Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-2666 Geil Super Luce RGB Sync из двух модулей суммарным объемом 16 Гбайт
В нашем распоряжении оказалась пока что новая и довольно редкая память – Geil DDR4-2666 Super Luce RGB Sync. На данный момент найти ее в продаже затруднительно, поэтому попробуем разобраться, насколько она интересна, на примере последней модификации на базе микросхем SK Hynix, присланной на тест самой компанией-производителем.
8 февраля 2018, четверг 12:00
I.N. для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
На данный момент найти ее в продаже довольно затруднительно, поэтому попробуем разобраться, насколько она интересна, на примере последней модификации на базе микросхем SK Hynix, присланной самим производителем.
Линейка Geil Super Luce RGB Sync
Geil Super Luce RGB Sync Dual Channel Kit – это семейство комплектов оперативной памяти DDR4, состоящих из двух модулей объемом 4 и 8 Гбайт, отличительная особенность которых – радиаторы черного цвета, оснащенные декоративной RGB-подсветкой.
Пользователям предлагаются частоты 2133, 2400, 2666, 2800, 3000 и 3200 МГц. Начиная с частоты 2666 МГц с таймингами 16-16-16, используются XMP-профили и для достижения заявленных частоты и таймингов пользователю необходимо зайти в BIOS материнской платы и вручную активировать XMP-профиль. По умолчанию же устанавливается конфигурация согласно стандартам JEDEC – 2133 МГц с таймингами 15-15-15 и напряжением 1.20 В.
Отдельно подчеркнем: существует линейка Geil DDR4 Super Luce Lite RGB, отличается она тем, что ее подсветка является неуправляемой.
Упаковка и комплектация
На тестирование прибыл комплект из двух модулей, которые помещены в блистер из прозрачного пластика и картонную коробку с «окошками», через которые видны этикетки самих модулей (серийные номера модулей совпадают и, скорее всего, являются серийным номером самого комплекта, а не модулей).
Какая-либо комплектация отсутствует.
Дизайн и особенности модулей памяти
Модули выполнены в металлических радиаторах с высокими гребешками и пластиковой вставкой. Графические элементы на радиаторах – бумажные этикетки (причем их качество визуально вызывает сомнение). Помимо толщины и декоративной отделки радиаторов, проблемы может доставить и их высота: по результатам практического замера получилось 45 мм – это довольно много и в некоторых случаях могут быть конфликты с системой охлаждения процессора.
На этикетке, наклеенной на каждый модуль, приводится код-наименование производителя, тип памяти, эффективная частота, формула таймингов, рабочее напряжение и объем модуля. Серийный номер, скорее всего – не конкретного модуля, а комплекта в целом.
Есть весьма серьезные нарекания к конструкции: радиатор фиксируется на печатной плате посредством толстой ленты с одной стороны (где нет микросхем), и термоинтерфейса, нанесение которого, будем говорить прямо, просто отвратительное. Во-первых, термоинтерфейс приклеен к радиаторам, но при этом прилегает отнюдь не ко всем микросхемам – у крайних микросхем контакт с термоинтерфейсом просто отсутствует:
Во-вторых, сам по себе термоинтерфейс размещен на радиаторах так, что он в лучшем случае накрыл бы от силы процентов 20 поверхности микросхем.
Надо ли задаваться вопросами относительно причин, почему печатная плата легко шатается внутри радиатора? С точки зрения практической эксплуатации спасает ситуацию только лишь то, что DDR4 сама по себе греется слабо и радиаторы несут больше декоративную и защитную функции, нежели отводят тепло.
Разбор модулей не производился, для определения аппаратной части достаточно лишь программных методов:
Массив DRAM набран микросхемами, содержащими 21-нм кристаллы SK Hynix AFR (A-Die) емкостью 8 Гбит. Модули имеют одноранговую организацию («single rank») и выполнены на восьмислойной печатной плате ревизии A0. В SPD записаны профили, соответствующие стандартам JEDEC: частоты до 2133 МГц включительно с таймингами до 16-15-15-36.
Номинальные характеристики модуля (а именно – 2666 МГц с таймингами 16-18-18 и напряжением 1.35 В) прописаны в виде одного отдельного XMP-профиля. Термомониторинг отсутствует. Нужно отметить, что модули «свежие» - собраны они на 46 неделе 2017 года (во второй половине ноября).
Конфигурация – предельно грамотная и удачная для существующих на сегодняшний день платформ AMD и Intel с поддержкой DDR4: по умолчанию модули запускаются на частоте 2133 МГц, что дает шанс удачного старта даже с редкими и слабыми в плане поддержки памяти процессорами AMD Athlon/APU Bristol Ridge. Другое дело, что сами по себе микросхемы SK Hynix – не самый оптимальный выбор под разгон на платформе AMD.
В довершение – дамп содержимого SPD, снятый посредством Thaiphoon Burner.
Декоративная подсветка
Как уже было отмечено, модули оснащены декоративной подсветкой. В ее основе лежат RGB-светодиоды, распаянные на печатной плате модуля памяти. По умолчанию декоративная подсветка работает в многоцветном режиме, выглядящим как переливающиеся сверху вниз волны. Поначалу – синхронно, но затем становится заметны расхождения.
Мною было перебрано несколько материнских плат, но заставить подсветку работать под управлением материнской платы удалось лишь на плате ASUS – ровно как и гласит этикетка-значок на коробке с логотипом «ASUS Aura». Для управления подсветкой необходимо установить приложение ASUS AURA. Отмечу, что это была плата бюджетного класса – ASUS Prime B350-Plus (AMD B350, Socket AM4), так что данные модули можно использовать и для украшения компьютера с комплектующими среднего уровня, а не флагманских дорогих решений.
В приложении определяются оба модуля, причем не как единый «массив», а раздельно, причем на каждом модуле имеется по пять отдельно настраиваемых групп, которые можно настроить отдельно.
В целом управление подсветкой во многом завязано на возможности самой материнской платы. В данном случае был доступен лишь синхронный с материнской платой режим работы подсветки: можно менять интенсивность, стиль и цвета свечения.
На всякий случай напомню, что загруженный с сайта ASUS архив нужно сначала «разблокировать», иначе приложение установится в системе некорректно и работать не будет.
Тестовый стенд
Используемые тестовые конфигурации собирались из следующих комплектующих:
  • Процессоры:
  • Intel Core i7-8700K «Coffee Lake»;
  • AMD Ryzen 7 1700 «Summit Ridge»;
  • Система охлаждения:
  • жидкостное охлаждение Thermaltake Water 3.0 Ultimate (CL-W007-PL12BL-A);
  • воздушное охлаждение Scythe Katana 4;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Материнские платы:
  • ASRock Z370 Taichi (BIOS версии P1.40; экземпляр из этого обзора);
  • ASUS Prime B350-Plus (BIOS версии 3803);
  • MSI B350 Tomahawk (BIOS версии 1C0);
  • Видеокарта: PNY GeForce GTX 1080 XLR8 OC Gaming (VCGGTX10808XGPB-OC);
  • Блок питания: Aerocool Templarius Imperator 1150 мощностью 1150 Ватт (экземпляр из этого обзора);
  • Системные накопители:
  • Plextor S3C 128 Гбайт (Silicon Motion SM2254G и 14 нм TLC NAND SK Hynix + 1.01; из этого обзора) для Intel;
  • Silicon Power S50 64 Гбайт (JMicron JMF667H + 20 nm IMFT MLC SyncNAND + SVN146a; экземпляр из этого обзора) для AMD;
  • Корпус: открытый стенд.
На платформе Intel частоты процессора не затрагиваются. Напряжение CPU VCCSA устанавливалось равным 1.2 В, напряжение CPU VCCIO устанавливалось равным 1.1 В. Для желающих скопировать настройки «для себя»: необходимо учитывать, что излишнее завышение напряжений CPU VCCIO и CPU VCCSA (более указанных значений), особенно при отсутствии должного охлаждения процессора, может привести к необратимым повреждениям процессора.
Платформа AMD на днях начала получать обновление – вышла новая версия AGESA: улучшена совместимость и разгон различной памяти DDR4, появились дополнительные множители. Напряжение CPU Core Voltage устанавливалось равным 1.3 В, напряжение CPU NB/SoC Voltage устанавливалось равным 1.10 В.
Для желающих скопировать настройки «для себя»: необходимо учитывать, что излишнее завышение напряжений CPU Core Voltage и CPU NB/SoC Voltage (более 1.45 В и 1.10 В соответственно), особенно при отсутствии должного охлаждения процессора, может привести к необратимым повреждениям процессора. При разгоне свыше 3200 МГц применялись дополнительные настройки: напряжение CLDO_VDDP перебиралось в пределах 0.800-0.840 В, procODT – 53.3-68.6 ohm, тайминг tRFC устанавливался равным 720T (без этого имелись проблемы с «холодным стартом» - специфическая особенность используемого экземпляра AMD Ryzen 1700).
Для пользователей, желающих повторить эксперименты, отметим: напряжение CLDO_VDDP меняется при условии «холодного» перезапуска системы (это особенность платформы AMD).
Разгон
На платформе Intel память меня реально удивила. Я не стал играться с таймингами (форума «16-18-18» довольно адекватна для высоких частот), а сразу начал с повышения частоты. 3066 МГц – тесты проходятся. 3200 МГц – тесты проходятся. 3333 МГц – тесты проходятся. 3466 МГц стали итоговым результатом.
Формула таймингов 16-18-18-36 при напряжении 1.35 В позволила достичь частоты 3466 МГц. Попытки повысить напряжение или тайминги не позволили достичь большего. Эксперимент со снижением таймингов тоже провалился.
Далее в ход пошла сборка на платформе AMD. Здесь все много печальнее: ни на ASUS Prime B350-Plus, ни на MSI B350 Tomahawk оперативную память не удалось стабилизировать даже на отметке в 3200 МГц. Несмотря на новые BIOS, картина не сильно лучше той, что наблюдалась в прошлом году.
«Всего лишь» (на самом деле вполне приемлемый результат) 3066 МГц с таймингами 16-16-16-36:
Заключение
Приятный сюрприз, что Geil не стала слишком сильно усердствовать в отборе микросхем DRAM для производства протестированной памяти и комплект, исходно имеющий частоту 2666 МГц, очень неплохо разгоняется, достигая отметки 3466 МГц. Неприятный – используются микросхемы SK Hynix (Hynix AFR), которые плохо раскрывают свой потенциал на платформе AMD. Справедливости ради, отметим, что в первых образцах модулей данной серии, рассылавшихся на тесты обозревателям, использовались микросхемы Micron, обладающие более скромным разгонным потенциалом. Судя по всему, Geil учла эту ошибку.
Основных замечаний два: откровенно «сырая» конструкция в целом, однозначно нуждающаяся в доработке, и привязка управления подсветкой к материнским платам одного конкретного производителя (ASUS). Нет никаких технических ограничений на создание собственного приложения или налаживания контакта с ASRock, Gigabyte и MSI, как это делается другими производителями памяти.
Относительно экономической целесообразности покупки данных модулей выводы делать сложно: их пока нет даже на Amazon.
I.N.
Выражаем благодарность:
  • Компании Geil за предоставленную на тестирование комплект оперативной памяти Geil DDR4-2666 Super Luce RGB Sync;
  • Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock Z370 Taichi;
  • Компании Регард за предоставленный на тестирование процессор Intel Core i7-8700K.
