Обзор и тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC
Поскольку время для написания очередных итогов еще не наступило, мне остается лишь продолжить изучение семейства Nvidia GeForce GTX 1060. На этот раз в качестве «подопытного кролика» выступает модель Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC. В ее обзоре мы сконцентрируемся на изучении возможностей системы охлаждения, а также на поиске частотного потенциала графического процессора и видеопамяти.
26 сентября 2016, понедельник 06:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Поскольку время для написания очередных итогов еще не наступило, мне остается лишь продолжить изучение семейства видеокарт Nvidia GeForce GTX 1060. Недавно в качестве «подопытного кролика» выступала MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G, теперь же в мои руки попала Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC. Именно ее мы и рассмотрим.
И с учетом того, что тестов производительности видеокарт великое множество, в обзоре Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC мы сконцентрируемся на изучении возможностей системы охлаждения, а также на поиске частотного потенциала графического процессора и видеопамяти.
Технические характеристики Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC
Графический процессор GP106
Размер графического процессора, мм2 200
Количество транзисторов, млн 4400
Техпроцесс, нм 16
Частота работы графического процессора (Turbo), МГц 1569 (1785)
Количество шейдерных процессоров, шт. 1280
Количество текстурных блоков, шт. 80
Число блоков растеризации, шт. 48
Максимальная скорость закраски, Гпикс/с 75.3
Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с 125.5
Тип памяти GDDR5
Эффективная частота памяти, МГц 2052
Объем памяти, Гбайт 6
Шина памяти, бит 192
Пропускная способность памяти, Гбайт/с 197
Потребляемая мощность, Ватт 120
Как уже понятно из названия, видеокарта Inno3D разогнана с завода и работает на частотах графического процессора 1569/1785 МГц. Напомню, штатные частоты для GeForce GTX 1060 составляют 1506/1709 МГц.
Прошивка (BIOS) видеокарты Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC доступна по этой ссылке.
Упаковка и комплектация
Герой обзора поставляется в довольно крупной коробке, размеры упаковки примерно такие же, какие были у недавно протестированной модели MSI.
Основная цель оформления лицевой стороны коробки – привлечение внимания, тем не менее, производитель не поскупился и на предоставление некоторой информации о продукте. Присутствует небольшая фотография устройства и указывается наличие в комплекте поставки ключей для активации VRMark и 3DMark. Мелочь, а приятно.
Обратная сторона упаковки не несет какой-либо полезной информации.
Перед нами обычный рекламный блок, переведенный на несколько языков. Ключевые особенности и системные требования приведены на торце коробки:
Под основной упаковкой скрывается еще одна коробка из плотного картона:
Внутреннее убранство организовано просто: в основной коробке расположена мягкая «ванна» с отформовкой под видеокарту, сверху же она дополнительно накрыта листом такого же материала:
Сама видеокарта в коробке зафиксирована плотно и со всех сторон защищена. И в целом проблемы с «почтой России» ей грозить не должны. Интересно, что помимо отсека с ней есть еще какой-то отдельный отсек, но он пуст. Видимо, коробка унифицирована с другими моделями производителя.
Внизу коробки скрыт комплект поставки Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC:
Помимо диска с программным обеспечением, производитель не пожалел денег на ключи для активации VRMark и 3DMark Advanced Edition.
Дизайн и особенности платы
Размеры Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC весьма велики:
Сама видеокарта в сравнении с недавно протестированной MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G меньше, но система охлаждения выходит за ее пределы, так что общие размеры сравнимы. В некоторые тесные корпуса такая модель может и не поместиться.
Обратная сторона версии Inno3D закрыта прижимной пластиной, что является большим плюсом. На мой взгляд, backplate должен присутствовать на любой крупной видеокарте с массивной системой охлаждения, предохраняя ее от излишнего изгиба под собственной массой.
Радует, что на винтах крепления, как прижимной пластины, так и основной системы охлаждения, отсутствуют гарантийные пломбы, благодаря чему рассматриваемую модель можно беспрепятственно разобрать.
Питание видеокарты осуществляется через один разъем 8 pin; согласно спецификациям PCI-E и разъема дополнительного питания «голодать» она не должна.
Набор портов на интерфейсной панели идентичен версиям эталонного дизайна, это три порта DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0b, и один DL-DVI-D. Несмотря на наличие пяти видеовыходов, суммарно видеокарта дает возможность подключить только до четырех дисплеев.
После снятия основной системы охлаждения Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC выглядит следующим образом:
Да это же… Да это же… Это практически «доска» GeForce GTX 1080 референсного дизайна. Но в данном случае отчетливо видны нераспаянные элементы, кроме посадочных мест под две микросхемы памяти, это и одна дополнительная фаза питания графического процессора, и половина транзисторов преобразователей питания GPU и памяти.
Однако эталонная версия GeForce GTX 1080 такая же. И если там возможна нехватка возможностей видеокарты для реализации потенциала графического процессора, то в случае GP106 «запас прочности» должен быть значительным.
Для того чтобы разобрать видеокарту полностью, необходимо снять прижимную пластину. Она, помимо винтов с обратной стороны печатной платы, закреплена частью винтов с лицевой стороны. Три находятся недалеко от интерфейсной панели:
А еще два удерживают прижимную пластину у противоположного края платы:
И после откручивания всех винтов прижимную пластину можно снять, больше ее ничего не держит.
Ничего примечательного с обратной стороны платы нет, разве что сюда выведен ШИМ-контроллер преобразователя питания графического процессора.
Сама прижимная пластина:
За исключением точек крепления пластина с видеокартой не контактирует и в ее охлаждении участия не принимает.
Используемый графический процессор – GP106.
Судя по маркировке, он был произведен на 26-й неделе, то есть в конце июня / начале июля этого года.
6 Гбайт видеопамяти набраны при помощи шести микросхем Samsung K4G80325FB-HC25:
Если верить отзывам, то данные микросхемы памяти должны отличаться неплохим потенциалом для разгона.
Преобразователь питания графического процессора пятифазный, преобразователь питания памяти однофазный:
В каждом случае в качестве транзисторов используется продукция Fairchild/ON Semiconductor, а конкретно – FDS6930B, по одному на каждую фазу.
В качестве ШИМ-контроллера в преобразователе питания графического процессора применен восьмифазный uP9511P производства uPI Semiconductor, расположенный с обратной стороны печатной платы:
Контроллер преобразователя питания памяти промаркирован как 7J=3E, судя по характеру маркировки – что-то из ассортимента Richtek, однако найти какой-либо информации о нем не удалось.
Реализация мониторинга энергопотребления и управления питанием видеокарты выглядит стандартной, и неоднократно встречалась на решениях Nvidia предыдущих поколений. За мониторинг героя обзора отвечает расположенный у разъема питания 8 pin шунт, подключенный к микросхеме Ti INA3221:
Способы аппаратного обхода такого рода защит существовали еще во времена видеокарт GeForce GTX 680/GTX 780.
Система охлаждения
Система охлаждения Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC представляет собой единую конструкцию:
Радиатор равномерно «пронизан» четырьмя тепловыми трубками, что должно обеспечить равномерное распределение тепла. Кроме того, ребра теплорассеивателя не только рассевают тепло, перенесенное тепловыми трубками, но и получили контакт с основанием кулера, как в области графического процессора, так и в области преобразователей питания.
Из положительных качеств системы охлаждения отметим, что она отводит тепло от всех греющихся элементов печатной платы: и от графического процессора, и от микросхем памяти, и от преобразователей питания.
Отпечаток термопасты ровный, следы на термопрокладках говорят о том, что кулер прилегает к видеокарте равномерно, за что следует сказать спасибо производителю, использующему дополнительную прижимную пластину. Да и крепление конструкции СО на восемь точек, а не на четыре, можно отметить как плюс.
Для того чтобы лучше понять строение кулера, снимем с него внешний кожух. Помимо очевидных восьми винтов, крепящих его с лицевой стороны, присутствует один винт в углублении на торце.
После того, как все винты будут откручены, кожух легко снимается:
Рамка с вентиляторами какими-либо винтами не располагает, и крепится просто зацепом за края радиатора. Взглянем на «голый» радиатор:
Рамка с вентиляторами:
Примененные модели – Colorful CF-121015S, диаметр крыльчатки – 95 мм.
Тестовый стенд
Тестирование Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC проводилось на следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUS Sabertooth X99;
  • Процессор: Intel Core i7-5930K @ 4200 МГц;
  • Система охлаждения: Thermalright SilverArrow SB-E Extreme;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память: G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR, 4 x 4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35, 1.35 В;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Разгон и температурный режим
В качестве теста на прогрев и стабильность было решено использовать приложение HWBOT Unigine Heaven в режиме Xtreme Preset. Данный тест требователен как к стабильности графического процессора/памяти, так и к системе охлаждения видеокарты, и в отличие от сугубо синтетической нагрузки максимально приближен к реальным сценариям использования графических ускорителей.
Мониторинг частот и температур, а также скорости вращения крыльчаток вентиляторов осуществлялся при помощи утилит MSI Afterburner 4.3.0 Beta 4 и GPU-Z 1.10.0. Так как система охлаждения видеокарты представляет собой единую конструкцию, связанную тепловыми трубками, для замера температур вспомогательных элементов использовались только две термопары, которые подключались к материнской плате с программным обеспечением Thermal Radar.
Первая термопара была расположена между PCB и системой охлаждения в области микросхем памяти:
Вторая термопара размещалась с обратной стороны печатной платы в области преобразователя питания графического процессора:
Проверка температурного режима
Для начала было решено проверить, как система охлаждения покажет себя в заводском режиме без вмешательства со стороны пользователя.
Без нагрузки видеокарта Inno3D работает в режиме энергосбережения при сниженных напряжениях. В данном режиме она полностью останавливает вентиляторы, соответственно без нагрузки система остается бесшумной. Тестовый стенд был включен на час без нагрузки, но вентиляторы так и не включились, результаты замера температур:
Датчик Значение температуры,
градусы Цельсия
Термопара в области преобразователя питания графического процессора 32
Термопара в области микросхем памяти 33
Графический процессор, GPU-Z 35
Для модели в режиме пассивного охлаждения результат очень хороший. Температуры даже ниже, чем у недавно протестированной MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G, а ведь и там они были невысокими.
Следующий тест (не меняя никаких настроек и не приступая к разгону) заключался в прохождении нескольких проходов Unigine Heaven, с замером температур после каждого:
Датчик Первая итерация теста Вторая итерация теста Третья итерация теста Четвертая итерация теста
Термопара в области преобразователя питания графического процессора 52 52 52 52
Термопара в области микросхем памяти 54 55 56 56
Графический процессор, GPU-Z 61 61 61 61
Режим работы кулера 52% / 1255 об/мин 53% / 1268 об/мин 53% / 1273 об/мин 53% / 1274 об/мин
Результат в HWBOT Unigine Heaven - Xtreme Preset 3793 3772 3777 3775
После третьей итерации теста температуры видеокарты стабилизировались и больше не росли. По сравнению с версией MSI можно отметить более низкие температуры, как графического процессора, так и элементов печатной платы в целом.
В первую очередь занесем в плюсы невысокую разницу температур между различными областями Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC, что обеспечивается единой системой охлаждения. Дополнительно отмечу, что штатный термоинтерфейс не показал разницы в температуре GPU по сравнению с Prolimatech PK-1, которая была нанесена после разбора конструкции СО.
Из неприятных особенностей работы кулера бросается в глаза ошибка в алгоритмах управления оборотами вентиляторов: после запуска системы они выключены, видеокарта работает в пассивном режиме, все нормально. Однако после тестов, где герой обзора прогревался до рабочих температур, даже при его полном остывании крыльчатки не переходят в режим работы 0%. Формально они не крутятся, но мониторинг показывает режим работы СО 1%, а сами пропеллеры постоянно «подергиваются»:
Данный эффект проходит только после перезагрузки системы. И появляется вновь после работы видеокарты под нагрузкой. Сложно сказать, повлияет ли как-то такое поведение на долговечность вентиляторов, но неприятный осадок есть.
Что касается работы системы охлаждения под нагрузкой, то автоматическая регулировка кулера выставила обороты на уровне 53%, что по тахометру соответствует оборотам 1274 об/мин. Для крыльчатки 95 мм невысокий уровень, в большинстве системных блоков видеокарта не превысит уровень фонового шума других компонентов системы. Приведем соответствующую запись с диктофона, расположенного в паре сантиметров от крыльчаток.
В режиме максимальных оборотов крыльчатки раскручиваются примерно до 2400 об/мин, что уже шумно, в домашнем ПК я бы не стал использовать такой режим работы кулера. Запись с диктофона при 100%.
В плане паразитных призвуков есть легкое стрекотание, но на фоне звука «прокачиваемого» воздуха оно выделяется не сильно, и если режим работы вентиляторов не трогать, то шумит видеокарта примерно так же, как и MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G. Что касается звука, издаваемого без участия вентиляторов, то небольшой писк дросселей присутствует. Звук едва уловим и теряется даже на фоне тихого кулера. При дальнейшем разгоне усиления звука от дросселей замечено не было.
Показания температур при тесте с максимальными оборотами вентиляторов:
градусы Цельсия
Термопара в области преобразователя питания графического процессора 43
Термопара в области микросхем памяти 45
Графический процессор, GPU-Z 52
При увеличении скорости вращения крыльчаток снизились температуры как графического процессора, так и других элементов печатной платы. Для разгона видеокарты «на результат» температурный режим весьма приятный.
Проверка разгона
В отличие от моделей предыдущих поколений, разгон современных графических ускорителей Nvidia (по крайней мере, без экстрима) предельно упрощен. Видеокарта сама управляет напряжением и частотой GPU, ориентируясь на уровень энергопотребления и температурный режим. В сухом остатке нам остается только возможность подвигать ползунками и получить тот или иной результат разгона. Power limit в случае Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC ограничен значением 123%, что является большой цифрой и при наличии удачного экземпляра позволяет надеяться на неплохие результаты разгона.
Итак, касаемо рабочих частот и достигнутых результатов разгона. В полностью штатном режиме, не прикасаясь к каким-либо настройкам, частота графического процессора при прохождении теста составляла 1949 МГц, после установки Power limit в значение 123% и оборотов кулера на 100% рабочая частота GPU под нагрузкой возросла до 1974 МГц. Почти 2 ГГц, а к ползункам частот еще и не прикасались
При сохранении режима работы кулера 100% и Power limit 123% с постепенным увеличением частот результатом разгона стала цифра +180 МГц, дальнейшее увеличение частот приводило к зависанию теста с последующим вылетом драйвера. Согласно мониторингу, частота графического процессора под нагрузкой в таком режиме составила 2152 МГц.
Что касается памяти, то при разгоне графического процессора и максимальных оборотах вентиляторов максимальной стабильной частотой стал режим +640 МГц – частота памяти 9486 МГц. Промежуточный результат разгона:
Впрочем, видеокарта в таком режиме работы кулера весьма шумна, и большинство пользователей в нем ее использовать не будут.
Была произведена попытка разгона с настройками кулера по умолчанию. С точки зрения разгона GPU настройки менять не пришлось (но сама видеокарта под нагрузкой частоту снизила из-за увеличения температурного режима), а вот разгон памяти снизился до отметки +590 МГц. Финальная частота работы памяти составила 9396 МГц. Итоговый результат разгона:
В итоге для повседневной эксплуатации финальным результатом можно назвать режим 2126/9396 МГц. Результат достигнут без каких-либо «плясок с бубном», странностей в поведении устройства обнаружено не было.
На попытки программного увеличения напряжения питания видеокарта не отреагировала (напряжение не менялось), так что на этом с экспериментами можно и закончить, от добра добра не ищут.
Заключение
По итогам тестирования Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC оставила после себя приятное впечатление. Среди ее достоинств отметим дизайн PCB, унаследованный от GeForce GTX 1080, наличие backplate, возможность выставления Power limit вплоть до 123%, эффективную систему охлаждения, обеспечивающую комфортный температурный режим GPU, микросхем памяти и преобразователей питания. При этом новинка создает минимум шума при работе и показывает неплохие результаты разгона. Да, разгон может являться фактором удачности или неудачности конкретного экземпляра видеокарты, но всего остального у нее не отнять.
Впрочем, без небольшой ложки дегтя не обошлось. В случае тестового образца ею оказалась неприятная фишка, которая крылась в работе алгоритмов управления вентиляторами. Сложно сказать, глюк ли это или особенность нашего экземпляра, но крыльчатки в состоянии покоя «подергивались» вместо того, чтобы полностью останавливаться.
Плюсы Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC:
  • Эффективная система охлаждения, обеспечивающая комфортный температурный режим графического процессора, преобразователя питания и микросхем памяти;
  • Грамотное управление работой вентиляторов под нагрузкой, они раскручиваются ровно до той отметки, когда еще не докучают излишним шумом;
  • Наличие прижимной пластины (backplate);
  • Доступный вплоть до 123% диапазон Power limit, неплохие результаты разгона;
  • Адекватная цена по сравнению с другими версиями GeForce GTX 1060.
Минусы видеокарты:
  • Существенных недостатков не отмечено.
Может не устроить:
  • «Подергивания» вентиляторов в простое.
Страница видеокарты Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Пользователю Dushm@n за помощь в предоставлении видеокарты на обзор.
Обсуждение материала
