Intel Core 2 Duo E7400 – новый степпинг или...
Насколько вырос частотный потенциал процессора на новом степпинге? Стоит ли экономным оверклокерам менять свои процессоры Core2 Duo E7200 и E7300 на новый E7400? На эти вопросы я сегодня и попытаюсь ответить.
7 ноября 2008, пятница 00:01
Drоni4 для раздела Лаборатория
Введение
Прошло не так много времени с момента появления первого процессора Intel, основанного на новом экономичном степпинге E0. После анонса Core2 Duo E8600 Intel перевела топовые четырехъядерные процессоры на новый степпинг, для Q9650 – E0, для более младших моделей соответственно R0. Вся серия процессоров E8x00 также была переведена на новый степпинг. И вот, совсем недавно, 19 октября, был анонсирован процессор Core2 Duo E7400, основанный на степпинге R0 – аналоге E0 для процессоров класса middle-end, о котором сегодня и пойдет речь. Насколько вырос частотный потенциал процессора на новом степпинге? Стоит ли экономным оверклокерам менять свои процессоры Core2 Duo E7200 и E7300 на новый E7400? На эти вопросы я сегодня и попытаюсь ответить.
Технические характеристики
С лицевой и обратной стороны процессор выглядит следующим образом:
Расположение конденсаторов практически такое же, как у младшей модели E7200, основанной на степпинге M0. Маркировка процессора SLB9Y, сайт Intel предоставляет следующую информацию о процессоре:
Процессор имеет частоту шины 1066MHz и очень высокий множитель 10.5, что дает нам частоту работы 2.80GHz. Диапазон рабочих напряжений от 0.8500в до 1.3625в. Номинально напряжение по данным CPU-Z составило 1.168в.
Тестирование на разгон
Для тестов использовался стенд, включающий следующие компоненты:
  • Материнская плата – Asus P5Q Deluxe
  • Процессоры – Intel Core2 Duo E7200 и E7400
  • Оперативная память – Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5DF
  • Жесткий диск – 2x SEAGATE 750GB HDST750330AS RAID0
  • Охлаждение – Thermalright HR-01 Plus + 120мм Zalman ZM-F2RL
  • Термопаста – Arctic Silver 5
  • Блок питания – Zalman ZM850-HP
Теоретически, процессор E7400 должен работать на более высоких частотах шины, чем предшественники, но на практике все не так уж радужно, как хотелось бы... Максимальная частота шины составила 496MHz, максимальная стабильная частота – 489MHz:
Для сравнения – предел моего процессора Core2 Duo E7200 находится на отметке 516MHz, на этой частоте процессор работает в разгоне через программу SetFSB и проходит некоторые тесты, а стабильная работа возможна на частоте шины до 509MHz. Но в любом случае предел по шине у процессоров E7400 компенсируется множителем 10.5, которого должно быть более чем достаточно, ведь уже при 400MHz мы получаем итоговую частоту процессора, равную 4200MHz. Посмотрим на график зависимости частоты шины от напряжения с множителем 6x:
При заниженном напряжении процессор смог стабильно работать на частоте шины 358MHz, проходил тесты OCCT, S&M, Orthos, при небольшом повышении напряжения значительно вырастает стабильная частота шины, доходит до отметки 443MHz, и процессор опять требует повышения напряжения ядра. Далее частота шины растет совсем незначительно, и уже при 1.2в весь потенциал исчерпывается. С процессором E7200 была примерно такая же картина зависимости частоты шины от напряжения, но повышение напряжения до 1.25в помогало ему взять планку в 516MHz.
Теперь прейдем к максимальному разгону процессора по частоте с использованием воздушного охлаждения. Но и тут нас ждет разочарование – процессор удалось заставить стабильно работать на частоте 4568MHz только при увеличении напряжения ядра до 1.50в:
Сравним зависимость максимально стабильной частоты процессоров E7200 и E7400 от напряжения ядра:
По графику очень хорошо видно, что переход на новый степпинг R0 никак не изменил частотный потенциал процессоров E7400 в лучшую сторону, можно даже предположить, что, наоборот, ситуация с разгоном ухудшилась, ведь E7200, основанный на степпинге M0, осиливал практически такие же частоты, как и E7400, работая при этом на более высокой частоте шины с более низким множителем.
Заключение
О новом процессоре Core2 Duo E7400 у меня сложилось не очень хорошее впечатление, я, конечно, ожидал от нового степпинга большего, ведь некоторые процессоры серии E8x00, основанные на E0, стабильно работают на частотах до 4500MHz при напряжении всего лишь 1,35-1,40в. Возможно, мне попался просто неудачный экземпляр, но не может же он быть до такой степени неудачным, что практически не выигрывает у E7200! Сложилось такое впечатление, что Intel просто повысила множитель и написала о новом степпинге, ничего при этом не сделав для улучшения тепловых и энергетических характеристик, ну и, конечно же, разгонного потенциала. Из всего этого можно сделать вывод, что владельцам процессоров Core2 Duo E7200 и E7300 не стоит задумываться об апгрейде. Процессор E7400 может быть интересен владельцам слабых материнских плат и памяти, с трудом осиливающих высокие частоты, так как даже при частоте шины 400MHz, на которой способна работать практически любая материнская плата, с множителем 10.5 процессор функционирует на частоте 4.2GHz, что очень даже немало.
Обсуждение материала
