Забота о HDD: Scythe Quiet Drive и Cooler Master CoolDrive 6
Обзор и тесты двух устройств для жёстких дисков
4 сентября 2006, понедельник 00:05
Bones для раздела Лаборатория
Введение
Как называется жесткий диск вашего компьютера? Нет, я про не метку тома, и не про производителя. Вспомните именно модель. Не можете? К своему стыду, я тоже не могу. Модель процессора, видеокарты, кулера, блока питания – пожалуйста. Частота стабильной работы любого из устройств, просадка напряжения по линии +3.3В во время второго поворота светлячка в Firefly Forest – эти величины каждый оверклокер знает наизусть. А вот "винчестер" незаслуженно забыт. Между тем, именно от него большей частью и зависит спокойная и бесперебойная работа вашего железного друга. На нем стоит операционная система, лежат гигабайты музыки и фильмов, ежесекундно контроллер и высокоточная механика обрабатывают десятки запросов. Жесткий диск работает в любых условиях, при любых температурах. При перегреве он не станет слабовольно пищать, отключаться, или снижать скорость работы. Он проработает в полную силу до самого конца. До тех пор, пока вы не выключите компьютер, или пока он не сломается. Почему же пользователи уделяют своим жестким дискам так мало внимания?
В данной статье я предлагаю частично закрыть этот пробел, и провести сравнительное тестирование двух устройств для охлаждения жестких дисков – Scythe Quiet Drive и Cooler Master CoolDrive 6. Первый представляет собой замкнутый контейнер, основной функцией которого, помимо охлаждения диска, является снижение уровня шума. Продукт Cooler Master несколько более функционально нагружен: он обладает 4 встроенными термодатчиками, может измерять и регулировать скорость 4 вентиляторов, и выводить эту и другую справочную информацию на жидкокристаллический дисплей на передней панели корпуса.
Поговорим об участниках тестирования подробнее.
Scythe Quiet Drive
Scythe Quiet Drive поставляется в незатейливой коробке черного цвета, на которой вкратце описаны достоинства устройства. Производитель заявляет о полной бесшумности и высокой эффективности охлаждения.
В комплекте поставки помимо самого Quiet Drive находятся два пакетика с винтами (всего 26 штук, на 6 больше, чем обещано), небольшая инструкция по установке (на английском, немецком, французском и японском языках), пакетик с двумя теплопроводящими прокладками размером со стандартный жесткий диск каждая, удлинителем 4-х пинового разъема питания (8 см), и комбинированным удлинителем для жестких дисков Serial ATA (8 см).
К сожалению, владельцем дисков с интерфейсом IDE придется решать проблему удлинения шлейфа самостоятельно. Досадная мелочь!
Scythe Quiet Drive состоит из двух алюминиевых боксов. Внутренний собирается из двух частей, и является промежуточным барьером между жестким диском, и внешним боксом. Внешний бокс тоже изготовлен из алюминия, но выкрашен черной краской. Качество обработки поверхности и покраски достойно похвалы – слой абсолютно ровный, без трещин и каких-либо иных дефектов. Кроме того, краска хорошо держится за основу – оцарапать ее ногтем не удалось. Все внутренние боковые грани и торцы бокса выложены достаточно толстым (около 1 см) слоем вспененной резины, которая служит звукоизолятором. По бокам находятся "подрессоренные" крепления. Такая конструкция должна снизить уровень вибраций передаваемых на системный блок до минимума.
В целом, качество изготовления не вызывает никаких нареканий.
Сборка устройства проходит следующим образом – жесткий диск вкладывается внутрь первого бокса, и скручивается с ним при помощи 6 винтов. Уже на этом этапе видно, что микросхемы на плате жесткого диска оказываются "в собственном соку" – непосредственного контакта между ними и теплоотводящими средствами нет.
"Банка" диска напротив, плотно прилегает к алюминиевому теплораспределителю всеми свободными плоскостями. На следующем этапе нужно снять по одной предохранительной пленке с теплопроводящих прокладок, и приклеить их к верхней и нижней плоскостям бокса.
Как таковой клеящий слой на прокладках отсутствует – они просто "прилипают" к гладкой поверхности, что делает их многоразовыми. Впрочем, сама конструкция Scythe Quiet Drive не предусматривает их снятия на протяжении всего срока эксплуатации. Теперь нужно подсоединить кабели, избавиться от оставшихся защитных пленок, аккуратно уложить всю конструкцию на "дно" внешнего бокса, накрыть его крышкой, плотно ее прижать и, не отпуская, завернуть 6 мелких винтов.
Задача не тривиальная, но в целом вполне выполнимая. Готово! Жесткий диск полностью упакован, а кабели плотно зажаты звукоизоляционным покрытием. Остается лишь установить Quiet Drive в свободный пятидюймовый отсек корпуса, и забыть о перегревающемся и шумном жестком диске как о страшном сне. Впрочем, об этом позже.
CoolDrive 6 поставляется в достаточно большой коробке, раскрашенной традиционными белым и фиолетовым цветами. Внутри находятся пластиковые амортизирующие подушки, которые надежно защищают устройство от повреждений.
Комплект поставки достаточно обширен, и включает:
  • кабель для подключения CoolDrive 6 напрямую к колодке USB на материнской плате (60 см);
  • кабель для подключения к внешним портам USB (55 см);
  • пакетик с 6 клейкими полосками для закрепления термодатчиков;
  • две теплопроводящие прокладки размером 10x7 см;
  • пакетик с винтами;
  • компакт-диск с программным обеспечением;
  • инструкция по эксплуатации (на 8 языках, среди которых нет русского).
В целом, устройство выглядит весьма солидно, и длинный список функций в руководстве пользователя не разочаровывает. Достаточно сказать, что CoolDrive 6 способен управлять четырьмя вентиляторами мощностью по 18 (!) ватт каждый! Переведу в более понятные цифры – мощности CoolDrive 6 хватит, чтобы одновременно питать 20 обычных вентиляторов размером 120мм! Замечу, что один из каналов уже зарезервирован под встроенный бловер, охлаждающий жесткий диск.
Кроме того, с помощью термодатчиков можно измерять температуру от 10 до 90 градусов Цельсия. К сожалению, производитель категорически запрещает опускать термодатчики в воду, так что обладатели жидкостных систем охлаждения не смогут измерять температуру теплоносителя напрямую.
Поскольку CoolDrive 6 устроен значительно сложнее своего конкурента от Scythe, я решил провести полную разборку и оценить внутреннее устройство.
Внутри CoolDrive 6
Открутив два винта, снимаем алюминиевый контейнер для жесткого диска.
Внутри находятся два пучка кабелей: первый отвечает за питание устройства и его связь с компьютером пользователя, а во втором собраны 4 кабеля с термодатчиками и 3 кабеля с трехпиновыми коннекторами для подключения внешних вентиляторов.
Продолжаем разборку – снимаем черную крышку, и видим черный бловер диаметром 44 мм (производитель - Bi-Sonic, модель - SP430812M, сила тока - 0,16А).
Забор воздуха происходит через щели в передней панели. Выходящий поток равномерно обдувает развитое оребрение алюминиевого контейнера.
Еще несколько секунд работы пальцами, и перед нашими глазами возникает плата, управляющая вентиляторами.
Как видно, несмотря на обязательное присутствие маломощного бловера, все 4 канала собраны на одинаковой элементной базе – производитель не сэкономил. Следующая плата – система контроля за температурой (сюда подключены 4 кабеля с датчиками).
"Вторым этажом" на этом же элементе конструкции располагается контроллер ЖКИ-экрана.
После разборки и сборки CoolDrive 6 я отметил следующие недостатки:
  1. Черное покрытие алюминиевого корпуса весьма нестойкое, и не выдерживает шорканий и царапания. Будьте аккуратны при сборке, белесые полосы сильно портят внешний вид!
  2. Системе кабелей недостает модульности – при установленном в CoolDrive жестком диске места для кабелей внутри не остается, а свисающий вниз длинный пучок не украсит внутренности вашего системного блока. Я считаю, что возможность быстро отключать неиспользуемые кабели была бы востребована.
  3. Бумажные ярлычки на кабелях указывающие на номер канала не прочны, и могут легко оторваться. Впрочем, этот недостаток нельзя назвать существенным.
Установка жесткого диска
Установка "винчестера" в систему проходит достаточно просто – нужно приклеить на диск теплопроводящие прокладки, снять алюминиевый "контейнер", прикрутить к нему жесткий диск при помощи 6 длинных винтов через толстые резиновые шайбы, и привинтить эту конструкцию к днищу CoolDrive четырьмя винтами. Как видно, установка проходит проще, чем в Quiet Drive, но нельзя не отметить важную особенность – в изделии Scythe теплопроводящие прокладки никак не контактируют с собственно жестким диском, и весьма устойчивы к механическим воздействиям. В случае CoolDrive 6 мягкие липкие прокладки должны приклеиваться непосредственно к двигателю и электронике.
Учитывая невысокую механическую прочность прокладок, "приятные" минуты при замене или снятии диска обеспечены.
Особенности эксплуатации
Сначала пара слов о длине кабелей. Четырехпиновый коннектор питания выдается из корпуса на 23 см, разъем для подключения USB – на 12 см. Кабели термодатчиков имеют длину в целых 60 см, а коннекторы для вентиляторов напротив коротковаты – всего 26 см.
Сразу вызывает интерес точность мониторинга температуры и аккуратность калибровки. Хорошие новости на эту тему перемежаются плохими: с одной стороны, будучи помещенными в одно и то же место одновременно все датчики показывают разные температуры, с другой – разброс между крайними значениями не превышает полутора градусов. Кроме того, несколько совместных замеров с ртутным термометром показали, что в целом датчики достаточно точны – отклонение не превышало одного-двух градусов.
Установка CoolDrive 6 в пятидюймовый отсек корпуса проходит без осложнений, при этом передняя панель приобретает примерно следующий вид:
К сожалению, даже несмотря на черные вставки в корпусе, устройство выглядит не очень органично. Вот если бы в комплекте прилагалась сменная панель белого цвета... Конечно, можно сразу приобрести CoolDrive 6 окрашенный в серебристые тона (Cooler Master предлагает и такой вариант цветовой гаммы), но при замене корпуса на черный ситуация повторится. Думаю, что производителю стоит добавить к комплекту поставки сменную переднюю панель.
После подключения питающего кабеля устройство полностью работоспособно – на белый ЖК-экран начинают поочередно выводиться скорости вентиляторов и температура датчиков. Замечу, что экран имеет неплохое разрешение, и неяркую белую подсветку. Показания легко считываются даже в полной темноте.
На передней панели находятся шесть кнопок – четыре используются для навигации по внутреннему меню, пятая – для включения и выключения звуковой сигнализации о перегреве, последняя переводит градусы Цельсия в градусы Фаренгейта и наоборот.
Меню позволяет просмотреть показания всех датчиков, настроить температурные пороги и отрегулировать обороты вентиляторов. Регулировка происходит не плавно, а с некоторым неизвестным шагом. Кроме того, некая замедленность реакции устройства заставляет нажимать на кнопки снова и снова, после чего вентилятор может либо неожиданно остановиться вовсе, либо разом взреветь максимальными оборотами. На мой взгляд, регулировка оборотов реализована неудачно – ничто не мешало сделать наглядный индикатор "прогресса", с очевидными минимальной и максимальной границами.
Если CoolDrive подключен к материнской плате USB-кабелем, то в экранном меню можно просматривать информацию об активном жестком диске (максимальная и текущая скорость считывания данных, объем, оставшееся место, общее время работы и время работы после запуска системы). При отключении кабеля эти пункты меню никуда не пропадают – в них просто выводятся нули.
Программное обеспечение
В комплекте с CoolDrive 6 поставляется фирменная утилита, которая позволяет на лету отслеживать характеристики и состояние жесткого диска, показания термодатчиков, изменять скорость вращения вентиляторов и делать прочие приятные вещи.
Установка проходит без проблем (программа написана с использованием Microsoft .NET Framework, и в случае отсутствия пакета в системе он будет установлен автоматически), после установки требуется перезагрузка. Подключаем устройство к порту USB (я использовал кабель для подключения к внешним портам), щелкаем по иконке в панели задач, включаем мониторинг... И ничего! Устройство не распознано, с датчиков никакой информации не поступает. Сканирование виртуальных COM-портов успехом не увенчалось, зато привело к системной ошибке. Тогда я выдернул разъем из порта USB, и воткнул его в соседний. Заработало! Устройство распозналось, и утилита начала считывать показания датчиков. Самое время описать возможности утилиты CoolDrive подробнее.
Окно программы состоит из 4 вкладок. Первая целиком поcвящена "подконтрольному" жесткому диску. Здесь можно увидеть текущую степень его загрузки, максимальную и текущую скорость считывания данных, и информацию о количестве свободного места. Кроме того, если вы используете несколько устройств CoolDrive 6, то здесь можно выбрать "активное". Кстати, производитель заявляет об одновременной поддержке утилитой 15 (!) устройств CoolDrive!
На второй вкладке расположены два больших "аналоговых" индикатора с 4 разноцветными стрелками. Первый показывает текущую скорость вентиляторов, второй – показания температурных сенсоров. На ободе второго индикатора присутствуют ограничительные маркеры, с помощью которых можно установить верхний предел температуры для каждого из 4 сенсоров, после превышения которого раздастся звуковой сигнал.
В левом нижнем углу расположена легенда, описывающая назначение каждой стрелки и ее текущие настройки. Здесь можно задать собственные названия для всех вентиляторов и датчиков температуры (до 8 символов), которые будут автоматически переданы в CoolDrive, и будут отображаться на дисплее. Небольшие стрелочки возле каждого из каналов отвечают за управление скоростью вентиляторов, либо за установку температурных порогов.
На третьей вкладке происходит настройка CoolDrive. Здесь можно провести сканирование COM-портов для поиска устройства, выбрать "активный" жесткий диск, задать его "название", включить или отключить звуковую сигнализацию, и настроить режим бездействия. Следует помнить о том, что любые изменения, сделанные в этой вкладке, будут сохранены автоматически при переходе в другой раздел программы.
Последняя вкладка называется About, и содержит только ссылку на сайт производителя.
Казалось бы, все просто и понятно. Но не тут-то было! Во-первых, при попытке набрать что-либо на русском языке следует системная ошибка.
Это еще можно было бы понять и простить, но после перезагрузки утилита снова не смогла распознать CoolDrive. Наученный горьким опытом я опять переткнул кабель USB, и все снова заработало. То же самое повторилось и в третий, и в четвертый раз, а вот после пятой перезагрузки эта проблема неожиданно перестала проявляться. Скучать все равно не пришлось – после третьей перезагрузки утилита выдала ошибку (в описании присутствовали слова "buffer overflow"), и отказалась показывать остаток места на жестком диске.
Самое забавное, что несколько перезагрузок спустя ситуация снова нормализовалась.
Регулировка оборотов вентиляторов сделана столь же неудобно, как и регулировка с передней панели CoolDrive – при нажатии на кнопки обороты меняются не сразу и скачкообразно, поэтому точная подстройка практически невозможна. Настоятельно рекомендую программистам Cooler Master сделать управление оборотами с помощью "ползунков".
Вводит в недоумение и отсутствие поддержки профилей. Впрочем, если вы не меняете обороты вентиляторов по пять раз на дню, то с этим можно примириться. А вот многие ли из вас видели программу под Windows без штатной возможности сворачивания или закрытия окна?
Словом, если я скажу, что программисты Cooler Master схалтурили, то выдам им весьма увесистый комплемент. Впечатления от огромного количества багов и недоработок интерфейса просто гнетущие. Надеюсь, в следующих версиях утилиты ситуация исправится.
Тестирование
Тестирование проводилось в системном блоке следующей конфигурации:
  • Корпус – InWin J523
  • Блок питания – FSP 400-60THN
  • Материнская плата – ASUS P5LD2 Deluxe
  • Память – 1Gb DDR2-533 Twinmos (4-4-4-12)
  • Процессор – Pentium D 805@stock (2667MHz)
  • Кулер – Scythe Ninja w/fan GlacialTech Silent Blade 120мм (950 об/мин)
  • Видеокарта – Sparkle 7600GS Calibre@stock (470/1400MHz)
  • Опитческий накопитель – Lite-On Combo Drive
  • Жесткий диск – Seagate ST3200822A (200Gb, PATA)
  • GlacialTech Silent Blade (92мм, 1300об/мин) на задней панели, выдув.
В качестве подопытного выступает диск Seagate ST3200822A (200Gb, PATA). По умолчанию он устанавливался в верхний слот стандартной корзины для жестких дисков. Температура в состоянии покоя измерялась через 20 минут после эмуляции офисной работы (игра в "Сапера", интернет). Температура в состоянии загрузки измерялась после стабилизации температуры во время теста поверхности жесткого диска программой DiskChecker. Показания снимались с трех датчиков: первый был установлен на управляющей микросхеме жесткого диска, второй – на его боковой поверхности. В качестве третьего датчика использовались данные SMART.
Отправной точкой были температурные показатели жесткого диска без какого-либо специального обдува (следует, однако, помнить о том, что в корпусах In-Win серии "J" корзина для жестких дисков слегка обдувается всасываемым через переднюю панель потоком воздуха). Для оценки эффективности использовался один из самых простых и надежных способов охлаждения жестких дисков – на переднюю панель был установлен 80-мм вентилятор Zalman ZM-F1, который подключался к материнской плате через переходник Zalman на 5 вольт (скорость вращения - 2000 об/мин). При этом воздушный поток целиком обдувает жесткий диск. Температура в помещении во время тестов составляла 24 градуса.
Результаты
Сначала оценим эффективность охлаждения в простое:
Как видно, в аутсайдерах изделие от Scythe – контроллер очень горяч. Все остальные участники тестирования показывают практически одинаковые результаты. Теперь хорошенько разогреем жесткий диск, и проведем еще одно сравнение:
Старый друг лучше новых двух? Простецкий обдув диска вентилятором по-прежнему решает многие проблемы. По эффективности этот способ в целом превосходит пассивное охлаждение от Scythe, и не уступает активному от Cooler Master.
Нужно отметить и неплохие показатели Quiet Drive – отбор тепла от корпуса жесткого диска достаточно хорош, да и контроллер в итоге охлаждается лучше чем могло показаться на первый взгляд. Эффективность CoolDrive не вызывает никаких опасений – развитое оребрение корзины и теплопроводящие прокладки делают свое дело: даже в пассивном режиме работы устройства жесткий диск охлаждается очень хорошо. Разницу между двумя активными режимами нельзя назвать существенной.
Субъективная оценка акустических показателей
Для того чтобы оценить эффективность шумоподавления Scythe Quiet Drive я использовал жесткий диск Seagate ST36450A объемом 6.5Gb. Уровень шума, издаваемый этим "медалистом", просто поражает воображение. Достаточно сказать, что даже в состоянии простоя диск легко заглушает шум печально известной турбины от кулера Thermaltake Volcano 7+! При работе к пронзительному вою мотора примешивается еще и громкое и звонкое стучание головок. Словом, если Scythe Quiet Drive справится с этим, то эффективность шумоподавления не будет вызывать никаких сомнений.
Так и происходит! После "упаковки" диска внутрь шум резко стихает, и примерно сравнивается по шуму с обычным жестким диском вне контейнера. Разумеется, это негромкое жужжание легко растворится на фоне шума системного блока. При проверке с "нормальными" жесткими дисками наружу не выходили вообще никакие звуки, маленький "черный ящик" поглощал их полностью.
На этом фоне CoolDrive 6 выглядит неважно – его конструкция не подходит для эффективного шумоподавления. В пассивном режиме работы шум любого жесткого диска по-прежнему различим, при работе с пониженными оборотами бловер тих, но не бесшумен, а при раскручивании до максимальных 3600 об/мин он начинает издавать достаточно заметный гул. Впрочем, и он не будет слишком выделяться на фоне среднего системного блока.
Итоги и выводы
Scythe Quiet Drive оставил после себя только положительные эмоции. Устройство отличает качественная и продуманная конструкция, достаточная эффективность охлаждения диска и высочайшая эффективность шумоподавления. Если на фоне вашего системного блока жесткие диски раздражающе громки, то Quiet Drive это именно то, что вам нужно. Если бы еще производитель не жадничал и добавил в комплект дополнительный удлинитель для шлейфа IDE... Впрочем, это мелочи.
На момент написания статьи по данным Price.ru в Россию устройство не поставляется. В англоязычной части земного шара за Quiet Drive просят от 30 до 45 долларов. На мой взгляд, вторая цифра немного завышена, а вот первая – достаточно адекватна. Будем надеяться на грамотную ценовую политику Scythe!
Cooler Master CoolDrive 6 оставляет неоднозначное впечатление. К несомненным плюсам устройства относятся широкие возможности по мониторингу оборотов и температур, качественный ЖК-экран, продуманная конструкция, стильный и строгий внешний вид, и высокая эффективность охлаждения жесткого диска. Явных минусов больше – система внутреннего меню нелогична, регулировка оборотов реализована не наглядно, программное обеспечение не выдерживает никакой критики. Тем не менее, своему прямому назначению CoolDrive 6 в целом соответствует, а утилиту можно и доработать. Стоимость Cooler Master CoolDrive 6 в Москве по данным Price.ru – около 55 долларов.
Статья написана в рамках сообщества тестеров. Автор выражает благодарность своей жене за терпение, понимание и помощь. Также выражаю благодарность компании Scythe и дистрибьютеру CoolerMaster - компании ПИРИТ за предоставленное на тестирование железо.
