Обзор и тестирование СЖО Cryorig A40 Ultimate: частичка революции
Летом 2015 года компания Cryorig представила три гибридные модели СЖО. Особый интерес вызывал тот факт, что каждая из них оснащалась вентилятором 70 мм на вершине помпы, заставившим бывалых пользователей вспомнить воздушные кулеры топ-конструкции. Учитывая данную особенность и приняв к сведению наличие толстого 240 мм радиатора, можно предположить, что герой обзора неплохо проявит себя.
29 марта 2016, вторник 09:00
Оглавление
Вступление
На первый взгляд это сложно назвать революцией, но тем не менее… Знаковым событием стал выход необслуживаемой замкнутой системы жидкостного охлаждения Corsair Hydro Series H100i GTX с увеличенной толщиной рабочего тела радиатора, что сделало ее одной из лучших в своем сегменте. А вскоре читатели, интересующиеся темой «водянок», могли взять на заметку модель Raijintek Triton 360, в числе особенностей которой помимо увеличенной толщины радиатора присутствует возможность разборки и расширения контура.
Именно эта пара ярких представителей СЖО «3 в 1» показала дальнейший ход эволюции «водянок». А последняя в свою очередь способна привести к небольшой революции в мире охлаждения (по крайней мере, на это хотелось бы надеяться), если производители догадаются более активно использовать новшества и дадут толчок развитию необслуживаемых систем как класса. Ведь это самые заметные изменения за последнее время. Казалось бы, на этом все, но нет.
Летом прошлого года компания Cryorig представила три гибридные модели СЖО. Особый интерес вызывал тот факт, что каждая из новинок оснащалась вентилятором 70 мм на вершине помпы, заставившим бывалых пользователей вспомнить воздушные кулеры топ-конструкции.
Одна из них – Cryorig A40 Ultimate – и стала объектом нашего внимания. Учитывая упомянутую выше особенность и приняв к сведению наличие толстого 240 мм радиатора, можно предположить, что герой обзора окажется третьей СЖО, повлиявшей на рынок в целом и на сегмент «водянок» в частности. Но приведут ли эти мелкие изменения к появлению чего-то более продвинутого, к тому, что можно будет назвать революцией в мире систем охлаждения? Пожалуй, более уверенно об этом можно будет судить по итогам тестирования.
Обзор Cryorig A40 Ultimate
Упаковка и комплектация
Модель Cryorig поставляется в коробке небольших размеров, со строгим оформлением и изображением самого продукта.
Из приведенной на ней информации можно узнать о важных особенностях системы охлаждения и ее технических характеристиках. А на одном из торцов находится картинка, снятая на тепловизор, она показывает то, насколько сильно снижается температура элементов вокруг водоблока при установленном на нем небольшом вентиляторе.
По нынешним временам комплект поставки можно назвать роскошным:
Приведем его в виде перечня:
  • СЖО Cryorig A40 Ultimate;
  • Пара фирменных 120 мм вентиляторов;
  • Необычный 70 мм вентилятор;
  • Универсальный металлический «бэкплейт» Intel;
  • Универсальный металлический «бэкплейт» AMD;
  • Набор креплений LGA 2011;
  • Набор креплений LGA 115X/1366;
  • Набор креплений для CPU AMD;
  • Металлические шайбы;
  • Винты для установки вентиляторов на радиатор;
  • Винты для установки радиатора в корпус;
  • Регистрационная карта;
  • Инструкции.
Внешний вид и особенности строения
Внести радикальные изменения в конструкцию СЖО типа «3 в 1» очень сложно и разработчики Cryorig A40 Ultimate не стали исключением. Несмотря на несколько необычный внешний вид, принцип строения остался все тем же: радиатор, соединенный парой шлангов с водоблоком, внутри которого находится помпа.
Детальный осмотр новинки стоит начать с радиатора. Немного расстраивает то, что он выполнен из алюминия, но его габариты непривычны для подобного типа устройств с 240 мм теплорассеивателем.
Он и сам толстый, и каналы в нем сделаны несколько иначе, смотрится интересно и перспективно. Размеры конструкции – 272.0 x 120.0 x 38.5 мм.
В основе рабочего тела радиатора лежит восемь плоских каналов, между которыми проклеена гофролента.
Уменьшение количества плоских каналов предоставило возможность увеличить ширину ряда гофроленты, теперь она равна 10.5 мм. Как правило, ширина ряда составляет 5-7 мм в зависимости от модели. В качестве аналогии можно провести параллель с одновременным увеличением количества ребер и уменьшением числа тепловых трубок у воздушного кулера.
Правда, воду и плоские каналы сложно сравнивать с теплотрубками, ведь здесь их восемь штук – более чем достаточно, а вот увеличение площади гофроленты должно сделать радиатор эффективнее (жаль, он не медный).
Корпус теплорассеивателя металлический и окрашен в черный матовый цвет.
На торцах находятся расширительные бачки, позволяющие увеличить объем жидкости в контуре. На нижнем торце из примечательного только наклейка, на которой приводится столь знакомое слово Asetek.
На верхнем торце нет никаких информационных отличий, на нем размещено два запрессованных шланга.
Теперь, наконец, перейдем к рабочему телу. Толщина радиатора 42 мм, расстояние до рабочего тела с каждой стороны по 7 мм. Получается, толщина рабочего тела равна 28 мм, что весьма неплохо для серийной СЖО «3 в 1» (ЕКWB со своим EK-XLC Predator 240 должно быть стыдно).
Длина шлангов составляет 310 мм, они гибкие, но при этом не перегибаются, их внешний диаметр равен 10.5 мм, а внутренний, скорее всего, 6.0 мм.
Водоблок
Теперь переходим к водоблоку с встроенной помпой. Перед нами шайба Asetek с необычной пластиковой крышкой, в которой есть 4 pin разъем для подключения 70 мм вентилятора, идущего в комплекте, и прорезь (крепление) для него же.
Пластиковый корпус водоблока несет с двух сторон по бокам фирменную надпись Cryorig. О том, что находится внутри, нет никаких данных, известно только, что там помпа пятого поколения производства «царицы Asetek», каких-то более конкретных сведений нет.
Размер водоблока без вентилятора равен 88.0 x 88.0 x 52.8 мм.
При установке вентилятора его габариты увеличиваются в высоту и теперь составляют 88.0 x 88.0 x 116.2 мм.
От водоблока отходит несколько проводов. Один из них предназначен для подключения питания с коннектором SATA Power, второй служит для подключения двух 4 pin вентиляторов, а третий с 4 pin коннектором – для передачи данных о скорости вращения и управления ШИМ на материнскую плату.
С завода основание ватерблока защищено прозрачной пластиковой крышкой, а на медную «подошву» нанесена фирменная термопаста Cryorig CP-5.
Само основание вкручено в пластиковый корпус при помощи восьми винтов. Его обработка качественная, оно гладкое и хорошо отполировано, правда, четкого отражения в нем не увидеть.
Тест с линейкой показал присутствие горба на основании.
Тест отпечатка получился неплохим, несмотря на горбатое основание – ситуацию спасает хороший прижим.
Вентиляторы
СЖО Cryorig A40 Ultimate комплектуется сразу тремя вентиляторами. Это пара моделей 120 мм, предназначенных для радиатора, и нестандартный 70 мм пропеллер, который требуется устанавливать на водоблок.
Вся троица устройств выполнена в едином черно-белом оформлении и оснащена поддержкой ШИМ.
Более подробные характеристики приведены в таблице.
Характеристика Значение Значение
Маркировка / Модель QF120 Performance –
Поддержка ШИМ + +
Антивибрационные вставки + –
Размер, мм 120 х 120 70 х 70
Толщина, мм 25.4 25.4
Диаметр крыльчатки, мм – –
Диаметр ротора, мм – –
Длина лопасти, мм – –
Количество лопастей, шт 11 7
Длина провода, мм 300 50
Тип коннектора, pin 4 4
Скорость вращения, об/мин 600-2200 ±10% 1500-3000 ±10%
Воздушный поток, CFM 83 25
Статическое давление, мм НО 3.33 3.1
Уровень шума, дБА 13-37 15-27
Сила тока, А 0.18 0.12
Напряжение, В 12 12
Подшипник – –
Срок службы, ч – –
Масса, г – –
Рекомендованная цена, $ – –
«Семидесятку» можно установить под углом 45 градусов, есть два варианта: воздушный поток направляется на материнскую плату или от нее.
На радиатор вентиляторы можно установить с обеих сторон, в принципе, можно поставить и четыре вертушки.
При установке двух вентиляторов толщина конструкции становится 64.5 мм. Толстоват, ничего не скажешь.
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины).
Приведем несколько фотографий общего внешнего вида.
С дополнительным вентилятором смотрится неплохо, главное, чтобы было не только эффектно, но и эффективно.
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme, LGA 2011-3, Intel X99, E-ATX;
  • Процессор: Intel Core i7-5960X, 8/16 @4.3 ГГц 1.148-1.158 В, cash 4.0 ГГц 1.125 В;
  • Система охлаждения процессора:
    • Corsair Hydro Series H100i GTX;
    • Corsair Hydro Series H110i GT;
    • Cryorig A40 Ultimate;
    • EK-XLC Predator 240;
    • Raijintek Triton 360;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4B3600C18, 4 x 8 Гбайт @3200 МГц, 14-14-14-34 1T;
  • Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 4 Гбайта;
  • Накопитель SSD: Corsair Neutron XT (CSSD-N480GBXTB), 480 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Ватт, 80 Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
  • Реобас: Lamptron FC5 V2;
  • Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX1200i мощностью 1200 Ватт с сертификатом качества 80 Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 40%. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX1200i оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.4 с объемом задачи 8192 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
Для мониторинга температуры ЦП за основу брались данные программы HWMonitor 1.28. На такой шаг пришлось пойти из-за невозможности отслеживать температуру восьми ядер утилитой Real Temp 3.80. Разница между показателями используемых приложений равна +/-1 градус.
За мониторинг системы отвечали:
  • HWMonitor 1.28;
  • HWiNFO64;
  • Real Temp 3.80;
  • CPU-Z v1.71.1;
  • Corsair Link.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
Выполняемая функция Программа
Нагрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температуры CPU HWMonitor1.28
Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU
Real Temp 3.80;
HWiNFO64;
CPU-Z v1.71.1;
Corsair Link
Исследование возможностей участников тестирования проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~65%.
Измерение уровня звукового давления проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБА) с расстояния 12 см. Уровень шума в помещении – 30.0-30.5 дБА. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, при которых будет проходить тестирование.
  • 30-31 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
  • 33-35 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
  • 37-39 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
  • 41-43 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
  • 45 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов и помп использовался контроллер Lamptron FC5 V2, регулировка уровня тока на канал 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки начнем с измерения энергопотребления системы, которое замеряется с помощью блока питания Corsair AX1200i с поддержкой функции Corsair Link. Данные, полученные при нагрузке на процессор в LinX 0.6.4, приведены на графике в виде двух значений Power OUT и Power IN.
Уровень энергопотребления системы
OUT | IN, Ватт
Меньше – лучше
Подготовка к тестированию
Прежде чем перейти к тесту, расскажу немного о своем знакомстве с процессором Intel Core i7-5960X. Оно было довольно занимательным: первый экземпляр восьмиядерного Haswell-E приказал долго жить спустя две недели при простой перестановке из ASUS X99-Pro в ASUS Rampage V Extreme. Благо это был боксовый вариант, который быстро заменили по гарантии. И новый процессор отличился немного горбатой крышкой.
Второй образец оказался более удачным, что меня порадовало. Правда, сам по себе Intel Core i7-5960X очень горячий, особенно в разгоне. Кроме того, результаты, полученные при его тестировании, заметно разнятся с показателями моего коллеги Ivan_FCB, приведенными в статье «Изучение нюансов разгона процессоров Intel Haswell-E». Возможно, все дело в том, что в его случае использовался шестиядерный ЦП i7-5930K. И поскольку поведение старшей модели в разгоне при прохождении стресс-тестов отличается от младшей, пришлось немного изменить методику тестирования и провести свое исследование для выбора программы прогрева CPU.
Стендовый процессор i7-5960X работал на частоте 4.3 ГГц при напряжении 1.150-1.158 В, сохраняя активность всех восьми ядер и с включенным Hyper Threading. На приведенном ниже графике отображены температуры ЦП при прохождении стресс-тестов с различными параметрами, в качестве системы охлаждения использовалась Corsair Hydro Series H110i GT, с вентиляторами, работающими на скорости 660 об/мин.
Температура процессора в разных стресс-тестах
Градусы, °C
Меньше – лучше
Как можно видеть, при небольшом увеличении напряжения и легком разгоне i7-5960X обеспечивает очень высокие температуры в любом режиме стресс-теста LinX 0.6.5, причем эти скачки неравномерны.
Как следствие, нельзя говорить о валидности результатов, получаемых в приложении LinX 0.6.5 с AVX 2.0 и восьмиядерным Haswell-E. По этой причине пришлось отказаться от его использования в пользу версии LinX 0.6.4 с объемом выделенной памяти 8192 Мбайт.
Данный режим как нельзя кстати подойдет для тестирования систем охлаждения, поскольку полученные в нем значения температур будут оставаться на высоком уровне, не переходя в критические. А самое главное – не будет лишних скачков.
Результаты тестирования
Для начала СЖО Cryorig A40 Ultimate была протестирована с 70 мм вентилятором и без него, результаты получились довольно занятными. Помимо стандартных для данного раздела температур процессора, на графике приводится температура VRM материнской платы (Cryorig A40 Ultimate VRM).
Уровень шума | Температура
дБА | °C
Меньше – лучше
На графике ниже объединены результаты тестирования уровня шума (первое значение) и температур самого холодного и самого горячего ядер CPU (второе и третье значение соответственно). Для наглядности полученные данные упорядочены по ходу уменьшения температуры.
дБА | °C
Меньше – лучше
Заключение
Вот если бы была возможность объединить три «водянки» – Corsair Hydro Series H110i GT, Raijintek Triton 360 и Cryorig A40 Ultimate, взяв от каждой все самое лучшее… От первой – производительность, переключение скорости помпы, внешний вид и умное ПО, от второй – разборную систему, а от третьей – дополнительный вентилятор. Такой «Франкенштейн» стал бы очень интересным решением, способным устроить революцию в мире СЖО «3 в 1». А так, у всех трех частичек есть одно общее – толстый радиатор, благодаря которому можно обеспечить хорошую производительность. Остается лишь объединить их, и, возможно, мы вскоре увидим это.
Теперь вернемся к главному герою обзора. Конечно, Cryorig A40 Ultimate хорош и даже смог выйти на первые позиции. Но какова цена этого лидерства? Уровень шума довольно высок, видимо, продуть штатный радиатор комплектным вентиляторам не под силу. В теории всю систему можно сделать тише, установив четыре вертушки, но на практике подобное подтверждается не всегда.
Что касается вентилятора 70 мм, предназначенного для охлаждения околосокетного пространства, то сама по себе идея здравая (с чем согласятся многочисленные владельцы кулеров топ-конструкции), вот только конкретная реализация подкачала. Что мешало производителю применить более тихую модель, снизив общий уровень шума? Кроме того, его установка увеличивает высоту конструкции, после чего СЖО может оказаться несовместимой с компактными системами. Хотелось бы видеть дальнейшее развитие концепции, но уже с гибкой регулирующейся ножкой и возможностью установки 80/90 мм вертушек. Вот это было бы изумительно.
В остальном Cryorig A40 Ultimate можно лишь похвалить за тихую помпу, неплохой комплект поставки и удачный, но не до конца проработанный замысел. Судя по всему, на данный момент «водянки» инженерам Cryorig удаются лучше, чем воздух.
Сергей Мнёв aka LongLove
Обсуждение материала
