MSI K8N SLI-F – хороший разгон, но только из Windows
MSI K8N SLI-F – хорошая плата для людей, не занимающихся разгоном. Но для нас, оверлокеров, она, к сожалению, пока не подходит.
4 сентября 2005, воскресенье 01:08
Lsm для раздела Лаборатория
Статья опубликована в рамках конкурса по тестированию продуктов MSI.
Первоначально участие в конкурсе статей от MSI мной не планировалось, так как ни одного продукта этой компании в моем компьютере не имелось. Однако жизнь преподносит свою сюрпризы. В моем случае этим "сюрпризом" можно назвать выход из строя моей материнской платы (по моей неосторожности) и в гарантийном отделе мне предложили взять плату MSI K8N SLI-F. Вспомнив о конкурсе, я подумал, а почему бы нет? Описание возможностей этой платы мне не встречалось, поэтому перспектива разгона была не определена, что только подогревало интерес к этому продукту. Кстати, на сайте MSI указано название платы MSI K8N SLI (без F), а на коробке присутствуют оба варианта, что вносит некоторую путаницу.
Плата поставляется в красочной коробке небольших размеров:
В комплект поставки входят следующие вещи:
  • руководство пользователя (на английском языке);
  • компакт диск с набором драйверов и утилит;
  • один Serial ATA кабель;
  • переходник питания для двух SATA винчестеров;
  • один "круглый" 80-жильный Parallel ATA кабель и "круглый" кабель для подключения FDD;
  • панель для задней стенки корпуса (I/O shield);
  • SLI Bridge для соединения видеокарт в SLI режим;
  • заглушка для задней панели корпуса D-Bracket 2 с двумя USB портами и четырьмя диагностическими светодиодами D-LED;
  • заглушка для задней панели корпуса для обеспечения устойчивости двух видеокарт.
Сама плата выглядит так:
Дизайн неплохой, единственное, к чему возникают вопросы, так при использовании видеокарты с массивной системой охлаждения полностью блокируются слоты PCI Express x1.
Спецификация MSI K8N SLI-F выглядит следующим образом:
MSI K8N SLI-F
Процессоры AMD Athlon 64/ AMD Athlon 64 FX/ AMD Athlon 64 X2 для Socket 939
Чипсет NVIDIA nForce4 SLI
Шина HyperTransport 1 GHz
Частоты тактового генератора, МГц  200-400 (с шагом 1 МГц)
Функции для разгона Возможность изменения напряжений на процессоре, памяти и чипсете
Возможность независимого изменения частот шин PCI/PCI Express
Память 4 слота DDR DIMM для двухканальной DDR400 SDRAM
Слоты PCI Express 2 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1
Слоты расширения PCI 3
Порты USB 2.0 10 (4 – на задней панели)
Порты IEEE1394 2 (1 – на задней панели) VIA VT6307
ATA-100/133 2 канала ATA-133
Serial ATA 4 канала Serial ATA-300 (с поддержкой RAID, через чипсет)
Поддержка RAID RAID 0, 1, 0+1, JBOD
Интегрированный звук Realtek ALC850 8-channel codec
Интегрированная сеть Marvell PHY 88E1111 10/100/1000 Fast Ethernet
Дополнительные возможности Диагностическая система D-LED
Форм-фактор ATX, 305x245 мм
Материнская плата оснащена SLI Switch Card для выбора скоростного режима работы слотов PCI Express, к сожалению, программное переключение не предусмотрено. На чипсете установлен кулер (основание из алюминия), который контактирует с чипом через термопасту. Во время тестирования радиатор нагревался умеренно. Частота вращения вентилятора ~5800 об/мин, однако работает он совсем не шумно и это, несомненно, плюс MSI K8N SLI-F.
Дополнительными плюсами платы являются цветовая кодировка коннекторов и присутствие кнопки Clear CMOS:
Пользоваться ею значительно удобней, чем перемычками, однако приходиться часто... При установке слишком низких таймингов или высокой частоты для используемой мной памяти, а также при установке высоких частот шины HyperTransport плата просто не стартует.
На плате установлен чип CoreCell 2, отвечающий за разгон и системный мониторинг.
Чтобы получить двухканальный режим работы памяти, необходимо ее устанавливать в слоты разного цвета (например, в первый и второй), что несколько нелогично.
Задняя панель выглядит так:
Здесь плата ничем особо не отмечается, все вполне стандартно.
Прежде чем познакомиться с возможностями BIOS и разгона, необходимо узнать конфигурацию тестового компьютера:
  • Материнская плата – MSI K8N SLI-F rev. 1.0 (BIOS v1.1);
  • Процессор – Athlon 64 3700+ San Diego
  • Видеокарта – PCI-E Leadtek GeForсe 6800GT 425/1100
  • Память – 2х512 MB Hynix D43 DDR 400 (HY5DU56822BT-D43 двусторонняя)
  • Жёсткий диск – Seagate Barracuda 7200.7 120Gb (2 MB буфер) IDE
  • Жёсткий диск – Seagate Barracuda 7200.8 200Gb (8 MB буфер) SATA
  • Система охлаждения – СВО Thermaltake Aquarius 2
  • Термопаста – АлСил-3
  • Блок питания – OCZ -470ADJ (470Вт)
  • Операционная система – WinXP SP2, FW 77.72,
  • Звуковая карта Audigy 2ZS
  • Корпус MidiTower iCute 0308SL-SST (5 fans 80мм 5V)
Для проверки совместимости платы с памятью использовались 2×512 MB "наборы": Hynix на чипах D43 и NCP на чипах NCP. Проблем с совместимостью при использовании двух планок памяти замечено не было, со всеми этими типами памяти система работала стабильно. А при установке 4×512 MB плата отказывалась стартовать, возможно, потому что разные чипы и разные тайминги (прошитые в SPD).
Переходим к рассмотрению возможностей BIOS платы. Итак, в BIOS, основанном на микрокоде Phoenix- Award, нас прежде всего интересуют возможности разгона, они почти полностью повторяют возможности платы MSI K8N Diamond. Отмечу лишь некоторые отличия. Напряжение, подаваемое на процессор, можно увеличить на 3.3%, 6.6%, 9.9%, 13.3%, 16.6%, 20.0% и при этом тут же выводится информация в реальном числовом значении (калькулятор не требуется). Настройки работы памяти перенесены из раздела Cell Menu в раздел Advanced Chipset Features. Отдельно отмечу, что Cool`n`Quiet работала исправно.
Теперь переходим непосредственно к разгону. Здесь нас сразу поджидают трудности, которые мне уже встречались при рассмотрении материнской платы MSI K8N Neo4 Platinum. Необходимо учесть, что разгон из BIOS проверялся и на процессоре Athlon 64 3500+ Venice, и результат не изменился. Проверялся разгон и с версией BIOS 1.0, что тоже на результат не повлияло.
Посмотрим таблицу разгона из BIOS:
MSI K8N SLI-F (разгон из BIOS)
Множитель для частоты шины HyperTransport 5x 4x 3x
Предельная частота тактового генератора 218 МГц 227 МГц 227 МГц
Ну как же так! С выходом новой платы проблема осталась, разве нельзя было внести в изменения в разводку платы или в BIOS, чтобы избавиться от столь надоевшей проблемы? Кстати, по информации из этой ветки конференции, с выходом новых версий BIOS для платы MSI K8N Neo4, многим удалось решить проблему невозможности нормального разгона из BIOS. Поэтому можно надеяться на выход новых версий BIOS для MSI K8N SLI-F, в которых будет устранена эта проблема.
Ну а мы все же попробуем разогнать плату из Windows с помощью утилиты ClockGen, результаты в таблице:
MSI K8N SLI-F (Windows+Clockgen)
Предельная частота тактового генератора 218 МГц 270 МГц 330 МГц
На мой взгляд, очень неплохой результат!
Вот так, оказывается, бывает, что такой разгонный потенциал был просто перечеркнут BIOS (на мой взгляд, проблема в нем). Следует учесть, что проблем с разгоном памяти не наблюдалось, в том числе при работе с параметром 1Т.
Попробуем сделать выводы по данной материнской плате. MSI K8N SLI-F – хорошая плата для людей, не занимающихся разгоном (а разве здесь есть такие?). Но для нас, оверлокеров, она, к сожалению, пока не подходит (ждем новых версий BIOS).
Решать, что купить Вам. А я могу пожелать удачи в разгоне!
С уважением, Сергей aka Lsm
Фото с сайта MSI и euclid.ru.
