Тестирование вентиляторов Deepcool Gamer Storm MF120: моддерам на заметку
На страницах нашего издания мы уже неоднократно знакомили вас с системами охлаждения компании Deepcool. И сегодня мы расскажем о весьма необычном продукте компании, представленном в марте 2018 года – наборе из трех 120 мм вентиляторов с контроллером, который управляется по Wi-Fi через приложение для ОС Android.
8 мая 2018, вторник 00:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
И сегодня мы расскажем о весьма необычном продукте компании, представленном в марте 2018 года – наборе из трех 120 мм вентиляторов, оснащенных светодиодной RGB подсветкой, с контроллером, который управляется по Wi-Fi через приложение для ОС Android.
Итак, давайте перейдем к их рассмотрению.
Обзор Gamer Storm MF120
Упаковка и комплектация
Комплект вентиляторов Deepcool MF120 поставляется в крупной коробке, размеры которой 330 x 185 x 85 мм.
Упаковка двойная. Внешний слой выполнен из тонкого картона с полноцветным принтом, на котором изображен вентилятор, указано название модели – MF120, серебристой краской нанесен логотип Gamer Storm и перечислена основная функциональность.
С обратной стороны приводятся более подробные спецификации на английском языке. В том числе:
  • Алюминиевое безрамочное крепление;
  • Двухслойный аэродинамический дизайн крыльчатки;
  • Встроенная RGB-подсветка с многофункциональным контроллером;
  • Управление по Wi-Fi;
  • Многофункциональное приложение для iOS и Android.
После снятия внешней оболочки мы видим внутреннюю коробку из толстого черного картона.
На ней серебристой краской нанесен логотип серии. Открываем ее и видим картонный вкладыш с надписью Gamer Storm и логотипом.
Вкладыш представляет собой подобие руководства пользователя. С одной стороны перечислен комплект поставки и приведен QR-код со ссылкой на приложение и инструкции по подключению:
С другой стороны даются инструкции по креплению вентиляторов:
Аналогичное руководство пользователя доступно на сайте производителя.
Под вкладышем скрываются два вентилятора в лотках:
Они раздвигаются в стороны, и под ними находится лоток для третьего вентилятора и блока управления:
Под ним в свою очередь спрятан комплект поставки в черной картонной коробочке:
За упаковку можно смело ставить «пять с плюсом». Это качественная и стильная коробка, которую не назвать иначе как подарочной. Теперь перейдем к содержимому.
Комплект поставки:
В него входят винтики для крепления вентиляторов и блока управления, двухсторонний скотч для альтернативного крепления блока управления, кабель питания блока управления с разъемом SATA, кабель для подключения блока управления к материнской плате для PWM-управления и три кабеля для подключения вентиляторов.
Внешний вид и особенности конструкции
На официальном сайте новинки нас соблазняют не только красочными изображениями и роликами, но и хорошими характеристиками. Впрочем, о них чуть позже, а пока уделим время дизайну.
Как уже было сказано, данный комплект включает три вентилятора и блок управления.
Крыльчатка вентилятора состоит из девяти аэродинамических лопастей с прорезями. В центре крыльчатки нанесен логотип Gamer Storm. На алюминиевой рамке видны крепления с резиновыми вибропоглощающими накладками.
С обратной стороны можно хорошо рассмотреть алюминиевую рамку с плексигласовыми вставками подсветки. По центру производитель заботливо нанес логотип нашего сайта.
Вентиляторы снабжены гидродинамическими подшипниками. Размеры вентиляторов 120 x 120 x 26 мм, напряжение питания от 7 до 13.2 В, максимальный ток составляет 0.74 А, что при 12 В дает мощность 8.9 Вт.
Диапазон скоростей вращения вентиляторов от 500 до 2200 RPM. Максимальный показатель потока 56CFM. Максимальный уровень шума 37.9 дБ.
Блок управления выполнен из черного пластика с логотипом Gamer Storm в верхней части:
В нижней части находится элемент из матового пластика, который при работе подсвечивается RGB-подсветкой.
С обратной стороны блока управления находится MAC-адрес и QR-код со ссылкой на приложение.
C торца находятся разъемы и кнопка перезагрузки:
Слева направо размещены разъемы подключения к материнской плате, разъем питания и три разъема для подключения вентиляторов. Разъемы нестандартные, поэтому подключить можно только комплектные вентиляторы.
Размеры блока управления 100 x 70 x 26 мм. Его можно закрепить в стандартном лотке для SSD-накопителей формата 2.5" с помощью винтиков к нижней части.
Установка и совместимость
Установка Deepcool Gamer Storm MF120 проста. Необходимо подключить блок управления к питанию и PWM-разъему материнской платы с помощью кабелей, входящих в комплект. Далее к блоку управления подключаются вентиляторы, которые устанавливаются в желаемых местах корпуса. По желанию их можно установить на радиатор СЖО или радиатор процессорной системы охлаждения.
В нашем случае мы установили один из вентиляторов на радиатор башенного процессорного кулера, чтобы сравнить его эффективность со стандартным вентилятором. Блок управления можно закрепить в лотке для твердотельных накопителей (SSD) формата 2.5" или в любом желаемом месте корпуса с помощью двухстороннего скотча, который входит в комплект.
Программное обеспечение
Прежде чем перейти к тестированию, рассмотрим приложение для управления работой системы. К сожалению, на момент обзора указанная в QR-коде ссылка ведет на страницу с ошибкой, но нам без труда удалось найти APK на одном из хостингов APK-файлов в сети.
Так выглядит иконка приложения, которое называется MF Control:
При его запуске сначала показывается небольшое руководство, раскрывающее процедуру подключения:
На следующем слайде указывается, что первым делом нужно нажать кнопу Scan:
После этого ввести данные своей домашней сети Wi-Fi:
И, наконец, выбрать управление всеми вентиляторами одновременно или одним конкретным:
Так мы и поступили:
Подключение происходит быстро и без каких-либо проблем.
В верхней части приложения можно выбрать тип настройки: подсветка или контроль оборотов, а также отключить подсветку.
В режиме управления подсветкой можно выбрать один из 16 миллионов цветов пространства RGB:
В нижней части можно переключиться на выбор режима подсветки:
На выбор предоставлено десять режимов. Кроме того, в нижней части этого раздела приложения находятся два бегунка, регулирующих яркость и скорость режима.
  • Static Mode;
  • Breathing Mode;
  • Flash Mode;
  • Meteor Mode 1;
  • Meteor Mode 2;
  • 7-color Mode 2;
  • Neon Mode;
  • Multicolor meteor;
  • Multicolor flowing 1;
  • Multicolor flowing 2.
«Статический режим» и «Дыхание» наверняка всем знакомы и не требуют пояснений, в «Режиме вспышки» подсветка моргает, «Режим метеор» – один из самых интересных, в этом режиме подсветка пробегает от нижней части вентилятора до верхней, «второй режим метеора» – более быстрый вариант первого.
«7-color режим» представляет собой режим дыхания, где с каждым «вздохом» цвета циклично меняются. В режиме «Неон» подсветка плавно меняет цвета. В режиме «Многоцветный метеор» подсветка градиентно меняется от нижней части вентилятора к верхней. Режим «Multicolor flowing» представляет собой градиентные переходы между разными цветами в различных местах комплекта и является привлекательным и необычным.
В режиме контроля оборотов можно выбрать одну из трех скоростей:
Максимальную, обычную или бесшумный режим.
В нижней части находится иконка режима DIY, в котором можно тонко задать обороты вентилятора. При входе в него выводится предупреждение:
Его смысл сводится к тому, что пользователь должен подтвердить, что он действительно понимает, что делает.
Далее представляется возможность выбрать фиксированную скорость вращения крыльчатки или сделать две предустановки диапазона скоростей:
Диапазон составляет от 500 до 2200 об/мин с шагом в 100 об/мин.
Теперь пора перейти к тестированию, но прежде перечислим технические характеристики.
Краткие технические характеристики
Название модели Gamer Storm MF120
Типоразмер вентиляторов, мм 120 x 120 x 26
Вентиляторов в комплекте, шт. 3
Диапазон скоростей вращения, об/мин ~500-2200
Масса системы с вентиляторами, г ~530
Диапазон напряжения питания, В 7-13.2
Максимальный ток, А 0.74
Максимальная мощность, Вт 8.9
Максимальный показатель потока, CFM 56
Максимальный уровень шума, дБА 37.9
Тип подшипника Гидродинамический
Тестовый стенд
Тест Gamer Storm MF120 проводился в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI;
  • Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: DDR3-1333 Hynix, 2 x 2 Гбайт, двухканальный режим;
  • Видеокарта: Radeon RX 480;
  • Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
  • Блок питания: Thermaltake TR2-600W;
  • Корпус: открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 10 x64.
Тестирование
С целью выяснить все возможности вентилятора Gamer Storm MF120 мы установим его на радиатор рассмотренной ранее системы охлаждения Aerocool Verkho5 башенного типа. А чтобы нагрузить СО посильнее, проведем все измерения, разогнав процессор AMD A8-5600K до 4.2 ГГц. При этом его рассеиваемая мощность должна возрасти до 120 Вт.
Для сравнения будут использоваться результаты, полученные с тем же кулером на том же тестовом стенде, но уже со штатным вентилятором. Для начала оценим уровень шума – ключевой параметр, на который в первую очередь обращает внимание большинство пользователей. Измерения проводились с расстояния один метр.
Тест вентиляторов
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
На максимальной скорости вращения крыльчатки уровень шума Gamer Storm MF120, установленного на радиатор, достигает 43 дБ – слышимо, но не слишком громко. В обычном режиме фиксируется значение 38 дБ, в бесшумном режиме – 33 дБ.
Режим работы Простой, дБ «Рабочий стол», дБ Cinebench, дБ Prime95, дБ
Deepcool MF120 38 38 38 40
Aerocool Verkho5 37 37 37 38
Мы провели следующие тесты:
  • Режим «рабочего стола» – компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов Цельсия. Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Приводится температура самого горячего ядра CPU.
  • Cinebench – нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения ЦП в этом случае типичен для продвинутых фото-, аудио- и видеоредакторов и инженерных программ. Эмулирует профессиональное использование системы.
  • Prime95 – синтетический стресс-тест, который обеспечивает недостижимую в реальной работе нагрузку.
Тест вентиляторов
Температура, °C
Меньше – лучше
С одной стороны, новинка Deepcool при максимальной нагрузке отыгрывает пару градусов у стандартного вентилятора AeroCool. С другой – она работает чуть шумнее. И здесь стоит отметить, что даже в таком режиме у нее остается запас по оборотам.
Режим работы Простой, °C «Рабочий стол», °C Cinebench, °C Prime95, °C
Deepcool MF120 32 36 40 51
Aerocool Verkho5 32 37 41 53
В итоге перед нами неплохое решение, которое обязательно заинтересует моддеров и энтузиастов. Причем оно способно обойти конкурентов не только за счет штатных фишек в виде подсветки и необычного внешнего вида, но и благодаря хорошему сочетанию характеристик. Самое время разложить все по полочкам.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов рассмотренного комплекта вентиляторов.
Плюсы Gamer Storm MF120:
  • Высокая эффективность;
  • Широкий диапазон оборотов;
  • Шикарный внешний вид;
  • Большое число режимов подсветки;
  • Подарочная упаковка.
Минусы комплекта:
  • Не выявлено.
Итак, мы рассмотрели очень необычный продукт, аналогов которого ранее не встречалось. У него много достоинств, а к недостаткам с натяжкой можно отнести лишь ценник.
Вентиляторы Gamer Storm MF120 выглядят оригинально и привлекательно, светодиодная RGB подсветка включает множество интересных режимов, а максимальная производительность системы достаточно высока. В плюсы занесем и приложение для управления подсветкой и скоростью вращения крыльчаток, которое работает как часы, при этом никаких багов или недоработок не отмечено.
В российской рознице данный комплект еще не продается, но по информации наших новостников рекомендованная стоимость новинки составит 6667 рублей (за набор из трех вентиляторов и комплектного контроллера). На первый взгляд это много, но с учетом уникальности продукта и его премиального позиционирования цену можно назвать приемлемой.
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании Deepcool за предоставленный на тестирование комплект вентиляторов Deepcool Gamer Storm MF120.
