Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty 990FX Professional
Топ для игроков. Fatal1ty 990FX Professional - флагманская модель компании ASRock, основанная на наборе системной логики AMD 990FX + SB950.
30 ноября 2011, среда 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Разочаровавший многих анонс процессоров AMD Bulldozer не помешал производителям материнских плат насытить рынок моделями на базе набора логики AMD 9xx. Новые продукты вполне могут заинтересовать покупателя, учитывая, что они прекрасно работают и со старыми, не теряющими популярности процессорами Deneb/Thuban.
Лицом любого производителя матплат являются его флагманы. Ранее в лаборатории уже были рассмотрены модели ASUS, Gigabyte и MSI на платформе AM3+, пришёл черёд познакомиться с ASRock’ом. Итак, встречаем героя тестирования - ASRock Fatal1ty 990FX Professional.
Начнём его обзор, как обычно, с упаковки и комплектации.
Упаковка и комплектация
Как и подобает продуктам подобного ценового диапазона, материнская плата поставляется в коробке больших размеров. Аналогично остальным платам ASRock серии Fatal1ty она оформлена в чёрно-красных тонах, а практически всю лицевую сторону упаковки занимает фотография Джонатана «Fatal1ty» Уэнделла (Jonathan «fatal1ty» Wendell).
В верхней части коробки можно обнаружить ручку для переноски:
С учётом габаритов – разумное решение.
Лицевая сторона коробки держится на двух «липучках» и представляет собой откидывающуюся дверцу:
Открыв её, можно увидеть порцию рекламы, а также непосредственно саму материнскую плату через пластиковое окно. Сам принцип упаковки схож с продуктами ASUS серии ROG:
Так же, как, к примеру, у Crosshair IV Formula и Crosshair V Formula – из одной большой картонной коробки вытаскиваются две поменьше, в одной из которых находится сама плата, в другой – комплект поставки. К слову, на последний производитель не поскупился.
В него входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Шесть SATA-кабелей;
  • Два переходника питания Molex-SATA;
  • Два руководства пользователя, одно посвящено материнской плате, второе – программному обеспечению;
  • Рекламная брошюра, описывающая преимущества XFastUSB;
  • Диск с программным обеспечением и драйверами;
  • Аудиокабель с 3.5мм-штекерами;
  • Заглушка с парой USB 3.0 портов, которую можно установить в лицевую панель корпуса. Помимо всего прочего, в рамке есть отсек для установки 2.5” устройства, к примеру, для SSD или ноутбучного HDD. Вместо отсека для 2.5” устройства можно использовать заглушку для слота расширения задней панели корпуса;
  • Жесткий SLI мост.
Отмечу, что в руководстве пользователя есть и русский язык, однако качество перевода оставляет желать лучшего, хотя прогресс по сравнению с платами на чипсетах 8xx всё же присутствует.
В целом, особых претензий к комплекту поставки нет. Радует, что производитель не стал экономить копейки на таких мелочах, как, к примеру, шлейфы SATA, количество которых совпадает с количеством портов на материнской плате. Конечно, можно придраться к отсутствию мостов для CrossFireX, но ими обычно исправно снабжают графические адаптеры.
Дизайн и особенности платы
Материнская плата ASRock Fatal1ty 990FX Professional выполнена в форм-факторе ATX – 305х244 мм.
Выглядит она, как и подобает продукту такой стоимости: массивная система охлаждения, пять разъёмов для подключения вентиляторов и прочая атрибутика. Хотя никаких отличительных черт по сравнению с моделями конкурентов незаметно.
Уже при первом взгляде на материнскую плату можно понять, что она относится к верхнему ценовому сегменту, или, по крайней мере, пытается быть таковой. Это и строгое цветовое оформление, и солидных размеров СО, и конфигурация слотов расширения. Но обо всём по порядку.
Расположение элементов:
Показать легенду
Под память DDR3 распаяно четыре слота, которые оборудованы защёлками с одной стороны.
Причём, что примечательно, они расположены снизу, хотя обычно их устанавливают сверху, устраняя тем самым возможность коллизий с верхним разъемом PCI-E.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 800 / 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2100 (разгон), при этом два последних множителя доступны только для процессоров AM3+, а в случае использования ЦП AM3 рабочими будут следующие режимы: DDR3 800 / 1066 / 1333 / 1600. Максимальный поддерживаемый объём равен 32 Гбайтам, что говорит о поддержке платой модулей памяти в 8 Гбайт.
Для работы в двухканальном режиме необходимо устанавливать планки в слоты одинакового цвета. Изначально производителем рекомендуется использовать память в разъемах чёрного цвета (2 и 4).
Роль набора системной логики отведена паре микросхем. Северный мост, AMD 990FX:
Судя по маркировке, он произведён на 21-й неделе 2011г.
Южный мост, AMD SB950:
Как видно по маркировке, южный мост «помоложе» и увидел свет на 25-й неделе 2011г.
Конфигурацией слотов расширения должны быть довольны большинство пользователей:
Сверху вниз это:
PCI-E X1;
PCI-E X16;
PCI-E X1;
PCI;
PCI-E X16;
PCI;
PCI-E X4.
Разве что кому-то может не понравиться конфигурация слотов PCI-E, не подразумевающая микросхем-свитчей: два верхних слота всегда работают в режиме X16, а третьему отведено только четыре линии. Режим 16+8+8 для CrossFireX недоступен.
В правом нижнем углу ASRock Fatal1ty 990FX Professional можно обнаружить шесть SATA портов:
Они относятся к стандарту SATA 6 Гбит/с и обеспечиваются силами южного моста материнской платы, сторонние контроллеры не применяются.
Тут же недалеко можно обнаружить «примочки», упрощающие жизнь оверклокера, такие как кнопки включения и перезагрузки системы, а так же индикатор POST-кодов:
Кнопки включения/перезагрузки системы оснащены подсветкой:
Практическая польза может и невелика, но смотрится вполне красиво. После загрузки системы индикатор POST-кодов не несёт смысловой нагрузки, в зависимости от настроек BIOS’а он либо гаснет, либо показывает код «AA».
USB 3.0 силами набора системной логики не поддерживается, приходится прибегать к применению сторонних контроллеров. В случае с ASRock Fatal1ty 990FX Professional это EtronTech EJ168A, в количестве аж трёх штук.
Пара EtronTech EJ168A находится недалеко от края платы у слотов оперативной памяти:
Собственно, чуть правее двух контроллеров можно видеть и пару колодок для подключения четырёх USB 3.0 портов.
Ещё один EtronTech EJ168A находится у панели I/O материнской платы и обеспечивает поддержку ещё двух USB 3.0:
Там же можно обнаружить ещё пару контроллеров.
За поддержку пары портов eSATA отвечает Marvell 88SE9172:
В качестве сетевых контроллеров используется пара микросхем Broadcom BCM57781:
Собственно, портов LAN на материнской плате два.
За поддержку восьмиканального звука отвечает Realtek ALC892:
Два порта IEEE1394 (один расположен на задней панели материнской платы, другой распаян в виде колодки для подключения к передней панели корпуса) реализованы при помощи контроллера VIA VT6315N:
В качестве Multi-IO применяется микросхема Nuvoton NCT6776F.
На задней панели ASRock Fatal1ty 990FX Professional расположены:
  • Два PS/2 порта для клавиатуры/мыши;
  • Кнопка Clear CMOS;
  • Оптический и коаксиальный выходы S/PDIF;
  • Два порта USB 3.0;
  • Пять портов USB 2.0;
  • Один x «Fatal1ty Mouse Port» (USB 2.0);
  • Два порта eSATA3;
  • Два порта LAN;
  • Один порт IEEE 1394;
  • Шесть аудиовходов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Набор портов за исключением кнопки Clear CMOS вполне привычен.
Ниже - фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Система охлаждения
Система охлаждения представляет собой конструкцию на базе трёх радиаторов, два из которых объединены тепловой трубкой. Теплорассеиватель, отводящий тепло от силовых элементов материнской платы, соединён тепловой трубкой с радиатором северного моста:
Их размеры весьма внушительны, хотя площадь оребрения могла бы быть и побольше.
Отводом тепла от южного моста занимается отдельный теплосъемник, так же немалых размеров:
С учётом почти полного отсутствия тепловыделения южного моста – лучше бы соединили этот радиатор с парой других, увеличив тем самым эффективность отвода тепла от элементов VRM и от северного моста.
В качестве термоинтерфейса для силовых элементов материнской платы применяется термопрокладка:
Как можно видеть по фотографии выше, проблем с контактом между силовыми элементами и радиатором нет, хотя термопрокладка тонкая.
В качестве термоинтерфейса для северного и южного мостов используется некое подобие высохшей и затвердевшей «жвачки»:
Эта субстанция даже не оттирается, а скорее соскабливается.
Отмечу, что для всех трёх радиаторов используется крепление на подпружиненных винтах, а не на пластмассовых «гвоздях».
Эффективность системы охлаждения проверялась при работе стендового Phenom II X6 1100T на частоте 4267 МГц под тестом LinX, замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64. Поскольку процессор охлаждается системой водяного охлаждения, то радиаторы материнской платы остаются без обдува. Комнатная температура на момент замера ~21-22 градуса по Цельсию.
Итоговый результат: радиатор над силовыми элементами – 68 градусов, над северным мостом – 70 градусов, над южным мостом – 42 градуса.
При этом не обходится без троттлинга, то есть данный температурный режим уже активирует алгоритмы защиты материнской платы. Неясно, на температуру чипсета это завязано или на температуру силовых элементов, но при 4267 МГц/ 1.55 В систему удаётся довести до уровня производительности 43-44 Гфлопс (при нормальном результате 80-81), а при 4000 МГц/ 1.4 В - до 62 Гфлопс (при нормальном результате 76-77). При наличии обдува вентилятором (80 мм, 1800 об/мин) температура радиаторов стабилизируется на отметке около 42-45 градусов, и о троттлинге речи, разумеется, уже не идёт.
Система питания
За питание процессора отвечает контроллер Chil CHL8328:
Он восьмифазный, в случае с данной материнской платой работает в режиме 6+2.
Общий вид конвертера питания CPU:
Никаких удвоителей фаз в преобразователе питания нет. Да и в случае с питанием процессора видно, что дроссели попарно замкнуты между собой. Так же, попарно замкнуты между собой и мосфеты, коих приходится четыре штуки на каждую фазу. В качестве драйверов используются ST 6743, маркировка мосфетов нечитаема. В случае с питанием встроенного в процессор контроллера памяти (на фотографиях сверху) дроссели между собой не замкнуты, а на каждую фазу приходится по драйверу и паре мосфетов. Производителем преобразователь питания процессора заявлен как 12+2.
Из неприятных особенностей можно отметить, что при серьёзной нагрузке (например, стендовый Thuban на 1.45 В+) дроссели начинают свистеть, и чем нагрузка выше – тем громче свист. Выше при рассмотрении системы охлаждения уже была описана ситуация с троттлингом.
Конвертер питания памяти однофазный, построен на базе контроллера Anpec APW7120A:
Общий вид преобразователя питания:
Для питания памяти такого преобразователя должно хватить.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры
  • AMD AM3+ FX processors
  • AMD AM3 Phenom™ II processors/ AMD Athlon™ II processors
Системная шина, частота
  • HT, 5200 MT/с
Системная логика
  • AMD 990FX + SB950
Поддерживаемая оперативная память
  • 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
  • до 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\1866\2100 (разгон) МГц
Слоты расширения
  • 2 - PCIe 2.0 x16
  • 1 - PCIe 2.0 x4
  • 2 - PCIe 2.0 x1
  • 2 - PC
I
Поддержка Multi-GPU
  • SLI в конфигураци двух видеокарт,
  • CrossFireX в конфигурации до трёх видеокарт
Поддержка SATA/RAID
  • AMD SB950:
    6 x SATA 6 Гбит/с;
    Поддержка RAID 0, 1, 5, 10;
  • Marvell 88SE9172:
    2 x SATA 6 Гбит/c;
    Поддержка RAID 0 и RAID 1
Поддержка eSATA
  • Есть, 2 x eSATA 6 Гбит/с (Marvell 88SE9172)
Поддержка FDD и IDE
  • Нет
Сеть
  • 2 x Broadcom BCM57781 Gigabit Ethernet
Аудио
  • Realtek ALC892 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0
  • 10x USB 2.0 (SB950)
USB 3.0
  • 6x USB 3.0 (3 x Etron EJ168A)
IEEE-1394
  • 2 (VIA VT6315N)
Системный мониторинг
  • ITE IT8720F
Питание материнской платы
  • 1 x 24-pin ATX main power connector
  • 1 x 8-pin ATX 12V power connector
Разъемы задней панели
  • 2 x PS/2 клавиатура/мышь;
  • 1 x кнопка Clear CMOS;
  • 2x SPDIF – Коаксиальный+оптический аудиовыход
  • 4 x USB 3.0;
  • 6 x USB 2.0;
  • 2 x eSATA3;
  • 2 x RJ45;
  • 1 x IEEE 1394;
  • 6 x 3.5 мм Jack.
Фирменные технологии
  • F-Stream;
  • ASRock Instant Boot;
  • ASRock Instant Flash;
  • ASRock APP Charger;
  • ASRock SmartView;
  • ASRock XFast USB;
  • ASRock On/Off Play Technology;
  • Hybrid Booster:
    • CPU Frequency Stepless Control;
    • ASRock U-COP;
    • Boot Failure Guard (B.F.G.);
  • Turbo 50 / Turbo 60 CPU Overclocking;
  • Turbo UCC.
Размеры, мм
  • 305 x 263
Форм-фактор
  • ATX.
Возможности BIOS Setup
ASRock Fatal1ty 990FX Professional оснащена новомодной оболочкой UEFI, разрешение экрана 1024x768. После захода в неё (по нажатию либо клавиши Del, либо клавиши F2) первым делом взору открывается страница Main:
Как видно из скриншота выше, страница посвящена базовой информации о системе – об установленных процессоре и оперативной памяти, их частотах. На заднем фоне во весь экран в духе всех материнских плат линейки Fatal1ty находится фотография Джонатана Уэнделла, создающая «вырвиглазный» фон.
Как и на других материнских платах со схожим UEFI, с вкладки Main (как и с любой другой) можно перейти к установке даты/времени:
На мой взгляд, это единственное меню, в котором удобно работать мышкой, с учётом того, что оболочка немного подтормаживает с откликом.
Следующим разделом меню идёт OC Tweaker, который, как следует из названия, посвящен разгону системы, и, соответственно, наиболее для оверклокеров интересен.
Первое же подменю – выбор между авторазгоном и ручными настройками:
В первом случае доступно несколько предустановленных параметров:
При выборе одного из профилей материнская плата подбирает на своё усмотрение опорную частоту процессора и его коэффициент умножения, а также выставляет напряжение питания процессора. С учётом того, что режим «CPU Load-Line Calibration» остаётся по умолчанию в «Auto» (что соответствует Disable, в данном режиме завышение напряжения питания процессора максимально, но об этом ниже) – такой авторазгон может быть опасным занятием.
Что ж, переходим в ручной режим и начинаем изучать настройки.
Предоставляется возможность выставить значение опорной частоты процессора в диапазоне 150-500 МГц с шагом в 1 МГц, значение частоты работы портов PCI-E - в диапазоне 75-250 МГц. Значения можно как уменьшать/увеличивать при помощи клавиш «+»/«-», так и просто задавать нужное значение, вбивая цифры. Мышью этого сделать нельзя, так что без клавиатуры тут никуда.
Тут же можно задействовать Spread Spectrum, активировать «ASRock UCC» (технология разблокировки ядер у процессоров, где есть что разблокировать), в меню «CPU Active Core Control» можно отключать любые ядра процессора на своё усмотрение (кроме первого). Тут же недалеко меню, позволяющее включить или выключить технологию Turbo Core.
Опустившись по меню ниже, взору предстают базовые настройки разгона процессора, такие как:
  • Установка коэффициента умножения процессора в диапазоне от 8 до 31.5 с шагом 0.5;
  • Установка множителя для CPU NB от 5 до 31 с шагом 1;
  • Установка множителя для HT шины от 1 до 13 с шагом 1;
  • Возможность переключения разрядности HT шины между режимами 8/16 бит.
Далее начинаются настройки памяти. Частоту её работы можно выставить как DDR3-800/ DDR3-1066/ DDR3-1333/ DDR3-1600, что соответствует множителям X4/ X5.33/ X6.66/ x8. Стандартный набор делителей для линейки AM3 Phenom, с процессорами AMD Bulldozer набор множителей, вероятно, будет иным.
Для таймингов памяти предоставлено отдельное подменю:
Список доступных для изменения таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
Тайминг Минимальное значение Максимальное значение
CAS# Latency (tCL) 4 12
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 5 12
Row Precharge Time (tRP) 5 12
RAS# Active Time (tRAS) 15 30
Minimum RAS Active Time 15 30
Command Rate (CR) 1T 2T
RAS Cycle Time (tRC) 11 42
Write Recovery Time (tWR) 5 12
Refresh Cycle Time (tRFC) 90 350
RAS to RAS Delay (tRRD) 4 7
Write to Read Delay (tWTR) 4 7
Read to Precharge (tRTP) 4 7
Four Activate Window (tFAW) 16 32
Все необходимые для хорошего разгона тайминги в списке присутствуют, диапазон изменений достаточен и совпадает с платами ASUS/Gigabyte. Что может несколько огорчить некоторых пользователей – отсутствуют тонкие настройки «DRAM Driving Control», хотя, как правило, они и не нужны.
А вот что точно не порадует – так это удобство интерфейса.
Для изменения какого-либо из таймингов необходимо сначала переключить значение из «Auto» в «Manual», потом опустится на строку ниже (которая всплывёт при включении режима «Manual») и только тогда выставить необходимое значение. Почему нельзя задать его непосредственно в первой строке – лично мне не понятно. Как и в случае с частотами шины/PCI-E – ввод осуществляется только с клавиатуры.
Возвращаемся в меню OC Tweaker и опускаемся ниже, к настройкам «Voltage Control».
Список доступных для изменения напряжений скудноват, хотя в основном это следствие того, что напряжения питания CPU и CPU NB выставляются в совсем другом месте, что несёт неудобство в процессе разгона.
В меню «CPU Load-line Calibration» доступны следующие предустановки: «Auto», «Disable», «25%», «50%», «75%», «100%». В отличие от множества других материнских плат – шкала значений как бы «обратная», при значении «Disable» напряжение питания процессора в нагрузке будет сильно выше выставленного, а при «100%» напряжение питания ЦП под нагрузкой будет сильно ниже выставленного, режимы «25%», «50%» и «75%» - промежуточные. Режимы «Auto» и «Disable» идентичны между собой.
Таблица со списком доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
Напряжение Минимальное значение, В Максимальное значение, В Шаг изменения напряжения, В
CPU Voltage 0.6 2.0 0.0125
CPU NB Voltage 0.6 2.0 0.0125
Промотка меню разгона на один экран вниз
DRAM Voltage 1.250 2.065 0.009
NB Voltage 1.110 1.655 0.0125
HT Voltage 1.11 1.39 0.01
CPU VDDA Voltage 2.56 2.7 0.14
PCI-E VDDA Voltage 1.81 1.92 0.11
Список доступных к изменению напряжений содержит почти всё, что может потребоваться при разгоне. Претензий к диапазону значений нет, хотя шаг изменения и мог бы быть поменьше для более точной «подгонки» настроек. Отмечу, что нет возможности выставить напряжение питания процессора в «offset» режиме, что ставит крест на технологиях энергосбережения при отличном от «auto» значении.
Чуть ниже меню установки напряжений можно записать настройки в один из трёх профилей, на этом интересные оверклокерские функции и заканчиваются.
Перечислять остальные меню – пустая трата времени, ибо для разгона они практически не представляют интереса. Для любопытствующих ниже представлена видеозапись «похода» по всем меню BIOS (включая те, что были подробно описаны выше):
В целом, UEFI предоставляет достаточно настроек для успешного разгона системы, однако проработанность интерфейса далека от идеала. К его минусам можно отнести как разбросанный по меню «OC Tweaker» список доступных к изменению напряжений питания, так и способ задания таймингов памяти, да и вообще сам фон, только мозолящий глаза, и, к тому же, не позволяющий снять качественное видео.
Тестовый стенд
Тестирование ASRock Fatal1ty 990FX Professional проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: AMD Phenom II X6 1100T;
  • Система охлаждения: СВО, Watercool Heatkiller 3.0+ThermoChill PA120.3+Laing DDC-1Plus;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
  • Видеокарта: AMD Radeon HD 6770 (HIS IceQX) 1024 Мбайт 880/1250 МГц;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт);
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64.
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
программный мониторинг, В
Под нагрузкой,
Без нагрузки,
замер мультиметром, В
Под нагрузкой,
CPU Vcore,
Disable
1.45 1.456-1.464 1.52 1.467 1.555
CPU Vcore,
25%
1.45 1.448 1.472 1.46 1.501
CPU Vcore,
50%
1.45 1.44 1.424 1.451 1.458
CPU Vcore,
75%
1.45 1.432-1.44 1.384 1.446 1.415
CPU Vcore,
100%
1.45 1.416-1.432 1.344 1.439 1.378
CPU NB 1.2 1.2 1.2 1.227 1.262
DRAM Voltage 1.62 1.62 1.62 1.633 1.636
NB 1.11 1.11 1.11 1.121 1.124
HT 1.2 1.2 1.2 1.196 1.198
Картина с режимами Load-line Calibration за исключением противоположного именования настроек напоминает то, что было с замерами на ASUS Sabertooth 990FX. Есть два режима работы, завышающие напряжение питания процессора под нагрузкой, есть два режима, занижающие его, и есть режим 50%, в котором напряжение питания ЦП более-менее стабильно. Если смотреть в абсолютных значениях отклонений напряжения относительно установленного, то платы близки между собой, но на ASRock’е разброс значений для «крайних» режимов всё же больше. Схоже обстоят дела и с программным мониторингом, который показывает заниженные цифры и может ввести в заблуждение.
Неприятен уровень завышения напряжения CPU NB, причём настроек Load-line для CPU NB не предоставлено, и это не регулируется. В остальном, налицо небольшой разброс установленных значений относительно того, что показали замеры.
Стоит отметить, что поставляемое с материнской платой программное обеспечение обладает функциями мониторинга «вторичных» напряжений, но, судя по всему, они не измеряются, а пользователю просто показываются установленные в UEFI значения.
Разгон по HTT
Конечно, процессоры серии Black Edition в разгоне шины не нуждаются, но ведь не все модели относятся к ней, поэтому разгон шины может представлять интерес. Да и свобода выбора не помешает.
Максимальная достигнутая частота с данной материнской платой при сохранении стабильности – 310 МГц:
Результат не назовешь плохим, но на фоне материнских плат конкурентов явно не фонтан. Возможно, это относится лишь к конкретному экземпляру. Отмечу, что, как и уже упоминавшаяся Sabertooth 990FX, тестируемая плата отказалась работать с множителями CPU_NB и HT равными 5 и с минимально допустимым множителем памяти (x4). Возможно, более низкий результат разгона объясняется и отсутствием возможности «покрутить» напряжением VDDR (на ASUS именно его подъём с штатных 1.2 В до значений 1.4+ В дал последние мегагерцы).
Разгон оперативной памяти
Больное место для процессоров AM3, хотя с появлением 990FX ситуация всё же улучшилась. Gigabyte 990FXA-UD7 и Asus Sabertooth 990FX в составе тестового стенда ранее уже смогли покорить планку в 2 ГГц, если быть точнее – обе смогли разогнать память до частоты 2080 МГц. Сравняться с ними ASRock’у не удалось, но планка в 2 ГГц всё же была взята. Итоговый результат – 2024 МГц:
Нельзя не отметить поведение платы при разгоне памяти – если другие протестированные ранее модели при переразгоне начинали сыпать ошибками, то здесь сначала «отваливается» один из каналов памяти, и на одном канале память стабильно функционирует вплоть до частоты 2040 МГц, и только потом возникают ошибки.
Разгон процессора
Исходя из замера напряжений, для его разгона было решено использовать режим CPU Load-line Calibration = 50%. Совместный разгон процессора до 4200+ МГц наряду с частотами CPU_NB 2800+ МГц не удался, поэтому пришлось искать счастья у настроек, схожих с оными у Sabertooth’a, и пытаться брать своё в частотах работы ЦП и памяти. Итоговый результат – 4267 МГц:
Немудрено, что с тем же самым процессором удалось достичь того же самого результата разгона, при этом итоговая частота вышла даже чуть более высокой (за счёт более точной установки частоты HTT).
Выставленные в UEFI напряжения питания:
CPU = 1.55;
CPU/NB = 1.2;
DRAM = 1.61;
NB = 1.11;
HT = 1.17;
CPU VDDA = 2.56;
PCIE VDDA = 1.81.
Итоговый результат разгона можно однозначно занести в плюсы, поскольку по способностям разгона процессора материнская плата не уступила конкурентам.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности. Статистика потихоньку пополняется, и конкуренцию материнской плате составят ASUS Crosshair IV Formula, ASUS Sabertooth 990FX и Gigabyte 990FXA-UD7. Тестирование проведено как для одинаковых настроек частот процессора/памяти/CPU_NB/HT, так и для режимов максимального разгона. Отмечу, что 990FXA-UD7 в последнем сравнении участия не принимала по известным причинам.
В дальнейшем, при тестировании других AM3/AM3+ материнских плат набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
  • LinX 0.6.4, объём задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста;
  • Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трёх замеров для 1024М;
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Maxon Cinebench R10 x64, тест xCPU. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Maxon Cinebench 11.5 x64. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s. Итоговый результат – лучший по итогам трёх замеров;
  • TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2. Итоговый результат – лучший по итогам трёх замеров;
  • WinRar X64 4.0, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • 7-Zip 9.20, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Adobe Photoshop CS5. Применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт, итоговый результат – лучший по итогам трёх замеров;
  • MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайт. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass + перекодирование ролика. Взято лучшее по итогам трёх замеров;
  • dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объёмом 1.59 Гбайт, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
  • Частота работы процессора: 4 ГГц (250х16);
  • Множитель CPU_NB и множитель HT: x10;
  • Частота работы памяти: 1666 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
Вторым режимом являются настройки максимально стабильного разгона для каждой из материнских плат.
Для ASRock Fatal1ty 990FX Professional:
  • Частота работы процессора: 4267 МГц (251x17);
  • Частота работы контроллера памяти: 2761 МГц (251x11);
  • Частота работы шины HT: 2510 МГц (251x10);
  • Частота работы памяти: 2008 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-10-7-27 1T, TRC 34, TRFC 110.
Для ASUS Sabertooth 990FX:
  • Частота работы процессора: 4264 МГц (250.8x17);
  • Частота работы контроллера памяти: 2759 МГц (250.8x11);
  • Частота работы шины HT: 2508 МГц (250.8x10);
  • Частота работы памяти: 2007 МГц;
Для ASUS Crosshair IV Formula:
  • Частота работы процессора: 4259 МГц (284x15);
  • Частота работы контроллера памяти: 2840 МГц (284x10);
  • Частота работы шины HT: 2556 МГц (284x9);
  • Частота работы памяти: 1893 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-9-6-25 1T, TRC 34, TRFC 110.
Результаты тестов
Сравнение на равных частотах
Тест ASRock
Asus
Sabertooth 990FX
Asus
Gigabyte
990FXA-UD7
LinX, Гфлопс. 76.25 76.98 77.1022 77.1574
SuperPi 1M, с 17.285 17.363 17.316 17.269
wPrime 32M, с 7.097 7.023 6.537 7.068
wPrime 1024M, с 205.951 203.473 203.877 203.924
Fritz Chess Benchmark, с 14041 13980 13959 14040
Cinebench R10, баллы 22892 23138 22878 23117
Cinebench R11.5, баллы 7.1 7.1 7.09 7.11
POV-Ray, с 188 189 188 188
TOC F@H Bench, баллы 6475 6499.1 6506.4 6511.9
WinRar Bench, баллы 3752 3707 3733 3745
7-Zip Bench, баллы 22475 22560 22558 22560
Photoshop CS5, с 121 122 121 121
MeGUI, с 138 138 137 138
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 29 29 29 29
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 24 24 24 24
В среднем плата немного медленнее других (хотя в некоторых тестах и лидирует, к примеру, в бенчмарке WinRar или в шахматном тесте), но разница не принципиальна.
Сравнение в режиме максимального разгона
Тест ASRock
Asus
Sabertooth 990FX
Asus
LinX, Гфлопс. 81.726 82.4716 82.6047
SuperPi 1M, с 16.146 16.256 16.146
wPrime 32M, с 6.69 6.692 6.163
wPrime 1024M, с 191.228 189.494 189.4
Fritz Chess Benchmark, с 15095 15025 15091
Cinebench R10, баллы 24666 24678 24986
Cinebench R11.5, баллы 7.61 7.6 7.61
POV-Ray, с 176 176 175
TOC F@H Bench, баллы 6925.5 6960.7 6962.2
WinRar Bench, баллы 4031 4031 4071
7-Zip Bench, баллы 24126 24227 24260
Photoshop CS5, с 114 114 114
MeGUI, с 128 128 128
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с 26 27 26
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с 23 23 23
Поскольку у всех трёх протестированных материнских плат результаты разгона процессора почти не разнятся, то изменений по сравнению с тестом на частоте 4000 МГц нет. Где-то быстрее одна плата, где-то другая, а в общем зачете вперед выходит ASUS Crosshair IV Formula.
Обзор фирменного ПО
Набор поставляемых с материнской платой утилит совпадает с аналогичным у ASRock Fatal1ty P67 Performance, разве что отдельного рассмотрения заслуживает утилита F-Stream Tuning, которая всё же отличается из-за разных настроек разгона платформ (Intel/AMD).
Меню, как и ранее, разбито на несколько вкладок, первая посвящена мониторингу:
С мониторингом частот проблем не возникает, мониторинг температур показывает смешные значения в случае материнской платы (крутится у отметки 40, когда температура радиаторов достигает 70) и более-менее правдивые цифры в случае с температурой процессора. Ну, а с мониторингом напряжений всё и так понятно.
Следующая вкладка – управление вентиляторами:
Функционал повторяет оный из UEFI, управление вентиляторами довольно гибкое, и в этом аспекте ASRock превосходит многих конкурентов.
Далее - наиболее интересная вкладка, посвященная непосредственно настройкам разгона:
Предоставляется возможность «крутить» всеми напряжениями питания кроме CPU VDDA и PCIE VDDA. Никаких проблем с изменением напряжений нет, все настройки рабочие. Есть возможность изменить коэффициент умножения процессора и его опорную частоту, а также частоту работы PCI-E. Да, аналогичным функционалом обладает и AMD OverDrive, но ПО материнской платы работает стабильней.
Хотя, разумеется, множитель HT материнская плата менять «на лету» не умеет.
Следующие вкладки не несут особой пользы, по сравнению с ASRock Fatal1ty P67 Performance их содержимое не менялось.
Встроенный звук
Встроенный звук материнской платы построен на кодеке Realtek - ALC892. Качество звука сопоставимо с моделями других производителей, посторонних звуков при прослушивании музыки система не издаёт.
Заключение
В качестве платформы для игрового компьютера ASRock Fatal1ty 990FX Professional предоставляет пользователю все необходимые возможности, в том числе пару полноценных PCI-E X16 вкупе с третьим PCI-E, работающим в Х4 режиме и который можно использовать, к примеру, для PhysX ускорителя. Нельзя не отметить и наличие целых шести USB 3.0 портов. Не огорчит игрока и внешний вид, перед друзьями похвастаться такой вполне можно. Да и если говорить о разгоне, то и здесь она не подкачала, полностью раскрыв потенциал стендового Phenom II 1100T и разогнав его до частоты 4267 МГц.
Но есть и неприятные вещи: в плане разгона оперативной памяти и HTT материнская плата отстала от конкурентов, в тесте «на прогрев» она не справилась с используемым режимом и «свалилась» в троттлинг, хотя температурный режим был далёк от критического. Да и свист дросселей – не то, чего обычно ждёшь от продукта стоимостью более 7000 рублей. Есть претензии и к «удобству» UEFI интерфейса.
Плюсы ASRock Fatal1ty 990FX Professional
  • Большая и красивая коробка (ну, куда ж без этого). Удобная ручка для переноски;
  • Наличие индикатора POST-кодов;
  • Кнопки Power/Reset и Clear CMOS, позволяющие удобно работать с открытым стендом;
  • Неплохие способности к разгону процессора;
  • Наличие шести портов USB 3.0;
  • Хорошее программное обеспечение в лице F-Stream Tuning и XFast USB;
  • Продуманная компоновка слотов расширения, возможность работы SLI/CrossFireX систем в режиме 16+16 при наличии третьего PCI-E устройства;
  • Гибкие настройки Load-line Calibration для напряжения питания процессора;
  • Пять разъёмов для подключения вентиляторов и удобное управление их скоростью вращения.
Минусы ASRock Fatal1ty 990FX Professional
  • Высокая стоимость (~7200-7400 рублей по данным price.ru);
  • Способности к разгону оперативной памяти и HTT хотя и неплохи, но ниже, чем у материнских плат конкурентов;
  • Система охлаждения не справляется со своими возможностями без обдува радиаторов, что в конечном счёте приводит к троттлингу;
  • Свист дросселей в системе питания процессора;
  • Конфигурация слотов PCI-E не содержит свитчей, что ставит крест на возможности сборки конфигураций 3way-SLI и лишает смысла связки 3way-CrossFireX;
  • Далёкое от идеала меню UEFI.
  • Конев Иван aka Ivan_FCB
