Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus V Formula
Материнские платы ASUS серии Republic of Gamers позиционируются производителем как основа для игровых компьютеров, однако на фоне остальных продуктов в них заметен явный уклон в сторону разгонных возможностей. Среди трех представителей модельного ряда ROG (Maximus V Gene, Maximus V Formula и Maximus V Extreme) версия Formula является золотой серединой линейки.
21 августа 2012, вторник 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Материнские платы ASUS серии Republic of Gamers позиционируются производителем как основа для игровых компьютеров, однако на фоне остальных линеек в RoG заметен явный уклон в сторону оверклокерских возможностей. Так, платы с названиями Rampage, Crosshair и Maximus в первую очередь предназначены именно для энтузиастов разгона.
На базе набора системной логики Intel Z77 существует три представителя модельного ряда ROG, это Maximus V Gene, Maximus V Formula и Maximus V Extreme. Версия Gene является младшей, и выполнена в форм-факторе Micro ATX, версия Formula – золотая середина линейки, версия Extreme – старшее и самое дорогое решение. Maximus V Gene в рамках лаборатории уже тестировалась, пришла очередь Maximus V Formula.
Начнем обзор, как обычно, с упаковки и комплекта поставки.
Упаковка и комплектация
Дизайн типичен для линейки Republic of Gamers. Материнская плата поставляется в крупной картонной коробке, оформленной в темно-красных тонах. С лицевой стороны какой-либо полезной информации нет, зато присутствует откидывающаяся дверца:
После открытия дверцы взгляду предстает прозрачное окно, через которое можно рассмотреть системную плату. На развороте перечислены некоторые фирменные особенности и возможности Maximus V Formula.
На обратной стороне коробки приводятся основные технические характеристики продукта, а также присутствует изображение I/O панели. Там же можно увидеть несколько изображений, относящихся к особенностям модели, указанным на развороте дверцы.
Внешняя оболочка упаковки содержит в себе две коробки из плотного картона:
В одной из них плотно зафиксирована материнская плата, а во второй хранится комплект поставки:
В него входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Шесть кабелей SATA, четыре из которых заявлены как SATA 6 Гбит/с, и еще два – как SATA 3 Гбит/с;
  • Подробное руководство пользователя на английском языке;
  • Гибкий SLI мост;
  • Набор переходников Q-Connector;
  • Плата с модулями Wi-Fi и Bluetooth;
  • Две Wi-Fi антенны;
  • Кабель ASUS ROG Connect;
  • Набор наклеек для кабелей;
  • Картонная табличка с надписью «I’m gaming, do not disturb», видимо, предназначенная для дверной ручки;
  • Диск с программным обеспечением.
Принадлежность к линейке ROG выдают разве что картонная табличка и кабель ROG Connect, в остальном комплект поставки мало чем отличается от других плат ASUS схожего ценового диапазона. Очередной раз можно отметить отсутствие мостиков CrossFireX.
Дизайн и особенности платы
ASUS Maximus V Formula немного шире, нежели материнские платы форм-фактора ATX, ее размеры – 305x257 мм, против 305x244 у ATX.
Ориентированность платы на разгон видна уже при первом знакомстве. К примеру, массивный радиатор преобразователя питания CPU оснащен штуцерами для подключения к системе жидкостного охлаждения, присутствует группа точек замера напряжений, кнопки включения/перезагрузки системы и индикатор POST-кодов. Можно отметить и несколько разъемов для подключения к плате дополнительного питания: сразу два разъема (8+4 pin) отвечают за питание процессора, а в нижней части платы для подпитки PCI-E слотов присутствует разъем MOLEX.
С обратной стороны платы можно обнаружить россыпь светодиодов, расположенных вдоль дорожки между I/O панелью и звуковым кодеком, и обеспечивающих подсветку данной дорожки. Стоит отметить крепление радиатора преобразователя питания через прижимную пластину, что позволяет надеяться на равномерный контакт силовых элементов с теплорассеивателем. Используется процессорный разъем производства Foxconn.
Расположение элементов:
Показать легенду
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Верхним/первым разъемом расширения является PCI-E X4, но он является открытым, что подразумевает возможность установки крупногабаритных плат. В таком случае применение защелок только сверху выглядит оправданным решением, поскольку позволяет сохранить доступ к установке оперативной памяти независимо от установленных в систему плат расширения.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1066/ 1333/ 1600/ 1866 (разгон)/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон) МГц. Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей DDR3 объемом 8 Гбайт.
Для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать планки памяти в слоты одинакового цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы красного цвета, то есть слоты 2/4.
Недалеко от разъемов оперативной памяти расположены основные фишки материнской платы, выделяющие ее принадлежность к серии ROG:
Помимо привычных по многим другим системным платам верхнего ценового сегмента точек замера напряжений, кнопок включения/перезагрузки и индикатора POST-кодов на Maximus V Formula присутствует:
  • Кнопка GO Button, при помощи которой из-под Windows можно активировать специально созданный профиль настроек разгона;
  • Джампер LN2 Mode, позволяющий стабилизировать систему при отрицательных температурах и отодвигающий пороги Cold Boot и Cold Bug;
  • Переключатель режима «Slow Mode», в котором настройки разгона применяются только после старта системы, что позволяет загрузить ее на более высоких частотах. Это полезно для таких тестов, как Super Pi 1M, когда частота прохождения бенчмарка выше частоты, при которой способна загрузиться Windows.
Функционал интересный, но следует отметить, что точки замера напряжений неудобны. Они выпуклые и щупы мультиметра постоянно соскальзывают. Интересно, кроме MSI кто-нибудь догадается вместо точек замера задействовать полноценные колодки?
Набор системной логики представлен одной микросхемой - Intel Z77 Express:
Конфигурация разъемов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X4;
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8/X4;
  • PCI-E 2.0 X1
  • PCI-E 3.0 X4/2.0 X1.
На материнской плате нашлось место для семи слотов расширения, что в рамках форм-фактора ATX максимально доступное количество. Интересно, что верхний разъем X4 является открытым, и в нем можно задействовать платы расширения любых размеров. В целом, примененная конфигурация нареканий не вызывает.
Все три полноразмерных слота (красного цвета) берут свое начало от процессора, и в случае с использованием ЦП Ivy Bridge обладают поддержкой стандарта PCI-E 3.0. Так как от процессора идет только шестнадцать линий PCI Express, то для реализации сразу трех слотов используются микросхемы-свитчи ASMedia ASM1480:
Благодаря им процессорные линии могут делиться по схемам 16+0+0, 8+8+0 или 8+4+4. При этом, нижний слот - «хитрый», если верить руководству пользователя, то при конфигурациях с одной или двумя видеокартами пустующий третий слот может работать как PCI-E 2.0 X1. Видимо, именно из-за этого микросхем-свитчей не шесть, а семь, и к нижнему слоту подведены PCI-E линии как от процессора, так и от Z77.
Поскольку Maximus V Formula относится к верхнему ценовому диапазону, и увешена всякого рода контроллерами, то материнская плата испытывает острую нехватку линий PCI-E 2.0, идущих от набора системной логики. Для решения проблемы используется контроллер PLX PEX8608:
Вероятней всего, через данную микросхему подключены контроллеры USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с.
Внизу, под слотами расширения расположен разъем дополнительного питания:
Его следует задействовать в случае использования многопроцессорных графических конфигураций.
Недалеко от правого нижнего угла системной платы расположено восемь портов SATA:
Что интересно – рядом с портами (на фотографии справа от черных портов) расположен индикатор активности HDD, при работе с открытым стендом вещь полезная, особенно в бенчмаркинге. Хотя на некоторых других материнских платах можно встретить индикацию активности HDD на подсветке кнопки Reset, что чуть удобнее.
Шесть портов относятся к стандарту SATA 6 Гбит/с, еще два порта - к стандарту SATA 3 Гбит/с, при этом от набора системной логики задействовано лишь четыре порта из восьми. Четыре дополнительных порта SATA 6 Гбит/с реализованы при помощи двух микросхем ASMedia ASM1061.
На ASUS Maximus V Formula в наличии шесть портов USB 3.0, четыре из которых обеспечиваются Intel Z77, и еще два при помощи дополнительного контроллера ASMedia ASM1042:
Микросхема звукового кодека накрыта крупной крышкой с надписью SupremeFX:
Если верить схеме платы из руководства пользователя, то под ней установлен кодек Realtek ALC898, а верхняя крышка и дорожка с подсветкой – не более чем обычные украшательства.
В качестве сетевого контроллера используется Intel WG82579V:
В качестве Multi-IO применена микросхема Nuvoton NCT6779D:
На задней панели ASUS Maximus V Formula расположены:
  • Одна кнопка USB BIOS Flashback;
  • Одна кнопка ASUS ROG Connect;
  • Четыре USB 2.0, включая порт для ROG Connect;
  • Четыре USB 3.0;
  • Один разъем DisplayPort;
  • Один разъем HDMI;
  • Один разъем eSATA 3 Гбит/с;
  • Один порт LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Пять аудио входов/выходов 3.5 мм mini-jack.
Из-за пустого пространства между кнопками USB BIOS Flashback и ASUS ROG Connect конфигурация задней панели выглядит немного непривычно, поскольку пустое пространство предназначено для установки дочерней платы с модулями Wi-Fi и Bluetooth. Из неудобств: на плате отсутствует поддержка интерфейса IEEE 1394, нет портов DVI и D-Sub, в остальном компоновка разъемов на задней панели должна удовлетворить большинство пользователей.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Система охлаждения
Система охлаждения ASUS Maximus V Formula состоит из двух радиаторов, один отводит тепло от силовых элементов преобразователей питания процессора и встроенного графического ядра, второй - от Intel Z77.
Размер радиатора преобразователя питания внушителен:
Он оснащен штуцерами для подключения контура жидкостного охлаждения. С учетом направленности платы на экстремальный разгон можно предположить, что подобное охлаждение может применяться не только в качестве улучшения теплоотвода, но и как защита платы от промерзания при долговременных тестах с жидким азотом.
Применена термопрокладка средней толщины, проблем с контактом силовых элементов и теплорассеивателя нет, что немудрено при использовании крепления через прижимную пластину.
Радиатор, установленный на Intel Z77, также не может похвастать миниатюрностью:
Для используемого чипсета его должно хватить с большим запасом.
В качестве термоинтерфейса применено вещество, похожее по консистенции на «жвачку».
За еще один радиатор системы охлаждения можно ошибочно принять металлическую конструкцию под процессорным разъемом:
На деле же, данный «радиатор» выполняет лишь декоративную функцию, под ним ничего нет, только три отверстия для крепления:
Проверка эффективности системы охлаждения была произведена для режима частоты работы процессора 4893 МГц/ 1.487 В.
В качестве системы охлаждения ЦП использовался Zalman CNPS10X Performa, однако потоки воздуха (от него к радиаторам системы охлаждения материнской платы) были перекрыты настолько, насколько это было возможно, чтобы симулировать работу системы при отсутствии активного охлаждения системы питания. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
Элемент Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор преобразователя
питания
38 56
Радиатор системной
логики
40 42
Как видно по результатам замеров, запас по температурам у материнской платы большой, радиатор преобразователя питания прогрелся всего до 56 градусов, даже несмотря на отсутствие обдува.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по схеме 8+4+2+1. Восемь фаз отведено под питание CPU VCore, четыре - под питание IGPU, две фазы - для питания CPU VTT, одна фаза - для питания VCCSA.
Четыре фазы питания IGPU расположены над процессорным разъемом, восемь фаз VCore расположены слева от него:
Что интересно, в линейке оверклокерских плат ROG производитель не участвует в гонке за количеством фаз, видимо во главе угла не всегда стоит маркетинг и для экстремального разгона надобность в двенадцати-шестнадцати фазах VCore отсутствует. Преобразователь питания напоминает решения, используемые на Z77 Sabertooth и P8Z77-V.
Маркировка ШИМ-контроллера практически нечитаемая:
Разглядеть можно разве что привычную для плат ASUS надпись Digi+. Скорее всего, это International Rectifier IR3567, промаркированный как ASP1000C. Данный контроллер отвечает за питание IGPU и VCore.
Маркировка драйверов/удвоителей аналогично нечитаемая, вероятнее всего, это IR3598, промаркированные как ASP0A13. На каждую из восьми фаз питания процессора приходится по два NXP PH5030AL и по одному NXP PH7030AL. При этом часть PH5030AL расположена с обратной стороны платы:
В питании IGPU используется по одному PH5030AL и PH7030AL на фазу.
Преобразователи питания CPU VTT и VCCSA расположены под процессорным разъемом:
Двухфазный преобразователь питания CPU VTT построен на базе контроллера uP1606 производства uPI Semiconductor, в качестве транзисторов применены по одному PH5030AL и PH7030AL на фазу. Однофазный преобразователь питания VCCSA построен на базе контроллера с маркировкой CZ-EB, вероятно являющегося продукцией Richtek. В качестве транзисторов - один PH7030AL и пара PH5030AL.
Преобразователь питания памяти двухфазный, он расположен в правом верхнем углу материнской платы:
Используется ШИМ-контроллер с маркировкой ASP1101-A, в качестве транзисторов установлены PH7030AL, по два на каждую фазу. В качестве драйверов - Chil CHL8515, которые расположены с обратной стороны платы.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Intel Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core i7/ Core i5/ Core i3/ Pentium/ Celeron Processors
Supports Intel 22 nm CPU
Supports Intel 32 nm CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0
Системная шина, частота DMI, 5000 МГц
Системная логика Intel Z77
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1866 (разгон)/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон) МГц
Слоты расширения 1x PCIe 3.0 x16/8
1x PCIe 3.0 x8/x4
1x PCIe 3.0 x4/2.0 x1
1x PCIe 2.0 x4
3x PCIe 2.0 x1
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX в конфигурациях до трех графических адаптеров по формуле 3.0 8+4+4.
Поддержка SATA/RAID Intel Z77:
2x SATA 6 Гбит/с, 2x SATA 3 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
2x ASMedia ASM1061:
4x SATA 6 Гбит/с
Поддержка eSATA Intel Z77:
1x eSATA 3 Гбит/с
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть Intel WG82579V Gigabit LAN
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Supports dual band frequency 2.4/5 GHz
Bluetooth V4.0
Bluetooth V3.0+HS
Аудио SupremeFX IV built-in 7.1-Channel High Definition Audio CODEC
- Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted): 110 dB
- Output THD+N at 1kHz: 95 dB
- TI 6120A2 high fidelity headphone amplifier
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature:
- SupremeFX Shielding™ Technology
- Blu-ray audio layer Content Protection
- ELNA premium audio capacitors
- 1500 uF Audio Power Capacitor
- DTS Ultra PC II
- DTS Connect
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
USB 2.0 8x USB 2.0 (Intel Z77)
USB 3.0 Intel Z77:
4x USB 3.0
ASMedia ASM1042:
2x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6779D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V, 4-pin MOLEX
Разъемы задней панели 1 x Кнопка USB BIOS Flashback
1 x Кнопка ASUS ROG Connect
4 x USB 2.0, включая порт для ROG Connect
4 x USB 3.0
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x eSATA 3 Гбит/с
1 x LAN
5 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack
Фирменные технологии ROG Connect:
- RC Diagram
- RC Remote
- RC Poster
- GPU TweakIt
Extreme Engine Digi+ II:
- 8 -phase CPU power design + 4 -phase iGPU power design
- 2 -phase Memory power design
ROG Extreme OC kit:
- Slow Mode
- LN2 Mode
- EZ Plug
ProbeIt
UEFI BIOS features:
- ROG BIOS Print
- GPU.DIMM Post
GameFirst II
iROG
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
USB BIOS Flashback
Overclocking Protection:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
ASUS TurboV EVO:
- CPU Level Up
ASUS EPU:
- EPU
ASUS Wi-Fi GO!
- Wi-Fi GO! Function: DLNA Media Hub, Smart Motion Control, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer, Capture & Send
ASUS Exclusive Features:
- AI Suite II
- Ai Charger+
- USB Charger+
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
ASUS Quiet Thermal Solution:
- ASUS Fan Xpert 2
ASUS EZ DIY:
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
ASUS Q-Design:
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Code
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Размеры, мм 305 x 257
Форм-фактор Extended ATX.
Возможности BIOS Setup
Как и в случае с другими материнскими платами ASUS LGA 1155, меню UEFI разделено на два отдельных подраздела, EZ Mode и Advanced Mode. В отличие от других моделей, на платах серии ROG основным разделом сразу открывается Advanced Mode, так что уделять внимание более простому режиму не станем. Что интересно, сразу при входе в UEFI пользователь попадает в меню настроек разгона под названием Extreme Tweaker:
В верхней части меню размещены настройки авторазгона, которые не представляют особого интереса, а вот ниже собраны уже ручные настройки.
Помимо привычных по другим материнским платам функций и возможностей есть и интересные вещи, такие как Xtreme Tweaking и SPI Booster. При помощи Xtreme Tweaking устраняются проблемы с производительностью в 3DMark 2001, а опция SPI Booster, как можно понять из названия, предназначена для увеличения производительности в тесте Super Pi.
В диковинку видеть блок настроек, ответственных за установку задержек для различных шин:
Настройка Доступные значения
BCLK Skew От -12 до +12 с шагом 1
CPU I/O Skew От -4 до +4 с шагом 1
DMI Skew От -4 до +4 с шагом 1
PLL Skew От -12 до +12 с шагом 1
PCH CKL Driving От -8 до +8 с шагом 1
Забегая вперед, отмечу, что с подбором данных настроек можно слегка отодвинуть предел разгона платы по базовой частоте, к примеру, при значении BCLK Skew -4 и CPU I/O Skew -2 максимальный разгон стендового процессора i7-2600K по базовой частоте составил 105.2 МГц, против 105 МГц у большинства других материнских плат.
По сравнению с другими платами ASUS на базе Intel Z77 заметно шире стал перечень регулируемых напряжений. Приведу в виде таблицы полный список доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
Напряжение Минимальное
значение, В
Максимальное
значение, В
Шаг изменения
напряжения, В
CPU Vcore 0.8 1.92 0.005
iGPU Voltage 0.8 1.92 0.005
DRAM Voltage 1.2 1.92 0.005
IMC-DRAM Offset -0.21152 +0.21152 0.00661
VCCSA Voltage 0.8 1.7 0.00625
VCCIO Voltage 0.9 1.55 0.00625
CPU PLL Voltage 1.25 2.5 0.00625
Skew Driving Voltage 0.275 1.6 0.00625
2nd VCCIO Voltage 0.9 1.7 0.00625
PCH Voltage 0.8 1.6 0.00625
VTTDDR Voltage 0.625 1.1 0.00625
DRAM CTRL REF
Voltage on CHA
0.395xDRAM 0.63xDRAM 0.005x
DRAM CTRL REF
Voltage on CHB
Непонятно, в чем разница между напряжениями VCCIO Voltage и 2nd VCCIO Voltage, неясно предназначение меню Skew Driving Voltage, в остальном же перечень доступных настроек не может не радовать. Отдельно следует отметить возможность управления значением IMC-DRAM Offset, что позволяет «обмануть» контроллер памяти процессора. К примеру, можно выставить напряжение питания памяти 1.8 В, в то время как контроллер будет уверен, что установлено значение 1.6 В. Данная настройка позволит избежать возможного возникновения проблем с троттлингом памяти.
Часть настроек разгона скрыта в подразделах. Так, настройки памяти сконцентрированы в подразделе DRAM Timing Control:
В строке меню Maximus Tweak можно выбрать один из двух режимов работы системы, один ориентирован на обеспечение максимальной совместимости, а второй на достижение максимальных результатов производительности. Отмечу, что при серьезном разгоне система стабильно функционировала только в режиме Mode 1.
Список доступных для изменения настроек/таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
Тайминг Минимальное
значение
Максимальное
значение
Primary Timings
DRAM CAS# Latency 1 15
DRAM RAS# to CAS# Delay 1 15
DRAM RAS# PRE Time 1 15
DRAM RAS# ACT Time 1 255
DRAM COMMAND Mode 1 3
Latency Boundary 1 14
Secondary Timings
DRAM RAS# to RAS# Delay 1 15
DRAM REF Cycle Time 1 511
DRAM Refresh Interval 1 65535
DRAM WRITE Recovery Time 1 31
DRAM READ to RPE Time 1 15
DRAM FOUR ACT WIN TIME 1 63
DRAM WRITE to READ Delay 1 15
DRAM CKE Minimum pulse width 1 15
DRAM CAS# Write Latency 1 15
DRAM RTL (CHA) 1 63
DRAM RTL (CHB) 1 63
DRAM IO-L (CHA) 1 15
DRAM IO-L (CHB) 1 15
Third Timings
tWRDR (DD) 1 8
tRWDR (DD) 1 8
tRWSR 1 8
tRR (DD) 1 8
tRR (DR) 1 8
tRRSR 4 7
tWW (DD) 1 8
tWW (DR) 1 8
tWWSR 4 7
MISC
MRC Fast Boot Enabled/ Disabled
DRAM CLK Period 1 14
Transmitter Slew (CHA) 1 7
Transmitter Slew (CHB) 1 7
Receiver Slew (CHA) 1 7
Receiver Slew (CHB) 1 7
MCH Duty Sense (CHA) 1 31
MCH Duty Sense (CHB) 1 31
Channel A DIMM Control Enable Both DIMMS/ Disable DIMM0/ Disable DIMM1/ Disable Both DIMMS
Channel B DIMM Control Enable Both DIMMS/ Disable DIMM0/ Disable DIMM1/ Disable Both DIMMS
DRAM Read Additional Swizzle Auto/ Enabled/ Disabled
DRAM Write Additional Swizzle Auto/ Enabled/ Disabled
Любителям глубокого изучения настроек есть где разгуляться, для более ленивых предназначен подраздел Memory Presets, где собраны профили настроек разгона для наиболее известных микросхем:
В перечне профилей есть все популярные среди оверклокеров микросхемы памяти. Дабы упростить жизнь пользователей материнских плат, не принадлежащих к серии ROG, приведу таблицу настроек всех доступных профилей памяти:
Тайминг Elpida
Hyper Profile
Tight 2x2GB Elpida BBSE Profile Tight 4x2GB Elpida BBSE Profile Loose Elpida BBSE Profile Tight 2x2GB PCS Profile Tight 4x2GB PCS Profile Loose PCS Profile Tight Hynix Profile Loose Hynix Profile Tight 2x4GB Samsung Profile Medium 2x4GB Samsung Profile Tight 4x4GB Samsung Profile RAW MHZ Profile 1.85v TridentX Profile
DRAM CAS# Latency 8 7 7 9 7 7 9 9 10 9 10 9 11 10
DRAM RAS# to CAS# Delay 8 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12
DRAM RAS# PRE Time 8 7 7 9 7 7 10 10 11 12 12 12 12 11
DRAM RAS# ACT Time 25 28 28 28 28 28 28 28 28 21 25 28 31 25
DRAM COMMAND Mode 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1
Latency Boundary 13 7 6 14 1 14 14 2 11 12 12 12 14 2
DRAM RAS# to RAS# Delay 4 4 4 4 4 4 6 5 7 5 6 5 7 5
DRAM REF Cycle Time 88 88 88 88 96 96 147 128 147 128 147 128 214 96
DRAM Refresh Interval 7936 7936 7936 7936 7936 7936 7936 7936 7936 7936 7936 7936 10360 7936
DRAM WRITE Recovery Time 10 10 10 10 10 10 16 10 16 10 12 10 16 10
DRAM READ to RPE Time 4 4 4 4 4 4 6 4 6 5 6 5 10 5
DRAM FOUR ACT WIN TIME 24 24 24 24 24 24 27 24 27 24 27 24 30 26
DRAM WRITE to READ Delay 4 4 4 4 4 4 6 4 6 5 6 5 10 5
DRAM CLK Period 6 6 5 6 6 4 7 6 11 6 6 11 11 Auto
Вторым подразделом в Extreme Tweaker является меню GPU.DIMM Post:
Данное меню носит сугубо информационный характер, тут можно узнать о задействованных графических слотах и об установленных модулях оперативной памяти.
Следующим подразделом Extreme Tweaker является CPU Power Management:
Здесь присутствуют настройки ограничения кратковременного и долговременного потребления процессора для работы технологии Turbo Mode. Что примечательно – в отличие от других материнских плат ASUS, на платах линейки ROG присутствует строка меню Power Limit Control, через которую можно выключить все ограничения.
Последним подразделом Extreme Tweaker является DIGI+ Power Control:
В нем собраны все настройки, касающиеся работы преобразователей питания. В том числе: настройки Load-line Calibration для напряжений питания процессора и встроенной графики, управление активностью фаз питания в преобразователях питания CPU, памяти и CPU VTT, управление различными защитами преобразователей, ограничивающих как ток потребления системы, так и температурный режим силовых элементов. Тут же всплыла еще одна особенность плат серии ROG – можно не просто задать предел потребления процессора, но и полностью выключить защиту преобразователя по току:
В общем, материнская плата не отказывает пользователю в разнообразных возможностях убить систему.
На этом меню Extreme Tweaker, посвященное настройкам разгона заканчивается, с остальными меню можно ознакомиться при помощи видеоролика ниже.
Видеозапись процедуры старта системы.
В целом, за исключением ROG-овских темно-красных тонов оформления меню придраться не к чему
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнской платы в плане управления оборотами вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вертушек на ASUS Maximus V Formula:
В сумме у платы восемь разъемов для подключения, все они - 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скорости вращения.
Настройки по управлению оборотами вентиляторов содержатся в разделе UEFI Monitor/Fan Speed Control:
Как и в случае с другими материнскими платами ASUS, разъемы CPU_FAN и CPU_OPT совмещены, а для разъемов CHA_FAN1-3 и OPT_FAN1-3 доступно раздельное управление.
Для автоматической регулировки скорости вращения крыльчатки вентиляторов присутствуют профили Standard/Silent/Turbo, есть и ручной режим, где раскрываются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной и максимальной скорости вращения, а также температура ЦП, при которой они достигаются.
В случае с процессорным вентилятором диапазон доступных значений «Duty Cycle» - от 20 до 100%, диапазон задаваемых температур ЦП - от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN диапазон доступных значений «Duty Cycle» - от 60 до 100%, нижняя планка температуры CPU зафиксирована на 40 градусах, а верхняя регулируется до 75. В случае с OPT_FAN доступны значения «Duty Cycle» от 50 до 90% и диапазон температур от 25 до 90 градусов.
Отдельно отмечу, что скорость вращения вентиляторов в разъемах OPT_FAN1-3 зависит не от температуры процессора, а от показаний термопар, которые можно подключить к материнской плате (в комплект поставки не входят).
Проверка возможностей регулировки оборотов производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Регулировка средствами UEFI:
Разъем Диапазон регулировки оборотов
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин.
CPU_FAN Нет 952-2015
CPU_OPT Нет 952
CHA_FAN1 1398-2020 1222-2015
CHA_FAN2 1398-2020 1222-2015
CHA_FAN3 1398-2020 1222-2015
OPT_FAN1 1210-1903 980-1830
OPT_FAN2 1210-1903 980-1830
OPT_FAN3 1210-1903 980-1830
Регулировка средствами FAN Xpert 2:
CPU_FAN Нет 971-2015
CPU_OPT Нет 971-2015
CHA_FAN1 712-2020 694-2015
CHA_FAN2 712-2020 694-2015
CHA_FAN3 712-2020 694-2015
OPT_FAN1 720-2020 1145-2015
OPT_FAN2 720-2020 1145-2015
OPT_FAN3 720-2020 1145-2015
В разъемах CPU_FAN и CPU_OPT доступно управление оборотами только 4-pin вентиляторов, 3-pin вентиляторы будут постоянно работать на максимальной скорости. Разъемы CHA_FAN и OPT_FAN универсальны, поддерживают регулировку скорости вращения как для 3-pin, так и для 4-pin вентиляторов.
Исходя из замеров, вырисовывается вывод, что средствами программного обеспечения FAN Xpert 2 диапазон регулировки вентиляторов шире, нежели в случае с настройками UEFI. При этом утилита FAN Xpert 2 выбирает доступные для изменения диапазоны скоростей вращения для каждой вертушки в отдельности на основании отдельного тестирования, где проверяется уровень оборотов, при котором вентилятор останавливается, и уровень напряжения, необходимый для его старта.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS Maximus V Formula проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц (100х34);
  • Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Частота процессора на момент замера – 4 ГГц.
Для начала рассмотрим работу Load-Line Calibration для напряжения питания процессора:
Режим
работы
Установлено, В Без нагрузки,
программный
мониторинг, В
Под нагрузкой,
программный
мониторинг, В
Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Auto
1.3 1.296-1.304 1.296 1.301 1.299
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Regular (0%)
1.3 1.28 1.208 1.281 1.21
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Medium (25%)
1.3 1.288 1.24 1.288 1.239
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration High (50%)
1.3 1.296 1.264-1.272 1.296 1.268
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Ultra High (75%)
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration Extreme (100%)
1.3 1.312 1.336 1.311 1.336
Как можно видеть по результатам замеров, режим Load-Line Calibration Auto совпадает с режимом Ultra High, который является оптимальным для использования. В нем напряжение питания процессора в простое и под нагрузкой максимально близко к установленному в UEFI значению. При этом отдельно хочется отметить показания программного мониторинга, которые практически совпадают с полученными данными, что с современными материнскими платами бывает очень редко.
Работа Load-Line Calibration для напряжения питания встроенного графического ядра:
Режим
работы
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в Cinebench R11.5,
замер мультиметром, В
Под нагрузкой
в OCCT 3.1 GPU,
Под нагрузкой
в OCCT 3.1 GPU+CPU,
iGPU,
Load-Line
Calibration Auto
1.2 1.193 1.173 1.162 1.167
iGPU,
Load-Line
iGPU,
Load-Line
1.2 1.2 1.193 1.188 1.193
iGPU,
Load-Line
1.2 1.209 1.215 1.217 1.223
Здесь наиболее оптимальным режимом работы является High (50%).
Результаты замера вторичных напряжений:
Режим
работы
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU PLL 1.8 1.806 1.807
CPU VTT 1.1 1.107 1.108
VCCSA 1 1.009 1.01
DRAM Voltage 1.6 1.603 1.605
PCH 1.05 1.054 1.054
Вторичные напряжения материнская плата любит завышать, хотя и не так сильно, как платы ASUS более низких ценовых сегментов. В общем и целом, отклонение замеренных значений относительно установленных не такое и большое, им можно пренебречь.
Разгон по BCLK
Результат, достигнутый на ASUS Maximus V Formula, составил 105.2 МГц. Отмечу, что большинство протестированных ранее системных плат останавливалось на отметке в 105 МГц.
Добиться стабильной работы при базовой частоте 105.2 МГц удалось, установив значения BCLK Skew -4 и CPU I/O Skew -2, при штатных значениях результат разгона составлял 105 МГц, как и на других материнских платах LGA 1155, рассмотренных ранее.
При установке базовой частоты 105.3 МГц материнская плата стартует и через раз способна загрузить Windows, при 105.4 МГц и выше плата не проходит POST, после чего сбрасывает настройки в штатные значения после первой же неудачной попытки старта.
Разгон оперативной памяти
ASUS Maximus V Formula без проблем заработала с множителем памяти x21.33, хотя для этого пришлось переключить значение Maximus Tweak в режим Mode 1. С установкой множителя x21.33 и CL7, как и на других Z77 материнских платах ASUS, проблем не возникло:
При этом установка множителя частоты работы памяти x21.33 не сказалась на максимально стабильном значении базовой частоты. Как итог, материнской плате покорилась частота работы памяти 2244 МГц.
Разгон процессора
Поведение материнской платы при разгоне ЦП было близко к тому, что немногим ранее показывала P8Z77 WS. «Подгоняя» разгон под температуру CPU в 90 градусов, удалось добиться стабильной работы процессора при частоте 4893 МГц, что на 3 МГц выше, чем на P8Z77 WS, и на 60 МГц выше, чем у большинства других материнских плат LGA 1155.
Установлено напряжение питания процессора 1.495 В и режим Load-Line Calibration Ultra High (75%), по результатам замеров вышло 1.489 В в простое и 1.487 В под нагрузкой. Показания программного мониторинга в простое/под нагрузкой – 1.488 В.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности ASUS Maximus V Formula. В качестве конкурентов выступят рассмотренные ранее ASUS P8Z77-I Deluxe, ASUS P8Z77 WS, ASUS P8Z77-V PRO, Gigabyte GA-Z77X-UD3H, ASUS Sabertooth Z77, Gigabyte GA-Z77X-UD5H, ASRock Z68 Extreme3 Gen3, Biostar TP67XE, ASUS P8Z68-V LX, Gigabyte GA-Z68AP-D3, ASRock Z68 Pro3 Gen3 и ASRock Z77 Pro4. Тестирование произведено как на одинаковых настройках частот процессора/памяти, так и в режиме максимального разгона каждой из материнских плат.
В дальнейшем, при тестировании других системных плат LGA 1155 набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
  • LinX 0.6.4, объем задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста.
  • Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М.
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Maxon Cinebench R10 x64, тест xCPU, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Maxon Cinebench 11.5 x64, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • WinRar X64 4.0, встроенный тест, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • 7-Zip 9.20, встроенный тест, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
  • Adobe Photoshop CS5, применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
  • MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайт. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass и перекодирование ролика. Взят лучший результат по итогам трех замеров.
  • dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объемом 1.59 Гбайт, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
  • Частота работы процессора: 4 ГГц (100х40);
  • Частота работы памяти: 1600 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
Вторым режимом являются настройки максимально стабильного разгона для каждой из материнских плат.
Для ASUS Maximus V Formula это:
  • Частота работы процессора: 4893 МГц (99.88x49);
  • Частота работы памяти: 2131 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-10-7-27 1T.
Для ASUS P8Z77-I DELUXE это:
  • Частота работы процессора: 4806 МГц (100.1x48);
  • Частота работы памяти: 2136 МГц;
Для ASUS P8Z77 WS это:
  • Частота работы процессора: 4890 МГц (99.8x49);
  • Частота работы памяти: 2129 МГц;
Для ASUS P8Z77-V Pro это:
  • Частота работы процессора: 4835 МГц (100.73x48);
  • Частота работы памяти: 2149 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD3H это:
  • Частота работы процессора: 4833 МГц (100.69x48);
  • Частота работы памяти: 2148 МГц;
  • Тайминги памяти: 8-10-7-27 1T.
Для ASUS Sabertooth Z77 это:
  • Частота работы процессора: 4828 МГц (100.59x48);
  • Частота работы памяти: 2146 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD5H это:
  • Частота работы процессора: 4830 МГц (100.62x48);
  • Частота работы памяти: 2147 МГц;
Для ASRock Z68 Extreme3 Gen3 это:
  • Частота работы процессора: 4829 МГц (100.6x48);
Для Biostar TP67XE это:
  • Частота работы процессора: 4802 МГц (104.4x46);
  • Частота работы памяти: 1948 МГц;
  • Тайминги памяти: 6-9-6-24, Command Rate 1T.
Для ASUS P8Z68-V LX это:
  • Частота работы процессора: 4825 МГц (100.5x48);
  • Частота работы памяти: 1877 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-9-7-25 1T.
Для Gigabyte Z68AP-D3 это:
  • Частота работы процессора: 4500 МГц (100x45);
  • Частота работы памяти: 2133 МГц;
Для ASRock Z68 Pro3 Gen3 это:
  • Частота работы процессора: 4600 МГц (100x46);
  • Частота работы памяти: 1867 МГц;
  • Тайминги памяти: 6-9-6-25 1T.
Для ASRock Z77 Pro4 это:
  • Частота работы процессора: 4200 МГц (100x42);
Результаты тестов
Сравнение на равных частотах
Тест ASUS
Maximus V Formula
ASUS
P8Z77-I DELUXE
ASUS
P8Z77 WS
ASUS
P8Z77-V PRO
Gigabyte
GA-Z77X-UD3H
ASUS
Sabertooth Z77
Gigabyte
GA-Z77X-UD5H
ASRock
Z68 Extreme3 Gen3
Biostar
TP67XE
ASUS
P8Z68-V LX
Gigabyte
GA-Z68AP-D3
ASRock
Z68 Pro3 Gen3
ASRock
Z77 Pro4
LinX, Гфлопс 108.9793 108.5634 108.7837 108.5431 108.6054 108.3013 108.2615 108.7074 108.41 108.2993 108.4754 108.2399 108.2973
SuperPi 1M, с 9.297 9.313 9.298 9.297 9.329 9.329 9.329 9.328 9.36 9.329 9.345 9.344 9.313
wPrime 32M, с 7.752 7.754 7.753 8.112 8.111 8.156 8.126 8.113 8.144 8.13 8.128 7.69 8.111
wPrime 1024M, с 244.075 246.153 244.371 243.859 243.782 244.735 244.39 243.8 244,482 244.377 244.452 243.625 243.833
Fritz Chess Benchmark, баллы 12192 12157 12236 12240 12234 12188 12179 12227 12195 12152 12169 12176 12171
Cinebench R10, баллы 24573 24143 24368 24262 24354 24597 24254 24409 24549 24100 24253 23894 24239
Cinebench R11.5, баллы 6.47 6.46 6.48 6.46 6.45 6.45 6.43 6.46 6.42 6.42 6.44 6.46 6.44
POV-Ray, с 224 224 224 224 225 225 225 225 225 225 226 226 225
TOC F@H Bench, баллы 6398.4 6384 6403.1 6402.7 6404.9 6366.5 6372.8 6392.5 6366.4 6358.7 6371.4 6393.3 6371.4
WinRar Bench, баллы 4383 4313 4365 4364 4365 4351 4345 4358 4320 4300 4345 4356 4293
7-Zip Bench, баллы 17598 17503 17629 17566 17573 17566 17564 17571 17569 17529 17531 17470 17531
Photoshop CS5, с 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
MeGUI, с 118 119 119 119 119 119 119 118 119 119 119 119 120
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 28 28 28 28 28 28 29 29 28 29 29 29 28
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Производительность ASUS Maximus V Formula находится на высоком уровне, однако (несмотря на наличие настроек типа Maximus Tweak, Xtreme Tweaking и SPI Booster) на фоне конкурирующих материнских плат она не выделяется.
Сравнение в режиме максимального разгона
Тест ASUS Maximus V Formula ASUS P8Z77-I DELUXE ASUS P8Z77 WS ASUS P8Z77-V PRO Gigabyte GA-Z77X-UD3H ASUS Sabertooth Z77 Gigabyte GA-Z77X-UD5H ASRock Z68 Extreme3 Gen3 Biostar TP67XE ASUS P8Z68-V LX Gigabyte GA-Z68AP-D3 ASRock Z68 Pro3 Gen3 ASRock Z77 Pro4
LinX, Гфлопс 131.9566 130.6166 133.0104 131.6674 131.6154 131.1068 131.5833 131.6462 129.96 130.0617 122.9896 124.5829 115.6382
SuperPi 1M, с 7.628 7.738 7.629 7.222 7.722 7.722 7.722 7.688 7.784 7.722 8.268 8.112 8.845
wPrime 32M, с 6.331 6.458 6.333 6.427 6.799 6.425 6.802 6.797 6,879 6.411 7.251 6.705 7.753
wPrime 1024M, с 201.132 204.875 201.537 204.267 201.851 203.829 201.928 202.047 203.924 202.129 216.837 212.673 232.27
Fritz Chess Benchmark, баллы 14907 14555 14892 14701 14790 14733 14772 14785 14545 14519 13801 14004 12867
Cinebench R10, баллы 29605 29655 29804 29720 29176 29684 29501 29255 29132 29101 27313 28033 25916
Cinebench R11.5, баллы 7.89 7.75 7.91 7.8 7.8 7.81 7.81 7.81 7.72 7.77 7.26 7.43 6.76
POV-Ray, с 184 187 184 185 186 186 186 186 188 187 200 196 214
TOC F@H Bench, баллы 7791.8 7665.5 7819.6 7728.9 7734.7 7714.4 7725.9 7720.7 7630 7670.4 7180.2 7317.6 6719.4
WinRar Bench, баллы 5265 5144 5258 5246 5292 5284 5285 5283 5048 4940 5087 4945 4812
7-Zip Bench, баллы 21573 21094 21570 21285 21283 21235 21332 21296 20957 21005 19951 20202 18522
Photoshop CS5, с 62 63 62 63 63 63 63 63 64 63 67 67 72
MeGUI, с 98 99 97 98 98 98 99 98 100 100 105 105 114
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 23 24 24 24 23 24 23 24 25 25 25 25 27
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 27 28 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 31
В среднем, между P8Z77 WS и Maximus V Formula наблюдается паритет, где-то быстрее одна системная плата, где-то другая. Остальные же в среднем слабее из-за меньшей частоты работы процессора.
Заключение
ASUS Maximus V Formula является хорошим инструментом для реализации частотного потенциала процессора, чему в немалой степени способствует комфортный температурный режим преобразователя питания CPU, адекватность показаний программного мониторинга, а также правильная реализация алгоритмов работы Load-Line Calibration. Приятными бонусами можно назвать и наличие точек замера напряжений, кнопок включения/перезагрузки системы и индикатора POST-кодов, готовых профилей настроек для различных модулей оперативной памяти. Любители бенчмаркинга не пройдут мимо возможностей, предоставляемых режимами Slow Mode и LN2 Mode, полезным дополнением можно считать и наличие индикации активности HDD.
Есть ли у платы минусы? Да, без них в этом случае не обошлось. Плата светится как новогодняя елка, что не влияет на ее характеристики, но зато увеличивает стоимость. Многим пользователям может не понравиться то, что под разрекламированным звуковым кодеком скрывается обычный Realtek ALC898.
Плюсы:
  • Съемная микросхема BIOS, поддержка технологии USB BIOS Flashback;
  • Наличие индикатора POST-кодов и кнопок включения/перезагрузки системы;
  • Наличие индикации активности HDD;
  • Переключатели Slow Mode и LN2 Mode, кнопка GO Button;
  • Наличие интерфейса ROG connect;
  • Мощный преобразователь питания процессора;
  • Качественно реализованная система охлаждения;
  • Гибкие режимы Load-Line Calibration для напряжения питания CPU;
  • Честные показания программного мониторинга напряжения питания ЦП;
  • Наличие профилей настроек разгона памяти для различных модулей;
  • Хорошие возможности разгона процессора.
Минусы:
  • Высокая цена (примерно ~10500 рублей на момент тестирования);
  • Не лучший встроенный звук.
Конев Иван aka Ivan_FCB
