ASCOT 98R9 - новый хит от забытой многими компании или...?
full-tower От производителя легендарного 6AR
10 апреля 2009, пятница 01:58
Введение
Компания HEC Group была основана 1979 году в Тайване. Зарекомендовала себя на рынках многочисленных стран как надежный производитель корпусов, источников питания, съемных шасси и адаптеров. С 2001 года значительно расширила ассортимент, как корпусов, так и принадлежностей к ним. Передовые технологии инженерии и дизайна выгодно отличают HEC Group от других брендов. Качество продукции соответствует жестким стандартам ISO 90001. Является ОЕМ поставщиком нескольких более крупных компаний. Наиболее известные корпуса появлялись в продаже на российском рынке под торговой маркой ASUS, что является простым франчайзингом. На самом деле, собственная торговая марка - ASCOT, но для нового рынка было решено использовать имя Asus до определенного времени. Самый запоминающийся прорыв компании – корпус модели 6AR, представленный в 2003 году, который пережил две модернизации и получил большое количество наград за дизайн и интерьер. Период 2003-04 годов внес новые линии и инженерные находки в компьютерный мир. Так, стало хорошим тоном использовать безвинтовые крепления 5.25 устройств, отдельные съемные корзины для 3.5, системы быстрой фиксации плат. В производстве моделей корпусов HEC Group использует сталь качества SECC и толщиной от 0.6 до 1.0мм. Филиалы компании расположены в нескольких странах. Имеется собственная лаборатория и исследовательский центр. В розничной продаже представлены 6 модельных линеек корпусов, начиная от Mini ITX формата и до «взрослого» eATX. Наиболее свежая – это 98-я серия, которая, со слов представителя HEC Group, специально разрабатывалась с учетом потребностей современного покупателя и оборудования. Семейство моделей 98 включает в себя 2 разновидности расцветки: серебристый и черно-красный цвет.
Технические характеристики
Технические характеристики корпуса следующие:
  • Модель: ASCOT 98R9-xx (xx обозначает цвет корпуса)
  • Размер: 230мм x 530мм x 535 мм
  • Материал: сталь (в некоторых местах используется алюминий и пластик ABS)
  • Цвет: черный и красный
  • Вес: 15.85 кг без блока питания
  • Внешние места под 5.25: 10шт.
  • Внешние места под 3.5: 10шт., с помощью переходника 5.25->3.5
  • Внутренние места под 3.5: 5шт.
  • Форм фактор: eATX
  • Вентиляторы: Спереди 1шт. Х 12см (все вентиляторы оснащены втулкой и датчиком термоконтроля), сзади 1шт. Х 12см, сверху 1шт. Х 12см. Спереди и сверху имеется возможность установить 140мм вентиляторы.
  • Порты ввода/вывода: USB 2.0 x 2шт., IEEE1394 x 1шт., HD+AC97 Audio х 1шт., e-sata x 1шт.
Упаковка и комплектация
Корпус ASCOT 98R9 аккуратно упакован в целлофан и пропиленовый пакет. Далее стандартно с боков установлены пенопластовые распорки. Ввиду большой массы на коробке отсутствует верхняя ручка. Единственный способ перемещать его в пространстве - это добрая пара рук, держащая за отверстия в упаковке с каждой стороны. Весь крепеж уложен в отсек корпуса 5.25. В комплектации отсутствует кабель и блок питания. Каждый элемент крепежа упакован по пакетам. Сверху приложена инструкция по демонтажу боковин корпуса и установки комплектующих.
Корпус ASCOT 98R9 предоставлен на тестирование магазином X-memory.
Внешний вид и дизайн
Перед нами классика жанра «большой башни». При этом в основе дизайна лежат заимствованные идеи нескольких корпусов. Так две объемные боковины корпуса напоминают эру Чифтеков серии Драгон. Целиковая передняя панель и вентиляционные отверстия - находка от Cosmos. Сверху и ножки снизу – серию корпусов Stacker. Насколько удачно такое объединение стилей и направлений – решит конечный покупатель, на наш взгляд, корпус смотрится стильно и имеет законченный лаконичный и немного брутальный дизайн.
Экстерьер
В корпусе применен ряд технических решений, способствующие облегчению сборки и укладки коммуникаций.
Так все устройства 5.25 устанавливаются без единого винтика. Пластиковые фиксаторы изготовлены из ABS пластика и не идут в сравнении с защелками в корпусах Thermaltake. К тому же у них отсутствуют «свободные» перемещения в любых плоскостях. Усилия при снятии приводов умеренные, никаких посторонних хрустящих звуков присущих более дешевым пластикам. Дополнительно есть отверстия для фиксации винтами.
Корзина HDD съемная, а её салазки пластиковые. Фиксация четкая, сверху подпружиненным винтом, ограниченным по перемещению в горизонтальном положении. Поэтому при демонтаже и установке он никуда не потеряется. Снизу пластиковый рычаг-защелка. Сама корзина стальная, с боковыми отверстиями для циркуляции воздуха. Лоток для материнской платы также полностью съемный. Особо интересно выглядит горизонтальный усилитель с изящным «итальянским» изгибом.
Для систем СВО можно использовать 6 отверстий, 2 из которых находятся снизу корпуса, 4 сзади, причем пара из них в своеобразном месте: «за» блоком питания.
Для полного снятия лотка материнской платы потребуется отвинтить несколько шурупов и потянуть за ручку. Естественно здесь также применен ABS пластик в салазках.
Место под блок питания стандартное, с особым упором, который может изменять свое положение в горизонтальной плоскости, но только с определенными интервалами. Гораздо логичнее было сделать более широкие и плавные варианты. Так, возникает некоторое недоумение: что делать с подпоркой в случае нестандартной длинны БП…
Все заглушки имеют безвинтовое крепление. Защелки быстросъемные, но рассчитаны только на однослотовые платы! Для предотвращения их дребезжания установлены подрессоренные упоры.
В целом, такой набор простых решений создает впечатления, да и является хорошим решением для сборщика ПК.
Тестовый стенд
  • Процессор: Intel® Core™ i7 Processor I7-920@4.1ГГц, частота шины 206МГц, множитель 20 (LGA1366, 2.66GHz, 8MB L3). (НТ включен, функции энергосбережения выключены)
  • Охлаждение процессора: Scythe Mugen + переходник LGA1366 + вентилятор Scythe S-Flex 1900об/мин
  • Материнская плата: ASUS P6T Deluxe OC Palm (LGA1366, Intel X58, DDR3 SDRAM)
  • Оперативная память: Kingstone 3Гб, комплект 3х1Гб DDR3 2000Мгц и А-Data 6Гб 3х2Гб DDR3 1600Мгц (Эффективная работа памяти 1650Мгц 9-9-9-24)
  • Графическая карта: Zotac GTX280 AMP (702/1400/1150).
  • Дисковая подсистема: 2xWestern Digital WD1500AHFD [RAID0 ICH10R]
  • BR-DVD: Optiaric N100A IDE
  • Блок питания: Zalman ZM750-HP
  • Операционная система: Microsoft Windows Vista Ultimate SP1 x64.
  • Охлаждение: стандартное, входящее в комплект корпуса. 3 вентилятора 120мм с термодатчиками 1900 об/мин.
Особенности сборки и интерьер
Конструкция корпуса такова, что предполагает съемный крепеж для материнской платы.
С обратной стороны лотка нет отверстия под бекплейт, поэтому монтаж системы охлаждения нужно произвести до установки материнской платы.
Разъем силового питания процессора перекрывается усилителем с одной стороны, а радиатор системы охлаждения мешает с другой стороны. Поэтому будьте осторожны, берегите пальцы, подключая разъем.
Стандартной длины блоки питания как раз удачно подпираются специальной планкой, а упоры не дают блоку питания сдвинуться во время закручивания винтов с наружной стороны.
В корпусе установлена рамка крепления БП, но пользоваться ею неудобно, так как проблематично её доставать, поэтому лучше вообще её не отвинчивать.
Для монтажа кабелей внутри корпуса предполагается использование специальных отверстий. В результате присутствия на рынке множества материнских плат, на которых разъемы питания, интерфейсов расположены в различных частях, приходится искать компромиссы подключения. В нашем случае IDE порт практически блокирован кабелем питания и выходящей за периметр материнской платы видеокарты.
Установленный лоток фиксируется зажимом, исключающим подвижность в 2-ух плоскостях. Несколько «лишних» винтовых соединений в особо подвижных местах корпуса, упоры в местах стыковки поверхностей обеспечивают повышенную прочность системы в целом. Поэтому даже на неровной поверхности с повышенными винтовыми нагрузками корпус сохраняет целостность структуры.
Давайте обратим внимание на оригинальную систему креплений жестких дисков.
Сам пластик салазок «мягкий», внешняя ручка с приливами под пальцы и прокладками с клипсами фиксации HDD. 15 секунд достаточно для установки и снятия привода. Очень удобно и незамысловато, как в природе. Чем проще конструкция, тем дольше она служит. Единственно НО. Перевернуть зеркально HDD невозможно!
Наглядная демонстрация невозможности использования фиксаторов из-за габаритов системы охлаждения видеокарты… на помощь приходят стандартные винты. Чуть ниже, для примера, установлена аудиокарта.
Вид собранной системы в целом:
Конфигурация системы охлаждения
Все функции автоматического контроля вентиляторов отключены, только видеокарта работала в автоматическом режиме.
В самом корпусе установлены три весьма посредственных по качеству вентилятора. Все они рассчитаны на работу при 1900 об/мин, но, благодаря датчику температуры, могут изменять обороты от 800 до максимальных.
Основная ударная сила незамысловато спрятана под красным грилем. 400 об/мин и никакой индикации, впрочем, как шума, так и вибраций. Красиво… но интереснее будет узнать, насколько полезно!? Впрочем, он легко снимается, потому, как практически любой радиатор башенного типа будет упираться в мастодонта.
Да уж, неприятный момент. А ведь сейчас именно конструкции радиаторов башенного типа являются наиболее производительными среди воздушного охлаждения. Будьте внимательны! А самое обидное, что не хватает буквально 8-10мм…
Весело и быстро – Ascot… Вынимаем вентилятор, раздвигаем упоры и «вуаля». Прекрасный фокус, и никаких отверточных операций, превращение крепления 120->140мм за считанные секунды. Заметьте, передний вентилятор оснащен фильтром, а вытяжные - нет. Но менять его ужасно сложно и неудобно. Необходимо демонтировать переднюю облицовку корпуса.
Шум и вибрация
Основные методы подавления вибраций в корпусах – это виброизолирующие прокладки в местах соединения 2-ух поверхностей. Инженеры HEC внедрили в конструкцию корпуса следующие решения:
Пластиковые салазки лотка материнской платы, «рессорные» упоры заглушек, резиновые поставки для HDD. Основные источники вибрации - это вентиляторы и приводы, если удается гасить их колебания, то вибрация не распространятся по всему корпусу. С другой стороны, сама конструкция иногда способствует созданию дополнительных источников вибрации, поэтому в нашем случае миллиметровая сталь абсорбирует их.
Обе металлические крышки подпираются множеством упоров.
Что касается шумовых характеристик, то измерения шума стоит производить, учитывая амплитудно- частотную характеристику. Указать абсолютные значения в ДБ, не приводя частоты, на которых они были измерены – неверно в корне. Простая замена вентиляторов систем охлаждения на более качественные и менее оборотистые решит все шумовые проблемы. Стандартные вентиляторы, входящие в комплект корпуса, весьма посредственные. В своей конструкции используют втулки, а также высокую скорость вращения крыльчатки.
Методика и условия тестирования
Все замеры производились в замкнутом пространстве, промышленное охлаждение было установлено на поддержание постоянного климата в 20гр. Цельсия.
Замеры температуры ядер процессора, GPU, HDD, датчика «NB» материнской платы, производились с помощью программ OCCT 3.0, CoreTemp, RealTemp. Как показывают практические измерения, разности в показаниях этих 3-х программ не наблюдалось, поэтому за основу были взяты графические показания OCCT.
Предварительно было выявлено, что наиболее высокие температуры CPU достигаются в режиме In-Place large FFT's, GPU - Fur Mark 1.65 Stress Test (повышенная нагрузка, АА 16х), HDD – сканирование поверхности на ошибки + копирование директории 10Гб с многочисленными файлами размером от 4 до 512Кб, именно с такими параметрами и производились тесты максимальной нагрузки.
Для выявления абсолютных температур все вентиляторы 120мм замерялись в 3-х режимах: 100% оборотов ~1900, 70% ~1200…1300 и 50% ~800…900. Боковой вентилятор постоянно вращался с номинальным напряжением 12в ~400об./мин.
Охлаждение процессора - Scythe Mugen + переходник LGA1366 + вентилятор Scythe S-Flex 1900об/мин.
Результаты тестирования
Температуры всех компонентов системы находятся в пределах комфортной зоны. Датчик северного моста на материнской плате расположен не на нем, а между двух слотов PCI-E, в графике указана температура, замеренная ручным пирометром марки Zytemp модель Tn205L, оснащенный инфракрасным датчиком. Алгоритм работы вентилятора на видеокарте устроен так, что пытается удержать максимальную температуру на уровне 85-86 градусов, а в нашем случае, даже на минимальных оборотах вспомогательных 120мм вентиляторов основной кулер на видеокарте не раскручивался более чем на 85%.
Заключение, общие впечатления
Несмотря на монументальность и большой вес, общая концепция и техническая реализация задумки «корпуса для энтузиастов» реализована лишь на 65%*.
Основные недостатки:
  • Очень тяжелый.
  • Невозможно закрепить HDD зеркально, для укладки проводов с обратной стороны, поэтому требуются длинные кабели питания.
  • Посредственные по качеству 120мм вентиляторы.
  • Требуются длинные провода питания материнской платы.
  • Фиксаторы карт расширения не предназначены для современных 2-ух слотовых видеокарт.
  • 250мм вентилятор мешает установке башенных радиаторов на процессор.
  • Слишком классический дизайн для данного сегмента корпусов.
Достоинства
  • Хорошее охлаждение HDD и видеокарт(ы).
  • Конструкция из 1мм стали отлично сопротивляется вибрациям.
  • Быстросъемные безвинтовые боковины, крепления карт, корзина жестких дисков и все приводы.
  • Качественная окраска порошковой краской.
  • Красивые изгибы пластиковых деталей.
  • Съемный лоток материнской платы.
  • Дорогой, хорошо подогнанный пластик.
  • Замок передней двери поможет защитить компьютер от детей.
(*) – субъективная оценка автора.
Галерея корпуса (за кадром)
Дмитрий Владимирович (Russian Overs Team)
