Обзор и тестирование комплекта СЖО EK Water Blocks EK-KIT P360: оптом дешевле
Давайте представим ситуацию. Неподготовленный человек хочет стать обладателем «водянки», читает обзоры необслуживаемых СЖО и видит, как в комментариях кто-то пишет: «это все эрзац, нужно собирать нормальную воду!» И постепенно эта мысль перерастает в желание, а оно в свою очередь может вылиться в покупку. Хорошо, если ему дадут дельный совет или направят по нужному пути, а если нет?
24 мая 2016, вторник 23:00
Оглавление
Вступление
Давайте представим ситуацию. Неподготовленный человек хочет стать обладателем «водянки», читает обзоры необслуживаемых СЖО и видит, как в комментариях кто-то пишет: «это все эрзац, нужно собирать нормальную воду!» И постепенно эта мысль перерастает в желание, а оно в свою очередь может вылиться в покупку. Добавим драматизма и представим, что в этой ситуации он не получил ни одного дельного совета и не нашел ни одного знающего товарища.
В итоге наш герой берет себе какой-нибудь готовый комплект, скажем, Thermaltake, собирает с ним систему и после обнаруживает, что это не совсем то, чего хотелось. Возможно, он найдет энтузиаста, который скажет «Это не те дроиды, которых вы ищете» и поможет исправить дело, сдав неудачное приобретение обратно. И, может быть, ему даже предложат попробовать что-то новое за те же деньги. Представили? Скажете, такого не бывает? Еще как бывает.
К примеру, лично мне недавно довелось столкнуться со схожей ситуацией. Разве что в моем случае она осложнилась желанием неофита приобрести все новое. Что ж, хозяин – барин, и спустя пару недель к нему приехал комплект EK Water Blocks EK-KIT P360, который с доставкой и прочими мелочами обошелся в 300 евро. Это чуть меньше тех 22 000 рублей, потраченных на покупку Thermaltake Pacific RL240 D5 Water Cooling с алюминиевым радиатором.
Ну а за оказанную помощь мне предоставили возможность протестировать комплект EK-KIT P360, обзор которого перед вами. Получилось довольно интересно, и на продукцию EK Water Blocks я теперь смотрю иначе. Приступим.
Обзор EK-KIT P360
Упаковка и комплектация
Система жидкостного охлаждения EK-KIT P360 поставляется в коробке больших размеров, оформленной в привычном для компании стиле: яркие оттенки в сочетании со строгой европейской классикой. На ее лицевой стороне изображена сама модель EK Water Blocks, собранная в контур.
Уровень информативности упаковки на высоте, все просто и понятно.
Внутри скрывается много других коробок и пакетиков, все аккуратно и надежно защищено от повреждений:
В комплект поставки EK-KIT P360 входит:
  • Универсальный водоблок CPU EK-Supremacy EVO;
  • Радиатор EK-CoolStream PE 360;
  • Три вентилятора EK-Vardar F3-120;
  • Резервуар с помпой EK-XRES 140 Revo D5 PWM;
  • Крепление для резервуара;
  • Шланги PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 10/13 мм, 2 м;
  • Компрессионные фитинги EK-ACF Fitting 10/13 мм, 6 шт.;
  • Концентрат EK-Ekoolant EVO Clear 100 мл;
  • Разветвитель EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM 10 см;
  • Шестигранный ключ;
  • Светодиоды 3 мм;
  • Ключ старта БП в холостом режиме;
  • Инструкция.
Внешний вид и особенности строения
Как же я рад, что этот раздел не начинается с набивших оскомину слов «Перед нами привычная конструкция для СЖО «3 в 1», состоящая из трех элементов»… Такое разнообразие мне нравится, и для начала мы рассмотрим все элементы комплекта по отдельности, а после перейдем к процессу сборки контура на базе EK-KIT P360.
Радиатор
Начнем с самой большой коробки, в которой прячется радиатор EK-CoolStream PE 360.
Внутри все надежно упаковано и закрыто.
В комплекте с ним идет шестигранный ключ и двенадцать винтов разной длины. Одни для крепления теплорассеивателя в корпусе (5 мм), другие для установки вентиляторов на радиатор (30 мм).
Габариты EK-CoolStream PE 360 весьма нескромные – 400 x 130 x 38 мм, особенно выделяется ширина в 130 мм. Причем масса как у добротного суперкулера – 1.02 кг. А объем жидкости, вмещаемый радиатором, равен 200 мл.
Плотность ребер теплорассеивателя равна 19 FPI, это говорит о том, что он не очень хорошо подходит для малооборотистых режимов работы вентилятора (400-600 об/мин). Впрочем, это не самый высокий показатель плотности из тех, что мне встречались.
Корпус радиатора металлический, состоит он из нескольких элементов, соединенных винтами на торцах. Все хорошо, да и материалы неплохие, но конструкция вышла немного хлипковатой, на мой взгляд. Если приложить небольшое усилие, то она немного «гуляет».
Радиатор медный, что не может не радовать, а его рабочее тело состоит из двенадцати плоских каналов, между которыми в два ряда находится гофролента.
Расстояние от корпуса до рабочего тела с каждой стороны по 8 мм. Из этого можно высчитать толщину рабочего тела – 22 мм. Не так много, но больше, чем у EK-XLC Predator 240, ведь в нем используется радиатор серии SE – самый тонкий.
А если вам нужен радиатор с рабочим телом побольше, нужно выбрать комплект другой серии. Всего в арсенале компании есть три линейки, первая – CoolStream SE (толщина радиатора/рабочего тела 26/18 мм) – самая тонкая, используется в самых доступных комплектах под названием «Slim Series» и СЖО «Predator». Вторая – CoolStream PE (толщина радиатора/рабочего тела 38/22 мм) – ее модели можно встретить в комплектах «Liquid Series» и «Performance Series», которые различаются лишь типом помпы.
И самая толстая линейка радиаторов толщиной 60 мм CoolStream XE представлена в комплекте «Extreme Series». Жаль, у меня нет данных о толщине рабочего тела, но смею предположить, что там полезная толщина теплорассеивателя составляет 44-48 мм.
Расширение с отверстиями под фитинги, которые закрыты пластиковыми заглушками, находится в торце. Последний сделан из латуни и по совместительству является небольшим расширительным бачком.
Сами отверстия ориентированы под резьбу G1/4, самый распространенный тип. Тут к качеству нет никаких претензий.
Вентиляторы
На мой взгляд, после того как мы познакомились с радиаторами, уместно будет перейти к вентиляторам, а не оставлять их на потом. В комплекте с СЖО идут три фирменных красавца EK-Vardar F3-120, упакованные в отдельные бело-зеленые коробки с логотипом компании (в поставке есть стандартные винты для крепления в корпус, но я почему-то забыл их сфотографировать).
Сделанные на манер легендарных моделей Scythe Gentle Typhoon вентиляторы EK-Vardar F3-120 сильно напоминают их, но различия все же есть.
Рассмотрим один из них. Он помещен в черную рамку, внутри которой находится серая крыльчатка, только в этом случае количество длинных изогнутых лопастей уменьшилось до семи, а на концах каждой лопасти появился небольшой загиб (типа закрылки). Разумеется, технические характеристики у EK-Vardar F3-120 другие.
Вентилятор оснащен поддержкой ШИМ-управления, причем максимальная скорость вращения крыльчатки составляет 1850 об/мин. При этой скорости он может создавать воздушный поток 63 CFM (107 м3/час), уровень статического давления – 2/24 мм Н2О, уровень звукового давления – 29.5 дБА.
Модель базируется на подшипнике 2х качения с невысоким ресурсом 50 000 часов работы при 40°C. Это единственное, что меня настораживает, все-таки для вентилятора за 12-13 евро не самый высокий показатель.
Более подробно характеристики вертушек отображены в таблице.
Характеристика Значение
Маркировка/Модель EK-Vardar F3-120
Поддержка ШИМ +
Антивибрационные вставки -
Размер, мм 120 х 120
Толщина, мм 25
Диаметр крыльчатки, мм -
Диаметр ротора, мм -
Длина лопасти, мм -
Количество лопастей, шт 7
Длина провода, мм 300
Тип коннектора, pin 4
Скорость вращения, об/мин 300-1850 ±10%
Воздушный поток, CFM 63
Статическое давление, мм Н2О 2.24
Уровень шума, дБА 29.5
Сила тока, А 0.12
Напряжение, В 12
Подшипник Two Ball Bearing
Срок службы, час ~50 000
Масса, г 170
Рекомендованная цена, $ 14.25
Водоблок
С радиатором и вентиляторами разобрались, следующий на очереди водоблок CPU. Тут, в отличие от EK-XLC Predator 240, используется старший ватерблок EK-Supremacy EVO. Правда, он представлен в самой простой комплектации Cooper Plexi.
За картонным чехлом скрывается оранжевая коробка с логотипом EK.
Комплект поставки большой, в него входит практически все необходимое, в том числе и крепеж для процессоров AMD.
Шильдик ЕК закрыт синей наклейкой, схожим образом защищено и основание. Данные стикеры выполняют защитные функции.
Как по мне, версия Cooper Plexi выглядит не столь продвинуто, как никелированный аналог, но здесь главное (мы же говорим о комплекте) не внешний вид, а стоимость.
Перед нами все тот же минималистичный дизайн, который является визитной карточкой ребят из Словении.
Можно отметить, что основание отполировано до зеркального блеска. В принципе, снаружи все выглядит очень достойно.
На одном торце есть посадочные места для пары светодиодов, которые идут в комплекте. Естественно, что если купить водоблок отдельно, то и диоды придется брать отдельно. А на другом торце надпись Supremacy EVO.
Разбирается ватерблок просто, нужно выкрутить всего четыре винта, размещенных со стороны основания.
И сразу перейдем к самому интересному – к основанию водоблока. Перед нами медная пластина с выфрезерованными по центру микроканалами. Следы от работы фрезы бросаются в глаза, к примеру, у протестированного мною EK-Supremacy - Full Copper такого не наблюдалось.
Внутри нас ждет микроканальная структура, состоящая из 52 каналов. Толщина канала и ребра равна примерно ~0.6 мм.
На самом деле, у данной ревизии Supremacy EVO практически нет серьезных отличий от старших ватерблоков этой же серии, так что тут просто младшая версия словенского флагмана.
Тест с линейкой показывает наличие небольшого горба. Надеюсь, он не сильно повлияет на контакт.
И собственно сам отпечаток, который можно назвать очень хорошим, прижим в зоне расположения кристалла идеальный.
Помпа и резервуар
Теперь мы подошли к четвертому крупному элементу комплекта (и самому дорогому, если что). Кстати, именно из-за данного компонента на него и пал выбор.
Это резервуар EK-XRES 140 Revo D5 PWM с помпой D5. Поставляется он в большой коробке, оформленной в красно-белых тонах.
Внутри нас ждет колба EK-XRES с обновленным дизайном топа и помпа D5, инструкция и набор аксессуаров.
Именно из-за помпы я рекомендовал сей комплект. Мне очень понравилась D5, поскольку у нее по сравнению с DDC и прочими моделями вибраций намного меньше, а производительность почти одна и та же. Ведь импеллер практически одинаковый и вращается он на одних и тех же 4500-4800 об/мин.
Внутри используется фирменный мотор EK-D5 PWM G2 Motor (12V DC PWM Pump Motor), а на ее обратной стороне указана модель – D5-PWM9-38. Максимальная скорость вращения составляет 4800 об/мин, что обеспечивает напор 3.9 м H2O и расход 1500 л/ч. Номинальное напряжение равно 12 В, при этом заявленная потребляемая мощность равна 23 Вт.
Помпа поддерживает ШИМ-управление и без проблем регулируется материнской платой. При отключении кабеля ШИМ данная модель будет работать на максимальных оборотах.
В основном, EK-XRES претерпел изменения в топе, он стал округленный, что смотрится элегантно. Уход от квадратности тут идет на пользу.
Но внешний вид здесь не главное, в конструкцию добавились антивибрационное кольцо из плотной резины и новое крепление по типу хомута, что позволит избавиться от проблем с вибрацией и шумом.
Качество материалов двигателя находится на высоком уровне, а по следам разводов от жидкости можно сказать, что помпа прошла предварительное тестирование перед тем, как попасть на прилавок.
Теперь уделим больше внимания конструкции самой колбы. Она состоит из ацеталового топа под помпу D5 с одной стороны, и с резьбой под акриловую колбу с другой. В топе находятся два отверстия под фитинги с резьбой G1/4 для жидкости (IN/OUT).
Вторым важным элементом является крышка колбы, которая выполнена из того же ацеталя. В ней можно видеть отверстие с резьбой G1/4, которое закрыто заглушкой и служит для реализации удобной заправки контура.
Качество обработки (фрезеровки) ацеталя находится на высоком уровне.
То же самое можно сказать и об акриловых компонентах.
Внутри колбы можно расположить на выбор: вставку с лототипом ЕК, простую вставку и акриловую трубку EK-HD 16 мм.
Все они нужны для оптимизации направления потока жидкости.
Кроме того, в комплекте есть стальное шасси для EK-XRES 140 Revo D5 PWM, которое позволяет установить колбу с помпой на посадочное место для 120 мм вентилятора.
Дополнительные компоненты
Конечно, куда же без фитингов, тут их шесть штук, а больше для сборки контура и не потребуется. Это фирменные и самые практичные фитинги EK-ACF Fitting 10/13 мм – Nickel, практичные они благодаря никелированному покрытию, которое в отличие от краски более износостойкое.
Еще в комплекте присутствует большой шестигранник, который пригодится при затяжке фитингов. Но будьте осторожны и нежны, особенно когда будете использовать ключ на акриловых поверхностях.
Ведь нередко, применив чрезмерные усилия, некоторые пользователи перетягивали фитинг и акриловые крышки топа или водоблока трескались. С ацеталем и радиаторами такого не будет.
Следующий компонент – разветвитель для трех 4 pin вентиляторов длиной 100 мм.
Далее идет пара светодиодов, аккуратно затянутых в черную оплетку, для создания красивой подсветки водоблока. Подключаются они через коннектор 3 pin, а значит, питаются от 12 В.
Предусмотрен и ключ старта блока питания в холостом режиме, что может быть удобно для неопытных пользователей, которые не знают, какие провода на БП надо замыкать. Он поможет прогнать жидкость по контуру, не запуская саму систему.
Для создания коммуникации между компонентами используется шланг PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 10/13 мм (3/8'' - 1/2'') длиной 2 метра. На мой взгляд, его хватит за глаза и еще останется.
Ну и напоследок, 100 мл концентрата, который нужно развести с дистиллированной водой. И это все залить в контур.
Процесс сборки
После внимательного разбора всех элементов комплекта по отдельности пора бы приступить к сборке контура из них. Есть два пути, делать все по инструкции, которая идет в комплекте, или (если позволяет опыт) заняться этим самому. Я выбрал второй путь.
Начнем с резервуара и его крепления. К металлической рамке (основанию) он может быть прикручен в двух положениях.
После того, как резервуар прикручен к крепежной рамке, следует выбрать идеальное положение для доступа к отверстиям под фитинги и затянуть винты, зафиксировав помпу.
Получается довольно интересная конструкция, которую можно установить на дно корпуса в посадочном месте под 120 мм вентилятор или прямо на него.
При подобной ориентации помпы при креплении можно сделать так, чтобы сторона с фитингами была отвернута вовнутрь.
И кстати, именно тут можно спокойно использовать шестигранник для затягивания фитингов.
Но в моем случае положение помпы на креплении будет изменено, поскольку была поставлена цель собрать из EK-KIT P360 компактный вариант.
Далее необходимо установить вентиляторы на радиатор. Несмотря на то, что производитель рекомендует устанавливать их так, чтобы они отдували воздух от теплорассеивателя, я решил сделать по-своему.
При таком размещении они продувают радиатор. И, как выяснилось позже, работают тише.
Толщина всей конструкции с вентиляторами равна 63 мм.
Аккуратным пользователям я бы посоветовал проложить провода вентиляторов как на снимке ниже.
Далее закручиваем фитинги в отверстия с резьбой и затягиваем их ключом.
Конечно, если устанавливать радиатор на дно корпуса, то можно резервуар с помпой поставить на него именно так.
Но я решил собрать компактно и перекрутил резервуар на другую стенку крепления. Получилось интересно.
Собственно, мы находимся ровно посередине процесса. Сейчас соединяем радиатор и помпу.
Для облегчения надевания шлангов на фитинги можно посоветовать опустить конец шланга в кипяток. Он станет мягкий, легко наденется на фитинг и компрессионное кольцо с резьбой затянется легче.
Есть и второй вариант, с растягиванием шланга плоскогубцами. Тоже работает, но компрессионное кольцо с резьбой затягивается туговато.
Вот и результат. Осталось подключить ватерблок, заправить контур и погонять жидкость вхолостую.
Теперь вкручиваем фитинги в акриловую крышку и делаем это руками, ключ лучше не использовать или если пользоваться им, то делать это аккуратно.
Надеваем шланги, фиксируем их кольцами.
Для того чтобы затянуть капитально кольцо на фитингах, я использую плоскогубцы, обмотанные изолентой, дабы не испортить внешний вид.
В итоге у меня получился довольно компактный вариант СЖО.
Осталось заправить контур. Для этого берем примерно 900 мл дистиллята и добавляем 100 мл концентрата EK-Ekoolant EVO Clear. Все хорошо размешиваем и заправляем.
У меня вошло в контур примерно 600 мл жидкости. Включаем помпу и даем ей прогнать воздух.
Установка
Весь процесс установки прост и понятен, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении показан процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины), идущего в комплекте.
Устанавливаем в торце водоблока светодиоды и получаем красивую подсветку.
Все готово к тестированию, пора бы и приступить.
Но прежде расскажем об оппонентах героя обзора.
Противники
Соперников у EK Water Blocks EK-KIT P360 будет много, и первыми пойдут в бой все системы жидкостного охлаждения класса «3 в 1», которые мне довелось протестировать за последнее время. При проведении данного сравнения процессор Intel Core i7-5960X работал в режиме 8/16 @4.3 ГГц 1.148-1.158 В, Cash 4.0 ГГц 1.125 В.
Второй более серьезной схваткой станет баталия с моим тестовым стендом CLC (его состав приведен первым в следующем разделе) в связке с водоблоком EK-Supremacy - Full Copper. Компанию ему составит еще одна модель СЖО, а ЦП Intel Core i7-5960X будет работать в режиме 8/16 @4.5 ГГц 1.202 В, Cash 4.0 ГГц 1.125 В. Ради интереса добавлю сюда СЖО «3 в 1» Corsair Hydro Series H100i GTX, дабы читатель мог составить полную картину.
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Стенд CLC состоит из следующих компонентов:
  • Радиатор: ThermoChill 240 мм TA120.2 High Performance Radiator - Black;
  • Вентиляторы: Noctua NF-F12 industrialPPC-24V-3000 IP67;
  • Резервуар: Swiftech Plexiglas Small Form Factor;
  • Помпа: Laing D5 5, 4500 об/мин;
  • Жидкость: дистиллят 1 л;
  • Топ: EK-D5 X-TOP - Acetal + EK-D5 Cover Kit (Nickel) Acetal;
  • Соединение: быстроразъемные соединения Koolance с проходными термодатчиками AquaComputer, фитинги EK-CSQ 12/16 мм, адаптеры 90° и 45° G1/4, шланги PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 15.9 / 9.5 мм - Bloodshed Red (PFLEXA-58-R).
Так все выглядело в сборе.
Конфигурация:
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX1200i мощностью 1200 Ватт с сертификатом качества 80 Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 40%. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX1200i оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.4 с объемом задачи 8192 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
Для мониторинга температуры ЦП за основу брались данные программы HWMonitor 1.28. На такой шаг пришлось пойти из-за невозможности отслеживать температуру восьми ядер утилитой Real Temp 3.80. Разница между показателями используемых приложений равна +/-1 градус.
За мониторинг системы отвечали:
  • HWMonitor 1.28;
  • HWiNFO64;
  • Real Temp 3.80;
  • CPU-Z v1.71.1;
  • Corsair Link.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
Выполняемая функция Программа
Нагрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температуры CPU HWMonitor1.28
Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU
Real Temp 3.80;
HWiNFO64;
CPU-Z v1.71.1;
Corsair Link
Исследование возможностей участников тестирования проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~65%.
Измерение уровня звукового давления проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБА) с расстояния 12 см. Уровень шума в помещении – 30.0-30.5 дБА. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, при которых будет проходить тестирование.
  • 30-31 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
  • 33-35 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
  • 37-39 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
  • 41-43 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
  • 45 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов и помп использовался контроллер Lamptron FC5 V2, регулировка уровня тока на канал 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки начнем с измерения энергопотребления системы, которое замеряется с помощью блока питания Corsair AX1200i с поддержкой функции Corsair Link. Данные, полученные при нагрузке на процессор в LinX 0.6.4, приведены на графике в виде двух значений Power OUT и Power IN.
Уровень энергопотребления системы
OUT | IN, Ватт
Меньше – лучше
Подготовка к тестированию
Прежде чем перейти к тесту, расскажу немного о своем знакомстве с процессором Intel Core i7-5960X. Оно было довольно занимательным: первый экземпляр восьмиядерного Haswell-E приказал долго жить спустя две недели при простой перестановке из ASUS X99-Pro в ASUS Rampage V Extreme. Благо это был боксовый вариант, который быстро заменили по гарантии. И новый процессор отличился немного горбатой крышкой.
Второй образец оказался более удачным, что меня порадовало. Правда, сам по себе Intel Core i7-5960X очень горячий, особенно в разгоне. Кроме того, результаты, полученные при его тестировании, заметно разнятся с показателями моего коллеги Ivan_FCB, приведенными в статье «Изучение нюансов разгона процессоров Intel Haswell-E». Возможно, все дело в том, что в его случае использовался шестиядерный ЦП i7-5930K. И поскольку поведение старшей модели в разгоне при прохождении стресс-тестов отличается от младшей, пришлось немного изменить методику тестирования и провести свое исследование для выбора программы прогрева CPU.
Стендовый процессор i7-5960X работал на частоте 4.3 ГГц при напряжении 1.150-1.158 В, сохраняя активность всех восьми ядер и с включенным Hyper Threading. На приведенном ниже графике отображены температуры ЦП при прохождении стресс-тестов с различными параметрами, в качестве системы охлаждения использовалась Corsair Hydro Series H110i GT, с вентиляторами, работающими на скорости 660 об/мин.
Температура процессора в разных стресс-тестах
Градусы, °C
Меньше – лучше
Как можно видеть, при небольшом увеличении напряжения и легком разгоне i7-5960X обеспечивает очень высокие температуры в любом режиме стресс-теста LinX 0.6.5, причем эти скачки неравномерны.
Как следствие, нельзя говорить о валидности результатов, получаемых в LinX 0.6.5 с AVX 2.0 и восьмиядерным Haswell-E. По этой причине пришлось отказаться от его использования в пользу версии LinX 0.6.4 с объемом выделенной памяти 8192 Мбайт.
Данный режим как нельзя кстати подойдет для тестирования систем охлаждения, поскольку полученные в нем значения температур будут оставаться на высоком уровне, не переходя в критические. А самое главное – не будет лишних скачков.
Результаты тестирования
Тест «VS СЖО 3 в 1» – Intel Core i7-5960X @4.3 ГГц 1.148-1.158 В, Cash 4.0 ГГц 1.125 В
На графике ниже объединены результаты тестирования уровня шума (первое значение) и температур самого холодного и самого горячего ядер CPU (второе и третье значение соответственно). Для наглядности полученные данные упорядочены по ходу уменьшения температуры.
Уровень шума | Температура
дБА | °C
Меньше – лучше
Тест «VS СЖО CLC» – Intel Core i7-5960X @4.5 ГГц 1.202 В, Cash 4.0 ГГц 1.125 В
дБА | °C
Меньше – лучше
Заключение
Вот и подошло время подвести итоги, но на этот раз тестирование не закончилось разочарованием. Более того, теперь я могу сказать, что к продукции компании EK Water Blocks мое отношение изменилось. А как именно и почему – вы узнаете из текста далее.
Но для начала проанализируем полученные в двух тестах данные. В первом тесте, «VS СЖО 3 в 1», картина вполне ожидаемая, благодаря большей площади радиатора, который вдобавок еще и медный. Весомый перевес на стороне EK-KIT P360, а если учесть, что это комплект с помпой D5 и дальнейшими возможностями расширения, то при потребности в них он вполне оправдывает свой ценник. Да и сам герой обзора в целом смотрится интереснее. Ну а если денег нет или расширение контура не планируется, то можно остановить свой выбор и на СЖО класса «3 в 1», стоимость которых намного ниже. Благо они и во втором тесте не сильно-то и уступили.
И раз уж речь пошла о втором режиме тестирования, «VS СЖО CLC», то схватка в нем была более зрелищной. Комплект EK-KIT P360, оснащенный радиатором CoolStream PE 360, с небольшим отрывом, но обошел тестовый стенд CLC со старшим водоблоком EK-Supremacy Full Copper и толстым теплорассеивателем ThermoChill 240 мм High Performance Radiator. Это очень хороший показатель с учетом того, что ThermoChill является ОЕМ производителем радиаторов для EKWB. И стендовый ThermoChill 240 мм это практически ровня радиаторам CoolStream XE и примерно то же самое, что и CoolStream PE 360.
Здесь же отметим, что честь моделей «СЖО 3 в 1» все-таки смогла защитить система Corsair Hydro Series H110i GT. Да, она уступила по уровню шума, но при этом показала достойные температуры, проявив себя лучше, чем в первом тесте. Правда, если убавить обороты, то ее производительность снижается, хотя все температуры остаются на приемлемом уровне. В итоге если нет желания переплачивать 11 000 – 13 000 рублей за комплект CLC и уровень шума особой роли не играет, то некоторые представители класса «СЖО 3 в 1» вполне подойдут. Хотя победа все равно остается за комплектом EK-KIT P360.
А теперь немного подробнее о герое обзора. Словенская компания представила добротный продукт, который идеально подойдет для тех, кто хочет попробовать «что такое водянка». При этом его ценник не зашкаливает, что важно в нынешнее время. Впрочем, если собрать подобный комплект по частям, то (если они не б/у) он выйдет дороже. К примеру, рассматриваемый набор EK-KIT P360 стоит 283 евро, а то же самое, но по отдельности и без учета дополнительных аксессуаров выйдет в 307. Разумеется, в первом случае свободы выбора компонентов меньше, что может не устроить энтузиастов своего дела.
Так что данный комплект подойдет новичкам и тем, кто предпочитает отталкиваться от простого, благо с ним все просто – установил и он работает. А если хотите другой радиатор или помпу, то производитель предоставляет на выбор четыре серии (Slim, Liquid, Performance и Extreme), в каждой из которых несколько моделей. Но, в принципе, с учетом стоимости EK-KIT P360 недостатков у него почти нет. Та же самая СЖО Thermaltake, упомянутая во вступлении, да еще оснащенная алюминиевым радиатором, будет дороже. Как вариант, можно заказать комплект в Китае, но это уже кот в мешке. Что-то достойное можно найти и в Стране восходящего солнца, но не факт, что это не выйдет еще дороже.
Итак, каков же будет вердикт EK Water Blocks EK-KIT P360? Это полноценный универсальный комплект СЖО, собранный из самых доступных (но не самых плохих) комплектующих EK. В его состав входит помпа D5, оснащенная защитой от вибрации, что плюс, а также хорошие вентиляторы и радиатор. Последний из-за большой плотности ребер рассчитан на вертушки с высоким статическим давлением, типа комплектных. А наличие ШИМ-управления всех двигателей поможет сделать систему тихой. Отметим и процессорный водоблок EK-Supremacy EVO, который поддерживает все платформы и является упрощенным в плане внешнего вида, но все же старшим решением. В пользу комплекта говорит и наличие подсветки аксессуаров, упрощающих сборку.
А самое главное – перспективы и возможность дальнейшего расширения контура путем установки водоблока видеокарты и нескольких радиаторов делает будущее начинающего водянщика радужным. Добавим сюда хорошее качество материалов, высокую производительность, простой и понятный процесс установки, и отправляем плюс в карму производителя. К минусам отнесем лишь не самый долгий срок службы штатных вентиляторов и сложности с покупкой «здесь и сейчас».
В итоге модель EK-KIT P360 можно позиционировать не только как решение для начинающих, но и для тех, кто ограничен в средствах, но планирует в дальнейшем расширение системы. Этому способствует и адекватная ценовая политика компании-производителя, которая полностью соответствует качеству ее продукции.
Сергей Мнёв aka LongLove
Отдельная благодарность Магомеду М. за доверие и предоставленную на тест СЖО EK Water Blocks EK-KIT P360.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
