Обзор смартфона Ulefone Armor 3T: лучший смартфон для путешествий?
Сегмент «защищенных» смартфонов ориентирован на пользователей, которым не подходят классические модели из-за сложных условий эксплуатации. Такие версии активно предлагают несколько китайских компаний, и мы периодически рассказываем о них. В данном случае буквенный индекс новинки подсказывает, что она поддерживает работу в режиме классической рации, а это может пригодиться в определенной ситуации.
12 февраля 2019, вторник 09:00
Оглавление
Вступление
Сегмент смартфонов, именуемых «защищенными», ориентирован на пользователей, которым не подходят классические модели по причине особенно сложных условий эксплуатации. Смартфоны такого вида активно предлагают несколько китайских компаний, а мы периодически рассказываем о таких устройствах.
Когда речь заходит о смартфонах с противоударным и водозащищенным корпусом, первыми на ум приходят модели компании Blackview. Однако не меньших успехов на этом поприще достигла и компания Ulefone. Именно про ее новинку мы сегодня и поговорим.
Новая модель называется Ulefone Armor 3T. Буквенный индекс подсказывает, что данная модификация поддерживает работу в качестве классической рации. Можно приобрести такой же смартфон, но без этой функции, если она вам не нужна. Начнем изучение новинки с ее характеристик.
Технические характеристики
Тип устройства Смартфон
Модель Ulefone Armor 3T
Процессор MediaTek Helio P23
Видеопроцессор Mali-G71 MP2
Память, Гбайт Оперативная: 4;
Основная: 64
Экран 5.7" IPS, 2160 x 1080
Камеры, Мпикс Фронтальная: 8;
Основная: 21
Поддержка MicroSD Да
NFC Да
РТТ Да
Батарея, мАч 10 300
Размеры, мм 165.0 х 79.0 х 18.2
Масса, г 374
Цена, руб. ~20 000
Характеристики соответствуют смартфонам среднего ценового сегмента. В новинке установлен неплохой процессор, емкие запасы памяти и дисплей с не самым низким разрешением. В целом, при взгляде на характеристики не обнаруживается заметных отличий от «гражданских» моделей за исключением емкости аккумулятора.
Упаковка и комплектация
Коробка выполнена стандартной по конструкции и оформлена традиционно для смартфонов этого семейства.
На лицевой стороне дизайн стилизован так чтобы обозначить представление производителя о целевой аудитории – любителей активного отдыха и экстрима.
Тыльная сторона несет на себе лишь бумажную наклейку с идентификационной информацией и перечислением основных технических характеристик модели.
Внутри нас сразу же встречает смартфон, защищенный транспортировочной пленкой и зафиксированный на своем месте в специальном углублении.
Остальное пространство коробки поделено между несколькими коробочками из черного картона с различными аксессуарами.
Комплект поставки оказался богатым и включает различные дополнительные аксессуары.
Часть аксессуаров связана с конструкцией самого аппарата – без отверток не получится даже установить SIM-карту. А вот крепление на руль велосипеда или "прищепка" для крепления на поясе добавлены именно по причине ориентированности смартфона на активный отдых.
Также порадовало наличие переходника с USB Type C на стандартный звуковой порт 3.5 мм. Для подключения периферии предусмотрен кабель USB OTG.
В комплект поставки входит:
  • Адаптер питания;
  • Кабель USB Type C;
  • Переходник USB Type C OTG;
  • Переходник USB Type C – AUX;
  • Комплект отверток;
  • Крепление на пояс;
  • Внешняя антенна для рации;
  • Крепление на руль велосипеда.
Упаковка получила стандартное оформление для смартфонов из линейки Ulefone Armor. Порадовало высокое качество исполнения упаковки вместе с тщательностью размещения содержимого внутри. Богатая комплектация позволит реализовать максимум функционала нашего героя.
Внешний вид и конструкция
Как и подавляющее большинство "защищенных" смартфонов, наш герой выглядит массивно и брутально, корпус защищен от механических повреждений с помощью накладок из плотной резины и металлического каркаса. К качеству сборки претензий нет, аппарат воспринимается единым монументальным бруском.
Лицевая сторона закрыта защитным стеклом. Благодаря выступам по периметру – стекло хорошо защищено от мелких повреждений при контакте с твердой поверхностью, если положить смартфон дисплеем вниз.
Над экраном можно найти решетку разговорного динамика и объектив фронтальной камеры. Здесь же расположились датчики освещенности и приближения, а также светодиодный индикатор событий.
Симметрично с верхней частью под экраном видим еще одну решетку динамика – создается эффект стереозвука. Больше никаких элементов под экраном найти не удастся – кнопки управления выполнены наэкранными.
Торцы корпуса не объединены в единую рамку. Сверху видим заглушку разъема для внешней антенны, на оранжевой вставке можно увидеть штамп стандарта защищенности гаджета – IP-68. На этой вставке также предусмотрена прорезь для крепления ремешка.
Снизу оформление полностью совпадает. Здесь расположен разъем USB Type C для зарядки, подключения наушников или периферийных устройств, а также синхронизации с ПК. Также как и в верхней части – предусмотрена прорезь для крепления ремешка.
Боковые торцы получили больше элементов, чем обычно. Справа разместился сканер отпечатков пальцев, а чуть выше – клавиша управления питанием.
Слева находим «качельку» регулировки громкости и отдельную кнопку для работы с рацией. К этой функции мы вернемся подробнее в разделе, посвященном работе беспроводных интерфейсов.
Задняя крышка практически по всей площади закрыта плотной резиной. Такое решение позволяет не только защитить смартфон, но и минимизировать вероятность его выскальзывания из руки.
Все конструктивные элементы сгруппированы в верхней части. Здесь можно увидеть объектив основной камеры, снабженной двухцветной светодиодной вспышкой.
Металлическая прямоугольная вставка под камерой закрывает слоты для двух nano-SIM и карты памяти microSD.
При необходимости к смартфону можно прикрепить специальный зажим-прищепку для крепления на ремне. Такой вариант переноски может оказаться удобен для крепления на туристическом снаряжении или рабочей форме.
На резиновой накладке предусмотрены пиктограммы наличия антенны NFC, а также защиты от влаги и механических воздействий.
Весь корпус собран с применением большого количества винтов на задней крышке и боковых гранях. Как и подобает защищенному аппарату, сборка корпуса отличается тщательностью и надежностью. Каждый элемент прочно закреплен на своем месте, а все разъемы дополнительно защищены плотными резиновыми заглушками.
Дисплей
Диагональ дисплея невелика, как по меркам рынка смартфонов, так и в сравнении с габаритами корпуса – 5.7 дюймов. Соотношение сторон – 18:9, разрешение – 2160 х 1080. Плотность пикселей составляет 424 ppi.
Углы обзора широкие, заметного изменения в цветопередаче не наблюдается. Заметно, что при отклонении немного снижается яркость, визуально это практически незаметно, а вот фотоаппарат эту разницу выделил.
Белый цвет воспринимается максимально натуральным и естественным, не отмечается каких-либо отклонений в цветовой температуре.
Хотя черный не отличается идеальным отображением цвета, отклонения по оттенкам традиционные для IPS дисплеев.
С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 295 0.283 1042
75 226 0.214 1056
50 151 0.145 1041
25 75 0.074 1013
0 10 0.010 1000
Запас максимальной яркости не самый высокий, в типичных условиях эксплуатации проблем не возникнет. Однако могут появиться неудобства при использовании в ясную солнечную погоду. Вероятнее всего это связано с двумя факторами – не самой высокой яркостью подсветки изначально в комплексе с более толстым стеклом для большей защиты дисплея при падениях.
Цветовые графики показывают неплохие результаты, хорошо повторяя показатели референса. Больше всего заметно отклонение синего на втором графике, тем не менее, это не оказывает заметного влияния на показатели в целом.
А вот с цветовой температурой не все так хорошо. Здесь можно увидеть серьезное отклонение к "холодным" оттенкам и не самую лучшую стабильность на диапазоне тестирования. Субъективно цвета воспринимаются излишне "холодными" – это заметно, но не критично.
А вот за диапазон оттенков нашего героя можно похвалить – практически полное совпадение с общепринятым треугольником sRGB.
Точки серого клина сгруппировались на некотором удалении от границ дельты. Паразитные оттенки не создадут дискомфорта для пользователей.
Дисплей героя обзора оставил неоднозначные впечатления. С одной стороны, он обладает вменяемым разрешением, отзывчивым сенсором и отличается хорошим цветовым диапазоном. Однако максимальный уровень яркости может оказаться недостаточным в некоторых ситуациях, да и к цветовой температуре есть вопросы.
Аппаратная платформа и производительность
В качестве центрального процессора выступает восьмиядерный MediaTek Helio P23, комплектующийся видеоядром Mali-G71 MP2. Чип выполнен по 16 нм техпроцессу и состоит из ядер Cortex-A53.
Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайта. Такая компоновка позволяет отнести нашего героя к смартфонам среднего уровня.
Посмотрим, каких результатов достигает наш герой в различных бенчмарк-тестах.
Показатели сложно назвать удивительными. Запаса производительности гарантированно хватает для решения любых повседневных задач, а вот с современными играми уже могут возникнуть сложности.
Массивный защитный корпус сложно рассматривать как эффективное решение для охлаждения корпуса. Тем интереснее будет посмотреть на результаты тестов стабильности.
Даже при длительной нагрузке нагрев корпуса не превышает комфортных показателей. Уровень производительности сохраняет свои показатели, а при снижении нагрузки температура максимально быстро стабилизируется.
Ожидать рекордной производительности и возможностей флагманского устройства здесь не стоит, тем не менее, смартфон не вызовет неудобств. В сравнимом ценовом сегменте можно найти более "шустрые" модели, но среди защищенных моделей актуальны несколько иные правила. Да и для типичных задач таких моделей большой запас производительности не является приоритетом, главное – чтобы обеспечивалось комфортное быстродействие.
Программное обеспечение и прошивка
Работа нашего героя организована на базе операционной системы Android 8.1. Производитель не стал значительно модифицировать стандартный интерфейс, внедрив минимум дополнительных функций.
На момент тестирования обновлений получено не было.
Рассказать что-то новое про стандартный интерфейс не получится даже при большом желании. Он хорошо изучен и известен нашим читателям в подробностях.
В настройках появилось несколько разделов, посвященных различным жестам для более удобного управления смартфоном. К сожалению, далеко не все пункты полноценно русифицированы.
Впрочем, понять суть каждого из пунктов несложно, а русифицированные разделы радуют пояснениями большинства пунктов.
К общей работе интерфейса не возникло каких-либо нареканий. За время тестирования не происходило каких-либо сбоев и не наблюдалось ошибок.
Безопасность
Следуя современным трендам, Ulefone Armor 3T укомплектован целым набором средств защиты от несанкционированного доступа. Так, здесь присутствует дактилоскопический сканер. Он расположен на правой грани и удобен для использования большим пальцем правой руки. Хотя такой способ расположения сканера имеет свое место, логичнее выглядит его размещение на задней крышке. Во всяком случае, такое расположение не потребовало бы привыкания и воспринялось более интуитивным.
Сканер можно использовать как многофункциональную клавишу, конфигурируя распознавание определенных жестов. К работе самого сканера претензий не возникло – касание определяется мгновенно, считывание отпечатка происходит максимально быстро и точно.
Система распознавания по лицу построена на базе стандартной фронтальной камеры и скорость срабатывания сильно зависит от внешних условий освещенности. Тем не менее, ее работа быстрая и стабильная.
Впрочем, назвать этот способ разблокировки максимально удобным и совершенным не получается. Во-первых, это связано с меньшей надежностью такого способа блокировки по сравнению с дактилоскопическим сканером или применением специализированной инфракрасной камеры. Во-вторых, из-за большой зависимости внешних условий и качества работы данной функции.
В целом, не нашлось каких-либо принципиальных отличий от работы аналогичных функций у подавляющего большинства современных смартфонов среднего ценового сегмента.
Мультимедиа
С помощью приложения Antutu Video Tester проведем тестирование возможностей нашего героя в вопросе воспроизведения видео с использованием аппаратных средств декодирования.
Как видим, список большой и перекрывает запросы большинства пользователей. При необходимости можно установить сторонний видеоплеер с функцией программного декодирования. Тем более что видеоплеер как отдельное приложение отсутствует среди стандартного набора приложений.
А вот музыкальный проигрыватель присутствует и он абсолютно стандартен.
С помощью звуковой карты ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ мы провели тестирование качества звука в наушниках. Уровень сигнала при калибровке составил -0.4 дБ.
Параметр Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.04, -0.06 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -90.1 Очень хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 92.0 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0018 Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -85.6 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0069 Отлично
Взаимопроникновение каналов, дБ -92.1 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0081 Очень хорошо
Общая оценка   Очень хорошо
Качество звука в наушниках находится на высоком уровне и обеспечивает комфорт использования. Это не музыкальный плеер Hi-Fi уровня, но свою стоимость он гарантированно отрабатывает. Стоит отметить громкие основные стереодинамики на лицевой стороне.
С точки зрения мультимедиа вызывает вопросы только отказ от классического разъема AUX в пользу более современного USB Type C. Кажется спорным, что в габаритах данного корпуса не удалось разместить еще один небольшой разъем. Пожалуй, такое решение можно объяснить только стремлением добиться максимальной герметичности.
Беспроводные интерфейсы и связь
Когда смартфон проектируется для применения в сложных условиях эксплуатации, одной из первостепенных задач является обеспечение стабильной связи. Ведь порой от наличия связи может буквально зависеть жизнь. Учитывая это, производитель оснастил нашего героя поддержкой всех используемых диапазонов мобильной связи. Да и модуль связи здесь установлен мощнее, чем в стандартных аппаратах, обеспечивая более стабильное удержание сигнала.
Две SIM-карты формата nano-SIM устанавливаются под металлическую крышку в тыльной стороне корпуса. Она фиксируется на четыре небольших винта и снабжена резиновым уплотнением для обеспечения герметичности. Здесь же расположен и слот для карты памяти microSD.
Кстати, крышка снабжена датчиком открытия, а SIM-карты не подключатся при замене "на горячую". Потребуется перезагрузка устройства.
В условиях как Москвы и ближайшего Подмосковья, так и передвижения по прилегающим регионам к качеству работы мобильной связи не возникло никаких нареканий.
Работа навигации тестировалась в режиме определения местоположения по всем источникам. Аппарат очень быстро обнаружил большой список спутников и подключился практически к каждому.
Благодаря наличию антенны NFC присутствует возможность осуществления бесконтактных платежей по системе Google Pay.
Отдельно стоит поговорить о необычной функции, доступной не всегда даже у защищенных моделей.
Модель нашего героя дополнена индексом «Т», означающим возможность использовать смартфон в качестве полноценной рации. Для этого потребуется присоединить внешнюю антенну, которая поставляется в комплекте.
Хотя в меню приложений нет программы для работы с рацией, она запускается автоматически при удержании кнопки РТТ. К сожалению, русскоязычный интерфейс отсутствует полностью. Впрочем, для тех, кто активно пользуется рациями, вряд ли возникнут затруднения с настройкой.
Есть список предустановленных каналов связи с разной частотой. Также можно создать собственный профиль с необходимыми значениями частоты.
Для тестирования данной функции вместе со смартфоном нам прислали рацию Wanhua UV6S. Это простая модель, обладающая всеми необходимыми функциями.
Честно говоря, не имея даже минимального опыта работы с рациями, настроить канал связи "методом научного тыка" не удалось. А вот посмотрев видеоролик производителя и повторив все действия, настройка удалась легко и непринужденно.
Качество связи на небольшой дистанции очень порадовало – практически полностью отсутствуют помехи, речь отлично различима.
Для более объективного теста рация и смартфон были проверены в условиях автомобильной поездки по региональным дорогам. С увеличением дистанции начинали появляться помехи, но комфортно переговариваться удавалось даже при движении вне зоны видимости. При дальнейшем увеличении дистанции сначала становилось невозможно разобрать слова, после чего сигнал пропадал вовсе.
Точную максимальную дистанцию связи установить не удалось, да и вряд ли этот показатель применим для оценки, ведь он очень сильно зависит от окружающей обстановки. Одно можно сказать точно, передвигаться на большие расстояния в составе нескольких автомобилей гораздо удобнее при наличии раций. Оценить это удалось, когда рация разрядилась и пришлось обходиться только мобильной связью.
Получается, герой обзора неплохо подготовлен для эксплуатации в условиях, к которым он и предназначен. Производитель позаботился о максимально качественной мобильной связи и обеспечил возможность работать в режиме рации. Не обошли вниманием и все «гражданские» беспроводные интерфейсы – в наличии модуль NFC, а также Wi-Fi и Bluetooth.
Файловая система
Объем встроенной памяти составляет 64 Гбайт. Если этого окажется мало, можно расширить пространство с помощью обычной карты памяти формата microSD.
Скорость работы файловой системы можно оценить по результатам тестирования в приложении AndroBench.
Диспетчер файлов, как и музыкальный проигрыватель, остался стандартным и обладает лишь базовым функционалом.
Время автономной работы
Еще одним важным качеством смартфонов, предназначенных для использования в экстремальных ситуациях, является автономность. Ведь будет обидно, если смартфон неожиданно попросится на зарядки или вовсе отключится.
В данном случае производитель ответственно подошел к вопросу обеспечения энергией и установил аккумулятор емкостью 10 300 мАч.
Для начала обратим внимание на результаты тестирования в различных приложениях.
А вот в Geekbench 3 не удалось установить соединение с сервером для просмотра итоговых результатов. Однако он составил около 35 часов и даже без уточнения, что это впечатляющий результат.
А вот каких показателей удалось добиться при тестировании в нашей лаборатории.
Сценарий Время работы
Веб-серфинг ~16.5 часов
Воспроизведение музыки Более суток
Воспроизведение видео ~17 часов
Максимальная нагрузка ~8 часов
Вместе с отличной автономностью наш герой отличается стабильной разрядкой аккумулятора на всем диапазоне.
Зарядка осуществляется через порт USB Type C. Для этого потребуется отогнуть резиновую заглушку. Хотя разъем расположен глубоко, производитель позаботился о возможности подключения универсальных кабелей для зарядки, в отличие от предыдущих поколений «защищенных» смартфонов, которые комплектовались проводами с удлиненными разъемами.
Комплектный адаптер питания обладает неплохими выходными характеристиками – он способен заряжать смартфон с напряжением до 12 В. Тип вилки соответствует европейским стандартам.
Полный цикл зарядки комплектным адаптером занял немногим более пяти с половиной часов. Учитывая немалую емкость аккумулятора, время не кажется слишком уж большим.
В целом, автономность нашего героя можно назвать очень высокой. Даже при активной нагрузке аппарат без затруднений сможет продержаться без подзарядки несколько дней. Если же ограничиться выполнением повседневных задач – этот срок увеличится вдвое или больше.
Единственный потребитель, способный быстро разрядить аккумулятор, который удалось выявить – активное использование режима рации. В таком режиме смартфон потратил около 40 процентов заряда за полдня. Отметим, речь идет о постоянно активном режиме радиосвязи и с регулярными переговорами на различных дистанциях.
Камера
Хотя камеру сложно назвать приоритетным параметром такого смартфона, ее качество все равно играет немалую роль. Ведь если рассматривать "защищенный" смартфон как спутника для путешествий, то возможность сделать красивый снимок в условиях похода может оказаться полезной. А наличие защиты от воздействия влаги позволяет рассматривать его и как фотоаппарат для подводной съемки.
Роль основной камеры возложена на одиночный модуль с разрешением 21 Мпикс – неплохой показатель при условии использования качественной оптики. Рядом с камерой можно увидеть двухцветную светодиодную вспышку.
Объектив камеры практически не возвышается над плоскостью крышки. Но снабжен небольшим выступающим кольцом для защиты от царапин. Фронтальная камера скромнее – одиночный модуль с разрешением 8 Мпикс. Вспышка отсутствует.
Приложение камеры отличается простотой и минималистичностью, настроек и параметров для управления минимум. Забавным показалось, что режим фотосъемки назван "Картинка" – качество перевода на русский язык не самое удачное, хотя суть понять нетрудно.
Теперь уделим внимание тестовым снимкам и составим впечатление о качестве работы камер на практике.
Тест камеры Ulefone Armor 3T
Пример снимка фронтальной камерой:
Примеры снимков основной камеры (уличные):
Примеры снимков основной камеры (помещение):
Пример видеосъемки:
Как видим, кадры выходят четкие, с естественной цветопередачей. Здесь нет удивительной детализации или идеального качества при недостаточной освещенности, но для своего сегмента аппарат показывает неплохие результаты.
Сравнение с конкурентами
Несмотря на то, что «защищенных» смартфонов не слишком много, выбор все же есть. Правда, разнообразием модели схожего уровня не отличаются: разница зачастую сводится к предпочтениям касательно бренда или внешнего вида.
Модель Ulefone Armor 3T Blackview BV9500 Pro Doogee S80 Oukitel K10
Процессор MediaTek Helio P23 MediaTek Helio P23 MediaTek Helio P23 MediaTek Helio P23
Видеопроцессор Mali-G71 MP2 Mali-G71 MP2 Mali-G71 MP2 Mali-G71 MP2
Основная: 64
Оперативная: 6;
Основная: 128
Оперативная: 6;
Основная: 64
Оперативная: 6;
Основная: 64
Экран 5.7" IPS,
2160 x 1080
5.7" IPS,
2160 x 1080
5.99" IPS,
2160 x 1080
6.0" IPS,
2160 x 1080
Основная: 21
Фронтальная: 13;
Основная: 16+16
Фронтальная: 16;
Основная: 12 + 5
Фронтальная: 13 + 8;
Основная: 21 + 8
Поддержка MicroSD Да Да Да (вместо
второй SIM)
Да (вместо
второй SIM)
NFC Да Да Да Да
РТТ Да Да Да Нет
Батарея, мАч 10 300 10 000 10 080 11 000
Размеры, мм 165.0 х 79.0 х 18.2 165.0 х 82.0 х 18.7 172.0 х 83.0 х 21.2 167.0 х 79.0 х 13.0
Масса, г 374 365 398 284
Цена, руб. ~20 000 ~24 000 ~23 000 ~18 000
Первый конкурент обладает аналогичным дисплеем, но различается в прочих параметрах. Его название – Blackview BV9500 Pro.
Стоимость на несколько тысяч рублей выше, а вот процессор скромнее. Зато запас оперативной и основной памяти крупнее, да и использование сдвоенной основной камеры больше совпадает с современными тенденциями. Сравнимая емкость аккумулятора и аналогичный размер дисплея определили также и схожесть в массогабаритных показателях. Отметим также поддержку данной моделью возможности работать в режиме рации – здесь без отставания от нашего героя.
Второй конкурент, который также поддерживает функцию PTT, называется Doogee S80, и он тоже стоит несколько дороже.
Аппаратная платформа абсолютно аналогична предыдущему конкуренту, отличаясь лишь по объему основной памяти, которая совпадает с нашим героем. А вот диагональ дисплея оказалась больше и практически достигла шести дюймов, разрешение осталось без изменений. Вследствие увеличения диагонали дисплея крупнее стали и габариты корпуса, а масса и вовсе практически достигает 400 г.
Последний конкурент оказался доступнее нашего героя, но причина тому кроется в характеристиках. Oukitel K10 построен на базе менее производительного процессора, а также лишен функции PTT.
Объем оперативной памяти составляет 6 Гбайт, диагональ дисплея – 6 дюймов. Выше и разрешение камер, причем и фронтальная, и тыловая камеры выполнены двойными. Несмотря на более крупный дисплей, габариты корпуса остались практически неизменными в сравнении с нашим героем – это означает менее широкие боковые рамки. А меньшие толщина и масса корпуса при заявленной емкости аккумулятора в 11 000 мАч кажутся подозрительными, особенно вкупе с результатами тестирования автономности в рамках обзора данной модели. Возникают определенные сомнения в достоверности указанных характеристик АКБ.
Заключение
Компания Ulefone представила интересный аппарат в сегменте «защищенных» моделей. Степень защиты близка к максимальной и обеспечивает защиту от практически любых внешних воздействий – смартфон останется исправным даже при сложных условиях эксплуатации.
Аппаратная платформа применена средняя – производительности хватит для комфортной эксплуатации в повседневном режиме, но рассчитывать на идеальную работу в современных играх или требовательных приложениях не приходится. Хотя потенциальному владельцу такого смартфона это и не потребуется.
Отдельного упоминания заслуживает емкий аккумулятор 10 300 мАч, обеспечивающий весьма длительное время работы без подзарядки. При не слишком активной эксплуатации можно потерять зарядное устройство до того, как смартфон разрядится. Порадовало и оснащение беспроводными интерфейсами. Герой обзора способен работать со всеми современными диапазонами мобильной связи, поддерживает бесконтактные платежи посредством антенны NFC и отличается шустрой работой навигации.
Отличительной особенностью нашей модификации (с индексом «Т») является поддержка работы в режиме классической рации. Причем это не просто номинальная функция, а вполне работоспособный и эффективный режим для связи в рамках определенного круга абонентов.
Приемлемое для данного бюджета качество обеспечивают и камеры. Они не претендуют на звание флагманских, но способны обеспечить пользователю неплохое качество снимков. И напоследок похвалим производителя за хорошую оснащенность аксессуарами. Помимо всех необходимых переходников, предусмотрен даже держатель на руль велосипеда.
Плюсы Ulefone Armor 3T:
  • Высокая степень защиты корпуса (IP-68);
  • Поддержка всех актуальных протоколов мобильной связи;
  • Отличная автономность;
  • Наличие антенны NFC;
  • Возможность работать в режиме классической рации;
  • Богатая комплектация.
Минусы смартфона:
  • Отсутствие отдельного порта AUX.
Может не устроить:
  • Не самый высокий уровень производительности.
Алексей Пащук
