Универсальный солдат. Обзор материнской платы ASUS Sabertooth P67
Необычное решение компании ASUS - материнская плата Sabertooth P67 с установленным Asus Tactical Vest. Проще говоря - с кожухом, защищающим текстолит от случайных физических повреждений. С щитом или на щите - ответ может быть только один.
20 апреля 2011, среда 03:30
Оглавление
Вступление
Стиль «милитари» может проявляться по-разному: в элементах одежды, специальной раскраске и прочих атрибутах, соответствующих армейской тематике. Существует также мнение, что военная продукция отличается высокой степенью надёжности и отказоустойчивостью. Ведь посудите сами - в бою отказ той или иной техники может привести к поражению. Отчасти поэтому любое оборудование для военных нужд должно быть не только как можно более технологичнее, но и максимально упрощенным. Искусство создания вещей такого рода заключается в балансировании между простотой, брутальностью, аскетизмом и инновационными технологиями.
Не избежала подобного влияния и компьютерная среда. Небезызвестная компания MSI практически на каждом углу сообщает о том, что её комплектующие изготовлены с применением компонентов военного класса. А фирма ASUS даже выпустила целую серию материнских плат, наподобие ROG (Republic of Gamers), которая называется The Ultimate Force. Модели этой линейки, как правило, носят название SABERTOOTH совместно с моделью чипсета, который они представляют.
Подобное решение появилось и на самом последнем и уже достаточно нашумевшем наборе логики Intel P67 и называется ASUS SABERTOOTH P67. Посмотрим, чем же простой «солдат» отличается от рядовых «гражданских» решений.
Упаковка и комплектация
Коробка средних размеров по окраске стилизованная под металл.
В левом верхнем углу можно обнаружить надпись «The Ultimate Force» под эмблемой этой серии. Практически по центру расположено наименование модели - SABERTOOTH P67. С правого бока сделана вставка в форме половины эмблемы, в которой изображёна чёрно-белая фотография какого-то механизма. Чуть выше этой инсталляции можно обнаружить различные эмблемы и логотипы.
Лицевая часть коробки открывается подобно книге, но под ней расположено не традиционное окошко, в котором можно увидеть плату, а перечень её ключевых технологических особенностей с их более детальным описанием.
На этот раз импровизированную крышку ничего не держит, поэтому она легко открывается. Переворачиваем коробку.
В самом верху красуются уже виденные логотип и надпись «The Ultimate Force», по соседству с которыми большими жёлтыми буквами написано SABERTOOTH P67. Посередине слева небольшая фотография самой платы. Правее четыре вставки с описанием ключевых технологических новшеств, а ниже - краткая спецификация. Теперь заглянем в коробку.
Материнская плата уложена сверху в картонном лотке и дополнительно упакована в полупрозрачный антистатический пакет. Всё это дело закрывает прозрачная пластиковая крышка. Под верхним лотком расположен изготовленный из картона разделитель, который образует две ячейки. В одной размещены инструкции и буклеты, в другой – аксессуары.
Среди информационных носителей можно обнаружить следующее:
  • Quick Start Guide (инструкция по монтажу);
  • ASUS TUF Thermal Armor (брошюра с описанием разъёмов и устройства одноимённого пластикового кожуха);
  • Certificate of reliability (сертификат, подтверждающий прохождение стресс-тестов);
  • Sabertooth P67 User Guide (руководство пользователя по материнской плате);
  • Thermal Radar / DIGI+ VRM (руководство пользователя по программным компонентам DIGI+ VRM и Thermal Radar);
  • DVD-диск с программным обеспечением и драйверами.
Видно, что производитель изрядно подготовился в информационном плане. В частности, не забыл положить соответствующий сертификат о прохождении стресс-тестов, который греет душу и вселяет надежду в то, что плата не подведёт. Справедливости ради скажу, что это просто отпечатанный на плотной бумаге лист без каких-либо штампов и серийных номеров конкретного образца, а значит не стоит воспринимать его слишком серьёзно.
Количество дополнительных аксессуаров не вызывает удивления и восторга. Стандартный джентльменский набор:
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Два кабеля SATA 3 Гбит/с;
  • Один мостик SLI;
  • Один набор из двух коннекторов ASUS Q-Connector;
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Винт.
Последний пункт может вызвать улыбку у многих, но как говорится: «из песни слов не выкинешь». Винт упакован в антистатический пакет и предназначен для монтажа дополнительного вентилятора размерами 50х50 мм в специально предусмотренной нише.
Дизайн и особенности платы
Сейчас трудно удивить чем-либо компьютерную общественность, а тем более - дизайнерскими изысками, но, похоже, компании ASUS это удалось.
Завораживающее зрелище, но, на мой взгляд, если уж до конца идти по этому пути и соответствовать заданной стилистике, то необходим и текстолит цвета хаки, и защитный пластиковый кожух с камуфляжными пятнами. Кто знает, может быть, так и будет в следующих продуктах, а пока налицо привлекательный дизайнерский подход.
Текстолит тёмно-коричневого цвета характерен для многих продуктов производства ASUS, а вот палитра разъёмов и радиаторов подчёркивает именно армейский стиль тестируемой платы. Также немного необычно смотрится пластиковый кожух, который закрывает практически всю плату и вносит в общую картину элемент защищённости и законченного решения. Именно общая совокупность всех элементов создаёт неповторимый и запоминающийся вид.
Пластиковый кожух крепится с обратной стороны при помощи восьми небольших винтиков (и ещё четырёх на лицевой части, закрывающих «люк» в центре).
После его снятия плата приобретает более привычный вид.
Для памяти типа DDR3 отведено четыре слота c максимальным допустимым объёмом в 32 гигабайта, который достигается установкой модулей емкостью 8 Гб. Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон). В описании продукта ничего не сказано о поддержке модулей DDR3 2400, но такой делитель предусмотрен в BIOS`е платы. Два канала выделены разными цветами, а именно - коричневым и бежевым.
Радиатор системы охлаждения Thermalright Silver Arrow встаёт нормально, но модуль памяти, установленный во второй от процессорного сокета разъём, практически упирается в него. Поэтому к выбору охлаждающего устройства нужно подойти творчески. Отмечу, что данный кулер смотрится очень органично с тестируемой платой.
Схема организации питания очень напоминает оную, применяемую на платах семейства P8P67. Подключение к блоку питания осуществляется посредством двух разъёмов: основного 24-х и дополнительного 8-ми контактного.
Питание процессора реализовано с использованием уже знакомой постоянным читателям технологии Digi+ VRM. В спецификации продукта сказано о наличии 8+2 фаз. И на этот раз обошлось без всяких уловок с удвоением. Управление осуществляется при помощи микросхемы ASP1000C-08, на которой написано Digi+ VRM.
На каждую из восьми основных фаз приходится по два транзистора 5030AL на нижнее плечо и два 7030AL на верхнее.
А на оставшиеся две ещё по одному такому же.
На обратной стороне можно обнаружить мосфетные драйверы с маркировкой 8510 308-13 U1023, идентифицировать производителя которых, к сожалению, не удалось.
Так же, как и на платах семейства P8P67, здесь применяется четырёхканальный операционный усилитель AS324M-Е1.
В целом система питания очень неплоха. Нас перестали водить за нос и подсовывать сдвоенные фазы, выдавая их за независимые. Но - факт тот, что отличий в системе питания от серии P8P67 практически нет. Поэтому не стоит думать, что на плате SABERTOOTH P67 она какая-то особенная – это миф.
Мосфеты накрыты двумя сложной формы радиаторами, соединёнными тепловой трубкой. Их поверхность немного шероховатая и создаёт иллюзию керамической.
В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка толщиной около 1 мм. Крепление осуществляется при помощи пары пластиковых клипс с пружинами на каждом из радиаторов. Ещё один накрывает чипсет P67.
Он также шероховатый на ощупь. Ребра низкие и небольшие. Основная часть окрашена чёрным цветом, а в середине лицевой части сделана вставка зелёного цвета.
На нем в качестве термоинтерфейса используется розовая «терможвачка». Крепится он при помощи двух подпружиненных винтов, во избежание перекоса установлены специальные резиновые подушечки.
Под ним прячется сам набор логики P67. К сожалению, это ещё старая ревизия чипа - B2.
Напомню, что именно в ней вкралась ошибка в контроллер SATA II. К слову сказать, разъёмы для накопителей расположены неподалёку.
Помимо четырёх портов SATA II есть такое же количество SATA 3. Два из них представлены интегрированным контроллером Intel, а ещё два - внешним Marvell 88SE9120.
Кроме того, на задней панели расположена пара разъемов eSATA, наличие которых стало возможным благодаря микросхеме JMicron JMB363.
Обнаружить её можно позади самого верхнего слота PCI-e x1. Ну и конечно, никакая современная материнская плата не обходится без поддержки нового стандарта USB 3.0. Для этих целей распаяно сразу два контроллера NEC D720200F1 с разных боков платы.
Один из них обеспечивает два порта USB 3.0 на задней панели, а другой – специальный разъём для подключения задней планки или переднего модуля с ещё двумя такими интерфейсами. Правда, в комплекте такого устройства не обнаруживается, поэтому возникает вопрос: «А был ли смысл?».
В самом низу платы можно установлены три колодки для подключения шести устройств USB 2.0.
Ещё восемь разъёмов этого стандарта можно обнаружить на задней панели. На мой взгляд, более чем достаточно. Все они реализованы средствами интегрированного в чипсет Intel P67 контроллера. Еще внизу есть разъём для подключения IEEE 1394.
Он расположен левее колодок USB 2.0, а за его работу отвечает микросхема VIA VT6308P.
Этот контроллер поддерживает наличие двух портов, поэтому ещё один можно найти на задней панели.
В правом нижнем углу размещён разъём для подключения кнопок и индикаторов корпуса.
Справа от него джампер Clr CMOS (сброс BIOS), а слева колодка COM порта. Чуть выше находится микросхема BIOS, которая размещена в специальном разъёме, что позволит в случае нештатной ситуации с прошивкой прибегнуть к помощи программатора без процедуры выпаивания. Рядом - микросхема TPU.
Там же неподалёку распаян чип контроллера ввода/вывода и мониторинга Nuvoton NCT6776F.
Чуть ниже есть зелёный диод – индикатор подачи питания.
В левом нижнем углу размещён звуковой кодек, представленный Realtek ALC892.
По соседству с ним, ближе к нижнему краю размещены еще два разъёма: один для подключения передней аудиопанели, а другой - SPDIF Out. Выше, по левой стороне распаяна микросхема Asmedia ASM1053, которая представляет собой мост PCIe – PCI. Ни для кого не секрет, что набор логики Intel P67 лишён поддержки этого устаревающего интерфейса, поэтому единственный выход в таком случае – установка подобного моста.
Ещё выше по левому краю можно обнаружить микросхему сетевого контроллера Intel 52579v.
Чипсет Intel P67 не поддерживает интегрированную в процессор графику, вместо этого на плате присутствуют целых два слота PCI-e x16 для установки пары видеоадаптеров.
С их помощью можно реализовать как режим SLI, так и CrossFire, что создаёт благоприятную почву для создания мультивидеопроцессорных конфигураций. Компанию им составляют три слота PCI-e x1 и один обычный PCI.
В правом верхнем углу есть кнопка MemOK!, которая позволяет разрешить проблемы совместимости памяти.
На задней панели ASUS SABERTOOTH P67 расположились следующие разъёмы:
  • Один разъём PS/2 для клавиатуры или мыши;
  • Один оптический S/PDIF Out коннектор;
  • Восемь разъёмов USB 2.0;
  • Два разъёма USB 3.0;
  • Один разъём IEEE1394;
  • Два разъёма eSATA;
  • Один гигабитный сетевой разъём RJ-45;
  • Шесть аудиоразъёмов minijack.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Core i3 / i5 / i7/ в исполнении Socket 1155
Системная шина, частота DMI 2.0 (20 Гбит/с)
Системная логика Intel P67 Express
Поддерживаемая оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
максимальный объем 32 Гбайт при частоте
/1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон)
Слоты расширения 2 - PCIe 2.0 x16 (8+8);
3 - PCIe 2.0 x1;
1 - PCI Slot 2.2
Поддержка Multi-GPU CrossFireX, SLI
Поддержка SATA/RAID 2x SATA 6.0 Гбит порта – P67; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4x SATA 3.0 Гбит порта P67; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2х SATA 6.0 Гбит порта – Marvell 88SE9120; RAID 0, 1, 0+1, JBOD;
Поддержка IDE и eSATA нет
2x eSATA (JMicron 362)
Сеть 1х Intel 82579v MAC Gigabit Ethernet PHY
Аудио Realtek ALC892 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 14x USB 2.0 (Intel P67)
USB 3.0 4x USB 3.0 (NEC D720200F)
IEEE 1394 2x 1394a (VIA VT6308P)
Системный мониторинг Nuvoton NCT6776F
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1x PS/2 Клавиатура или мышь;
8x USB 2.0/1.1;
2x USB 3.0;
2x eSATA;
1x IEEE 1394;
1x S/PDIF Optical Out;
1x RJ45;
6x 3,5 мм Jack
Фирменные технологии
  • MemOK!
  • TUF Thermal Armor
  • TUF Thermal Radar
  • TUF Engine Power Design
  • ESD Guards
  • AI Suite II
  • AI Charger
  • Anti Surge
  • ASUS EFI BIOS
  • ASUS Fan Xpert
  • ASUS EZ DIY
  • ASUS Q-Shield
  • ASUS Q-Connector
  • ASUS O.C. Tuner
  • ASUS CrashFree BIOS 3
  • ASUS EZ Flash 2
  • ASUS Q-Design
  • ASUS Q-Code
  • ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
  • ASUS Q-Slot
  • ASUS Q-DIMM
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX
Возможности BIOS
Подробно описывать всё меню настроек BIOS я не буду, лишь приведу несколько скриншотов, подтверждающих, что он является полным аналогом используемых в платах семейства P8P67. Это тот же самый EFI BIOS со схожим дизайном. Пожалуй, основным, если даже не единственным отличием служит экранная заставка при загрузке.
Нет ничего удивительного в том, что производитель вносит такие изменения согласно стилистике продукта, однако на этом всё и заканчивается. При входе ожидает та же самая страничка так называемого EZ Mode.
Это упрощённое отображение информации о компонентах системы и возможность произвести минимальные настройки. Переход в расширенный режим осуществляется путём нажатия кнопки в правом верхнем углу и выбора соответствующего пункта в меню.
Как вы можете видеть, здесь нет каких-то изменений, даже косметических. Те же самые вкладки вверху. На странице Main отображается информация о системе. Далее следует вкладка Ai Tweaker.
Здесь осуществляются основные настройки частот и напряжений, а также различных режимов. Все пункты полностью соответствуют оным на платах серии P8P67. И даже регулировка напряжений осуществляется в тех же диапазонах.
  • CPU Manual Voltage (от 0.800 до 1.990 В с шагом 0.005 В);
  • или CPU Offset Voltage (от - 0.635 до + 0.635 В с шагом 0.005 В);
  • DRAM Voltage (от 1.200 до 2.200 В с шагом 0.00625 В);
  • VCCSA Voltage (от 0.800 до 1.700 В с шагом 0.00625 В);
  • VCCIO Voltage (от 0.800 до 1.700 В с шагом 0.00625 В);
  • CPU PLL Voltage (от 1.200 до 2.200 В с шагом 0.00625 В);
  • PCH Voltage (от 0.800 до 1.700 В с шагом 0.00625 В).
Та же страница с настройками таймингов памяти.
Следующей вкладкой идёт Advanced.
Пункты все те же. Посмотрим скриншоты каждого, чтобы убедиться, что ничего не изменилось.
  • CPU Configuration.
  • System Agent Configuration.
  • PCH Configuration.
  • SATA Configuration.
  • USB Configuration.
  • Onboard Device Configuration.
  • APM.
Затем следует вкладка Monitor. Здесь по-прежнему без изменений.
Далее идёт Boot.
И в самом конце стоит вкладка Tool.
Коротко резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что BIOS в точности копирует применяемый на других платах семейства ASUS P8P67.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS SABERTOOTH P67 проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7 2600K 3400 МГц (@3800 МГц в турбо режиме)
  • Система охлаждения: Thermalright Silver Arrow;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Материнская плата: ASUS SABERTOOTH P67, версия BIOS 1502;
  • Память: Corsair CMT4GX3M2A2133C9 (2х2 Гбайт 2133 МГц, DDR3 9-10-9-27 при 1.65 В);
  • Видеокарта: Zotac GeForce GTX 480 AMP! (756/1512/3800 МГц (ядро/ш.д./память));
  • Жёсткий диск: Western Digital WD1002FAEX (1 ТБайт);
  • Накопитель SSD: Intel 510 series 120 Гбайт;
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
  • Блок питания: Chieftec CFT-1200G-DF (1200 Вт).
Проверка разгона
Разгон оказался на редкость скучным занятием. Никаких фокусов и сюрпризов ASUS SABERTOOTH P67 не принесла. Стоит отметить, что плата попала на тестирование сразу с версией BIOS 1502, которая, к слову сказать, недоступна для свободного скачивания, однако поставляется с образцами, основанными на новой ревизии B3 чипа P67. Путём нехитрых манипуляций, а именно - таких установок напряжений
    • CPU Manual Voltage – 1.480 В;
    • DRAM Voltage – 1.6500 В;
    • VCCSA Voltage – 1.1000 В;
    • VCCIO Voltage – Auto;
    • CPU PLL Voltage – 1.9000 В;
    • PCH Voltage – Auto;
    • Дополнительные настройки можно увидеть на скриншотах BIOS.
удалось добиться подобных результатов:
Да, это не рекорд, но при разгоне подобных моделей основным ограничителем выступает именно сам процессор. Поэтому данный экземпляр нельзя отнести к удачным, результат скорее средний. Что касается проверки максимальной частоты шины, то мне удалось осилить лишь 106.8 МГц. И это отнюдь не рекорд, но разгон по шине не является коньком платформы Sandy Bridge. Память без проблем функционировала на своих штатных частотах при заявленном напряжении 1.65 В.
Ради эксперимента был протестирован комплект памяти Kingston HyperX KHX16000D3ULT1K3, а точнее - пара модулей по 2 Гб, основанных на микросхемах Elpida MGH-E Hyper. Плата уверенно стартовала с таймингами 8-8-8-24-1T на частоте 2133 МГц, однако стабильной работы не было и в помине. Стабильная работа наблюдалась только после повышения значений до 9-9-9-24-1T.
Обзор фирменных утилит
Фирменные программные утилиты собраны воедино в один пакет, который называется Ai Suite II. Он уже детально рассматривался в обзоре плат семейства ASUS P8P67, поэтому остановлюсь на исключительной особенности Sabertooth P67, а именно приложении ASUS Thermal Radar.
В основном меню-баре, в начале, добавляется ещё одна кнопка, открывающая экран этой утилиты.
Появляется схематичное изображение платы с расположением датчиков, считывающих температурные показатели, значения которых отражены в правом столбце. Там же есть три пункта: Temperature, Fan, Voltage. Чуть ниже силуэта платы расположены три вкладки: первая (активная) с изображением материнки, далее с вентилятором и в конце - с корпусом. Выбираем справа следующую вкладку – Fan.
Обратите внимание, что и внизу открылась другая вкладка, которая изображает вентилятор. Теперь на картинке изображена плата с двумя устройствами охлаждения, а в правом столбце отображается информация о подключенных «вертушках» и количестве их оборотов. Далее выберем внизу вкладку с изображением корпуса, а справа пункт Voltage.
Перед нашими глазами изображение корпуса с вентиляторами и информацией о напряжениях в правом столбце. Подобная страница открывается, если щелкнуть мышкой по любому устройству охлаждения на картинке.
Это гибкая настройка режимов работы вентилятора. Вверху под надписью «Profile name» можно выбрать несколько уже заданных профилей или настроить свой собственный. Для последнего справа отмечены датчики температурных показателей, и к каждому из них можно сопоставить количество оборотов кулера. Сами вентиляторы, к слову сказать, выбираются несколько ниже это: CPU, CHA, ASST.
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASUS SABERTOOTH P67 проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 23°C в следующих режимах:
  • ASUS SABERTOOTH P67, Intel Core i7 2600K 3400 МГц (34x100), турбо режим 3800 МГц (38х100), память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-2Т;
  • ASUS SABERTOOTH P67, Intel Core i7 2600K 3400 МГц (34x100), турбо режим 5000 МГц (50х100), память 2133 МГц, тайминги 9-10-9-24-1Т;
Сами тесты проводились под операционной системой Windows 7 32-bit, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Overall Score, Marks
Extreme, Overall Score, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт /с
Memory copy, Мбайт /с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
Crystal Disk Mark 3.0
Seq. write/read Мбайт/с
512К write/read Мбайт/с
4К read/write Мбайт/с
4К QD32 write/read Мбайт/с
Mafia II demo benchmark
1280x800, min/max FPS
1280x800, среднее значение FPS
Разогнанный процессор демонстрирует отличный прирост производительности по сравнению со штатным режимом. При тестировании интерфейса SATA 3 накопители подключались к контроллеру Intel. И, безусловно, самые высокие результаты можно наблюдать только при использовании SSD.
Посмотрим теперь на температурный режим радиаторов.
Температура радиаторов мосфетов
простой/нагрузка, °C
Температура радиатора чипсета
Температурные показатели находятся в норме. Пластиковый кожух не оказывает ни положительных, ни отрицательных воздействий на радиаторы и отвод тепла. Какое-то изменение в лучшую сторону возможно при наличии установленного дополнительного вентилятора в специальной нише, но в комплекте его нет, а под руками не оказалось «ветродуя» такого размера.
Встроенный звук
Встроенный звук не выделяется качеством из общего ряда подобных решений. Хотя, казалось бы, можно создать некое подобие экрана при помощи кожуха, дабы обеспечить защиту от наводок. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1. Во всех режимах звучание было чистое, ровное, без дополнительных шумов и помех. В играх позиционированию не хватает точности, да и в фильмах с многоканальной дорожкой эффекта погружения не достигается.
Заключение
Можно назвать этого «солдата» поистине универсальным. ASUS Sabertooth P67 подойдёт в качестве основы для любой платформы. Для геймеров будут не лишними два слота PCI-e x16, которые позволят объединить парочку видеоадаптеров. Если же найти плате применение в составе рабочей станции, то пригодятся расширенные возможности мониторинга и оптимизация отвода тепла при наличии дополнительного вентилятора в специально предусмотренной нише.
На мой взгляд, можно было пойти чуть дальше, хотя это и разрушило бы брутальный имидж платы. В чем он заключается? Небогатый комплект, отсутствие кнопок и лампочек - вот что представляет собой настоящий «солдат». Правда, исходя из всего сказанного, цена материнской платы сюда явно не вписывается, будучи несколько завышенной. Поэтому есть некоторые замечания по комплекту поставки.
Не стоит сильно зацикливаться на надёжности Sabertooth P67. Компоненты, применяемые в её производстве, ничем не отличаются от тех, что встречаются на другой продукции этой компании. Да, может быть организован повышенный контроль качества, на практике означающий прохождение стресс-тестирования несколькими образцами из партии. Маловероятно, что ему подвергаются все устройства. Не берём в расчёт и использование старой ревизии чипа Intel P67. В конце концов, это не вина компании ASUS, которая не отказывается от гарантийных обязательств и производит замену ранее выпущенных экземпляров.
Остаётся надеяться, что материнская плата ASUS Sabertooth P67 будет использоваться в исключительно мирных целях или, по крайней мере, для уничтожения виртуальных врагов.
Плюсы ASUS Sabertooth P67:
  • Качество изготовления;
  • Симпатичный дизайн;
  • Защита от механических повреждений (теперь отвёртка в большинстве случаев попадает в кожух);
  • Хорошая система охлаждения и мониторинга (много датчиков);
  • Поддержка SLI и CrossFire.
Минусы ASUS Sabertooth P67:
  • Отсутствие вентилятора в комплекте;
  • В комплект поставки не входит дополнительная планка с портами USB 3.0;
  • На задней панели нет кнопки Clr CMOS.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Дополнительные фотографии
