодаря ее легкому ходу процесс достаточно быстр.
Как только спинка совмещена с сидением, необходимо скрыть следы крепления пластиковыми чехлами, закрывающими петли.
Их фиксируем с помощью винтов из комплекта поставки.
Для каждой стороны предусмотрены пластиковые чехлы разной формы, учитывающие особенности конструкции. Перепутать невозможно, но и при таком исходе вряд ли у вас получится установка.
Подлокотники на AeroCool AERO 1 Alpha RUS уже установлены, поэтому следующим этапом является монтаж механизма качения и регулировки высоты. Он фиксируется четырьмя винтами укороченного типа без применения шайб.
Для надежности следует придерживаться диагональной схемы: данный прием копирует установку процессорного кулера. На самом механизме «топ-ган» есть специальная пометка для указания передней части.
Процесс сборки предлагает переходить от верхнего уровня к нижнему, поэтому плавно подбираемся к опорной крестовине. Установка пяти комплектов колес происходит с усилием в предусмотренные пазы и сопровождается характерным щелчком.
Пара мгновений, и на ламинате распластался «паук» с пятью лапками.
За колесами следует газовый лифт, фиксация которого не менее проста: необходимо установить его вертикально в центральное отверстие крестовины.
Применять грубую физическую силу не требуется, потому что под массой сидения оно сдавит своим весом его в рабочую позицию.
А далее накрываем пружину телескопическим чехлом.
Завершающим этапом сборки кресла AeroCool AERO 1 Alpha RUS становится аккуратная установка сидения со спинкой в конец газлифта в соответствующее отверстие металлической пластины механизма качения.
Приятным и порой полезным атрибутом является специальная подушка под шею. Для ее крепления не потребуются отверстия: через верхнюю часть оголовья продеваем лямку и с тыльной части спины фиксируем с помощью защелки.
В боевом исполнении подушка кладется на плечи и обеспечивает вкупе с поддержкой головы расслабляющий эффект. Порой ее можно спокойно снять с оголовья, но как по мне производитель задумался и над таким действием как побудить пользователя лишний раз встать и размять ноги перед очередным раундом, а уже потом вытащить ее.
В комплектацию входит и мягкая подушка для поясницы с мягким вспененным материалом (не поролон).
Ремни продеваются снизу через стыки спинки с сидением и через соответствующие отверстия выше. Подушка удобно регулируется по высоте.
Внешний вид
Игровое кресло AeroCool AERO 1 Alpha с приставкой «RUS» выполнено в черном цвете с патриотической расцветкой – флагом России. Для производителей, заинтересованных в отечественном рынке, данный подход не является редкостью: мне доводилось работать с блоком питания «Волга» и материнской платой «Илья Муромец» сторонних компаний.
Модель, выполненная в таком ключе, выглядит оригинально и обязательно найдет своего покупателя. Благо разработчики сделали это не только креативно, но и качественно.
Вся поверхность спинки и сидения получила соответствующие цветам триколора строчки ниток, идущих от изголовья к нижней части конструкции. Какие-либо дефекты с лицевой стороны не отмечены.
В качестве основного материала для кресел используется экокожа различного профиля – обычная, дышащая и супер-эксклюзивная. Однако у нее есть недостаток: со временем она трескается, а сидение на ней на голое тело вызывает потоотделение с неприятным эффектом.
В случае модели AeroCool AERO 1 Alpha RUS создатели решили прибегнуть к тканевой основе, которая этого минуса лишена, что является значимым плюсом.
В дизайне кресла применяются ткани с различным размером сетки, а также вставки под углеродное волокно и привычные элементы из экокожи, которые, к счастью, не попали на сидение и спинку в области тела.
AeroCool AERO 1 Alpha RUS получила газовый лифт четвертого класса, что позволяет выдерживать человека с массой до 150 кг.
Диапазон регулировки угла наклона спинки позволяет обеспечивать как прямую осанку, так и наклон на 180°. Последнее предназначено для любителей полежать в кресле.
На данной модификации используются пластиковые подлокотники с регулировкой по двум осям: вверх и вниз, повороты влево и вправо на 45 градусов.
Ахиллесовой пятой можно назвать лишь их легкое дребезжание при умышленной попытке потрясти, чего лишены более дорогие игровые модели с фиксированной рамой и решения для руководителя.
Кресло AeroCool AERO 1 Alpha RUS оснащено средними 64 мм роликами. Диски колес пластиковые, резиновое покрытие отсутствует, что добавляет шума при езде по комнате.
У применяемых роликов легкий ход, который позволяет простым движением отправить кресло в большое путешествие от рабочего места, скажем, к дивану по ровной поверхности. Это может пригодиться при необходимости.
Классическим вариантом выступают лямки на задней части спины кресла. В данной проекции оно получило материал под карбон для придания дороговизны и изящности.
Стоит отдать должное инженерам: все элементы качественно обработаны и смазаны, но испачкаться не выйдет. Хотя механизм опускания обильно смазан.
Это касается лицевой части, с другой стороны не без огрехов. Например, нижняя рама наспех закрыта тканью с помощью степлера, что не является редкостью, увы.
Есть и небольшое замятие гофрированной ленты у механизма качения.
Финальный штрих.
Заключение
Рынок современных игровых решений набирает обороты, и как бы ни противились сторонники офисных стульев и домашних табуреток, но геймерские кресла прочно закрепляются в повседневном быту пользователей.
Модель AeroCool AERO 1 Alpha RUS на поверку оказалась весьма интересным и качественным креслом с высокими заявленными характеристиками, удобным сидением и мягкой обивкой тканевого типа, прелесть которого будет особенно ощущаться в жаркие дни.
Отметим, что в новинке AeroCool применяется газовый лифт, устанавливаемый в более дорогие версии. Конструкция роликов позволяет легко перемещаться по территории, а отсутствие скрипов и шумов основного механизма при ерзании на кресле только усиливает позитивное впечатление.
Несмотря на мелкие придирки с нашей стороны, игровое кресло AeroCool AERO 1 Alpha RUS станет хорошим вариантом для замены классического офисного решения. Благодаря удачной форме, мягким материалам и «дышащей» основе в будущем из него не захочется вставать, а времяпровождения станет еще приятнее.
go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленное на обзор компьютерное кресло AeroCool AERO 1 Alpha RUS.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
