Новый универсальный кулер для видеокарт – Zalman VF900-Cu LED
Тестируем Zalman VF900-Cu LED в сравнении с его предшественником Zalman VF700-Cu LED, стандартными системами охлаждения и одной из серийных СВО
17 июля 2006, понедельник 00:20
Jordan для раздела Лаборатория
Совсем недавно в начале статьи "Тестируем новые кулеры для CPU Zalman CNPS8000 и Scythe Mine (SCMN-1000)" я обратил ваше внимание, что рост тепловыделения современных центральных процессоров не только остановился, но и начал снижаться. К сожалению, нельзя сказать того же и о другом не менее важном компоненте системного блока – видеокартах. Увы, но здесь у нас налицо рост как тепловыделения, так и потребления. Например, на прошедшей в начале июня выставке Computex 2006 ведущие производители графических чипов сообщили, что видеокарты следующего поколения будут потреблять от 130 до 300 Вт, для чего ATI и NVIDIA рекомендуют к концу текущего года запастись блоками питания мощностью 1000-1200 Вт!
Один из лидеров в разработке самого широкого спектра систем охлаждения – корейская компания Zalman, выпустила новый кулер для охлаждения видеокарт – Zalman VF900-Cu LED. Владельцы Zalman VF700-Cu в названии нового кулера отметят изменения лишь в одной цифре и появлении приставки "LED", означающей не что иное, как подсветку вентилятора (справедливости ради, отмечу, что и в 700-й линейке есть модели с подсветкой вентилятора). Несмотря на столь незначительные отличия в маркировке, разница между данными кулерами существенна. Новую модель VF900-Cu LED правильнее назвать революционной, чем обычной модернизацией старого доброго VF700.
1. Встречаем Zalman VF900-Cu LED
  • упаковка и комплектация
Новый кулер упакован в небольших размеров картонную коробку, в центре которой присутствует круглое окно, открывающее потенциальному покупателю всю лицевую сторону Zalman VF900-Cu LED:
Кулер зафиксирован в пластиковой оболочке, в верхней части которой расположены аксессуары и инструкция. Оборотная сторона упаковки несёт на себе исчерпывающую информацию о технических характеристиках устройства, и небольшие фотографии с ключевыми особенностями новой системы охлаждения:
Сквозь небольшое окошко видно основание кулера, сходу впечатляющее своей ровностью и зеркальным блеском.
В комплект поставки Zalman VF900-Cu LED включены следующие компоненты:
  • винты крепления, пружины и резиновые кольца;
  • восемь алюминиевых радиаторов на чипы видеопамяти;
  • регулятор скорости вращения вентилятора кулера Fan Mate 2 и соединительный провод к нему;
  • двусторонний скотч для крепления Fan Mate 2;
  • инструкция по установке кулера;
  • термопаста Zalman CSL850 (оксид цинка, 1.2 Вт/м*К);
  • наклейка с логотипом Zalman.
Судя по информации, указанной на коробке, кулер выпущен на Тайване.
  • внешний вид и конструкция
Конструкция Zalman VF900-Cu LED состоит из двух медных тепловых трубок диаметром 5 мм., которые выходят из медного же основания и изгибаются по периметру кулера, образуя замкнутый круг:
На тепловых трубках нанизано в общей сложности 160 пластин из тонколистовой меди (толщина около 0.2-0.25 мм.), контактирующих с трубками не только горлышками, но и посредством припоя (следы которого видны на фото). Радиатор охлаждает вентилятор с полупрозрачными 75-мм лопастями, оснащенный бледно-голубой подсветкой.
Вентилятор кулера крепится к верхней части основания радиатора двумя винтами и одним к средней его части. В непосредственной близости от основания вентилятора по окружности также проходит небольшая трубка. Но, как оказалось, трубка вовсе не тепловая и образована она посредством всё тех же выдавленных горлышек:
Как вы можете видеть, основание кулера идеально отполировано, да и к его ровности никаких претензий нет:
Отвернув четыре винта в основании кулера, я попытался было заглянуть под нижнюю половинку основания, под которой находятся трубки. Но, даже приложив довольно приличное усилие, сделать этого не удалось, хотя никаких других винтов обнаружено не было. Осмелюсь предположить, что между половинками используется какой-то термоклей (либо вообще припой), что и не позволило полностью разобрать кулер.
  • совместимость и особенности установки
Zalman VF900-Cu LED совместим со всеми современными (и не очень современными) видеокартами. Схема совместимости кулера представлена в инструкции более чем наглядно:
Отмеченные цифрами отверстия соответствуют определенному перечню видеокарт, указанному в таблице:
Перечень столь обширен, что найти видеокарту, в нём отсутствующую, довольно сложно. И всё же это возможно, пример тому – протестированная на днях GeForce 7950 GX2, замену стандартной системе охлаждения которой найти крайне затруднительно.
Говоря о процедуре установки Zalman VF900-Cu LED, хотелось бы отметить, что она очень проста.
Думаю, что каких-либо дополнительных комментариев здесь не требуется. Для установки Zalman VF900-Cu LED никаких инструментов вам не понадобится. Как шпильки, так и прижимные винты через прокладки и пружины приворачиваются руками:
Подробную инструкцию по установке кулера вы можете скачать с официального сайта (формат PDF, 1.09 Mb).
  • технические характеристики
Технические характеристики нового кулера для видеокарт Zalman представлены в таблице в сравнении с кулером предыдущего поколения Zalman VF700-Cu.
Характеристики Zalman VF900-Cu LED Zalman VF700-Cu
Размеры кулера (вентилятора), Д х Ш х В, мм. 96 х 96 х 30 (80 х 80 х 15) 126.4 х 30 х 91 (80 х 80 х 10)
Номинальное напряжение, V. 5 - 12
Материал радиатора очищенная медь
Скорость вращения вентилятора, RPM ~1350-2400 (±10%) ~1350-2650 (±10%)
Уровень шума, dBA ~18.5 (at 1350RPM) ~18.5 (at 1350RPM)
~25.0 (at 2400 RPM) ~28.5 (at 2650 RPM)
Тип подшипников 2 Ball Bearing
Полная масса, гр. 185 270
Примерная стоимость, $* 55.7 27.9
Дополнительно 8 алюминиевых радиаторов с термопрокладками для установки на BGA-память видеокарты
регулятор скорости вращения Fan Mate 2 переходник-коннектор для подключения питания
подсветка вентилятора
* - средняя цена из первых 20 записей по выборке Price.ru на 10 июля 2006 г.
По техническим характеристикам нетрудно заметить, что максимальная скорость вращения вентилятора нового кулера ниже, чем у его предшественника. Как следствие, снизился и уровень шума. Кроме конструкций радиаторов, Zalman VF900-Cu LED выгодно отличается от Zalman VF700-Cu ещё и наличием в комплекте поставки регулятора оборотов FanMate 2, подсветкой вентилятора, а также его толщиной (15 мм против 10 мм у VF700). Увы, но все эти преимущества не смогли не сказаться на конечной цене нового творения Zalman – она практически вдвое превышает стоимость Zalman VF700-Cu.
2. Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестирование Zalman VF900-Cu LED и его сегодняшних соперников проводилось в закрытом корпусе системного блока следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ABIT AN8 SLI (nForce 4 SLI), Socket 939, BIOS v.2.0;
  • Процессор: AMD Athlon 64 3200+ 2000 MHz @2800 MHz, 1.625 V, 512 Kb, Cool&Quiet Disable, (Venice, E6).
  • Система охлаждения: СВО CoolerMaster Aquagate;
  • Оперативная память: DDR 2 х 512 Mb PC3200 Corsair TWINXP1024-3200C2;
  • Видеокарты:
  • Дисковая подсистема: SATA-II 250 Gb Maxtor DiamondMax 10 (6V250F0), 7200 RPM, 16 Mb;
  • Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver + на вдув 120-мм корпусный вентилятор Coolink SwiF 120 mm (~1200 RPM, ~24 dBA) + на выдув и на боковой стенке 120-мм корпусные вентиляторы Sharkoon Luminous Blue LED (~1000 RPM, ~21 dBA);
  • Блок питания: MGE Magnum 500 (500 W) + 80-мм вентилятор GlacialTech SilentBlade (~1700 RPM, ~19 dBA).
Тесты проводились на двух видеокартах: обладающей скромным по сегодняшним меркам тепловыделением Radeon X800 GTO2 с активированными 16 пиксельными конвейерами и немного разогнанной относительно номинала Radeon X850 XT PE, а также Radeon X1900 XTX – непревзойденного лидера среди видеокарт по тепловыделению на сегодняшний день. Это позволит оценить целесообразность установки Zalman VF900-Cu LED как на современные и мощные карты, так и на видеокарты с невысоким уровнем тепловыделения.
Все тесты были проведены в операционной системе Windows XP Professional Edition Service Pack 2. При тестировании всех кулеров использовалась термопаста КПТ-8. Комнатная температура во время тестирования всех кулеров была одинаковой и находилась у отметки в 25-26 градусов Цельсия.
Для прогрева разблокированного и разогнанного Radeon X800 GTO2 использовался десятикратный прогон теста Firefly Forest из 3DMark 2006 с отключенным полноэкранным сглаживанием и анизотропной фильтрацией уровня 16x. В свою очередь, Radeon X1900 XTX разогревался тестом Deep Freeze с теми же параметрами. Мониторинг температурных показателей осуществлялся с помощью программы RivaTuner v2.0 RC16. Тестирование на каждом из кулеров проводилось как минимум дважды, а время стабилизации температуры между циклами тестирования составляло 30-40 минут.
Противостоять Zalman VF900-Cu LED сегодня будут:
  • стандартное охлаждение видеокарт Radeon X800 GTO2 и Radeon X1900 XTX ("Stock Cooler" на диаграммах);
  • Zalman VF700-Cu – один из лучших кулеров для видеокарт на сегодняшний день;
  • жидкостное охлаждение Aquagate от CoolerMaster, водоблок Va-Aqua (RL-VNC-CNU1, только для X1900 XTX).
Стандартные кулеры тестировались в двух режимах: при автоматической регулировке оборотов вентилятора (турбины) и при выставлении её скорости вручную на 100 % частоты вращения. В свою очередь, тесты на Zalman VF700-Cu были проведены в тихом режиме (~1980 RPM) и при максимальной частоте вращения вентилятора (~2820 RPM). Zalman VF900-Cu LED тестировался в трёх режимах: бесшумном, при минимально возможной частоте вращения вентилятора (~1320 RPM), тихом режиме (~1980 RPM) и на максимальной частоте вращения (~2400 RPM).
3. Результаты тестирования и их анализ
  • Radeon X800 GTO2 256Mb @ X850 XT PE (540/1240 MHz)
Прежде всего, посмотрим на фото Zalman VF900-Cu LED, установленного на Radeon X800 GTO2:
Новый кулер от Zalman полностью закрывает плату по высоте, таким образом достигается обдув всех окружающих графический процессор элементов и всех чипов памяти Radeon X800 GTO2.
Итак, результаты:
На первый взгляд разница в температурных показателях между кулерами несущественна и не превышает 10.6 градусов Цельсия между лучшим и худшим результатами. Однако посмотрите на результаты Zalman VF900-Cu LED в бесшумном режиме работы: новый кулер на тепловых трубках работает при минимальной частоте вращения вентилятора столь же эффективно, как и его предшественник Zalman VF700-Cu при максимальной! Это безусловный успех, принимая во внимание тесты на видеокарте с умеренным тепловыделением. Увеличение числа оборотов вентилятора Zalman VF900-Cu до все ещё тихого уровня шума (~1980 RPM) приводит к снижению температуры на 2 градуса, а максимальные обороты практически ничего не приносят в плане улучшения эффективности охлаждения.
Быть может невысокое тепловыделение разблокированного и разогнанного Radeon X800 GTO2 не позволяет Zalman VF900-Cu LED раскрыть все свои способности? Проверим это тестированием на Radeon X1900 XTX:
  • Radeon X1900 XTX 512Mb (650/1550 MHz)
Посмотрим на фото кулеров, установленных на Radeon X1900 XTX:
стандартная система охлаждения
Zalman VF700-Cu
Zalman VF900-Cu LED
водоблок Va-Aqua (RL-VNC-CNU1)
Обратите внимание, что Zalman VF700-Cu устанавливается на Radeon X1900 XTX таким образом, что его вентилятор закрывает практически все чипы памяти видеокарты, тогда как Zalman VF900-Cu LED устанавливается немного выше и даже выходит за верхний край видеокарты. Ну а водоблок Va-Aqua вообще ничего не закрывает и плату не обдувает. Нечем.
Смотрим на результаты тестирования:
Сразу хотелось бы отметить, что на результаты стандартного кулера Radeon X1900 XTX при 100 % частоты вращения его турбины внимания обращать не имеет смысла. Да, охлаждает графический процессор видеокарты он очень и очень неплохо, но звук, издаваемый пластмассовой турбиной на ~5100 RPM, невыносим.
Сравнивая результаты прочих систем охлаждения, отмечу, что расстановка сил с Zalman VF700-Cu и Zalman VF900-Cu LED повторяется: последний охлаждает GPU в бесшумном режиме также, как и его предшественник на максимальных оборотах. Повышение скорости вращения вентилятора нового кулера Zalman вновь не приводит к существенному улучшению температурного режима графического процессора. В целом, надо признать, температура GPU всё ещё высока, даже несмотря на использование тепловых трубок в конструкции радиатора Zalman VF900-Cu LED.
На мой взгляд, приемлемый температурный режим для неразогнанной Radeon X1900 XTX обеспечивает только система жидкостного охлаждения Aquagate, при использовании которой температура GPU не поднимается выше 65 градусов Цельсия. Причем, учитывая, что для прогрева жидкости в контуре системы охлаждения требуется не 10 циклов 3DMark 2006, СВО тестировалась 25 циклами. Особо отмечу, что в случае установки водоблока на видеокарту, её поверхность и чипы памяти не обдуваются, так как вентилятор в данном случае попросту отсутствует.
Так как же в таком случае обстоят дела с охлаждением поверхности платы? Результаты ещё по двум датчикам мониторинга температуры Radeon X1900 XTX помогут ответить на этот вопрос:
Высокая температура карты в целом и вариатора напряжения при использовании водоблока вполне логична и ожидаема, ведь воздушного потока, обдувающего плату, попросту нет. Но несколько смущает факт высокой температуры при установке на Radeon X1900 XTX новинки – Zalman VF900-Cu LED. По всей видимости, завышенное расположение кулера на видеокарте не могло не сказаться на температуре цепей питания и платы в целом. Косвенно это подтверждают результаты тестирования Zalman VF700-Cu, который без особого труда лидирует в данных тестах (Ambient и Voltage Regulator).
Получается, что новый кулер от Zalman в целом охлаждает топовую видеокарту хуже, чем старая модель? Отнюдь, температура температурой, но важен конечный результат, для чего Radeon X1900 XTX был проверен на разгон при использовании обоих кулеров Zalman. В результате оказалось, что Zalman VF900-Cu, пусть и в пределах 98 градусов Цельсия, но все же способен держать температуру разогнанного до 680 MHz по графическому процессору (1.55 V) и до 1630 MHz по видеопамяти Radeon X1900 XTX. В свою очередь, для Zalman VF700-Cu частота GPU в 670 MHz оказалась максимально допустимой, любое её превышение (с поднятием напряжения или без него) заканчивалось зависанием теста. По всей видимости, для Radeon X1900 XTX приоритетным является охлаждения ядра, чем платы в целом или вариатора напряжения. Однако на других картах расклад сил может быть несколько иной.
Заключение
Впечатляющий внешний вид, высокая эффективность, очень тихий вентилятор с моддинговой подсветкой, регулятор скорости вращения вентилятора и термопаста в комплекте, простой и удобный процесс монтажа на плату, для чего не требуется даже обычная отвертка – все это как нельзя лучше сочетается в Zalman VF900-Cu LED.
Плюсы:
+ высокая эффективность охлаждения графического процессора;
+ исключительно тихий режим работы на средних и бесшумный на минимальных оборотах вращения вентилятора;
+ совместимость практически со всеми типами видеокарт;
+ простота и безопасность установки;
+ регулятор скорости вращения FanMate 2, высокоэффективная термопаста и радиаторы на память в комплекте.
Минусы:
– высокая стоимость;
– хуже, чем Zalman VF700-Cu охлаждает плату и цепи питания (справедливо для Radeon X1900 XTX).
Выражаю благодарность дистрибьютеру Zalman - компании ПИРИТ за предоставленный на тестирование кулер.
Обсуждение по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
Сергей Лепилов aka Jordan
Обсуждение материала
