Intel Pentium 4 531 (3.0GHz) – неудачная партия
9 августа 2005, вторник 01:26
Стараниями неизвестных оверклокерских богов новые процессоры появляются в продаже со скоростью размножающихся спорами гетеротрофных организмов после одного из видов атмосферных осадков. Только-только успели мы рассмотреть Intel Pentium 4 516 (2.93GHz), как появилась возможность протестировать их старших товарищей – процессоры Intel Pentium 4 531 (3.0GHz). Все три доставшихся нам процессора имели маркировку SL8HZ, собраны были в Малайзии, а их штатное напряжение 1.4 В.
Процессоры с номером, отличающимся на единичку от базовой модели (505⇒506, 515⇒516, 530⇒531), можно брать без всяких опасений, даже не глядя на маркировку. Нам гарантированно достаётся процессор, основанный на ядре Prescott ревизии E0 и поддерживающий технологию EM64T (x86-64). Между процессорами могут быть небольшие отличия, например, процессоры Intel Pentium 4 516, которые мы недавно тестировали, были оснащены функцией энергосбережения и защиты от перегрева Thermal Monitor 2 (TM2), а наши сегодняшние Intel Pentium 4 531, судя по показаниям RightMark CPU Clock Utility, довольствуются TM1. Впрочем, во время сегодняшней проверки до троттлинга дело не дошло, так что в данном случае конкретный механизм реализации защиты от перегрева нам не так уж важен.
Испытательная система не претерпела изменений с момента предыдущих тестов, она представляла собой открытый стенд, включающий следующие компоненты:
  • Материнская плата – Asus P5WD2 Premium (i955X), rev. 1.02, BIOS 0422
  • Видеокарта – NVIDIA GeForce 6800GT (16p/6v, 350/1000 MHz)
  • Память – Corsair TWIN2X1024A-4300C3
  • Жёсткий диск – Western Digital Raptor WD740GD
  • Кулер – Zalman CNPS7700Cu
  • Термопаста – Zalman
  • Блок питания – CoolerMaster RS-450-ACLY (450W)
  • Операционная система – WinXP SP2.
Запуск первого процессора прошёл без осложнений, однако внушала опасения его высокая температура. Сразу после старта, ещё до каких-либо тестов, она вплотную приближалась к 60°C судя по показаниям BIOS материнской платы. Кулер Zalman CNPS7700Cu трудно установить неправильно, однако на всякий случай он был переустановлен, что, впрочем, не привело к снижению температуры. Просто процессор попался аномально горячий даже для Prescott.
Наша цель – частота 4 ГГц и выше, однако с таким процессором она просто недосягаема. Загрузить Windows он смог лишь при FSB 250 МГц, а тесты в S&M 1.7.2. прошёл на частоте шины 240 МГц, разогревшись до 70.6°C.
Второй процессор порадовал по сравнению с первым, если, конечно, можно радоваться успешно пройденным тестам на достаточно скромной частоте 250 МГц.
Температура при этом поднялась до 72.3°C, но троттлинга не было. Напоминаю, что стенд открытый, температура достаточно высока, а в закрытом корпусе она будет заметно выше. В таких условиях я не стал экспериментировать с увеличением напряжения, подаваемого на процессор, и ограничился "достижением" в 250 МГц FSB.
Все процессоры – братья, состоящие друг с другом в разных степенях родства. Если смотреть с этой точки зрения, то второй и третий процессоры почти близнецы. Серийный номер третьего процессора всего на тройку отличался от второго, но по своим оверклокерским способностям он больше напоминал первый, поскольку смог пройти проверку только на частоте шины 240 МГц. Зато, в отличие от первого, его температура осталась в разумных пределах и ни разу не превысила 65.6°C.
Итак, утверждение остаётся справедливым – приобретая процессоры Intel Pentium 4 531 (3.0GHz), вы автоматически получаете поддержку 64-битных технологий и степпинг E0. Однако далеко не факт, что вы сможете разогнать их так же, как процессоры Prescott ранних степпингов или даже лучшие экземпляры Northwood.
