Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G (DDR2-900 SDRAM) – она не такая, как другие
Новый обзор модулей DDR2 SDRAM посвящён топовой оверклокерской памяти от Kingston. Сможет ли этот продукт покорить гигагерцовую отметку и оказаться в одном ряду с лучшими модулями DDR2 DIMM для энтузиастов?
18 ноября 2005, пятница 02:02
Gavric для раздела Лаборатория
Не так давно мы начали уделять некоторое внимание тестированию оверклокерских моделей памяти стандарта DDR2 SDRAM. Результатом этого нашего решения явилось появление нескольких обзоров, в которых были рассмотрены свойства DDR2 продуктов от наиболее популярных компаний, производящих модули SDRAM для энтузиастов. Надо сказать, что, несмотря на неоспоримость факта о перспективности стандарта DDR2 SDRAM, наши обзоры, посвященные этой памяти, привлекли не так уж и много внимания со стороны читателей. Очевидно, что большинство пользователей, интересующихся последними веяниями на компьютерном рынке, предпочитает процессоры AMD, что и обуславливает относительно низкий интерес к DDR2 SDRAM, которая используется сейчас только лишь в современных системах на базе процессоров Pentium 4.
Впрочем, в скором времени пренебрежение к DDR2 SDRAM со стороны основной массы потребителей пройдёт. Причин тому видится несколько, среди которых важнейшими являются более высокая скорость и широкое распространение в недалёком будущем. Кроме того, цена на модули памяти DDR2 значительно снизилась, и сейчас уже нельзя говорить о том, что эта перспективная память дороже обычной DDR SDRAM.
В общем, оснований для того, чтобы не уделять внимание рассмотрению оверклокерской DDR2 SDRAM нет. Поэтому, мы решили пополнить наши познания о подобных продуктах, взяв на тестирование еще несколько соответствующих модулей. Сегодня речь пойдёт о модулях памяти DDR2 для оверклокеров от хорошо известного производителя, компании Kingston Technology. Память этого производителя является одной из наиболее доступных на рынке и то, что мы не рассмотрели её ранее – наша ошибка, которую мы попытаемся сегодня исправить. Тем более что оверклокерские DDR2 модули от Corsair, Crucial, Mushkin и OCZ, рассмотренные нами ранее, совсем не похожи на героев этой статьи – модули Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G.
Подробнее о Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G
Компания Kingston предоставила нам на тестирование пару своих наиболее скоростных модулей DDR2 SDRAM для оверклокеров. Комплект из этих модулей, рассчитанный на использование в системах с двухканальным контроллером памяти, состоит из двух идентичных плашек DIMM, каждая ёмкостью по 512 Мбайт. Комплект Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G поставляется в небольшой пластиковой коробке, в которой помимо собственно модулей находится краткое руководство по их установке.
Как следует из названия, эта память принадлежит к серии HyperX, специально разработанной для применения в оверклокерских системах. Видимыми отличительными особенностями модулей семейства HyperX является наличие алюминиевых пластин-радиаторов, которыми с двух сторон закрыты модули. Эти теплорассеиватели вполне стандартны: большинство производителей оверклокерской памяти используют такие же. Впрочем, пластины-радиаторы на DDR2 DIMM от Kingston окрашены (анодированием) в синий цвет и на них нанесены логотипы DDR2 и HyperX. Это придаёт рассматриваемым модулям DIMM некоторую индивидуальность.
Радиаторы держатся на модулях благодаря клейкой теплопроводящей ленте, а, кроме того, они прижаты стальными скобами. Наклейка, нанесённая на каждый из модулей, содержит информацию об их принадлежности к серии KHX7200D2K2/1G и некоторые технологические данные, мало полезные для обычных пользователей.
Несмотря на то, что маркировка каждого из модулей содержит намёки на объём в 1 Гбайт, относится она именно к паре в сумме. То есть, модули, представленные на фотографиях имеют реальный объём в 512 Мбайт.
Стикер, присутствующий на упаковке модулей Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G более содержателен. На нём отображен артикул продукта и его основные характеристики: объём, количество модулей, скорость и тип памяти. Обобщая эту информацию с данными, полученными нами на сайте производителя, можно составить полную формальную спецификацию рассматриваемого продукта. Впрочем, тут не обошлось и без противоречий: на упаковке производитель указал CAS# Latency 4, в документации же этот параметр определён как 5.
Верным, судя по всему, является второе значение:
  • Частота: 900 МГц DDR;
  • Штатные тайминги: 5-5-5-15;
  • Организация: 64M x 8 DDR2;
  • Номинальное напряжение: 2.0 В;
  • Комплект включает два 240-контактных небуферизованных DDR2 SDRAM модуля по 512 Мбайт каждый, без поддержки ECC;
  • Модули снабжены алюминиевыми радиаторами синего цвета;
  • На модули распространяется пожизненная гарантия.
Сразу же бросается в глаза, что спецификации несколько отличаются от характеристик оверклокерских модулей памяти иных производителей. Большинство продуктов аналогичного класса от других компаний имеет штатную частоту 1000 МГц (PC2-8000), в то время как Kingston устанавливает для своих модулей DIMM номинальную частоту 900 МГц (PC2-7200). И это при наиболее "слабых" задержках 5-5-5-15! Возможно, это объясняется тем, что номинальное напряжение Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G, при котором эти модули проходят тестирование во время производства, согласно спецификации, равно 2.0 В. Ведь другие фирмы не стесняются узаконивать для своих изделий напряжение в 2.1 и 2.2 В. Однако, сомнительно, что Kingston намеренно ухудшил заявленные характеристики своих модулей в условиях той конкурентной борьбы, которая развернулась сейчас на рынке памяти. Причину отличий в спецификациях рассматриваемых модулей и аналогичных продуктов других производителей надо искать глубже.
Глубже в данном случае означает – под радиатором. Здесь нельзя не упомянуть, что теплопроводящая клейкая лента, на которой радиаторы приклеены к чипам и PCB у Kingston – отменная. Она не только неплохо проводит тепло, в чём мы смогли убедиться во время тестов, но и великолепно обеспечивает монолитность модуля. Снять радиаторы с Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G было задачей не из лёгких. Однако наше любопытство оказалось сильнее, за что в итоге и было щедро вознаграждено. Под радиаторами обнаружилось, что в основе моделей DDR2 SDRAM Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G лежат чипы от Infineon. Полная маркировка этих чипов - HYB18T512800AF3S.
Сенсационность данной находки состоит в том, что в основе оверклокерских DDR2 модулей памяти таких чипов мы ещё никогда не видели. Более того, все остальные производители хорошо разгоняющихся DDR2 DIMM всегда ставят на свои продукты чипы Micron D9DQT. Неужели инженеры Kingston сумели найти равноценную альтернативу этим чипам?
Согласно спецификации, чипы Infineon HYB18T512800AF3S рассчитаны на работу при CAS# Latency равной 5 на частоте 667 МГц. Однако это ни о чём ещё не говорит. Официальные характеристики чипов Micron D9DQT абсолютно те же. Что же касается информации, заключённой в SPD рассматриваемых модулей, то она и вовсе никак не выдаёт их оверклокерское предназначение.
В SPD рассматриваемых модулей прописаны значения таймингов для всех частот DDR2, прошедших одобрение JEDEC. Если верить тому, что мы видим на скриншоте сверху, Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G могут работать на частоте 400 МГц с таймингами 3-3-3, на частоте 533 МГц – с таймингами 4-4-4 и на частоте 667 МГц – с таймингами 5-5-5. Фактически, это повторение характеристик чипов памяти Infineon, на которых построены модули. Впрочем, задача данных, хранящихся в SPD оверклокерских модулей памяти, заключается лишь в минимизации количества проблем совместимости, способных возникнуть при первой их установке в материнскую плату. Поэтому, в SPD должны быть записаны такие задержки, при которых модули памяти будут гарантированно запускаться при штатном для DDR2 DIMM напряжении в 1.8 В. С такой задачей содержимое SPD Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G справляется наверняка: ведь там как раз прописаны официальные спецификации чипов.
Да и вообще, хочется отметить, что инженеры Kingston весьма ответственно подошли к заполнению SPD. Помимо "правильных" таймингов, там указаны даже время производства модулей и их серийный номер.
Результаты тестов
Для тестирования памяти на разгон нами была собрана система, состоящая из следующих компонентов:
  • Процессор: Intel Pentium 4 520J (2.8GHz, 1 MB L2, Prescott D0);
  • Материнская плата: ASUS P5WD2 Premium (LGA775, Intel 955X);
  • Модули памяти: Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G;
  • Видеокарта: PowerColor RADEON X800 XT (PCI-E x16);
  • Жёсткий диск: Maxtor MaXLine III 250GB (SATA150);
  • Операционная система: Microsoft Windows XP Professional SP2.
Настройки BIOS материнской платы были таковы:
  • Performance Mode: Auto;
  • HyperPath3: Enabled.
Эта система полностью аналогична той, что использовалась нами при тестировании других оверклокерских модулей, что позволит нам сопоставлять полученные результаты с теми данными, что мы получили раньше.
Проверка стабильности работы памяти выполнялась в два этапа. Сначала мы устанавливали отсутствие ошибок в работе при помощи утилиты Memtest86+ версии 1.65. Затем достигнутый результат проверялся в Windows XP при помощи утилит S&M 1.7.6 и Prime95 24.13. Такой "двухуровневый" контроль позволяет нам гарантировать высокую достоверность полученных результатов.
Тестирование модулей памяти Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G мы проводили при штатном для них напряжении 2.0 В. Надо отметить, что такое напряжение на слотах DIMM поддерживается большим количеством материнских плат даже не оверклокерской направленности. Этот факт позволит использовать разгонные возможности рассматриваемых модулей в широком диапазоне систем, что является их несомненным плюсом.
Итак, собственно результаты. На графике показаны максимальные частоты, достигнутые нами в практических испытаниях при различных установках таймингов.
Вряд ли полученные результаты можно назвать впечатляющими. Подвиги, на которые была способна оверклокерская DDR2 SDRAM с чипами Micron D9DQT, явно затмевают достижения модулей Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G. К сожалению, чипы от Infineon показали себя не ахти какой альтернативой проверенным временем микросхемам памяти Micron. Впрочем, не всё так уж плохо.
Конечно, существенным минусом Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G следует считать то, что эти модули не заработали при самом агрессивном наборе задержек 3-2-2-8. Да и их максимальная частота при таймингах 3-3-3-10 оставляет желать лучшего. Очевидно, что рассматриваемые модули лучше подходят для достижения высоких частот, чем для работы с агрессивными задержками. Так, увеличение таймингов до 5-5-5-15, позволяет достичь достаточно неплохой частоты в 908 МГц.
Мы не можем отрицать, что оверклокерские модули DDR2 SDRAM других производителей при таких таймингах вполне успешно штурмуют гигагерцовую отметку, но ведь Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G требует и более низкого напряжения питания. А более низкое напряжение – это весомый плюс. Оно гарантирует лучшую совместимость, меньшее энергопотребление и тепловыделение, а также обеспечивает для чипов и контроллера памяти чипсета менее жёсткие условия функционирования.
Кроме того, по результатам представленным на графике выше, мы не можем говорить о том, что мы исчерпали весь потенциал тестируемого продукта. Никто нам не мешает увеличить напряжение на слотах DIMM и достичь более высоких частот. Собственно, именно это мы и проделали. Повысив напряжение питания модулей памяти до 2.3 В (а это максимальное напряжение, которое доступно на материнской плате ASUS P5WD2 Premium без её модификации), мы решили посмотреть, сможет ли комплект Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G преодолеть гигагерцовую отметку (при таймингах 5-5-5-15), подобно оверклокерским модулям Corsair, Crucial, Mushkin и OCZ.
Однако, реакция Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G на напряжение 2.3 В оказалось весьма странной. В то время, как при напряжении в 2.0 В эти модули преспокойно функционировали при частоте 900 МГц с таймингами 5-5-5-15, увеличение напряжения привело к потере стабильности даже при такой частоте. Это – достаточно любопытный эффект, подобного поведения с DDR2 SDRAM мы пока ещё не наблюдали. Постепенное понижение частоты на памяти при сохранении повышенного до 2.3 В напряжения позволило нам выявить границу, при переходе через которую модули теряют способность к стабильному функционированию. Граница эта оказалась на частоте в 848 МГц. Иными словами, модули Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G, в основе которых лежат чипы Infineon HYB18T512800AF3S, ведут себя при повышении напряжения совсем не так, как их собратья с чипами от Micron. Повышение питающего напряжения в этом случае далеко не всегда приводит к улучшению разгонного потенциала.
В свете обнаруженной закономерности, мы захотели выяснить, каково же то напряжение, при котором частотный потенциал тестируемых моделей окажется максимальным. Для этого мы провели испытания Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G при различных напряжениях с таймингами 5-5-5-15. Каждый раз мы пытались выяснить максимальную частоту функционирования памяти, при которой она сохраняет свою способность стабильно работать. Полученные результаты представлены на графике.
Критическим напряжением для Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G оказалось 2.2 В. При нём результат этих модулей максимален. Дальнейшее же увеличение напряжения, как мы видим, влечёт за собой существенное ухудшение их возможностей.
При напряжении в 2.2 В рассматриваемые модули DDR2 смогли достичь частоты в 976 МГц. Это – очень близко к тому, на что способны оверклокерские модули на чипах от Micron при аналогичном напряжении. Однако, тем не менее, Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G проигрывает протестированным нами ранее модулям от других производителей, избравших для своих продуктов микросхемы от Micron. Как нельзя лучше этот факт будет проиллюстрирован диаграммой, где результаты модулей от Kingston будут сопоставлены с данными, полученными нами ранее в других тестированиях (все модули испытывались при штатном для них напряжении, указанном производителем).
В этом сравнении Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G, бесспорно проигрывает. К сожалению, чипы от Infineon не оправдали возложенных на них надежд и не смогли составить конкуренцию чипам от Micron даже при самых "убогих" таймингах. Впрочем, в тоже время надо отметить, что если вашей целью прежде всего является установка на памяти высоких частот, то в этом случае память от Kingston уступает конкурирующим продуктам не столь сильно.
В заключение остаётся лишь добавить, что если вас интересует информация о влиянии задержек и частоты DDR2 SDRAM на быстродействие системы в целом, то она приведена в нашей более ранней статье "Оверклокерская DDR2 SDRAM: преодолеваем 1 ГГц".
Выводы
Рассмотренный в данном материале гигабайтный комплект из двух модулей памяти Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G оказался достаточно интересным продуктом. Эти модули памяти стали первым оверклокерским набором DDR2 SDRAM DIMM, в основе которого применены чипы от Infineon. Именно этим обуславливаются и все особенности протестированной памяти.
По результатам практических испытаний модули Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G проиграли аналогичным предложениям других компаний. Хотя они и являются топовым продуктом компании Kingston, другие производители памяти для энтузиастов сегодня предлагают более скоростные решения. Компания Kingston, используя чипы от Infineon, не смогла создать DDR2 SDRAM, способную к работе на частоте 1 ГГц. Другие производители, в частности Corsair и OCZ, напротив, такую память предлагают, но в их изделиях применяются микросхемы от Micron. Кроме того, протестированная память продемонстрировала и свою несостоятельность при работе с низкими задержками. Таким образом, Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G нельзя рекомендовать в качестве оптимального выбора как при погоне за частотой, так и при стремлении к низким таймингам.
Впрочем, невозможно обойти стороной и плюсы Kingston HyperX KHX7200D2K2/1G. Это – отличная совместимость модулей с различными системными платами и низкое напряжение питания. Таким образом, экстремальные оверклокеры описанную память, естественно, забракуют. Однако говорить, что она "плохая" – совершенно неправильно. Это вполне нормальный продукт, который менее требовательные оверклокеры вполне могут с удовольствием использовать в своих системах.
