Обзор android-смартфона Meizu M2 Note: недорогой бестселлер
Китайская компания Meizu умеет делать отличные смартфоны. После удачных флагманов Meizu MX4 и MX4 Pro производитель решил освоить и бюджетный сектор, выпустив Meizu M1 Note. Он был тепло встречен пользователями, о чем красноречиво свидетельствуют цифры продаж. В лабораторию попал Meizu M2 Note, следующий аппарат в линейке M Note. Сможет ли он повторить успех именитого предшественника?
4 августа 2015, вторник 15:00
Оглавление
Вступление
В нашу лабораторию попал Meizu M2 Note, следующий аппарат в линейке M Note. Сможет ли он повторить успех именитого предшественника? Давайте узнаем.
Обзор Meizu M2 Note традиционно начнем с изучения ТТХ.
Технические характеристики Meizu M2 Note
Модель Meizu M2 Note 16 Gb
Экран 5.5", IPS (IGZO), плотность точек 400 ppi
Разрешение 1920 x 1080
Операционная система Android 5.1
SoC MediaTek MT6753, 8 x 1.3 ГГц, Cortex-A53
GPU Mali T720 MP3
Оперативная память, Мбайт 2048
Флэш-память, Гбайт 16
Поддержка карт памяти, Гбайт MicroSD, до 128
Камеры, Мпикс Основная 13.0 (вспышка, автофокус), фронтальная 5.0
Аккумулятор, мАч 3 100
Габариты (ШxВxТ), мм 75.2 х 150.9 х 8.7
Масса, г 149
Слотов SIM, шт./тип 2, NanoSIM
Цена, руб. ~10 000*/ 11-12 000**/ ~15 000***
*Стоимость при заказе из Китая (модель без поддержки русского интерфейса).
**При покупке «серой» версии у отечественных перекупщиков.
***Цена, официально рекомендованная производителем.
Первое, что бросается в глаза по сравнению с Meizu M1 Note – даунгрейд SoC. Вместо MediaTek MT6752 теперь «трудится» менее мощный MediaTek MT6753. Зато появился слот для карт памяти, да и цена тоже уменьшилась.
Ну а теперь перейдем непосредственно к самому герою обзора. Начнем с осмотра упаковки.
Упаковка и комплектация Meizu M2 Note
Meizu M2 Note поставляется в белой картонной коробке небольших размеров. Оформлена упаковка весьма стильно – ее приятно даже просто держать в руках.
На лицевой части коробки нанесено наименование аппарата, а на тыльной стороне находится наклейка с перечислением основных особенностей модели.
Заглянув под крышку, первым делом мы видим сам смартфон и инструмент для извлечения лотка SIM-карт.
Помимо этого, в комплектацию входят:
  • Зарядное устройство (вход: 100-240 В, ~50-60 Гц, 0.3 А, выход: 5 В = 2 А);
  • Кабель MicroUSB.
Стереогарнитуры нет, о чем заботливо оповещает надпись на заглушке в соответствующей ячейке.
Скажем так: богатством комплект поставки не поражает. Только необходимый минимум.
Теперь перейдем, собственно, к смартфону.
Внешний вид и конструкция Meizu M2 Note
Meizu M2 Note выполнен в классическом форм-факторе – моноблок с сенсорным экраном.
Габариты смартфона составляют 75.2 х 150.9 х 8.7 мм, его масса – 149 г. Аппарат легкий и тонкий для своей диагонали, хотя поверхность лицевой панели можно было бы использовать более эффективно, благо рамки вокруг дисплея достаточно широкие.
Смартфон получил строгую прямоугольную форму, углы слегка закруглены для повышения эргономичности устройства. Благодаря этому, аппаратом вполне удобно управлять, несмотря на его большой размер.
Задняя крышка изготовлена из матового пластика. В руке аппарат лежит уверенно, скользит слабо, а сам материал приятен на ощупь.
Аппарат собран добротно – ни люфтов, ни зазоров, ни скрипов корпуса обнаружено не было.
Дисплей защищает стеклянная панель AGC Dragontrail (NEG T2X-1). Присутствует олеофобное покрытие.
На лицевой стороне в верхней части находятся разговорный динамик, фронтальная камера, датчик освещенности и приближения и светодиодный индикатор.
Светодиод индикатора светится белым с периодичностью раз в ~2 секунды при получении нового уведомления. Возможности настройки индикатора штатными средствами не предусмотрено.
Как и в Meizu M1 Note, вместо стандартного решения с размещением блока из трех сенсорных клавиш управления производитель предпочел разместить одну механическую кнопку, оборудованную емкостным датчиком.
Прикосновение к ней возвращает пользователя на предыдущий экран (аналогично клавише «Назад»), нажатие на механическую кнопку аналогично клавише «Домой». А вот с экраном «Последние приложения» все не так просто: для его вызова необходимо провести пальцем вверх от нижнего края дисплея.
Подсветки механическая кнопка не получила.
В верхней части задней крышки находится глазок основной камеры (13.0 Мпикс), под ним – двойная светодиодная вспышка.
В нижней части задней крышки, кроме логотипа производителя и гордой надписи «Designed by Meizu. Made in China», ничего нет.
На правой боковине Meizu M2 Note находится лоток для MicroSD и SIM-карт. Можно установить либо две SIM-карты, либо одну SIM и одну MicroSD – одно из гнезд является совмещенным.
Отрадно, что по сравнению с прошлой моделью аппарат приобрел поддержку карт памяти, однако такая реализация этой поддержки выглядит немного странно – как ни крути, Meizu M2 Note обладает достаточными габаритами для отдельного размещения слота под MicroSD.
Единая «качелька» громкости и кнопка питания/блокировки расположились на левой боковине. С точки зрения комфорта это тоже странно: хоть и лучше, чем в предыдущей модели (где кнопка питания/блокировки размещалась на верхнем торце), но гораздо логичнее было бы разместить эти кнопки на правой боковине аппарата, учитывая, что они утоплены в корпус и нажимать их не очень-то удобно.
Разъем 3.5 мм и верхний микрофон находятся на верхнем торце устройства.
Порт MicroUSB, внешний динамик и нижний микрофон расположились, соответственно, на нижнем торце.
Meizu M2 Note доступен в четырех различных цветовых вариациях: белой, голубой, розовой и светло-серой.
Настало время разобраться с аппаратной составляющей смартфона. Начнем с экрана.
Тест дисплея Meizu M2 Note
Meizu M2 Note оснащен 5.5" сенсорной ЖК матрицей типа IPS (IGZO) производства компании Sharp. Разрешение экрана – 1920 x 1080 точек. Плотность точек (ppi) составляет 400 на дюйм, значит, проблем с пикселизацией изображения не будет.
Применяется технология OGS, воздушной прослойки между стеклом и дисплеем нет.
В настройках смартфона есть возможность ручной подстройки цветовой температуры, однако задействовать ее смысла мало – дисплей уже хорошо откалиброван «из коробки», результат точно не улучшить, разве что настроить согласно личным предпочтениям.
Аппаратное тестирование экрана Meizu M2 Note проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display.
Результаты получились следующими:
Гамма-кривые слегка смещены относительно референсной линии.
Кривые цветовых каналов RGB Levels идут ровно и достаточно близко друг к другу.
Цветовая температура дисплея смартфона немного выше «референса» (6500K), изображение на экране выглядит немного холоднее, чем должно.
Цветовой охват чуть шире стандарта sRGB, цвета будут немного перенасыщены.
Почти все точки серого клина уложились в рамки отклонения DeltaE<10, значит, у цветов практически отсутствуют паразитные оттенки.
Кроме того, мы традиционно измерили яркость и контраст устройства:
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
0 1 0.002 500
25 65 0.099 656
50 227 0.336 675
75 387 0.573 675
100 603 0.936 644
Благодаря высокому максимальному уровню яркости, смартфоном комфортно пользоваться и под прямыми солнечными лучами. Минимально возможный уровень яркости очень низкий, использовать аппарат в полной темноте удобно, экран совсем не слепит.
Контраст достаточно стабилен на всех, кроме минимального, уровнях яркости, его среднее значение составляет ~630 – нормальный результат для аппарата данной ценовой категории. Черный цвет выглядит достаточно глубоким. С белым цветом тем более все хорошо.
Авторегулировка яркости работает быстро, нужные значения яркости подбираются точно.
Углы обзора стандартны для IPS матриц, то есть практически максимальны.
Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий включительно.
Дисплей Meizu M2 Note может похвастать и хорошей заводской калибровкой, и высоким максимальным уровнем яркости. Замечаний к нему практически нет, особенно если учитывать ценовую категорию устройства.
Аппаратная платформа и производительность Meizu M2 Note
Meizu M2 Note оснащен новой SoC производства MediaTek– MT6753 (восемь ядер, 64-битная архитектура). В ее основе – процессор семейства Cortex-A53 (максимальная частота 1.3 ГГц), 28 нм техпроцесс. В качестве графического чипа используется Mali T720 MP3.
Объем оперативной памяти устройства составляет 2048 Мбайт – маловероятно, что в процессе использования возникнут проблемы с нехваткой памяти.
После перезагрузки смартфона с «чистой» системой свободно примерно 800-900 Мбайт оперативной памяти.
В настройках пользователю предлагается выбрать один из трех режимов производительности.
По умолчанию установлен режим «Сбалансированный». С этим режимом смартфон проходит тест в AnTuTu Benchmark с таким результатом:
А при выборе режима «Производительный» результат получится следующим:
Как видно из результатов, при выборе режима «Производительный» аппарат становится хоть немного, но шустрее. Исходя из этого, дальнейшее тестирование в бенчмарках, играх и тестирование на стабильность проводилось именно в таком режиме.
В остальных синтетических тестах Meizu M2 Note показал себя следующим образом:
Результаты бенчмарков соответствуют производительности аппаратной составляющей смартфона, сюрпризов нет.
Теперь перейдем к игровому тестированию. Начнем с чего-нибудь легкого – например, с Minion Rush.
Во время игры значение FPS колебалось в пределах 30-35 кадров. Игра работала плавно, без фризов и тормозов.
Далее в программе у нас Dead Rising 2. Настройки графики: по умолчанию для данного аппарата (качество: среднее).
FPS – в пределах 26-32 кадров, в «тяжелых» сценах наблюдались падения до 20-22 кадров. Играть вполне можно, однако не всегда комфортно.
При изменении настроек качества графики на «высокие» наблюдается серьезное ухудшение ситуации. FPS – 19-24 кадра с падением до 11-13 кадров в «тяжелых» сценах. Играть становится очень некомфортно.
Ну а теперь тяжелая артиллерия – Asphalt 8. Настройки графики: по умолчанию для данного аппарата (качество: среднее).
FPS – 14-18 кадров. Учитывая, что перед нами динамичная гонка, такого количества кадров для комфортной игры не хватит.
А при изменении настроек качества графики на «высокие» и с последующим за этим падением FPS до 9-12 кадров играть и вовсе становится невозможно.
Да, с играми аппарат не в лучших отношениях. Осталось выяснить, как смартфон ведет себя в «повседневной жизни».
В плане быстродействия интерфейса – все на высшем уровне. Плавный скроллинг списков, отсутствие «тормозов», быстрое открытие приложений – пользоваться аппаратом одно удовольствие!
С интернет-навигацией аналогично: при прокрутке веб-страниц рывков, как и «тормозов» при загрузке, не наблюдается. Это касается как штатного браузера, так и сторонних (Chrome, Opera, Firefox, Dolphin).
При интенсивной нагрузке смартфон достаточно сильно нагревается, хотя тактильно нагрев чувствуется очень слабо, а сам аппарат продолжает работать стабильно.
С аппаратной частью героя обзора разобрались, на очереди – программное обеспечение.
Прошивка и программное обеспечение Meizu M2 Note
Meizu M2 Note управляется ОС Android, версия – 5.1.1.
Естественно, на смартфоне установлена оригинальная оболочка производства Meizu – Flyme OS версии 4.5.11.
Оболочка красивая, но не аляповатая, и, что немаловажно, довольно шустрая.
В отличие от многих других производителей, Meizu проводит политику «Root права из коробки», что удобно – одной проблемой для пользователя меньше.
Правда, для этого необходимо создать аккаунт Flyme и синхронизировать с ним свой смартфон, но согласитесь, это ведь гораздо легче, чем искать специальное приложение, которое может и повредить аппарат? Ну а отключить какому-либо приложению доступ к этим правам можно через предустановленное приложение «Центр безопасности».
Существуют способы получения прав Root и без привязки к Flyme, стандартными методами.
Поскольку Meizu M2 Note поступил в продажу не так давно, ни модифицированных прошивок, ни кастомных рекавери для него пока нет. Впрочем, учитывая популярность смартфонов Meizu вообще и данной модели в частности, можно не сомневаться, что они скоро появятся.
Мультимедиа Meizu M2 Note
В Meizu M2 Note установлен оригинальный музыкальный проигрыватель Meizu.
В нем присутствует эквалайзер с набором нескольких пресетов и возможностью ручной настройки.
Есть и свой «улучшайзер» – Dirac HD Sound. На выбор предлагается один из нескольких вариантов коррекции звука, под различные модели наушников. На звук эти установки влияют очень сильно, причем как хорошо, так и плохо – зависит от используемых наушников.
А вот FM-радио в Meizu M2 Note нет.
Звук
Звук вызывного динамика не может похвастать ни громкостью, ни хорошим качеством звучания. Зато виброзвонок сильный – вибрация лежащего в кармане куртки телефона вполне ощутима.
Разговорный динамик справляется со своей задачей хорошо, проблем с плохой слышимостью при звонках нет. К работе микрофона также нет никаких нареканий. Максимального уровня громкости разговорного динамика хватает, чтобы четко слышать голос собеседника на шумной улице.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Параметр Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.07, -0.17 Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) -87.3 Хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 86.6 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.094 Средне
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -54.0 Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.228 Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ -88.0 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.449 Плохо
Общая оценка Хорошо
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -4.6 дБ.
Если говорить о субъективных впечатлениях, то смартфоны Meizu всегда славились качественным звуком в наушниках, и Meizu M2 Note не исключение, а для своего ценового сегмента он вообще вне конкуренции. Звук в наушниках чистый и сочный. Конечно, смартфон не для меломанов, но рядовому пользователю его звук наверняка придется по вкусу.
Видео
Теперь выясним, как аппарат справится с видеофайлами различных форматов. Тестирование проводилось с помощью программы AnTuTu Video Tester.
Что ж, «всеядности» аппарата можно просто позавидовать! С AC3 и DTS, которые большинство телефонов из коробки не воспроизводят, Meizu M2 Note справился без проблем.
Из особенностей предустановленного приложения «Видео» можно отметить возможность вывода воспроизводимого видеофайла в качестве плавающего окна поверх остальных окон.
Потоковое видео разрешением до 1080p включительно воспроизводится Meizu M2 Note без видимых трудностей.
Память и файловая система Meizu M2 Note
В попавшей к нам в лабораторию версии Meizu M2 Note установлен флэш-накопитель емкостью в 16 Гбайт. Пользователю из них доступно 10.5 Гбайт.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 128 Гбайт включительно.
Есть поддержка режима OTG (USB On-The-Go), то есть к аппарату можно подключить USB устройство.
Смартфон подключается к компьютеру как медиа-устройство (MTP). Стандарт подключения – USB 2.0.
Скорость работы встроенного накопителя находится на среднем уровне, как и скорость взаимодействия с внешней картой памяти.
Связь и беспроводные возможности Meizu M2 Note
Meizu M2 Note работает в сотовых сетях 2G (GSM 900/1800 МГц), 3G (UMTS 900/2100 МГц), 4G (LTE 1800/2100/2600 MHZ). LTE работает в российских сетях. Сигнал аппарат держит стабильно, случаев потери связи замечено не было.
Работа с SIM картами в Meizu M2 Note реализована в знакомом нам режиме Dual SIM Dual Standby: радиомодуль в смартфоне один, обе сим-карты работают одновременно – в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из SIM карт вторая становится недоступной. Но в отличие от многих других устройств, в Meizu M2 Note любая из установленных SIM карт может работать в сетях 4G, правда, только одна одновременно. SIM карта, используемая для выхода в интернет, указывается в настройках, вытаскивать и переставлять их не нужно.
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n. Можно использовать его как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
Поддержки NFC (Near Field Communication) нет.
Как GPS навигатор, Meizu M2 Note работает отлично – спутники аппарат находит быстро, прием уверенный, стабильный.
Время автономной работы Meizu M2 Note
В Meizu M2 Note установлен несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 3 100 мАч. Проведем его тестирование в AnTuTu Tester:
AnTuTu Tester высоко оценил автономность Meizu M2 Note.
Ну а наше «полевое тестирование» выдало неплохие результаты (все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией, в режиме производительности «Сбалансированный»).
В самом «тяжелом» режиме использования (ресурсоемкая игра) смартфон выключился через четыре часа. При просмотре видео (720р) аппарата хватило примерно на семь часов.
При умеренном использовании гаджет протянет три, максимум четыре дня при четырех-шести часах работы экрана. Хороший результат, хотя у Meizu M1 Note показатели были немного лучше.
Камера Meizu M2 Note
Meizu M2 Note оснащен двумя камерами: основной, с разрешением 13.0 Мпикс (модуль производства Samsung, пятиэлементная линза, апертура F/2.2, синий ИК-фильтр, двойная светодиодная вспышка), и фронтальной на 5.0 Мпикс (OmniVision OV5670, пятиэлементная линза, апертура F/2.0).
На выбор предлагаются следующие режимы съемки: режим автоматического определения сцены, ручной, портрет, панорама, смена фокуса (в этом режиме камера последовательно делает снимки с разной фокусировкой, что позволяет впоследствии выбрать наиболее подходящую фотографию), режим сканера QR-кодов, режим замедленной съемки.
В режиме автоматического определения сцены кроме размера фотографии и таймера настроить ничего нельзя. Зато в ручном режиме изменить можно практически все: уровень экспокоррекции (от -3 до +3), ISO (от 100 до 1600), уровень фокусировки и выдержку.
Тест камеры Meizu M2 Note
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2–4 Мбайта). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при достаточном освещении:
Со съемкой пейзажей при достаточном освещении камера справляется хорошо. Единственное, автофокус камеры работает неспешно, поэтому снимки не всегда выходят четкими.
Предметная съемка камере удается отлично.
С макросъемкой при дневном освещении все хорошо.
Те же снимки, сделанные при максимальном увеличении (4.0x).
Со съемкой текста камера справляется отлично.
Тот же снимок, сделанный при максимальном увеличении (4.0x).
Съемка при искусственном освещении дается камере немного хуже, чем при дневном свете.
Съемка в сложных условиях освещенности:
Съемка пейзажей в ночных условиях – серьезное испытание для данной камеры, и проходит она его не лучшим образом.
Использование вспышки ситуацию спасает мало.
Съемка чего-либо при недостаточной освещенности камере дается с трудом.
Но в данном случае вспышка исправляет дело.
Фронтальная камера:
Фронтальная камера подходит для видеозвонков и селфи без особых претензий на качество.
Примеры видеозаписи:
Сравнение с конкурентами Meizu M2 Note
Несмотря на то, что Meizu M2 Note ориентирован прежде всего на бюджетный сектор, он сочетает высокое качество исполнения и мощную «начинку». Среди именитых производителей подобрать что-либо близкое по качеству за такую цену весьма проблематично, поэтому конкурентами героя обзора станут его китайские собратья. Посмотрим, кто «пойдет на новенького».
Параметр Meizu M2 Note 16 Gb Lenovo K3 Note Jiayu S3 UMI eMAX
Экран 5.5", IPS (IGZO), плотность точек 400 ppi 5.5", IPS, плотность точек 400 ppi 5.5", IPS, плотность точек 400 ppi 5.5", IPS, плотность точек 400 ppi
Разрешение 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Операционная система Android 5.1 Android 5.0 Android 4.4 Android 4.4
MediaTek MT6752,
8 x 1.7 ГГц, Cortex-A53
MediaTek MT6752,
MediaTek MT6752,
GPU Mali T720 MP3 Mali T760 MP2 Mali T760 MP2 Mali T760 MP2
Оперативная память, Мбайт 2048 2048 3072 2048
Флэш-память, Гбайт 16 16 16 16
Поддержка карт памяти MicroSD, до 128 MicroSD, до 64 MicroSD, до 64 MicroSD, до 64
фронтальная 5.0
фронтальная 5.0
фронтальная 5.0
фронтальная 5.0
Аккумулятор, мАч 3 100 3 000 3 000 3 780
Габариты, мм 75.2 х 150.9 х 8.7 76.2 x 152.6 x 8.0 75.5 x 152.0 x 8.9 76.5 x 152.3 x 7.9
Масса, г 149 150 189 148
Слотов SIM, шт./тип 2, NanoSIM 2, MicroSIM 2, MicroSIM 2, MicroSIM
11-12 000**/
~15 000***
~11 000 ~13 000 ~11 500
Lenovo K3 Note – своеобразный ответ Lenovo на Meizu M1/M2 Note. SoC тут такая же, как в Meizu M1 Note – MediaTek MT6752, а значит, он немного мощнее, чем Meizu M2 Note. В остальном смартфоны практически одинаковы, хотя модель Lenovo выглядит не так стильно, как Meizu M2 Note.
Jiayu S3 стоит дороже героя нашего обзора. За небольшую доплату мы получаем на 1 Гбайт больше оперативной памяти и MediaTek MT6752 в качестве процессора, а в придачу – некоторые проблемы с автономностью и поддержкой производителя.
По сравнению с остальными конкурирующими решениями UMI eMAX может похвастать аккумулятором большего объема (3 780 мАч), однако у него тоже не все в порядке с поддержкой производителя.
Заключение
Компания Meizu выпустила совершенно другой смартфон. Почему? Несмотря на цифру «2» в названии модели, Meizu M2 Note скорее перезапуск чуть измененного M1, с уменьшенной производительностью – дабы не создавал конкуренцию более дорогим аппаратам Meizu, и с уменьшенным ценником – для большей доступности. Владельцам M1 Note переходить на него нет никакого смысла, да и если выбирать из этих моделей, стоит подумать – возможно, лучше переплатить полторы-две тысячи рублей и взять Meizu M1 Note?
Если же не сравнивать смартфон с предшественником, то в сухом остатке у нас остается отличный и недорогой аппарат с ворохом достоинств и минимумом недостатков, однозначно рекомендуемый к приобретению.
Плюсы Meizu M2 Note:
  • Спокойный дизайн и адекватные габариты;
  • Отличное соотношение цена/качество;
  • Качественный экран;
  • В целом производительная платформа;
  • Поддержка двух SIM и MicroSD;
  • Невысокая цена;
  • Неплохой звук в наушниках;
  • Добротная сборка.
Минусы смартфона:
  • Невысокая производительность в «тяжелых» играх.
Может не устроить:
  • Трудности при съемке в условиях низкой освещенности.
Анатолий Коваленко
