Суперкулеры против Thermalright Ultra-120 eXtreme
Обзор и тестирование новой системы охлаждения для CPU от Thermalright в сравнении с семью лучшими воздушными системами охлаждения.
20 июня 2007, среда 00:34
Jordan для раздела Лаборатория
Предисловие
В настоящее время тепловыделение современных процессоров не растёт. Тем не менее, производители систем охлаждения продолжают выпускать новые кулеры. Некоторые из брендов ограничиваются модернизацией старых моделей, а кто-то проектирует и анонсирует совершенно новые. В любом случае с уверенностью можно сказать, что в данной сфере никакого застоя не наблюдается. Тем интереснее, на мой взгляд, становится жизнь оверклокера, ведь от каждой новой более-менее серьёзной модели все мы ждём чего-то выдающегося как в плане эффективности охлаждения, так и в отношении уровня шума.
Сегодняшний материал, по моему мнению, особенный. Но особенной данную статью я считаю не только по причине того, что в ней вы найдете обзор и тестирование нового кулера компании Thermalright, а именно Ultra-120 eXtreme. Новая система охлаждения уже успела получить кучу наград различных сайтов и, самое главное, признание оверклокеров. Уникальность сегодняшнего материала заключается в том, что вместе с кулером от Thermalright протестированы сразу же пять других суперкулеров, плюс две модели, не прошедшие "квалификацию". Кроме того, помимо проверки эффективности охлаждения кулеров и уровня шума, введено испытание на максимальный разгон процессора на каждой из тестируемых систем охлаждения. Всё это вы найдете в сегодняшней статье.
1. Обзор кулера Thermalright Ultra-120 eXtreme
Честно говоря, учитывая громкое имя системы охлаждения, поступившей к нам сегодня на тесты, я ожидал увидеть более интересную упаковку, чем обычная коробка из толстого коричневого картона:
Только лишь наклейка на одной из боковых сторон позволяет узнать, что за система охлаждения находится внутри:
Жаль, что оформлено всё так неброско. Только подкованный профессионал обратит внимание на эту коробку на фоне цветастых упаковок конкурентов на полках компьютерных магазинов. Зато к надежности этой самой упаковки никаких претензий нет. Радиатор находится в полиэтиленовом пакете и прочно зафиксирован в пенополиуретановом корсете:
В небольшой коробке, расположенной на фото справа от основного отсека, находятся следующие аксессуары:
  • стальная пластина для крепления радиатора на материнские платы с разъемом Socket AM2 и винты к ней;
  • backplate для материнских плат с разъемом LGA 775;
  • две инструкции по установке радиатора на поддерживаемые типы разъемов;
  • две проволочных скобки для закрепления вентилятора на радиаторе;
  • Х-образное крепление для материнских плат с разъемом LGA 775;
  • термопаста Thermalright;
  • два резиновых компенсатора на клейкой основе;
  • наклейка Thermalright.
Вентилятора в комплекте поставки нет, поэтому придется докупать его отдельно.
Thermalright Ultra-120 eXtreme очень высокий кулер, его высота равна оной у Scythe Infinity и составляет 160 мм. Ширина радиатора Thermalright равна 132 мм, а толщина – 63.4 мм:
Радиатор Thermalright имеет башенную конструкцию. Шесть медных тепловых трубок диаметром 6 мм проходят сквозь медное основание. На трубках нанизаны алюминиевые пластины оригинальной формы. Пластины изогнуты таким образом, что отчасти напоминают пропеллер самолета.
Таким оригинальным способом инженеры из Thermalright несколько увеличили площадь радиатора по отношению к обычным прямолинейным пластинам. Жаль, что общая площадь теплоотвода не указывается производителем. Все без исключения компоненты радиатора никелированы. Вес радиатора составляет 790 грамм.
На ракурсе сверху видно, что трубки установлены не линейно, как например всё у того же Scythe Infinity, а со смещением относительно друг друга, образуя два овала:
То есть при меньшей толщине радиатора Thermalright удалось разместить в нём такое же количество трубок как и у Infinity. На мой взгляд, есть в таком решении и ещё один неочевидный, но всё же плюс. Смещённые в радиаторе тепловые трубки должны распределять тепловой поток более равномерно, чем расположенные линейно.
Правда при этом не стоит забывать, что в этом случае сопротивление воздушному потоку вентилятора будет выше.
Трубки лежат в специальных желобках, и минимальная толщина основания при этом составляет ~3 мм:
Контакт тепловых трубок с основанием осуществлен посредством какого-то термоклея, следы которого видны с торца пластины. По-крайней мере, это точно не припой.
Основание кулера ничем не защищено:
Более того, его никто и не собирался специально обрабатывать, а структура поверхности основания вся состоит из полуколец, которые легко ощущаются тактильно:
Бытует мнение, что при использовании термоинтерфейса густой консистенции такая поверхность основания даже более эффективно позволяет "перекачивать" тепловой поток от теплораспределителя процессора к тепловым трубкам чем отполированное основание.
Входящие в комплект поставки Thermalright Ultra-120 eXtreme крепления позволяют установить его только на два типа разъёмов: LGA 775 и Socket AM2. Установка радиатора на другие платформы не предусмотрена.
При монтаже радиатора на оба поддерживаемых разъёма материнскую плату придется вынуть из корпуса системного блока. Процесс установке прост и интуитивен, в инструкцию даже не придется заглядывать. Просто берём соответствующие друг другу крепление и backplate и приворачиваем радиатор четырьмя винтами сквозь "материнку". Винты с пружинами имеют ограничители, поэтому как не усердствуй, пережать и повредить что-либо не получится. Усилие прижима высокое, кулер ни чуть не вращается на теплораспределителе процессора. Благодаря наличию backplate предотвращен изгиб материнской платы. В общем, в плане крепления всё досконально продумано производителем.
Установленный на материнскую плату Thermalright Ultra-120 eXtreme, благодаря высокому подвесу пластин радиатора на трубках, не создаст помех элементам околосокетного пространства:
Остается только наклеить на радиатор резиновые полоски-компенсаторы и зацепить один или два 120-мм вентилятора за стык рёбер по центру боков радиатора. Проволочных скобок в комплекте всего две. Не смотря на это, для установки двух вентиляторов достаточно и двух скобок, зацепив их только с одной стороны каждого вентилятора (лучше с верхней, конечно).
Внутри корпуса системного блока Thermalright Ultra-120 eXtreme выглядит следующим образом:
Стоимость рассмотренной системы охлаждения составляет примерно 60 долларов США. Не забывайте, что сюда ещё необходимо добавить цену одного, а то и пары 120-мм вентиляторов (порядка 10 долларов США).
2. Тестовая конфигурация, методика тестирования и кулеры-конкуренты
Тестирование всех систем охлаждения проводилось как на открытом стенде, так и в закрытом корпусе системного блока следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUSTek P5B Deluxe/WiFi-AP (Intel P965), LGA 775, BIOS 1101;
  • Охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II (~2500 об/мин);
  • Процессор: Intel Core 2 Quad Q6600 2400 МГц, 1.2875 В, L2 2 х 4096 Кб, FSB: 266 МГц x 4, (Kentsfield, B3);
  • Термоинтерфейс: Arctic Silver 5;
  • Видеокарта: Sysconn GeForce 8600 GTS 256 Мб / 128 Бит, 675/2016 МГц;
  • Система охлаждения видеокарты: Arctic Cooling Accelero S2 (пассивный режим);
  • Оперативная память: 2 x 1024 Мб DDR2 Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D (SPD: 1142 МГц, 5-5-5-18, 2.1 В);
  • Дисковая подсистема: SATA-II 320 Гб, Hitachi (HDT725032VLA360), 7200 об/мин, 16 Мб, NCQ;
  • Привод: DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW NEC ND-4571A;
  • Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув и на выдув установлены 120-мм корпусные вентиляторы Cooler Master ~1180 об/мин, ~21 дБА, на боковой стенке 120-мм вентилятор Sharkoon Luminous Blue LED на ~1000 об/мин);
  • Блок питания: MGE Magnum 500 (500 W) + 80-мм вентилятор GlacialTech SilentBlade (~1700 об/мин, 19 дБА).
Все тесты были проведены в операционной системе Windows XP Professional Edition SP2. Для мониторинга температуры процессора использовалась программа SpeedFan версии 4.32, поддерживающая считывание показаний температуры непосредственно из регистров процессоров (CPU Sensor). Разогрев CPU осуществлялся с помощью программы OCCT (OverClock Checking Tool) версии 1.1.0 при 60-минутном периоде тестирования из которого первая и последние 4 минуты – время простоя системы.
Все системы автоматической регулировки оборотов вентиляторов кулеров в BIOS материнской платы были выключены. Контроль срабатывания термозащиты процессора Intel Core 2 Quad осуществлялся с помощью программы RightMark CPU Clock Utility версии 2.25. У тестового экземпляра процессора режим пропуска тактов (throttling) определен эмпирическим (т.е. опытным) путём и активировался по достижении температуры в ~82 градуса Цельсия и выше.
Эффективность систем охлаждения проверялась не менее чем двумя циклами тестирования с периодом стабилизации температуры в корпусе системного блока равным 25-30 минутам. На открытом стенде период стабилизации был практически вдвое меньше. За итоговый результат принимались максимальные показатели температуры самого горячего ядра процессора по двум циклам тестирования (при условии, если разница между данными не превышала одного градуса, в противном случае тестирование проводилось ещё как минимум один раз). Не смотря на период стабилизации температуры, как правило, результаты второго цикла прогрева были выше на 0.5-1 градус.
Комнатная температура во время тестирования контролировалась электронным термометром, с возможностью мониторинга изменения температуры за последние 6 часов. Во время тестирования всех систем охлаждения комнатная температура стабилизировалась на отметке в 22.0-22.5 градусов Цельсия (отмечена на диаграмме). Добавлю, что частота вращения вентиляторов кулеров на диаграмме указана не по техническим характеристикам, а по данным мониторинга.
Теперь о конкурентах. Тестирования большинства суперкулеров на четырёхядерном процессоре у нас ещё не было. Кроме того, появился шумомер, которым ранее суперкулеры не проверялись. Поэтому обзор и тесты такой системы охлаждения как Thermalright Ultra-120 eXtreme послужили хорошим поводом провести достаточно большое сравнительное тестирование высокоэффективных систем охлаждения. Квалификационным барьером для участия в тестах стало успешное двукратное прохождение часового тестирования разогнанного процессора программой OCCT на каждом из кулеров. Прекрасно понимаю, что этот относительно непродолжительный тест не дает 100 % гарантии стабильности, но проверять кулеры сутками у меня не было ни времени, ни возможности.
После того как четырёхядерный процессор с увеличением напряжения до 1.5 В был разогнан до 3304 МГц (+37.7 %) из первоначально составленного списка пришлось исключить кулеры OCZ Vindicator (аналог Scythe Ninja) и, как это ни странно, Cooler Master GeminII. Что интересно, второй кулер при тестировании на двухъядерном процессоре проявил себя с самой лучшей стороны, уступив одному из лидеров воздушного охлаждения лишь около 2-х градусов. На разогнанном же Intel Core 2 Quad кулер GeminII периодически отпускал процессор в режим пропуска тактов. Контакт основания кулера с теплораспределителем процессора был неоднократно проверен, но результаты не менялись: >82 градусов Цельсия в пике загрузки и следовавший за этим троттлинг.
В результате остались только самые "стойкие бойцы", которые мы сегодня и сравним по эффективности и уровню шума с героем сегодняшнего обзора Thermalright Ultra-120 eXtreme. Список суперкулеров выглядит следующим образом:
  • Scythe Infinity;
  • Scythe Andy Samurai Master;
  • Thermaltake Big Typhoon;
  • Zalman CNPS9700 LED;
  • Enzotech Ultra-X.
Кулеры башенной конструкции тестировались как с одним стандартным 120-мм вентилятором, установленным на вдув, так и с двумя, работающими на вдув/выдув (использовались вентиляторы от кулеров Scythe на ~1200 об/мин). Системы охлаждения Scythe Andy Samurai Master и Thermaltake Big Typhoon помимо тестов со стандартными вентиляторами тестировались и с вентилятором от кулера Enzotech Ultra-X на максимальных ~2530 об/мин. Только кулеры Zalman CNPS9700 LED и Enzotech Ultra-X не подвергались никакой модернизации в плане замен вентиляторов.
В сегодняшних тестах вы не увидите высокоэффективный кулер Tuniq Tower 120, так как в наличии его у меня не оказалось, как не оказалось и проверенных нами ранее ASUS Silent Knight и Titan Amanda TEC. Но, на мой взгляд, ввиду пока ещё малой распространенности данных кулеров, это не столь существенные потери. Пожалуй, пояснений достаточно, пора переходить к изучению полученных результатов тестирования.
3. Результаты тестирования эффективности кулеров
Результаты тестирования представлены вашему вниманию на диаграмме:
Даже без досконального изучения диаграммы становится ясно, что Thermalright Ultra-120 eXtreme – является одним из лучших суперкулеров. Достаточно привести в пример тот факт, что с одним тихим 120-мм вентилятором новинка охлаждает разогнанный процессор также как и Scythe infinity с двумя вентиляторами. Более того, установка второго 120-мм вентилятора на выдув хоть и приводит к незначительному повышению эффективности, но при этом делает систему охлаждения от Thermalright лучшей по соотношению эффективность охлаждения/уровень шума. При этом стоит учитывать, что Enzotech Ultra-X на максимальных оборотах вращения вентилятора способен охлаждать процессор на пару градусов лучше, но вот уровень шума здесь уже слишком высок.
Однако, не только температурным режимом процессора мы решили ограничиться в этот раз, проверив максимальную частоту разгона CPU на каждом из кулеров, так как в конечном счёте не так важна минимальная температура, а вот максимальный разгон однозначно укажет на хороший кулер. Тестирование было проведено на открытом стенде, чтобы исключить влияние движения воздушных потоков внутри корпуса системного блока. Тесты на лучшем из кулеров показали, что уменьшение или увеличение напряжения питания процессора относительно 1.5 Вольт, на которых было проведено тестирование температурного режима, не приводит к улучшению оверклокерского потенциала CPU. Поэтому напряжение было зафиксировано на 1.5 Вольтах. Помимо максимально достигнутой частоты на диаграмме приводятся данные температуры процессора в пике загрузки на каждом из кулеров.
Посмотрим на результаты:
Очевидно, что Scythe Andy Samurai Master в стандартной комплектации работает на пределе своих возможностей и что выше процессор уже не разогнать. В то же время, установка более производительного вентилятора позволит выжать ещё 46 МГц. Что касается других кулеров, то обратите внимание, что охлаждаемый обоими кулерами башенной конструкции (Infinity и Ultra-120 eXtreme) процессор демонстрирует абсолютное равнодушие к установке второго вентилятора на выдув. Снижение температуры имеет место быть, но вот к росту частоты процессора оно не приводит.
Наконец-то порадовал Zalman CNPS9700 LED, который на максимальных оборотах вращения вентилятора смог занять почётное второе место по достигнутой частоте CPU. Очевидно, что кулер Thermaltake Big Typhoon по совокупности характеристик (эффективности охлаждения, уровню шума, цене и распространенности на рынке) является одной из лучших воздушных систем охлаждения, пусть и добиться максимума по частоте процессора на нем не удалось. А вот Enzotech Ultra-X, напротив, стал абсолютным лидером по достигнутой частоте. Дополню, что такая же проверка самого "слабого" (если так можно выразиться) кулера сегодняшнего тестирования Scythe Andy Samurai Master и самого сильного - Enzotech Ultra-X на достижение максимальной частоты двухядерного Intel Core 2 Duo показала преимущество последнего в 90 МГц (в тихом режиме).
Справедливости ради, отмечу, что разница в максимальном разгоне четырёхядерного процессора столь мала, что максимальной эффективностью можно пренебречь, принимая во внимание в первую очередь другие аспекты, как, например, уровень шума систем охлаждения. Чем мы с вами сейчас и займёмся.
4. Измерение уровня шума кулеров
Измерение уровня шума всех систем охлаждения было выполнено в ночное время (после 0 часов) с помощью цифрового шумомера CENTER-321 при использовании взвешенной кривой А-типа. Точность измерений прибора равна 0.1 дБ. Уровень фонового шума в помещении по показаниям шумомера составил 31.6 дБА, и субъективно это равноценно полной тишине. Измерение проводилось в трёх режимах:
  1. На расстоянии в 3 см от каждого отдельного источника шума, когда включен только процессорный кулер и ничего более. Этот режим позволяет определить уровень шума только процессорного кулера, минимизировав влияние прочих гармоник.
  2. На расстоянии одного метра от корпуса полностью функционирующего системного блока (с отключенным вентилятором на боковой стенке), в точке где примерно находится пользователь персонального компьютера. Так удается замерить уровень шума, который воспринимает пользователь, находясь за компьютером (системный блок установлен в полунише компьютерного стола).
  3. На удалении от месторасположения системного блока примерно на 3 метра. В данном режиме измеряется уровень шума при работе компьютера в режиме 24/7, когда оверклокер отдыхает в этой же комнате :).
С уровнем шума системного блока вы можете ознакомиться из этой диаграммы. Субъективно комфортный уровень шума в 36~37 дБА отмечен на диаграмме штриховой полосой. Системы охлаждения на диаграмме расставлены по уровню шума от тихих к более громким. Обратимся к результатам:
Итак, самый слабый по эффективности кулер сегодняшних тестов - Scythe Andy Samurai Master - в сумме оказался самым тихим кулером. С незначительным отставанием следом идут Scythe Infinity и Thermalright Ultra-120 eXtreme с одним вентилятором на 1200 об/мин. Далее рядышком расположились Thermaltake Big Typhoon и Zalman CNPS9700 LED и здесь же пара башенных кулеров с двумя 120-мм вентиляторами. Громче всех их работает вентилятор кулера Enzotech Ultra-X, правда этот шум компенсируется самой высокой эффективностью. Впрочем, на расстоянии в 3 метра от системного блока шум от кулера Enzotech Ultra-X сопоставим с другими участниками тестирования.
Что интересно, кулеры Scythe Andy Samurai Master и Thermaltake Big Typhoon на максимальных оборотах вращения вентилятора (~2530 об/мин) тестировались с одним и тем же вентилятором от Enzotech Ultra-X, а шум последнего в этом же режиме всё-равно выше. Вероятно, это происходит ввиду разницы в конструкции радиаторов между этими кулерами, так как на столь высоких оборотах в большей степени измеряется уровень шума потока воздуха от вентилятора, чем что-либо другое. А у Enzotech Ultra-X как раз самый узкий радиатор, поэтому сопротивление воздушному потоку здесь минимально. Scythe Andy Samurai Master, напротив, имеет самый насыщенный пластинами радиатор, да ещё и с небольшим вспомогательным радиатором, расположенным непосредственно над трубками. Отсюда, как мне кажется, такая разница и в уровне шума.
Заключение
Thermalright Ultra-120 eXtreme по совокупности характеристик является лучшим воздушным кулером из когда-либо протестированных мною. По эффективности охлаждения разогнанного четырёхядерного процессора он уступает только лишь Enzotech Ultra-X, но уступает совсем чуть-чуть. Зато полностью берёт реванш в плане уровня шума. Если уж быть предельно корректным, то лучших из суперкулеров сегодня два: это Scythe Infinity и Thermalright Ultra-120 eXtreme. На стороне Infinity более низкая стоимость и широкая распространенность на рынке. Что же касается Ultra-120 eXtreme, то этот кулер эффективнее на 4-5 градусов в пике нагрузки на CPU на открытом стенде и на ~8 градусов в корпусе системного блока, что, впрочем, не сильно сказывается на максимальной частоте процессора. Кроме того, продукт от Thermalright не выгибает плату при установке и компактнее, чем Infinity. Добавлю, что установка второго вентилятора на выдув для Thermalright вовсе не обязательна и не приводит к заметному повышению эффективности охлаждения, а также росту оверклокерского потенциала.
Смутить возможных покупателей рассмотренной сегодня системы охлаждения может лишь цена, и невысокая распространенность продукции данной компании. Дело в том, что официально системы охлаждения Thermalright в Россию не поставляются. Есть и продукция других брендов, которую мы тестировали ранее и которой до сих пор не найти на просторах 1/6 части земной суши. В связи с чем вполне резонно возникает вопрос "а надо ли вообще тестировать те системы охлаждения, которые не продаются у нас?", на который отвечу - да, обязательно надо. Помимо расширения кругозора и знакомства с новыми моделями, среди них есть очень интересные системы охлаждения, обойти которые стороной было бы большим упущением с нашей стороны. Кроме того, и в нашей стране постепенно получает распространение система заказов продукции через Интернет, поэтому приобрести тот или иной кулер становится всё проще. Дорого пока берут за пересылку, но что же поделать? Ведь в погоне за бескомпромиссным воздушным охлаждением настоящего оверклокера ничто не остановит. Не так ли?
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
Сергей Лепилов aka Jordan
