Обзор и тестирование серийной процессорной СВО NZXT Kraken X40
С момента появления на свет СВО Kraken X60 и X40 прошло уже довольно много времени по меркам компьютерного рынка. За эти месяцы старшая модель необслуживаемой «водянки» успела обзавестись парой громких титулов, однако младшая версия с наименованием RL-KRX40-01 все еще остается не особо изученным устройством. А такой пробел в знаниях о компьютерных компонентах негоже оставлять.
12 марта 2014, среда 07:00
Zebralet для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает знакомить читателей с системами водяного охлаждения замкнутого типа. У нас в руках оказался продукт инженеров NZXT, который носит имя мифологического чудовища.
С момента появления на свет моделей Kraken X60 и X40 прошло уже довольно много времени по меркам компьютерного рынка. За эти месяцы старшая версия необслуживаемой «водянки» обзавелась парой громких титулов, победив-таки воздушные кулеры, однако «младшая сестра» с наименованием RL-KRX40-01 все еще остается не особо изученным существом. А такой пробел в знаниях о компьютерной фауне негоже оставлять.
Рекомендованная цена СВО NZXT Kraken X40 составляет 99 долларов, приобрести ее в России достаточно трудно. Однако вскоре ситуация должна измениться, вследствие чего узнать, что предлагает производитель за такие деньги, еще интереснее.
Упаковка и комплектация
Легендарный монстр в исполнении NZXT предстает в небольшой коробке из плотного картона. Мой экземпляр Х40 уже побывал у других тестеров, поэтому коробка выглядит уже не столь презентабельно.
Оформлена она преимущественно в черно-белых тонах с большим количеством информации. Тут вам и снимок главного героя, и подробная спецификация. Правда, исключительно на английском языке.
Внутри нас встречает собственно система в защитном картонном каркасе. Что-то подобное присутствует у Enermax и Silverstone.
Сверху лежит руководство пользователя с инструкцией по сборке на нескольких языках (русский в наличии) и конверт с диском.
Последний пункт меня заинтересовал особо, ведь на этом диске записана фирменная утилита, созданная для мониторинга и управления системой. Для таких продуктов это что-то новенькое, поэтому отдельный раздел будет посвящен изучению программного обеспечения.
Комплект поставки собран в прозрачный пакет с защелкой и аккуратно приткнут возле шлангов. В нем, как в матрешке, лежат еще несколько пакетов. В одном собран набор винтов и шайб, которые потребуются при сборке.
В другом пакете хранятся металлические «бэкплейты» для разных платформ и фиксирующие кольца.
Все это позволяет устанавливать Kraken X40 на процессорные разъемы Intel LGA 1155/ LGA 1156/ LGA 1366/ LGA 2011 и AMD AM2/ АМ2+/AM3/ АМ3+/FM1(2).
Теперь пора перейти к конструктивному исполнению X40.
Особенности конструкции
После удаления всех защитных пакетов перед нами предстает не морское чудовище, наводившее ужас на мореплавателей, а вполне себе классическая схема замкнутой «водянки».
Основным элементом здесь является односекционный алюминиевый теплообменник, который подходит для вентиляторов 140 мм, от него в свою очередь отходит пара шлангов к помпе, совмещенной с водоблоком.
Размеры штатного радиатора составляют 138.4 х 172.5 при толщине всего 27 мм.
По заверениям производителя, такое изменение габаритов позволило на 36% увеличить площадь рассеивания по сравнению с другими СВО, использующими радиатор под «стодвадцатку».
Хладагент неизвестного состава протекает по тринадцати каналам, к которым «гармошкой» припаяны алюминиевые пластины. Несмотря на высокую площадь оребрения, скромные показатели толщины позволяют продувать такой радиатор даже на небольших оборотах вентилятора.
В нижней части радиатора сделаны отверстия, на которые запрессованы резиновые шланги диаметром 10.3 мм и длиной 400 мм. На другом конце провода расположилась помпа.
Она выглядит как цилиндр диаметром 65 мм с пластиковой крышкой. Сверху виден логотип производителя, который подсвечивается во время работы.
От нее идет три провода: первый – трехпиновый коннектор для подключения помпы к материнской плате, второй – разъемы 4 pin для вентиляторов на радиаторе (правда, PWM регулировку поддерживает только один из каналов).
Еще один кабель подключается к внутренней колодке USB 2.0 на материнской плате и служит для управления системой через фирменную программу.
Скорость вращения импеллера помпы составляет 2900 RPM, а потребление равняется 175 мВ.
В лучших традициях замкнутых СВО помпа совмещена с водоблоком, который выполнен из меди с микроканальной структурой.
Обработку основания сложно назвать идеальной – концентрические следы от фрезы видны на глаз и прекрасно ощущаются тактильно.
Однако ровность медного основания не вызывает нареканий.
На очереди – осмотр штатного вентилятора Kraken X40.
Вентилятор
В данном случае используется одна модель размера 140 мм с черной рамкой и белыми лопастями.
Маркировка на роторе говорит, что это версия FX 140LB PWM, которую можно приобрести отдельно.
В основе крыльчатки лежит гидродинамический подшипник со сроком наработки на отказ 35000 часов. Скорость вращения девяти лопастей регулируется посредством PWM в диапазоне от 800 до 2000 оборотов в минуту.
При этом прокачивается 54-98.3 CFM, уровень шума меняется в пределах 21-37 дБ. Пропеллер подключается к четырехконтактному разъему, идущему от помпы.
А сейчас пора обратиться к программному обеспечению NZXT.
Программное обеспечение
Одной из интересных особенностей главного героя является наличие фирменной программы для мониторинга и управления. Но звездный час диска из комплекта так и не настал, поскольку было решено скачать с сайта производителя самую последнюю версию (к тому же мой DVD-привод хранится где-то в недрах лаборатории).
После установки перед нами открывается главное окно программы, где собраны данные мониторинга.
Здесь можно видеть температуру хладагента и процессорных ядер. Кроме этого показана скорость вентилятора и помпы.
Если переключаться по вкладкам, расположенным в нижней части окна, можно попасть на страницу с графиками.
На графике в режиме реального времени отображаются показатели температуры хладагента и скорости вентилятора.
Другая вкладка открывает доступ к настройкам вентилятора.
Есть пара профилей, предустановленных производителем, вдобавок обороты вентилятора можно настроить вручную в зависимости от температуры хладагента. К сожалению, скорость помпы не регулируется.
На следующей странице можно изменить цвет подсветки логотипа производителя, который расположен на крышке помпы.
Последняя вкладка скрывает глобальные настройки программы.
Теперь можно перейти к установке Kraken X40 на материнскую плату.
Тестовый стенд
Для водных процедур с продуктом NZXT была собрана система на основе процессора Sandy Bridge:
  • Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155 );
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
  • Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Ватт;
  • Дисковая подсистема:
    • OCZ Vertex 2, 60 Гбайт, SATA II;
    • Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
    • Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
  • Реобас: Lamptron FC5v2;
  • Корпус: открытый стенд.
Установка и совместимость
Установка «водянки» не влечет за собой каких-то сложностей. Для начала нужно подготовить монтажную рамку.
В отверстия нужно вставить длинные винты с пластиковой головкой. Когда все готово, монтажная рамка надевается на помпу и закрепляется фиксирующим кольцом. Мне в некотором смысле повезло, потому что человек, у которого уже побывал этот тестовый сэмпл, не заморачивался с разбором системы после тестирования.
Отдельной подготовки требует и «бэкплейт». В отверстия, соответствующие нужному сокету, устанавливаются металлические втулки с внутренней резьбой.
После завершения подготовительных процедур на крышку процессора намазывается термопаста. А затем помпа с водоблоком просто опускается на материнскую плату и винты на монтажной рамке вкручиваются сквозь текстолит в «бэкплейт».
После этого процесс установки можно считать оконченным. По времени он занимает всего минут десять и основная часть уходит на подготовку монтажной рамки и опорной крестовины.
В плане совместимости упрекнуть главного героя не в чем, поскольку помпа с водоблоком занимает совсем немного места.
Здесь встает другая проблема, которая прямо вытекает из габаритов системы. Дело в том, что на рынке не так уж много корпусов, которые поддерживают установку вентиляторов типоразмера 140 мм. Конечно, их количество постоянно растет, но производитель счел нужным вывесить на официальном сайте список совместимых моделей. Поэтому советую ознакомиться с ним перед покупкой.
После установки можно перейти к представлению соперников.
Технические характеристики и соперники
Все технические характеристики необслуживаемой «водянки» собраны в таблицу.
Название модели NZXT Kraken X40
Размер радиатора, мм 138.4 x 27.0 x 172.5 (В)
Материал радиатора Алюминий
Диаметр шлангов, мм 10.3
Материал водоблока Медь
Внутренняя структура водоблока Микроканалы
Скорость помпы, RPM 2900
Количество вентиляторов, шт. 1
Типоразмер вентилятора, мм 140
Скорость вращения, RPM 800-2000
Воздушный поток, CFM 54.0 - 98.3
Уровень шума, дБ -
Все системы водяного охлаждения замкнутого типа, побывавшие у меня, соревновались с Thermalright Silver Arrow SB-E и Silverstone Heligon HE02. Поэтому было логично и Kraken X40 тестировать с ними же.
Технические характеристики конкурентов были сведены в единую таблицу.
Название модели Silverstone
SST-HE02
Thermalright
Silver Arrow SB-E
Тип конструкции радиатора Башня Башня
Количество секций, шт. 1 2
Размеры радиатора, мм 170 х 130 х 160 (В) 155 х 104 х 163 (В)
Масса радиатора, г 990 800
Количество тепловых трубок, шт. 6 8
Диаметр тепловых трубок, мм 6 6
Количество ребер, шт. 30 51*2
Площадь рассеивания, кв. см ~10 600 ~10 500
Типоразмер вентилятора, мм - 140
Количество вентиляторов, шт. - 2
К сожалению, самосборной СВО теперь нет на руках, так как радиатор и помпа заняли свое законное место в моддинг-проекте, и придется ограничиться тем, что есть.
Стендовый процессор был разогнан до 4.8 ГГц при поднятии напряжения до 1.45 В.
Тестирование эффективности охлаждающей способности заключалось в запуске утилиты LinX версии 0.6.4 с AVX. Время тестирования составляло 15 минут, а объем задействованной памяти равнялся 2 Гбайтам.
Отслеживание температуры осуществлялось программой RealTemp 3.70. Фиксировалась максимальная температура процессорных ядер.
Все программы использовались в операционной среде Windows 7 Максимальная с последними обновлениями. Температура воздуха в помещении на момент тестирования колебалась в районе 22-23 градусов по Цельсию.
«Стосороковка», установленная на теплообменнике главного героя, для точности настройки регулировалась с помощью стендового реобаса. Обороты крыльчатки фиксировались на максимальной скорости, которая составляет 2000 RPM, затем шло понижение до 1500, а работа в тихом режиме проверялась на 1000 RPM.
Кулеры Silver Arrow SB-E и Silverstone HE02 оснащались всего одним вентилятором Thermalright TY-140, режимы его работы были следующими: 1300/1100/900 оборотов в минуту. Кроме того, будут приведены показатели температуры жидкости, благо что фирменная утилита NZXT дает эти данные.
Шум фиксировался в ночное время при закрытых окнах и дверях. Микрофон измерительного прибора TENMARS TM-102 располагался в метре от работающего тестового стенда.
Результаты тестирования
Пришло время взглянуть на результаты тестирования необслуживаемой «водянки». Процессор разогнан до 4.8 ГГц, а радиатор снабжен родной «стосороковкой». Остальные соперники оснащались всего одним вентилятором TY-140.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Результаты довольно интересные. На максимальных оборотах мифический монстр обошел «Серебряную стрелу» с заметным отрывом, а Heligon отстает еще сильнее.
С понижением оборотов разрыв между соперниками становится меньше, но главный герой по-прежнему впереди.
Но посмотрите, как изменились показатели эффективности X40 с уменьшением оборотов родного вентилятора на 50%. Разница между 1500 RPM и 1000 составляет пять градусов! И это позволяет воздушным гигантам обойти Kraken. По всей видимости, дело в высокой плотности ребер, с продувкой которых вентилятор на пониженной скорости уже не справляется.
Поскольку фирменная утилита NZXT может предоставить данные о температуре хладагента, было решено привести эти значения для ознакомления.
Температура хладагента, °C
Меньше – лучше
Гипотеза о сложностях с продувкой радиатора на низкой скорости крыльчатки находит свое подтверждение. После снижения скорости виден скачкообразный рост температуры хладагента.
Теперь стоит выяснить, какой ценой Kraken X40 далась победа над конкурентами.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
И здесь поджидает засада. На максимальной скорости вентилятор издает просто нечеловеческий шум. Впору вкладывать в комплект беруши. Конечно, при этом Kraken X40 будет эффективнее воздушных охладителей, но, на мой взгляд, использовать его в таком режиме вредно для здоровья.
С понижением скорости ситуация немного улучшается, но даже на 1000 RPM комплектный вентилятор можно услышать на фоне других компонентов системного блока. Радует лишь тот факт, что помпы за всем этим оркестром не слышно абсолютно.
Заключение
Вот и подошло к концу знакомство с NZXT Kraken X40. Главный герой может похвастаться непревзойденной эффективностью на максимальных и средних оборотах вентилятора, а также довольно простой установкой. К достоинствам отнесем наличие простой и понятной программы, с помощью которой можно следить за работой системы и настраивать скорость вентилятора в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.
Из минусов стоит выделить просто непередаваемый шум вентилятора. Даже на низкой скорости его отчетливо слышно, так что хоть сколько-нибудь привередливые к уровню шума пользователи смогут использовать «водянку» разве что на минимальных оборотах вентилятора. Однако при этом показатели эффективности начинают катиться вниз. Да и стоимость продукта, рекомендованная цена которого составляет типичные для данного класса устройств 99 долларов, слишком высока по сравнению с топовыми суперкулерами.
Плюсы системы:
  • Отличная максимальная эффективность;
  • Простота установки;
  • Удобное и функциональное приложение для настройки и мониторинга в комплекте.
Минусы системы:
  • Шумная работа;
  • Не лучшее соотношение цены и производительности при адекватных уровнях шума.
Максин Роман aka Zebralet
Выражаем благодарность:
  • Компании 3Logic за предоставленную на тестирование СВО NZXT Kraken X40.
