Необычный обзор корпуса Antec LanBoy Air
Автор: Clear66. Конструктор для "железок" или "железо" для корпуса?
27 июля 2011, среда 19:55
Clear66 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление. Увертюра
Не удивляйтесь, прочитав название статьи. Все дело в том, что «стандартный» обзор заключается в описании и тестах - сравнении температур в корпусе и на открытом стенде, а в качестве системы охлаждения используются воздушные кулеры. Это справедливо для обычных моделей. Но Antec LanBoy Air фирма-производитель позиционирует как топовый корпус с максимальным разгонным потенциалом для игровых конфигураций экстремальной производительности. А последняя без водяной системы охлаждения невозможна.
В описании корпуса на сайте ANTEC написано, что конструкторы предусмотрели установку подобной системы. Обычно «предусмотрение» выливается в два отверстия на задней стенке корпуса. И что бы там не заявляли производители, для полноценной установки СВО в такое изделие приходится изрядно сверлить и работать дремелем. Но в данном случае мне показалось, что с LanBoy Air проблем не будет. Вот и проверим, насколько эта вещица приспособлена для «мокрого» дела.
Обзоров этого «кейса» в сети пруд пруди, анонсирован он был еще в марте 2010 года. Но необычность конструкции привлекла мое внимание, и захотелось поближе познакомиться с ним.
Интродукция
Вначале хочется сказать пару «добрых» слов об обычных ATX корпусах. Спецификация ATX, кроме всего прочего, определяет не только геометрические размеры комплектующих, но и их расположение, поэтому почти все подобные модели внутри одинаковы. Это нормально и не раздражает обычных пользователей. Люди покупают компьютер, ставят системный блок на стол или под него и все. Вспоминать о нем приходится только в случае поломки или апгрейда.
Но если вы продвинутый юзер или хуже того - энтузиаст-оверклокер, то вам нужен свободный доступ к «внутренностям» корпуса. И тут сразу сказываются все неудобства таких «кейсов». Особенно при замене комплектующих, когда мешают стенки, блок питания, корзины. А при установке системы водяного охлаждения никуда не деться от дополнительных заморочек. Где разместить помпу, чтобы она не перекрывала материнскую плату или не занимала почти все 3.5 и 5-ти дюймовые отсеки? Как проложить шланги без перегибов, да так, чтобы можно было добраться со щупом мультиметра к видеокарте и материнской плате? Куда деть расширительный бачок?
Продвинутые и не только пользователи хорошо знают, как удобно тестировать компьютерные «железки» на открытом стенде, благодаря неограниченному доступу к любому компоненту. Но разложенное на столе «железо» мало когда уместно в обычной жилой квартире, где есть любопытные маленькие дети или домашние животные. И когда тестирование затягивается, хочется чтобы «комплектуха» была защищена от несанкционированного воздействия.
А в случае с «простой» установкой «кейса» на стол иногда нужен доступ к «железу», например, при разгоне с вольтмодом. Как правило, для этого приходится ставить его справа от себя, иначе материнская плата будет скрыта. Но бывает и так, что это невозможно или крайне неудобно, и необходимо расположение слева.
Или вам хочется поставить системник на стол по его длинной стороне. Лоток привода в этом случае будет выезжать сбоку. И кнопку его открытия, да и все остальные придется искать на ощупь.
Что касается меня, то я давно прочувствовал все эти прелести. Сколько корпусов я порезал, переделывая их, а потом выбросил…
Что же делать? Где взять корпус, в котором можно менять положение комплектующих в зависимости от ситуации? Да такой, чтобы все стенки снимались, и можно было бы без проблем добраться до любого уголка со щупом мультиметра? Да существует ли такой корпус?
Где? Где! Где мое израненное сердце утолит свою боль стаканом чистейшего триггер-виски… Э-э-э, нет. Это уже из фильма. Но ответ все же есть. Конечно, в «Триггер-виски салун» уважаемый! Опять из того же фильма. Пламенность последних строк навеяло воспоминание о старой чешской комедии-пародии на вестерны «Лимонадный Джо». Вот и здесь, взялся за статью, а получилась опера.
Сам обзор делится на стандартные части со стандартными же названиями, как и опера. Тут - вступление, там- увертюра. И далее в том же духе. Слово «опера» в переводе с итальянского означает труд, изделие, произведение. Получается статья - самая настоящая опера.
А если серьезно, то теперь есть изделие, отвечающее вышеизложенным требованиям. Это модульный корпус-трансформер Antec LanBoy Air.
Упаковка и комплектация. Априозо
Корпус поставляется в белой картонной коробке размером 590 мм (В) x 288 мм (Ш) x 580 мм (Г). Фотография разлетевшегося на части корпуса на фронте коробки недвусмысленно заявляет о не самой обычной начинке. Вскроем – увидим.
Ручка для переноски отсутствует. Видимо, производитель считает, что на покупку такой крутой вещи покупатель отправится, как минимум, с помощником, который и допрёт эту скользкую коробку до автомобиля. К сожалению, я был один и без машины, поскольку посчитал, что пару кварталов человек моего телосложения легко и непринужденно донесет какую-то коробчонку. Это была БОЛЬШАЯ ошибка. Под мышку коробка не лезет, а если взять в руки перед собой, то не видно, куда идешь. И, как в той телевизионной рекламе, чувствуешь себя немного глупо. Этот недлинный путь до дома изрядно подпортил настроение.
Раскрываем злосчастную коробку и видим, что корпус прекрасно упакован в пластиковый мешок и зафиксирован в корпусе пенополиуретановыми вставками.
В комплект поставки входят:
  • Краткое руководство;
  • Инструкция по сборке-разборке;
  • Четыре пластиковых хомута для крепления проводов;
  • Коробка с крепежами жестких дисков;
  • Набор крепежа материнской платы и приводов.
Присутствует все, что понадобится для сборки. Руководство и инструкция не особо красочные, но понятные. Их более подробные версии можно скачать тут.
Внешность и дизайн. Адажио
Lan Boy Air производится в трех цветовых решениях: желтом, красном и синем. Мне больше понравился первый вариант. Собственно, корпуса отличаются только цветом рамы, а все остальные детали черные.
Если присмотреться к нему, то сразу видна необычность дизайнерского решения. По словам Скотта Ричардса, старшего вице-президента компании Antec, корпус LanBoy Air построен по принципу «открытой архитектуры», сочетая в себе традиционный форм-фактор с полностью модульным исполнением.
Как таковой корпус представляет собой раму из стальной квадратной трубы размером 15 на 15 мм. А уже к ней крепится весь обвес. В него входят: боковые стенки, контейнер для блока питания, шасси материнской платы. Все стенки сетчатые или снабжены перфорацией.
На лицевой стороне присутствуют три отсека под устройства форм-фактора 5.25. Доступ к отсекам закрыт съемными панельками. Каждая из них представляет собой пластмассовую рамку, в середине которой металлический лист с перфорацией. Панельки крепятся на винтах, при установке привода без отвертки не обойтись.
Чуть ниже разместились две съемные сетчатые конструкции с 120 мм вентиляторами. В правом нижнем углу около каждой «вертушки» расположена ручка регулировки оборотов вентилятора. Как легко понять, предназначение последних – охлаждение жестких дисков.
Под ними «спрятан» съемный контейнер. В нем хранится крепеж для материнской платы и приводов. Все эти элементы прикрепляются к общей раме винтами.
В самом верху передней панели - кнопки включения компьютера и перезагрузки. Там же по соседству три разъема USB, два из которых 2.0 и один 3.0. Между ними расположились разъемы подключения наушников и микрофона.
На верхней части корпуса Lan Boy Air есть две складные ручки. Очень удобная вещь для переноски корпуса. При желании их можно демонтировать. Верхняя панель корпуса пластиковая, черная, полупрозрачная. На ней есть два места для установки 120 мм вентиляторов. На сайте Antec написано, что в корпусе предусмотрена возможность установки радиатора водяного охлаждения. Предположительно, это она и есть. Более точно станет известно при сборе системы охлаждения.
Панель съемная. Чтобы ее демонтировать, придется открутить винты, расположенные с внутренней стороны корпуса.
Боковая панель Lan Boy Air разделена на две части. Правая сделана в виде съемной дверцы. Она закрывает отсеки с 3.5 и 5.25 устройствами и крепится одним винтом с накатанной головкой, предусмотрено три места для крепления 120 мм вентиляторов.
Вторая панель закрывает отсек с материнской платой. Зрительно она разделена на три сектора, но это только видимость. Два из них отличаются по размерам от третьего и снабжены местами для крепления 120 мм вентиляторов. Последние по умолчанию уже установлены в среднюю часть. Вентиляторы получили синюю подсветку и двухступенчатую регулировку оборотов. Отмечу, что переключатели просто висят на проводах. Сама панель крепится к корпусу шестью винтами с накатанной головкой.
Аналогичная панель размещена и справа. На ней также предусмотрены места крепления вентиляторов. Такого раньше я не видел, это очень удобно для установки «фреонки». Можно особо не заморачиваться с теплоизоляцией обратной стороны сокета, поскольку проблема конденсата решается обдувом.
На задней стенке расположен 120 мм вентилятор с двухступенчатой регулировкой оборотов, предусмотрены отверстия для семи карт расширения, все заглушки крепятся винтами. Блок питания устанавливается в кожух, который по направляющим въезжает внутрь корпуса. Контейнер с БП крепится все тем же винтом с накатанной головкой.
Для шлангов системы водяного охлаждения предназначены два отверстия, которые прикрыты резиновыми клапанами с лепестками.
На дне корпуса присутствуют два окна с перфорацией. Первое расположено как раз под отсеками с HDD, реализована возможность установки двух SSD накопителей. Второе окно – прямо под материнской платой. Оно просто обеспечивает циркуляцию воздуха. Отверстий для установки вентиляторов здесь нет, и так, куда больше? В общей сложности в корпусе есть 25 (двадцать пять!) штатных мест для установки вентиляторов.
Устойчивость корпусу обеспечивают шесть ножек снизу.
Внутреннее строение. Интермеццо
Как уже говорилось ранее, корпус состоит из стальной рамы и прикрепляемых к ней шасси для установки компьютерных комплектующих.
Вертикальные стойки делят раму Antec LanBoy Air на две части. Правая закрыта решетчатой панелью, крепление к каркасу – винт с накаткой. Если его открутить, то панель открывается как дверка. За ней расположены три отсека для устройств форм-фактора 5.25. Под ними размещаются шесть отсеков для 3.5 дюймовых накопителей. В данном случае слово «отсек» не совсем верно отражает суть. Тут просто места для крепления направляющих.
Предусмотрено три варианта закрепления приводов 5.25 с помощью лицевой панели.
На мой взгляд, это очень удобно.
Очень необычный способ применен для установки жестких дисков.
Аналогично приводам, HDD можно закрепить в трех разных положениях.
Как пишет производитель:
Расположенная в передней части корпуса LanBoy Air первая в мире система крепления HDD AirMounts™ в буквальном смысле подвешивает жесткие диски в воздухе, обеспечивая непревзойденную защиту от шума и вибрации.
Возможно и первая в мире. Но лет десять назад в сети можно было встретить похожие самодельные резиновые подвесы жестких дисков, сделанные из велосипедного ниппеля. Скандалить не будем, хотят быть «первыми в мире»? Их право, но мы-то правду знаем.
Слева расположен отсек для блока питания и материнской платы.
Шасси для крепления БП выезжает на специальных направляющих. Закрепить блок можно в обоих основных положениях, вентилятором как вверх, так и вниз. Для этого есть полный набор отверстий.
Точно также ездит по направляющим и шасси для крепления материнской платы. Для того чтобы выдвинуть «материнку», придется снять заднюю стенку корпуса, что неудобно. Да и нужно ли выдвигать? С учетом съемных стенок корпуса и окна напротив процессорного разъема можно можно снимать-ставить даже кулеры с бэкплейтом, не демонтируя материнскую плату.
Если вам не подходит положение «блок питания внизу», то в Lan Boy Air это легко поправимо. Вынимается кожух блока питания, откручиваются направляющие, снимается задняя стенка, вынимается шасси материнской платы, демонтируются направляющие. Далее сборка в обратном порядке. Только направляющие блока питания крепятся сверху, а шасси «материнки» снизу.
Ошибиться невозможно. Для «салазок» материнской платы предусмотрены специальные ушки, на которые они надеваются, а затем фиксируются винтами.
Производитель предусмотрел только два варианта, но мне захотелось проверить, возможна ли установка материнской платы на левую сторону корпуса. Бывают случаи, когда нужно поставить системный блок слева от себя, сохранив при этом доступ к комплектующим.
Ушки и крепежные отверстия для такого положения железа не предусмотрены, но такую модернизацию несложно выполнить самостоятельно. Нужно разметить и просверлить четыре отверстия диаметром 3.2 мм. Затем взять винт, которым крепятся блоки питания и с небольшим усилием завернуть в полученные отверстия, нарезая в них резьбу. Штатные винты из комплекта Lan Boy Air для этой цели непригодны. Они совершенно «сырые», шлиц легко срывается отверткой даже при небольшом усилии, а уж нарезать резьбу в «высококачественной стали» не представляется возможным.
Кабельменеджмент на обратной стороне шасси материнской платы облегчают три пластиковых хомута.
Тестовый стенд. Антре
Тестовый стенд:
  • Материнская плата: GIGABYTE GA-EP45-Extreme;
  • Процессор: Intel Core 2 Quad Q6600 Kentsfield 2400 МГц, LGA775, L2 8192 Кбайт;
  • Охлаждение CPU: Apogee™ CPU water-block;
  • Оперативная память: DDR-2 GEIL Black Dragon 8500, 2 x 2 Гбайт;
  • Видеокарта: Gainward GeForce® GTX 570 1280 Мбайт;
  • Жесткие диски: Western Digital 7200rpm, 2 х HDD 500 Гбайт, 16 Мбайт;
  • Блок питания: FSP 700 Вт.
Особенности сборки системы охлаждения
В первую очередь при сборе системы водяного охлаждения, я прикидываю, куда ставить радиатор. Благо на сайте Antec заявлено, что для него предусмотрено место. Но какое именно – производитель скромно умолчал. Недюжинная смекалка и дедуктивный метод помогли выяснить, что радиатор должен устанавливаться на верхнюю крышку корпуса. Если честно, то больше просто некуда.
Как можно убедиться, радиатор ThermoChill PA120.3 ну никак не подходит под те крепежные отверстия, которые оставлены предусмотрительными разработчиками. Отверстия еще одного оказавшегося у меня радиатора водяного охлаждения Alphacool NexXxoS Pro III Radiator также не совпали с отверстиями на корпусе.
Возможно, это посадочное место организовано для какого-то эксклюзивного радиатора? Информации об этом я не нашел. Как и говорилось выше, вся оптимизация под систему водяного охлаждения свелась к двум дырочкам. Хотя если человек в состоянии приторочить к корпусу водянку, то уж еще несколько отверстий при необходимости просверлить ему будет не трудно.
Как в том анекдоте, придется дорабатывать напильником. После примерки радиатора к разным местам корпуса был сделан вывод, что с минимальными переделками его можно установить только на верхнюю крышку. Как пользователю мне не нужны ни идущий через через радиатор теплый воздух из корпуса, ни его попадание внутрь, но уже прошедшего через радиатор. Поэтому последний располагается на металлических стойках, на небольшом расстоянии от корпуса.
На радиатор установлен диффузор, или, как его еще называют в интернет-магазинах, «шруд» (Shroud). К нему через вибропоглощающую прокладку прикреплены три вентилятора Noctua NF-S12-1200, их заявленный производителем уровень шума – 17 дБ. Сверху вентиляторы закрыты решеткой (faceplate) ThermoChill.
Как ни крути, а приходится дырявить новехонький «кейс». Сверлю, прикручиваю, ставлю. Первая проблема решена, но появилась вторая. Где разместить помпу?
Модель - Swiftech MCP655. Куда же ее приспособить? Блок питания хочется оставить внизу. Между ним и жесткими дисками? Но надо еще оставить место для расширительного бака.
А почему бы не подвесить помпу на крепежи HDD? Их в комплекте много. Попытка не пытка, вот что в итоге вышло:
Неплохо, остается ощущение, что так и было задумано производителем корпуса. Если бы не пришлось сверлить.
Следующий вопрос - куда пристроить расширительный бак? На помпу Swiftech MCP655 есть отличный топ, совмещенный с баком. Но если его поставить на помпу, то в моем случае он займет почти все отсеки жестких дисков. И выдержат ли резиновые подвесы такой вес – вопрос риторический.
У меня есть расширительный бак Alphacool Cape Corp, только не черный, а просто цвета алюминия. Как пишут на ценниках в строймаркетах, «алюминий, крашенный под алюминий». Пробую его разместить около блока питания, метод крепления – двумя уголками ко дну.
На бачок ставлю датчик потока. На датчике резьба 1\2, а на баке 1\4, пришлось использовать переходник. Те части магистрали, которые я точно не буду потом раскручивать, устанавливаются на «жидкий фум». Мощная штука, быстро схватывается и не течет.
Теперь самое время подумать о сервисном обслуживании еще не установленной системы водяного охлаждения. Нужна пара портов: заправочный и для слива. Зачем эти излишества? А чтобы не чувствовать себя немного глупо, если понадобиться слить воду из системы. Посмотрите, как кувыркает системный блок один чудак. Скажу прямо, мне так корячиться неохота. Все должно быть проще, отвернул заглушку, и готово. Та же история и с заправкой. Филлпорт рулит.
Заправочный должен находиться в самой высокой точке, порт для слива в самой низкой. Опять возникает проблемка, ведь в самой высокой точке у меня расположен радиатор, а корпус резать не хочется. Приходится подсоединять шланг к расширительному бачку и выводить в самый верхний 5.25 отсек. Но его длина берется с запасом, сантиметров 15-20. Филлпорт будет спокойно лежать в этом отсеке, а когда понадобится долить водички, можно будет его вытянуть, открыть и заправить систему.
Аналогичным образом пришлось поступить и с заправочным портом, только место его размещения – под помпой. На предыдущей фотографии хорошо заметны оба порта. Пишу «филлпорт», а на самом деле - штуцер со внутренней резьбой 1\2 и заглушка. Сразу двух фирменных у меня не оказалось, а ставить разные не захотелось. Поэтому еще одна импровизация и еще один термин из оперы.
Компоненты водяного охлаждения установлены все, кроме водоблоков.
Особенности сборки комплектующих
Для дальнейшей сборки водяного охлаждения нужно установить материнскую плату, что я и делаю. Чтобы шланги, идущие к водоблокам, шли красиво и без перегибов, нужно точно отмерить их длину. А сделать это без установленных на плату водоблоков невозможно. В общем, искусство красивой укладки шлангов сродни икебане.
Процессору достается Apogee™ CPU water-block. На чипсете уже есть водоблок, поставленный производителем. Для видеокарты приготовлен MCW60.
Особых приключений не возникло, но, как всегда, вмешалась судьба. После заправки системы дистиллированной водой и пробного пуска на протечки мне приспичило добавить красоты. Захотелось новизны, тем более зеленый цвет жидкости порядком приелся. И я бухнул в воду Feser View - FV - Active UV Dye – RED, купленный несколько лет назад в Германии. Как в книге «12 стульев». Обещали радикально красный цвет, а что вышло - смотрите сами.
Красный на деле оказался розовым. А так хотелось кроваво-красный, подобный артериальной крови. Гримаса судьбы, кажется, вот оно близко… Бац, розовый!
Еще один замеченный при сборке минус - то, что спрятать провода практически некуда. Корпус полупрозрачный и сетчатый, а значит, все провода на обратной стороне шасси материнской платы очень недурно просматриваются. К тому же места там явно мало. Пришлось тщательно разложить провода, дабы закрыть стенку.
Положительные впечатления – первый раз не мешают корзины 3.5 и 5.25. Несмотря на то, что корпус довольно компактный, места внутри много. Совершенно спокойно можно работать двумя руками.
Программное обеспечение
Методика тестирования
По устоявшейся традиции уровень шума и эффективность системы охлаждения в корпусе Antec LanBoy Air будет сравниваться с открытым стендом. Хотя для водяного охлаждения это не совсем корректно.
Воздушный кулер работает в закрытом корпусе и гоняет воздух, находящийся внутри корпуса, нагретый им самим и остальными комплектующими. Производительность корпуса в этом случае определяется еще и тем, насколько эффективно корпусные вентиляторы удаляют нагретый воздух, по сравнению с открытым стендом, где нагретый воздух ничего не задерживает, но и не сдувает.
А водяное охлаждение выводит тепло из корпуса и рассеивает в окружающую среду. В этом случае работа вентиляции не настолько критична.
На видеокарте стоит водоблок только на графическом процессоре. Без обдува его цепи питания начнут быстро перегреваться. Обдувать их надо и на открытом стенде.
В случае СВО охлаждающие функции корпуса сводятся к возможности монтажа вентиляторов для обдува тех мест, которым волей-неволей пришлось обходиться без водоблоков. А тут модульная конструкция и возможность установки 25 корпусных вентиляторов. Здесь Antec LanBoy вне конкуренции. Пишу я это потому, что сильно подозреваю – температура, как обычного процессора, так и графического, в обоих случаях окажется равной. А вот что с остальными – покажет лишь практика.
Есть один момент, выходящий за рамки обычного обзора. Это измерение шума. Почитав обзоры корпусов, можно заметить, что уровень шума фиксируется приборами, диапазон измерений которых начинается с 30 дБ. Хотя половина полученных значений оказывается ниже этой цифры.
Вдобавок измеряется только звуковое давление. А на каких частотах преобладает шум - остается за кадром. Не секрет, что низкочастотные шумы не так раздражают, как высокочастотные. Поэтому интересно посмотреть не только уровень в децибелах, но и амплитудно-частотную характеристику.
Для снятия АЧХ (амплитудно-частотной характеристики) нужен измерительный микрофон. У меня есть behringer ecm8000. Для подключения микрофона к компьютеру используется предварительный микрофонный усилитель с фантомным питанием M-Audio Buddy. Программа для анализа спектра - SpectraLAB v4.32.13. Не очень новая, но я к ней привык. Более свежую версию можно взять тут.
Установленный на компьютер SpectraLAB займется «самостоятельным» измерением шума системного блока. Четыре кривые, фоновый шум в комнате, открытый стенд, корпус с вентиляторами на максимум, вентиляторы на минимум. Нет, не выйдет, как замерить фоновый шум? В компьютере все равно будут работать помпа и вентиляторы на радиаторе. Тогда придется измерять АЧХ с помощью другого, безвентиляторного компьютера.
Испытания проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate.
Результаты тестирования
Сначала о шуме. Замеры производились в комнате с окнами на парк. Вдобавок – с установленными стеклопакетами.
Измерительный микрофон находился на расстоянии 30 см и 1 м от правой боковой стенки корпуса, по её центру. Бесшумный компьютер, на котором производились измерения, располагался в 3 м.
Сравниваю АЧХ открытого стенда и системы в корпусе. В чем разница?
Открытый стенд:
  • Три вентилятора Noctua NF-S12-1200 на радиаторе;
  • Вентилятор, вынутый из корпуса для обдува цепей питания видеокарты;
  • Вентилятор блока питания.
Система в корпусе:
  • Два вентилятора на боковой стенке корпуса. Обдувают видеокарту и частично сокет;
  • Вентилятор блока питания;
  • Вентилятор на задней стенке;
  • Два вентилятора на передней панели.
Разница в четыре вентилятора, плюс шум, создаваемый воздушными потоками в корпусе. Смотрим, во что это в итоге вылилось. Сначала открытый стенд с расстояния 30 см.
Зеленая кривая это то, что микрофон зафиксировал в режиме «тишина». Желтая – АЧХ работающего компьютера на открытом стенде. Теперь - то же самое с расстояния 1 метр.
Аппаратура не идеальна. В нижней и верхней областях видны выбросы собственных шумов, по разнице уровня кривых можно судить о звуковом давлении.
Смотрим результаты Antec LanBoy Air. Замеры сделаны с расстояния 30 см.
Зеленая кривая – режим «тишина». Желтая – корпусные вентиляторы на минимуме. Красная – вентиляторы на максимум.
Следующие результаты сняты с расстояния 1 метр.
На слух режим с минимальными оборотами вентиляторов довольно комфортен. Не тишина, но и не раздражает. А вот с оборотами на максимум – шумновато, но не критично, с пылесосом не сравнить.
Теперь о температурах.
Процессор Intel Core 2 Quad Q6600 Kentsfield 2400 МГц был разогнан до частоты 3.37 ГГц, повышением частоты системой шины до 375 МГц. Напряжение на процессоре было поднято до 1.4437 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4. Мониторинг температуры процессора осуществлялся программой Core Temp 0.99.8. Фиксировалась максимальная температура самого горячего ядра.
Разгон видеокарты составил 939 МГц по GPU, 1130 МГц по памяти, напряжение питания GPU было увеличено до 1.15 В. Для разогрева видеокарты применялась утилита FurMark версии 1.9.1. Температура графического процессора фиксировалась с помощью MSI Afterburner, итоговым результатом было максимальное значение.
Винчестеры нагружались в тесте «Access Time» пакета IOMeter, учитывалась максимальная температура.
Температура в помещении колебалась в пределах 30-31 градуса по Цельсию. Лето, блин.
Температура процессора оказалась во всех трех случаях (открытый стенд, вентиляторы Low, вентиляторы High) одинаковой. Простой 42 градуса, нагрузка - 75°C. Разве что на открытом стенде максимум был 76°C. Но один градус можно списать на погрешность измерений. Стоит напомнить, что приводится температура самого горячего ядра. Для справки, самое холодное 65°C.
С видеокартой та же картина. Вентиляторы Low, вентиляторы High – температура одинаковая. Простой 38, нагрузка - 53 градуса. Открытый стенд, нагрузка 54°C. Все тот же один градус.
Температура воды в системе. Бездействие 33 градуса, нагрузка - 36°C. Воды в системе мало, чуть меньше литра, поэтому такая быстрая реакция на нагрузку.
С винчестерами ситуация другая, поскольку они охлаждаются воздухом. Вентиляторы High – простой 40 градусов, нагрузка 42°C. Это – результат самого горячего из стендовых HDD. Вентиляторы Low – простой 41 градус, нагрузка - 44°C. Разница невелика, вентиляторы даже на пониженных оборотах неплохо справляются. В случае открытого стенда: простой 44, нагрузка - 49°C.
Заключение
Antec LanBoy Air – явно корпус на любителя. С одной стороны он хорош, а с другой…
Дизайн? Да, ярко, необычно, броско, но понравится отнюдь не всем. К плюсам отнесем и модульную конструкцию, позволяющую менять положение комплектующих в корпусе. Но вот, на мой взгляд, вариантов расположения «железа» в корпусе - мало. Да и с винтами получился разнобой, снаружи винты с накаткой соседствуют с большим количеством обычных.
Корпус компактный, внутри не особо тесно. Хорошо? Неплохо, но Antec позиционирует LanBoy Air как «High-End платформу с максимальным разгонным потенциалом», поэтому его размеры в данном случае – скорее минус. Для СВО внутри явно тесно, да и с кабелями от блока питания беда. После уборки лишних за материнскую плату приходится прилагать усилие для закрытия боковой стенки.
Возможность установки водяного охлаждения? Да, она есть, но две дырочки?!? Почему бы не предусмотреть установку приличного радиатора на три вертушки 120-140 мм? Сделать корпус повыше и в образовавшемся пространстве поместить этот самый радиатор, помпу с расширительным бачком. Заложить в конструкцию отсек для водяного охлаждения. Почему бы и нет? СВО в наши дни давно уже не редкость, тем более странно видеть такое при заявленной производителем поддержке.
Выдвижной блок питания, который можно ставить либо вверху, либо снизу? Отлично. А почему бы не нарастить корпус еще немного вниз и не сделать там место еще для одного блока питания? Тогда если при апгрейде не хватит мощности старого БП, можно будет не выбрасывать его, а прикупить к нему дополнительный?
На лицевой панели все элементы съемные. Приводы можно установить на три стороны. Так почему нельзя все эти съемные элементы закрепить сбоку?
В конце обзора принято приводить плюсы и минусы исследованного девайса. Но с Antec LanBoy Air этого у меня так и не получилось, а все потому, что первые плавно перетекают в последние, и наоборот. Когда я увидел этот корпус, то подумал: «все, пора завязывать с самодельными корпусами, вот он идеал». Но нет, корпус, быть может, и хорош, но далеко не идеален.
Конечный выбор остается за потребителем, кому-то такие модели придутся по душе, а кто-то возьмет себе «старый», проверенный временем и пользователями, корпус.
Александр Удалов aka clear66
Обсуждение материала
