Обзор геймерской клавиатуры HyperX Alloy FPS и коврика HyperX Fury Pro Gaming
Компания Kingston не перестает удивлять поклонников своей продукции и ценителей качественной периферии. В рамках своего бренда HyperX разработчики представили первую собственную клавиатуру Alloy FPS с минималистичным дизайном, оснащенную механическими переключателями Cherry MX Blue, и несколько версий коврика серии Fury Pro Gaming, которые различаются лишь размерами.
5 октября 2016, среда 00:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Компания Kingston не перестает удивлять поклонников своей продукции и ценителей качественной периферии. Не так давно мы познакомились с флагманом игровых гарнитур HyperX Cloud Revolver, который отлично звучит в играх и хорошо показывает себя при проигрывании музыки. Именно такое впечатление сложилось после нашего теста.
На этот раз в рамках своего бренда HyperX разработчики представили первую собственную клавиатуру Alloy FPS с минималистичным дизайном, оснащенную механическими переключателями Cherry MX Blue, и несколько версий коврика серии Fury Pro Gaming, которые различаются лишь размерами.
Новинки ориентированы на целеустремленных игроков, для которых удобство пользования и качество изготовления преобладают над расширенными функциональными возможностями.
Обзор HyperX Fury Pro Gaming
Технические характеристики
Производитель HyperX
Модель Fury Pro Gaming
Цвет Черный
Размеры S – 240 х 290 мм,
M – 300 х 360 мм,
L – 420 х 500 мм,
XL – 420 х 900 мм
Толщина 3-4 мм
Масса S – 116 г,
M – 188 г,
L – 426 г,
XL – 790 г
Материал Ткань, каучук
Гарантия 2 года
Упаковка и комплект поставки
Коврик HyperX Fury Pro Gaming поставляется в яркой красно-черной упаковке вытянутой формы. С одной стороны предусмотрено небольшое окошко для осмотра новинки, а поскольку она ничем не прикрыта, можно попробовать его на ощупь.
Несмотря на габариты, коробка очень информативна. Разработчики кратко преподнесли на нескольких языках основные достоинства своего продукта и его характеристики.
В их числе мягкое, износостойкое покрытие и качественная обработка поверхности для обеспечения надежного сцепления с поверхностью стола. О других, более главных его качествах поговорим ниже.
Внешний вид
Удобный и качественный коврик для мыши – неотъемлемая деталь целой системы для геймеров. Об этом знают многие производители, и нередко они стараются выпустить качественный продукт с собственной символикой. Не остались в стороне и разработчики Kingston.
Линейка Fury Pro Gaming представлена в четырех вариациях, каждая из которых различается размерами:
  • S – 240 х 290 мм;
  • M – 300 х 360 мм;
  • L – 420 х 500 мм;
  • XL – 420 х 900 мм.
К нам на тестирование попала модель HyperX Fury Pro Gaming XL, и здесь с уверенностью можно сказать, что «размер имеет значение». Поверхность коврика Fury выполнена из натурального каучука и отличается особым, перевивочным плетением волокон, обеспечивающим превосходное скольжение мыши и ее четкое позиционирование, а также удобную подборку для запястья.
Сам коврик выполнен из износостойкого материала, который позволяет новинке с легкостью выдерживать сворачивания и сгибания, сохраняя форму при интенсивном использовании.
Коврик HyperX Fury Pro Gaming версии XL в реальности настолько огромен, что на нем без труда теряется стандартная линейка 30 см. Это вызвало определенные трудности при подготовке материала и последующем тестировании, ведь такой гигант с легкостью перекрыл всю рабочую площадь моего стола.
В качестве очевидного достоинства отметим тот факт, что данная модель отлично подойдет тем читателям, которые не идут на компромиссы.
Обратная прорезиненная сторона HyperX Fury Pro Gaming, как и у моделей сторонних производителей, ничем не примечательна, за исключением качества покрытия.
Здесь же разработчики отличились нанесением огромного наименования своей компании и буквенно-цифрового кода продукта.
Обзор HyperX Alloy FPS
Модель Alloy FPS
Цвет Черный
Количество основных клавиш 104
Переключатели Cherry MX Blue
Частота опроса 1000 Гц
Интерфейс подключения USB 2.0
Подсветка Есть, красная
Тип связи Проводной
Длина провода 1.8 м, съемный
Размеры 441 x 130 x 36 мм
Масса 1050 г
Гарантия 2 года
Клавиатура HyperX Alloy FPS попала к нам без упаковки с яркой полиграфией, в обычной внутренней коробке белого цвета. Из опознавательных знаков присутствует лишь стикер с наименованием модели и кодом.
Внутри упаковки клавиатура помещена в два слоя мягкого материала и зафиксирована двумя бумажными вставками. Основная часть провода спрятана в заднем отсеке.
Отличительной особенностью поставки HyperX Alloy FPS можно назвать фирменный чехол с символикой бренда для переноски устройства, хотя с учетом редкости проводимой операции использоваться он будет нечасто. Но все равно приятно.
Более практичными и обязательными выглядят съемный кабель для подключения клавиатуры к ПК, восемь красных сменных колпачков для часто используемых клавиш и пластиковый пинцет для их смены. Какая-либо документация или руководство отсутствует, но с такой новинкой справится и ребенок.
Внешний вид и эргономика
Клавиатура HyperX Alloy FPS оформлена в минималистическом дизайне и строгом стиле. Ее габариты составляют 441 x 130 x 36 мм, а масса чуть больше одного килограмма.
Новинка получила стандартную 104-клавишную раскладку. Жесткости конструкции придает верхняя пластина из прочного металлического сплава, вероятнее всего окрашенного алюминия. Подставка под запястья отсутствует.
Обратная сторона HyperX Alloy FPS полностью выполнена из черного матового пластика. Конструкция корпуса в целом оставляет приятные впечатления, она прочная, скрипы и зазоры при надавливании отсутствуют.
Подобный типаж геймерских клавиатур, в котором выполнена модель HyperX Alloy FPS, предполагает открытые клавиши, выступающие над корпусом. Ход каждой кнопки составляет 4 мм.
Сквозные отверстия отсутствуют, можно сказать, клавиатура герметична, поэтому ей не страшны мелкий сор и в индивидуальных случаях пролитая жидкость.
Стандартный набор из трех индикаторов был слегка изменен. В него вошли специальный игровой режим, который блокирует всеми ненавистную клавишу Windows, и более привычные Numlock и Caps.
На задней интерфейсной панели разместился разъем для подключения провода, соединяющего клавиатуру и ПК, а также один USB-порт. Благодаря кабелю из комплекта поставки с разведенным коннектором для соединения, к нему можно подключить не только флеш-карту, но и мобильное устройство (и даже заняться его зарядкой без вреда для самой HyperX Alloy FPS).
На дне корпуса предусмотрены четыре прорезиненные вставки для предотвращения скольжения по гладким поверхностям.
Две ножки позволяют установить клавиатуру под небольшим углом к пользователю. Они приподнимают задний торец устройства всего на 7 мм.
Огромная наклейка содержит идентификационные данные: указаны наименование компании и бренда, серия, буквенно-цифровой код изделия, напряжение и потребляемый ток, а также ряд логотипов сертификаций.
Потихоньку подбираемся к клавишам устройства. Форма кнопок традиционна, есть небольшая вогнутость по центру, а софт-тач улучшает тактильные ощущения. Гравировка латиницы и кириллицы очень качественная, русские буквы сопоставимы с английскими по размеру.
Для доступа к переключателям удобно пользоваться штатным пинцетом, ускоряющим процесс.
Перед нами механические переключатели Cherry MX Blue – одни из полюбившихся пользователям версий кнопок.
Они больше характерны для набора текстов, однако прекрасно справляются и с играми.
Клавиши из дополнительного комплекта на строгом черном фоне смотрятся броско. Кнопки передвижения персонажем «W-A-S-D» отличаются рифленой поверхностью.
К сожалению, камера искажает подсветку HyperX Alloy FPS. В реальности она приятная, равномерная и красная, без оранжевого паразитного оттенка.
Для фотогеничности в кадрах будет присутствовать и коврик HyperX Fury Pro Gaming XL. Даже на нем клавиатура как «капля в море».
Все операции по управлению осуществляются комбинациями клавиш «Fn» и «F1-F12», «Page Up», «Page Down». Сама HyperX Alloy FPS лишена программного обеспечения, просто подключаем и пользуемся. Все базовые параметры зашиты в память устройства.
Клавиатура HyperX Alloy FPS предлагает пять уровней яркости и шесть красочных динамических режимов со спецэффектами.
Заключение
Новинка HyperX Fury Pro Gaming позиционируется своими создателями как «коврик для мыши», но когда речь заходит о версии XL, размеры которой составляют 420 х 900 мм, быстро выясняется, что она подойдет для «грызуна», клавиатуры и рук, а также вазы с цветами, тюбика с термопастой и набора отверток. И лишь обладатели широченных столов справятся с ее притязаниями на территорию монитора
Шутки шутками, но коврик HyperX Fury Pro Gaming оставил приятное впечатление благодаря своему качеству изготовления и полному отсутствию рисунка. Можно отметить три основных достоинства новинки – большое разнообразие в размерах, что позволяет выбрать необходимый тип под себя, демократичную цену (на момент написания версия XL стоила менее 2 тысяч рублей) и двухлетнюю гарантию, хотя мне сложно представить, как она работает с таким продуктом.
Что касается HyperX Alloy FPS, то это «рабочая лошадка» геймера, выполненная в строгом стиле и с качественным подходом к делу. Корпус клавиатуры оставляет благоприятное впечатление, он крепкий, надежный и, можно сказать, герметичный. В перечень плюсов запишем и отсутствие программного обеспечения, благо для любителей макросов существуют сторонние утилиты. Кроме того, разработчики навесили на HyperX Alloy FPS еще один ярлык – это вариант для часто переезжающих игроков, которые путешествуют от турнира к турниру.
Не стоит забывать и примененные механические переключатели Cherry MX Blue, которые обеспечивают легкое нажатие клавиш с характерным щелчком и удобны для набора текста. Быстрое привыкание и качественное исполнение позволяет в полной мере использовать их в таких играх, как шутеры от первого лица и стратегии, где необходимы максимально быстрый отклик и приятная тактильная отдача.
HyperX Alloy FPS определенно займет свою нишу среди прочих представителей клавиатурного мира за счет хорошего качества изготовления и узнаваемого бренда. Но на фоне более доступных вариантов новинку выделяет не самая низкая стоимость – около 9 000 рублей, и двухлетняя гарантия вкупе с успешным стартом линейки этого не оправдывает.
Остается лишь добавить, что данный материал был полностью набран на тестируемой клавиатуре, что позволило лучше узнать модель, привыкнуть к ней и выяснить все тонкости.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаю отдельную благодарность в подготовке материала: donnerjack.
Обсуждение материала
