Обзор android-смартфона DEXP Ixion XL140 Flash: ультракомпакт-«долгожитель»
Новая модель компании DEXP продолжает линейку долгоиграющих смартфонов и относится к бюджетному классу. Главным достоинством аппарата являются внушительные показатели автономности, при том что емкость АКБ всего 3 000 мАч. Но если взять в расчет физический размер дисплея (четыре дюйма) и его разрешение, а также энергопотребление примененной SoC, то удивляться этому не приходится.
30 ноября 2015, понедельник 12:00
Оглавление
Вступление
Обзоры мобильных решений российского бренда DEXP с завидной частотой появляются на страницах нашей лаборатории. На этот раз мы рассмотрим ультракомпактного (по современным меркам) «долгожителя» – DEXP Ixion XL140 Flash. Новая модель компании продолжает линейку долгоиграющих смартфонов и относится к бюджетному классу.
Главным достоинством аппарата являются внушительные показатели автономности, при том что емкость АКБ всего 3 000 мАч. Но если взять в расчет физический размер дисплея (4.0") и его разрешение (800 х 480), а также энергопотребление MediaTek MT6735, то удивляться этому не приходится.
Не будем затягивать со вступлением и перейдем непосредственно к тестированию, дабы разобраться, на что DEXP Ixion XL140 Flash способен в действительности. Начнем традиционно с характеристик.
Технические характеристики DEXP Ixion XL140 Flash
Модель DEXP Ixion XL140 Flash
Дисплей 4.0" IPS
Разрешение 800 х 480
Операционная система Android 5.1.
SoC MediaTek MT6735, 4 x 1300 МГц, Cortex-A53
GPU Mali T720 MP2
Оперативная память 1 Гбайт
Флэш-память 8 Гбайт
Поддержка карт памяти MicroSD, до 32 Гбайт
Камеры 8.0 (Sony IMX219) + 2.0 Мпикс
Аккумулятор 3 000 мАч
Габариты* 64.5 x 125.0 x 12.8 мм
Масса 140 г
Сим-карты 2 SIM
Цена ~7 000 руб.
*Габариты, заявленные производителем.
Упаковка и комплектация DEXP Ixion XL140 Flash
Смартфон поставляется в классической для данного бренда коробке из плотного картона, оформленной в темных тонах. На верхней части находится изображение самого устройства, а также название модели. На боковых сторонах приведены варианты цветового исполнения DEXP Ixion XL140 Flash.
Снизу в виде иконок указаны основные технические характеристики.
Сам аппарат зафиксирован внутри в картонной подложке.
Помимо самого смартфона, в коробке мы найдем:
  • USB кабель для зарядки;
  • Зарядное устройство;
  • Руководство пользователя;
  • Гарантийный талон.
Комплект поставки минимален. Присутствует только все самое необходимое.
Из прочих интересных особенностей можно отметить обилие цветовых вариантов корпуса. Но об этом – в нашем обзоре.
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion XL140 Flash
DEXP Ixion XL140 Flash поставляется в четырех цветовых исполнениях: классическом черном и белом, а также желтом и голубом. К нам на тест попал экземпляр голубого цвета.
В плане внешнего вида смартфон можно назвать «аккуратным кирпичиком» – из-за повышенной емкости АКБ пришлось пожертвовать тонкостью аппарата. Но толстым или безобразным его назвать нельзя.
По периметру лицевой стороны проходит черная глянцевая рамка. Масса устройства средняя, в руке Ixion XL140 Flash лежит неплохо.
Масса равномерно распределена по всему корпусу, что положительно сказывается при использовании. Управление одной рукой не вызывает никаких трудностей.
Материалом корпуса послужил матовый пластик. Задняя крышка получила шероховатое покрытие, невосприимчивое к царапинам и отпечаткам пальцев. Это позволяет смартфону надолго сохранить первоначальный вид.
К тому же, материал задней крышки приятен на ощупь и обладает неплохим сцеплением. Благодаря этому, гаджет не норовит выскользнуть из руки при использовании.
Качество сборки находится на самом высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, зазоры минимальны. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют всевозможные скрипы и люфты.
На верхнем торце устройства расположен разъем 3.5 мм для наушников. Никаких претензий к качеству его исполнения нет.
Снизу – порт microUSB.
В верхней части лицевой стороны находится разговорный динамик, фронтальная камера и датчики освещенности и приближения.
В нижней части присутствуют три классические сенсорные кнопки. Подсветка отсутствует.
Все физические клавиши расположены на правом и левом боках устройства. Справа – клавиша включения.
Слева – «качелька» громкости.
Задняя крышка съемная. В верхней части расположена основная камера и светодиодная вспышка.
Снизу есть секция перфорированных отверстий для основного динамика и два выступа по бокам.
Благодаря этому, звук не глушится, когда смартфон лежит на спине.
После снятия крышки мы получаем доступ к АКБ, а также слотам для карты памяти и SIM-карт.
Тест дисплея DEXP Ixion XL140 Flash
DEXP Ixion XL140 Flash оборудован четырехдюймовым сенсорным IPS экраном с разрешением 800 х 480 пикселей. PPI (плотность пикселей на дюйм) – 233. При такой плотности рассмотреть отдельные пиксели не составляет никакого труда. Однако при обычном использовании изображение не кажется излишне зернистым.
Матрица выполнена по технологии IPS. Углы обзора достаточные для комфортного использования.
Дисплей поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно.
Чувствительность сенсора неплохая. Большинство касаний корректно обрабатываются.
Теперь перейдем к рассмотрению результатов тестирования, которое проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
0 24 0.035 701
25 118 0.167 708
50 201 0.284 707
75 291 0.411 707
100 373 0.523 714
Контрастность находится на среднем уровне, не падая ниже 700:1. Радует, что при изменении яркости уровень контрастности практически не меняется. Максимальный уровень яркости средний. На солнце изображение рассмотреть можно, но комфортным использование не назовешь. К тому же, экран обладает слабыми антибликовыми свойствами.
Диапазон регулировки яркости достаточен для комфортного использования, а минимальный уровень позволяет пользоваться аппаратом даже в полной темноте. Автоматическая регулировка яркости работает адекватно. Резких скачков не наблюдается.
Далее проверим цветопередачу. Для начала посмотрим на гамма-кривые:
Все линии лежат кучно и в непосредственной близи от референсной кривой.
Цветовой охват практически соответствует стандарту sRGB.
Цветовые каналы вполне стабильны, но заметен значительный разброс.
Ни одна из точек серого клина не то, что не попадает в диапазон DeltaE<10, а даже находится далеко от него. Поэтому на сером градиенте будут заметны паразитные оттенки.
Цветовая температура заметно выше стандартных 6500K. Поэтому цвета могут казаться холодноватыми.
Равномерность подсветки находится на высоком уровне. Зон сильного пересвета не заметно.
Под углом цветовой сдвиг становится заметен.
В итоге перед нами весьма неплохой для своей ценовой категории дисплей. А что покажут остальные тесты?
Аппаратная платформа и производительность DEXP Ixion XL140 Flash
Смартфон оснащен четырехъядерной SoC MediaTek MT6735, 1 Гбайтом оперативной и 8 Гбайтами постоянной памяти. В его основе процессор семейства ARM Cortex-A53 (максимальная частота 1.3 ГГц), а в качестве графического ускорителя выступает Mali T720 MP2.
Начнем с рассмотрения сведений о системе, которые нам предоставляет утилита CPU-Z:
Аппаратная начинка для данного сегмента достойная. Такая связка должна обеспечить комфортную повседневную работу.
Разберем несколько вариантов использования подробнее. Навигация по меню происходит плавно, без рывков и других проблем. Установка виджетов и живых или видеообоев не влечет за собой потерю плавности и общей скорости выполнения команд. Интернет-серфинг не омрачен никакими проблемами, все сайты быстро открываются. И если не открывать больше пяти-шести вкладок, то подтормаживания и задержки отсутствуют. Онлайн-видео воспроизводится корректно.
С играми дела обстоят неплохо. Смартфон справляется с любыми, даже самыми тяжелыми игровыми приложениями. Правда в некоторых приходится устанавливать минимальные значения графики для достижения приемлемого показателя FPS. Ну а с легкими и вовсе нет никаких проблем. Кроме того, все приложения быстро устанавливаются и стартуют.
А что покажут результаты бенчмарков?
AnTuTu
Vellamo
NenaMark 2
Geekbench 3
Bonsai Benchmark
Результаты тестов ожидаемы и находятся на среднем уровне.
Программное обеспечение и прошивка DEXP Ixion XL140 Flash
DEXP Ixion XL140 Flash работает под управлением ОС Android 5.1. Интерфейс оставлен без изменений.
Меню настройки рабочего стола стандартно.
Главное меню построено по формуле «4 х 5», на одной странице помещается двадцать ярлыков программ. Всего есть две страницы с приложениями.
Дополнительных приложений немного, благо почти весь софт стандартный. Можно выделить лишь приложения социальных сетей и приложение для беспроводного обновления системы.
Меню настроек также оставлено без изменений. Присутствуют все основные опции для персонализации смартфона под себя.
Мультимедиа DEXP Ixion XL140 Flash
Мультимедийная часть оставлена без изменений. И аудио-, и видеоплееры стандартные.
Качество звука и громкость основного динамика средние. Заметные на слух искажения и хрипы отсутствуют до порога громкости в 70%, но на максимальном уровне особо насыщенные композиции немного хрипят. Сам звук довольно громкий, поэтому входящий звонок слышно даже в самой шумной обстановке. Качество звука среднее. Заметен дефицит средних и низких частот, но критическим его назвать нельзя. С озвучкой фильмов устройство справляется неплохо. Голос отчетливо слышно на фоне всевозможных взрывов и других спецэффектов.
Гарнитуры в комплекте поставки нет. При использовании сторонних дорогих наушников качество звучания оказывается весьма неплохим. В этом случае смартфон можно использовать как плеер.
Стандартный видеопроигрыватель традиционно не отличается поддержкой большого количества форматов и кодеков. При установке стороннего плеера список поддерживаемых файлов заметно расширяется, в этом плане показатели смартфона идентичны многим подобным устройствам. Full HD видео воспроизводится без каких-либо проблем.
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ixion XL140 Flash
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц), 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц) и 4G LTE band 3, 7, 20. В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
Качество разговорного динамика и микрофона высокое, слышимость отличная в любой обстановке. Никаких проблем нет и у собеседника. Прием сети стабильный, потерь не возникает.
Что касается приема Wi-Fi, то тут дела обстоят неплохо. Уровень приема хороший, герой обзора ловит сеть через две стены без каких-либо проблем.
Навигационный модуль работает с системой GPS и ГЛОНАСС. Скорость работы хорошая, первый «холодный» старт занял около 30 секунд.
Память и файловая система DEXP Ixion XL140 Flash
DEXP Ixion XL140 Flash несет на борту 1 Гбайт оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 600 Мбайт.
Постоянной памяти 8 Гбайт. Из этого объема пользователю доступно ~4 Гбайт.
Смартфон поддерживает работу с картами памяти формата microSD. Производителем заявлена поддержка карточек объемом до 32 Гбайт. На практике аппарат легко справляется и с карточкой на 64 Гбайта.
Помимо всего прочего, предусмотрена возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели средние.
Время автономной работы DEXP Ixion XL140 Flash
В смартфоне DEXP установлена съемная аккумуляторная батарея емкостью 3 000 мАч.
Зарядка штатным ЗУ происходит примерно за пять часов. От USB аппарат заряжается медленнее.
В таблице ниже приведены результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
Нагрузка Время работы
Только телефон ~6 суток
Прослушивание музыки в наушниках ~60 часов
Просмотр видео ~10 часов
Просмотр видео онлайн ~9 часов
Игры ~6 часов
Смешанный цикл ~18 часов
Результаты замеров впечатляющие для данного ценового класса. Даже при самом активном использовании заряда должно хватить на несколько дней. На практике же смартфон может прожить и больше недели.
Теперь ознакомимся с показателями синтетического теста АКБ.
А вот результаты, полученные в этом бенчмарке, не очень велики.
Камера DEXP Ixion XL140 Flash
DEXP Ixion XL140 Flash оснащен двумя камерами: основной (с разрешением 8.0 Мпикс и сенсором Sony IMX219) и фронтальной (на 2.0 Мпикс) для видеосвязи.
Основная демонстрирует среднее качество снимков и видео, хотя для камеры бюджетного решения результаты неплохие. Цветопередача находится на должном уровне. Но при ухудшении освещения снижается и качество снимков, шумы становятся более явными и заметными. Автофокус работает корректно.
Интерфейс и настройки стандартны.
Далее приведем примеры нескольких снимков.
Тест камеры DEXP Ixion XL140 Flash
Пример видеозаписи с основной камеры DEXP Ixion XL140 Flash:
Максимальное разрешение видео при съемке – 1920 х 1088 пикселей.
Сравнение с конкурентами DEXP Ixion XL140 Flash
Как обычно, начнем со сравнительной таблицы с несколькими аппаратами из этой ценовой категории.
Модель DEXP Ixion XL140 Flash DEXP Ixion XL240 Highscreen Power Four Jiayu G3C
ОС Android 5.1 Android 4.4 Android 5.1 Android 4.2
Диагональ экрана 4.0" 4.0" 4.5" 4.5"
Разрешение экрана 800 х 480,
PPI 233
800 х 480,
PPI 233
854 х 480,
PPI 218
1280 х 720,
PPI 326
Технология экрана IPS IPS IPS IPS
Процессор MT6735 MT6592M MT6735M MT6582
Частота процессора, МГц 1300 1400 1000 1300
Количество ядер 4 8 4 4
Объем оперативной памяти, Гбайт 1 1 1 1
Объем постоянной памяти, Гбайт 8 8 16 4
Камеры, Мпикс 8.0 + 2.0 8.0 + 2.0 5.0 + 2.0 8.0 + 2.0
Аккумулятор, мАч 3 000 3 000 4 000 3 000
Габариты, мм 64.5 x 125.0 x 12.8 66.0 x 124.0 x 13.0 66.2 x 134.0 x 11.2 65.0 x 135.0 x 10.8
Цена, руб. ~7 000 ~6 500 ~10 000 ~6 500
DEXP Ixion XL240 предлагает большую производительность при большем же энергопотреблении. И как следствие – меньшее время автономной работы.
Кроме того, у него нет LTE и отсутствует поддержка ГЛОНАСС. Остальные параметры схожи. Что важнее: автономность или производительность, выбирать придется самостоятельно.
Highscreen Power Four получил схожую аппаратную начинку и разрешение экрана. Там несколько ниже производительность платформы, но зато больше как объем постоянной памяти, так и емкость АКБ. Но и ценник заметно выше, нежели у героя обзора.
Jiayu G3C оснащен устаревшей версией ОС, вдвое меньшим объемом постоянной памяти и старой платформой – без поддержки LTE и с более низкой производительностью. Единственное, в чем он выигрывает – в HD разрешении экрана. При этом цена его если и ниже, то минимально, а гарантия и официальная поддержка отсутствуют. Очевидно, подобные решения в наше время стоит считать морально устаревшими.
Легко заметить, что нам не удалось полностью заполнить таблицу схожими четырехдюймовыми смартфонами, поскольку два оппонента получили диагональ 4.5". Да, выбор среди компактных решений с расширенной АКБ невелик. В принципе, можно говорить о том, что наш испытуемый находится практически вне конкуренции. И если перед пользователем стоит вопрос покупки максимально компактного и в то же время живучего устройства, выбирать ему придется менее чем из десяти моделей. И на их фоне Ixion XL140 Flash смотрится интересно и выгодно.
Заключение
DEXP Ixion XL140 Flash – это отличный вариант бюджетного смартфона, рассчитанный на тех, кому в первую очередь важна компактность и автономность. При этом он может похвастать неплохим IPS экраном, сносной производительностью, поддержкой LTE и свежей версией ОС. Да и ценник не кусается.
Плюсы DEXP Ixion XL140 Flash:
  • Хорошее время автономной работы;
  • Высокое качество сборки;
  • Качественный IPS экран;
  • Достаточная производительность.
Минусы смартфона:
  • С учетом цены заметных нет.
Иван Попов aka Cai
Выражаем благодарность:
  • Компании DEXP за предоставленный на тестирование смартфон DEXP Ixion XL140 Flash.
