Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 ADATA XPG Spectrix D40 (AX4U300038G16-QRS) объемом 32 Гбайт
К реализации задачи по выпуску продукта, оснащенного подсветкой, можно прийти разными способами, и модули памяти ADATA XPG Spectrix D40 – это не просто «такое же, но другой фирмы», а принципиально иное с технической точки зрения решение по сравнению с Geil Evo X. Причем ADATA не только пошла по иному пути, но и использовала другие, более интересные для оверклокеров микросхемы памяти.
11 ноября 2017, суббота 06:00
I.N. для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Только что мы посмотрели на модули памяти Geil Evo X, рассчитанные на пользователей, желающих построить яркий и красочный ПК. Но Geil – далеко не единственная компания, предлагающая решения подобного класса, и сегодня мы изучим предложение другого производителя – ADATA.
К реализации задачи по выпуску продукта, оснащенного подсветкой, на самом деле можно прийти разными способами, и модули памяти ADATA XPG Spectrix D40 – это не просто «такое же, но от другой фирмы», а принципиально иное с технической точки зрения решение.
Причем ADATA не только пошла по иному пути реализации подсветки, но и использовала другие микросхемы памяти, более интересные с точки зрения оверклокеров. А что из этого вышло, мы и постараемся разобраться в данной публикации.
Обзор ADATA XPG Spectrix D40 AX4U300038G16-QRS
Линейка памяти оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D40
Ассортимент модификаций в линейке памяти ADATA XPG Spectrix D40 очень скромен. Фактически весь выбор сводится к частотам 2400, 2666, 3000 и 3200 МГц, к которым привязано по одной формуле таймингов – 16-16-16 для 2400/2666 МГц и 16-18-18 для 3000/3200 МГц.
Соответственно, для каждого из этих вариантов выпускаются комплекты, состоящие из одного, двух, трех и четырех модулей. Объем каждого модуля единственный – 8 Гбайт.
Помимо скудного выбора, есть еще и технический нюанс: XMP-профили используются только в модулях с частотой 3000 и 3200 МГц, в то время как 2400 и 2666 прописаны в SPD модулей сразу как номинальный режим. Технически это соответствует стандартам JEDEC и в некоторой степени удобно для пользователя: при установке модулей с частотой 2400 и 2666 МГц не потребуется ручная активация XMP-профиля через BIOS материнской платы.
Другое дело, что на практике отнюдь не всегда частота 2666 МГц может подхватиться нормально, иногда возникают проблемы. А AMD официально гарантирует работу одновременно четырех модулей с частотой 2666 МГц только на своей старшей платформе Socket TR4, тогда как Ryzen в конструктиве Socket AM4 могут работать только с двумя такими модулями, а APU/Athlon Bristol Ridge такого множителя памяти и вовсе лишены.
Упаковка и комплектация
Модули поставляются в плотной картонной коробке с откидной крышкой на магнитных защелках, под которой имеется «окошко» из прозрачного пластика, позволяющего увидеть один модуль без вскрытия заводских пломб на упаковке.
Внутрь коробки помещен бокс из плотного прозрачного пластика с зафиксированными в нем модулями, который раскрывается наподобие книги.
Какая-либо комплектация отсутствует – ни наклеек, ни буклетов, ничего…
Дизайн и особенности модулей памяти
Модули выполнены в металлических радиаторах с высокими гребешками с вставкой и полупрозрачного пластика, под которым скрывается подсветка.
Модули сами по себе также довольно высокие и, хотя фактическое значение много скромнее, чем у предыдущего комплекта Geil и составляет примерно 48 мм, все равно может приводить к конфликтам с целым рядом систем охлаждения процессора.
Например, от невозможности занятия всех слотов на тестовом стенде без его изменения спасло лишь то, что ребра используемой системы охлаждения Thermalright Silver Arrow SB-E заканчиваются аккурат на уровне слотов памяти.
Впрочем, такую «красоту» лучше использовать с жидкостными системами охлаждения, чтобы не ограничивать видимость подсветки со стороны.
Сравнение с рядом других модулей памяти DDR4, в том числе – «голым» OEM-вариантом.
На этикетке, наклеенной на каждый модуль, приводится код-наименование производителя, тип памяти, эффективная частота, величина тайминга CAS Latency, объем модуля и его организация, формула таймингов, напряжение, серийный номер комплекта (?) и серийный номер модуля.
Разборка модулей не производилась, благо что аппаратную составляющую отчасти можно опознать сразу, а полный набор данных – считать из SPD, благо что ADATA не стала играть в секретность, как это делают некоторые компании.
Увлекшись декоративным оформлением, ADATA сделала так, что микросхемы DRAM не то, что не полностью контактируют с термопрокладкой, а и вовсе выглядывают из-под радиаторов и характерная маркировка Samsung опознается моментально.
Дальше простая логика в виде уже известного строения модуля подсказывает наиболее возможный ответ, какая именно DRAM используется в данном комплекте – Samsung B-die (на самом деле есть еще, например, Samsung C-die, но в «брендовых» модулях их пока что – искать днем с огнем).
Ознакомление с содержимым SPD полностью подтверждает наблюдения:
Модули построены на восьмигигабитных микросхемах Samsung B-die, имеют одноранговую организацию («single rank») и выполнены на восьмислойной печатной плате.
В SPD прописаны стандартизированные JEDEC профили для работы на частотах не только до 2133 МГц включительно, также записаны параметры для 2400 и 2666 МГц (хотя тайминги многим покажутся неадекватно высокими, это - стандарт). Также в SPD записано не один, как водится, а сразу профиля XMP-профиль для работы на частотах 2666 МГц (с таймингами 16-16-16) с напряжением 1.20 В и 3000 МГц (с таймингами 16-18-18) с рабочим напряжением 1.35 В. Термомониторинг отсутствует.
Довольно удобно, надо сказать: на тот случай, если пользователь по какой-то причине не сможет запустить систему на номинальных 3000 МГц, инженеры ADATA предусмотрели подстраховку на 2666 МГц в виде дополнительного профиля со сниженными относительно номинала JEDEC таймингами и при этом – со штатным напряжением. В принципе, Samsung B-die способны выдерживать и более агрессивные тайминги, но здесь инженеры ADATA подстраховались.
В целом же использование Samsung B-die – это очень удачный шаг со стороны ADATA: данные микросхемы демонстрируют отличный разгонный потенциал. Как правило, именно Samsung B-die используется в наиболее скоростных модулях DDR4 объемом 8-16 Гбайт с частотами свыше 3600 МГц и именно эта DRAM, по общим наблюдениям, является наилучшим вариантом для довольно капризных к памяти процессоров AMD Ryzen.
Да и сами по себе формулы таймингов, реализованные в ADATA XPG Spectrix D40 являются оптимальными для AMD Ryzen – они имеют четные значения (к нечетным процессоры AMD относятся довольно негативно).
В довершение – дамп содержимого SPD, снятый посредством Thaiphoon Burner.
Подсветка
По умолчанию, подсветка работает в режиме плавной смены цветов, однако инженеры ADATA предусмотрели механизм, приводящий к тому, что подсветка модулей работает не синхронно, а потому через небольшой промежуток времени после включения оказывается, что модули, изначально светившиеся одним цветом, сияют уже различными цветами.
При реализации системы подсветки модулей инженеры ADATA пошли на совершенно иной принцип: здесь не используется система проводов и подключения их к разъемам материнской платы, пользователь лишен подобного «удовольствия», а все настройки осуществляются через специальное приложение, сообщающееся с модулями через сам слот памяти. Заметьте, что в отношении проводного подключения не использовано слово «сомнительное», на самом деле и у такого варианта есть свои недостатки.
Данное приложение называется XPG RGB Sync App, на данный момент носит статус «Beta («тестовая») и его можно загрузить с соответствующей страницы данной оперативной памяти на официальном сайте ADATA. Соответственно, просматривается первый минус: приложение предназначено для операционных систем семейства Microsoft Windows, начиная с версии 7 (на тестовых стендах при написании данного материала использовалась 64-разрядные Windows 10 Creators Update и Windows Fall Creators Update), ни о каких Unix/Linux речи не идет. Также приложение имеет только англоязычный интерфейс.
Приложение предлагает пользователю широчайшие возможности по настройке подсветки.
Тут не только можно менять цвета и оттенки, режимы и стиль свечения, доступно и выборочное отключение подсветки любого количества из установленных модулей в любом сочетании (например, можно оставить подсветку работать только на втором и третьем модуле, или только на первом, или только на последнем).
Мало того, каждый модуль можно настраивать и сам по себе, отключая подсветку на нем не полностью, а частично: подсветка в каждом модуле делится на четыре независимых группы, каждую из которых можно настроить отдельно. При изменении параметров подсветки происходит ее отключение на несколько секунд.
Теперь поговорим о нюансах и недостатках, выявленных в ходе практических экспериментов.
Во-первых, заданные пользователем режимы работы подсветки сохраняются только до обесточивания. Иначе говоря, если мы отправляем систему в перезагрузку, то даже запустив после этого другую операционную систему, без приложения ADATA, подсветка продолжит работать в настроенном режиме. Выключение системы приводит к сбросу, однако достаточно запустить операционную систему с приложением ADATA, как настройки восстанавливаются, повторно никакие параметры выставлять не требуется. Вот тут, кстати, возникает пожелание программистам ADATA: реализовать в программе работу с профилями настроек, чтобы их можно было сохранять в отдельный файл и переносить в другую систему.
Во-вторых, иногда приложение ADATA по каким-то причинам отказывается признавать модули. У меня такое из множества перезагрузок происходило всего пару-тройку раз, но это происходило.
Ошибка выскакивает сразу после загрузки операционной системы, никаких приложений, могущих препятствовать доступу к модулям, в фоне не запущено (CPU-Z запущено специально для снятия скриншота возникшей ошибки). Встроенный антивирус Windows никаких сообщений на такое событие не выдает.
В-третьих, пару раз (независимо от предыдущей ситуации) у меня один модуль начинал работать независимо от остальных. На попытку изменения настроек подсветки через приложение XPG RGB Sync App такой модуль не реагировал. На видео ниже пример такой ситуации: первый, второй и третий модули перенастраиваются и отключается с помощью приложения ADATA, их можно и вовсе выключить, а четвертый все время работает в режиме по умолчанию.
Привести в чувство весь комплект установленных модулей можно только перезагрузкой системы.
В-четвертых, но это скорее уже вопросы к проектировщикам материнских плат, обнаружилось, что подсветка может работать и когда система выключена и имеется дежурное питание. Один и тот же производитель ASRock: AB350 Pro4 подсветка произвольно включилась сама по себе, Z170 Extreme6 – ничего подобного не наблюдается.
На этом, в общем-то, и все. Но есть еще одна проблема, которая стала известна несколько месяцев назад по продукции другого производителя, где управление подсветкой также осуществляется с помощью специального приложения: почти сразу в модулях обнаружилась ошибка, приводящая к тому, что микросхема SPD в определенных условиях при изменении настроек подсветки перезаписывалась «мусором» и модуль выходил из строя. После этого требовалось восстановление содержимого SPD (осуществимо и в «домашних» условиях). Сейчас проблемы вроде бы устранена, но в силу неясности ее корней (со стороны техподдержки были отсылки к ошибке именно в программе управления, что это она вызывала порчу содержимого SPD), помнить о ней стоит (как и надеяться, что ADATA ее не повторит).
Теперь пройдемся по материнским платам различных производителей с целью посмотреть, как оно работает.
ASUS ROG Zenith Extreme (AMD X399, Socket TR4)
По умолчанию подсветка модулей и материнской платы не синхронизирована.
ADATA официально заявляет о совместимости с технологией управления подсветкой ASUS Aura и это подтверждается практикой: в фирменном приложении появляется работоспособный пункт «DRAM». Причем набор параметров вполне соответствует возможностям приложения ADATA: тут точно также, помимо всего прочего, доступна возможность управлять раздельными группами светодиодов на каждом модуле памяти по-отдельности.
И теперь можно синхронизировать работу подсветки или же перенастроить цвета свечения по своему вкусу по отдельным точкам.
Еще бы ASUS вынесла управление подсветкой в BIOS, как это сделано у ASRock и Gigabyte, цены бы не было… А то единственное, что удалось найти – параметр «ROG effects» с двумя положениями «Enabled» и «Disabled».
ASRock AB350 Pro4 (AMD B350, Socket AM4)
Для начала – фото произвольно включившейся подсветки
Как видно, вентилятор на процессоре не вращается, даже специально для наглядности отключен кабель ESP12V. Возможно, это ошибка проектирования конкретной модели материнской платы, проявившаяся вот таким случайным образом. Во всяком случае, из примерно десятка опробованных мною на самом деле различных плат (они здесь не все упомянуты) больше нигде подобного не обнаружилось.
Несмотря на то, что у ASRock прямо в BIOS есть управление подсветкой (на фото для ее демонстрации подключен вентилятор с RGB-подсветкой), модули ADATA «живут своей жизнью».
Нужно управление из среды Windows.
Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5 (AMD X370, Socket AM4)
Данная плата также имеет управление подсветкой через BIOS, но модули памяти ADATA ее игнорируют.
MSI B350 Gaming Pro Carbon (AMD B350, Socket AM4)
Подсветка на данной материнской плате управляется через фирменное приложение MSI Gaming APP, установленные модули памяти ADATA им не обнаруживаются.
Для управления подсветкой необходимо иметь установленными оба приложения – и MSI, и ADATA. Конфликтов между ними не наблюдается.
Разгон
Как уже было отмечено при внешнем осмотре, в основе модулей лежат микросхемы Samsung B-die, которые могут продемонстрировать отменный разгонный потенциал. Собственно тестируемые ADATA XPG Spectrix D40 ничуть не опозорили продукцию Samsung, заработав вместе при напряжении 1.35 В на частоте 3466 МГц с таймингами 16-18-18. Фактически получается, что память способна работать со своим XMP-профилем с простым ручным увеличением множителя.
По факту данный комплект запускался на частотах вплоть до 3866 МГц, однако нестабильно и прирост производительности подсистемы памяти практически прекращался.
Объяснение этому очень простое: работа с четыремя планками памяти одновременно (даже одноранговыми) – это повышенная нагрузка на контроллер памяти, встроенный в процессор, а потому планка стабильной работы на высоких частотах или низких таймингах снижается. Ее можно «сдвинуть вверх повышением напряжений VCCIO и VCCSA, но и тут есть предел по безопасным значениям. Причем у каждого отдельного экземпляра процессора планка потери стабильности индивидуальна. Для используемого экземпляра Intel Core i5-7600K это 3466 МГц.
Впрочем, обладателям систем с процессорами AMD Ryzen и того сложнее: тут планка стабильности, как правило, ниже. На системах с процессорами AMD свои нюансы: по умолчанию модули (при установке всех четырех) запускаются на частоте 2400 МГц с таймингами 17-17-17 – согласно спецификациям AMD. Они же снова выступают на первый план при попытке активировать основной XMP-профиль. Дело в том, что в процессорах AMD Ryzen нет множителя 30.00, есть только 29.33 и 30.66, соответственно, устанавливается меньший и частота памяти становится 2933 МГц.
Собственно сам разгон оказался лимитирован используемым экземпляром процессора AMD Ryzen 7 1700, который может удерживать четыре модуля DDR4 на частотах не выше 3066 МГц. Зато тайминги удалось опустить до 14-14-14, что тоже неплохо.
Да и Command Rate удалось зафиксировать на значении 1T, несмотря на то, что модулей четыре (при такой конфигурации на AMD Ryzen он обычно устанавливается равным 2T).
Заключение
Честно говоря, модули ADATA XPG Spectrix D40 превзошли мои ожидания: я был готов встретить в их составе микросхемы памяти производства SK Hynix, а то и вовсе Micron. Но встретил Samsung B-die. И, самое главное, полноценные, способные хорошо разгоняться без особых проблем как на платформе Intel, так и на AMD. По факту вышло так, что лимитирующим фактором в обоих случаях оказались используемые экземпляры процессоров, которые не являются отборными, а честно приобретены в рознице.
Про подсветку со всеми ее плюсами и минусами (как мы убедились в прошлом материале, посвященном Geil, у альтернативного варианта реализации тоже своих минусов хватает), действительно работающую и пригодную к тончайшей «кастомизации», что заинтересованные пользователи обязательно оценят, даже вспоминать незачем – данная память ADATA уже сама по себе ценна используемыми микросхемами DRAM.
Кстати и о ценности: пока что ADATA XPG Spectrix D40 являются редко встречающейся в свободной продаже новинкой, их нет еще даже на Amazon. Поэтому пока можно лишь сделать предварительные выводы о том, что тут и разгоном можно побаловаться, причем от души в полном смысле этого слова, и навести красоту в собранной системе.
I.N.
