Неземная «водянка» – система жидкостного охлаждения GIGABYTE 3D Galaxy
27 июня 2005, понедельник 01:26
Jordan для раздела Лаборатория
– Папа, а у инопланетян СВО есть?
– Нет, сынок, это фантастика!
Введение
В последнее время мне везет на тестовое железо. Посудите сами: кулеры Scythe Shogun и Ninja, видеокарты Gainward GeForce 6800GT Golden Sample GLH 256Mb и HIS Radeon X850 XT IceQ II Turbo 256Mb... Нельзя сказать, что все это железо было лишено изъянов и недостатков, но тот факт, что от тестирования названных устройств получаешь моральное удовлетворение, отбрасывать нельзя. Не стал исключением и сегодняшний тестовый экземпляр, который в дополнение ко всему прочему великолепию является еще и новинкой с совсем недавно прошедшей выставки Computex 2005! Только засветился в ленте новостей, и тут – бац! – а на Overclockers.ru уже обзор есть :). Итак, встречайте – система жидкостного охлаждения GIGABYTE 3D Galaxy (GH-WIU01).
1. Упаковка и комплектность
Прозрачное пластиковое окно почти во всю ширину лицевой стороны коробки открывает взору систему жидкостного охлаждения: "...that is out of this world!" – именно так и написано, не из нашего мира ;). Сквозь это прозрачное окно можно увидеть баллон с охлаждающей жидкостью, радиатор со 120-мм вентилятором, медный водоблок, помпу с расширительным бачком и вентилятор водоблока. Проще говоря, визуально доступны все основные компоненты, необходимые для сборки системы жидкостного охлаждения. Кроме того, на лицевой стороне коробки можно найти перечисление основных преимуществ данной системы охлаждения и перечень поддерживаемых процессорных разъемов, а также фото системы в сборе. Коробка снабжена удобной ручкой для переноски.
На обратной стороне прозрачного окна нет, благодаря чему информации на ней удалось разместить на порядок больше:
Подробные технические характеристики, крупные фото основных компонентов системы и прочее, прочее...
Внутри этой коробки находится еще одна, только уже из толстого картона обычного черного цвета:
Черная коробка поделена на два отсека в пропорции 2:1. В первой, большей части расположен пластиковый бокс с аккуратно уложенными вышеперечисленными компонентами системы, а во второй, через дополнительную перегородку, находятся различные аксессуары.
Рассмотрим каждый из компонентов системы отдельно.
2. Водоблок и его особенности
Первым делом достаем из пластиковой коробки водоблок. Водоблок системы охлаждения GIGABYTE 3D Galaxy представляет собой медную пластину, размерами приблизительно 70 x 70 мм и толщиной ~7 мм, с большим количеством игл круглого сечения:
Медное основание находится в прозрачной оболочке из толстого и прочного оргстекла. Никаких дополнительных направляющих и каких-либо каналов в водоблоке нет. Сверху водоблок закрывает стальная никелированная пластина очень стильной формы с двумя выгравированными логотипами GIGABYTE. Два края этой пластины при установке водоблока на процессор одновременно служат опорой для фиксирующих скоб. Внутреннее сечение трубок штуцеров составляет 8 мм. Верхнюю пластину можно снять:
В этом случае водоблок можно разглядеть еще лучше.
Основание водоблока защищено глянцевой бумажной наклейкой, защищающей поверхность основания от случайных царапин или повреждений при транспортировке:
Не забудьте ее снять при установке водоблока ;). Шутки шутками, но мне уже дважды случайно приходилось наблюдать в магазине жалобы клиентов на "глючность" компьютера, у которого они поменяли кулер, забыв, как оказалось потом, снять защитную пленку/бумагу с основания...
Качество обработки основания – идеальное: как в отношении ровности, так и полировки.
Заметьте, что в месте контакта водоблока с процессором основание дополнительно утолщается, что позволяет несколько повысить эффективность охлаждения.
Установка водоблока на разъемы Socket 478 и LGA 775 осуществляется с помощью двух скоб. На Socket 478 они цепляются за стандартную пластиковую рамку вокруг разъема, а для LGA 775 такая рамка идет в комплекте:
Обратите внимание, что на самих креплениях и прозрачной пластиковой рамке GIGABYTE гордо нанесла свое имя, благо гордиться GIGABYTE 3D Galaxy действительно можно... Крепления достаточно жесткие, и при монтаже водоблока необходимо приложить вполне серьезные усилия, но в результате установленный ватерблок не будет елозить по крышке процессора. Материнская плата при этом чуть-чуть выгибается. Пожалуй, в комплект неплохо было бы положить back-plate, как у кулеров Scythe, например. Установка водоблока на Socket 754/939/940 производится с помощью одной скобы, которая прижимает водоблок через центральную его часть и зацепляется за стандартную пластиковую рамку разъема:
После установки водоблока к нему необходимо присоединить отрезанные по размеру шланги с хомутами, но мы рассмотрим эту стадию немного позже, а пока взглянем на ноу-хау от GIGABYTE 3D Galaxy – вентилятор водоблока (!).
3. Вентилятор водоблока
Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются владельцы жидкостных систем охлаждения, является перегрев окружающих процессорный сокет элементов материнской платы, из которых некоторые подчас греются ничуть не меньше, чем сам центральный процессор. Перегрев обусловлен отсутствием потока воздуха, который в большинстве случаев идет от процессорного кулера и попутно охлаждает "горячих парней". Компания GIGABYTE решила проблему столь же просто, как и эффективно, добавив в комплект GIGABYTE 3D Galaxy тихоходный и бесшумный 80-мм вентилятор, уже знакомый нам по статье "Тестирование Gigabyte Neon Cooler 7-Pro (ED721-MF)".
GIGABYTE так и называет это устройство – "MOSFET Cooling Fan". По информации производителя, применение данного вентилятора способствует снижению температуры силовых элементов материнской платы, окружающих процессорный разъем, на 30 (!) градусов (с 90 до 60). К особенностям данного вентилятора можно отнести приятный неоновый цвет, наличие четырех прорезей с боковых сторон вентилятора, предназначенных для снижения шума, а также четыре светло-голубых (неоновых) светодиода, придающих компонентам вашего системного блока некоторую изящность и таинственность :).
Вентилятор на шарикоподшипнике (Ball Bearing) работает с частотой вращения ~2000 RPM (реально – чуть ниже ~1900 RPM), питается от 12 V и подключается к обычному разъему, предназначенному для подключения процессорного кулера. Как я уже упомянул выше, вентилятор работает бесшумно ("по паспорту" уровень шума не превышает 19 dBA).
На водоблоке вентилятор крепится с помощью специальных четырех пластиковых ног-защелок, которые цепляются за никелированную стальную пластину водоблока в предназначенных для этого местах по четырем углам:
Крепление, несмотря на кажущуюся простоту, очень надежно и, учитывая низкую частоту вращения вентилятора, говорить о каком-либо биении или вибрации во время работы не приходится.
Теперь я предлагаю перейти к поочередному рассмотрению двух следующих компонентов системы охлаждения GIGABYTE 3D Galaxy: радиатору и помпе, совмещенной с расширительным бачком.
4. Радиатор GIGABYTE 3D Galaxy
Алюминиевый радиатор системы жидкостного охлаждения GIGABYTE 3D Galaxy представляет собой коробку размером 125 x 197 x 64 мм, которая находится в стильном алюминиевом корпусе с надписью "GIGABYTE technology" в верхней части и имеет встроенный 120-мм вентилятор:
9-лопастный вентилятор на двух шарикоподшипниках способен работать на частоте вращения 1200–2600 RPM, для чего в комплекте поставки GIGABYTE 3D Galaxy есть соответствующий регулятор. Уровень шума при этом варьируется от 19 до 39 dBA. Вентилятор призван вытягивать нагретый радиатором воздух наружу, для чего обратная сторона радиатора соответствующего кожуха не имеет:
Вентилятор радиатора подключается обычным трехконтактным разъемом к специальному идущему в комплекте управляющему блоку, с которым мы познакомимся чуть позже.
В нижней части радиатора находятся впускной и выпускной патрубки приблизительным внутренним диаметром 8, а внешним 12 мм:
А теперь самое интересное! По идее GIGABYTE, данный радиатор с вентилятором крепится на заднюю стенку корпуса системного блока к тем же двум нижним винтам, на которые закрепляется блок питания. Это выглядит примерно следующим образом:
Для крепления радиатора в таком положении в комплекте поставки GIGABYTE 3D Galaxy есть специальная планка, крепящаяся на три винта к верхней части радиатора. На мой взгляд, такой способ крепления радиатора очень хорошо продуман. Посмотрите сами: радиатор не закрывает доступ к выходам и входам материнской платы (ракурс на фото может несколько смутить, но, поверьте на слово, это именно так), закрепить радиатор не составляет никакого труда. И самое главное – радиатор еще и охлаждается воздухом от корпусного вентилятора. Безусловно, этот момент достаточно спорный, так как температура воздуха в корпусе всегда выше, чем снаружи. Но, с другой стороны, львиную долю тепла генерирует как раз процессор (если вы, конечно, не обладатель SLI-связки разогнанных GeForce 6800Ultra), а в случае с GIGABYTE 3D Galaxy от процессора все заберет водоблок. Как бы то ни было, но такой способ крепления радиатора очень удобен. А где у вас находится радиатор, господа "водянщики"? ;)
Заметьте, что в моем корпусе системного блока (InWin S508) диаметр корпусных вентиляторов равен 80 мм, чего явно недостаточно для подачи воздуха к охлаждению более чем 120-мм радиатора. GIGABYTE предусмотрела и такой вариант развития событий – в скором времени можно будет приобрести корпус производства компании GIGABYTE серии 3D AURORA, специально оптимизированный для установки в него (или на него) системы жидкостного охлаждения GIGABYTE 3D Galaxy и имеющий два 120-мм вентилятора. Кроме того, на российском рынке уже давно продается линейка корпусов ASUS Ascot, в которых на задней стенке установлен как раз 120-мм вентилятор (правда, один – второй стоит в нижней части корпуса и работает на вдув), и, насколько мне известно, эти корпуса очень популярны у оверклокеров благодаря привлекательному соотношению цены и качества вкупе с высокой функциональностью.
5. Помпа и расширительный бачок
В рассматриваемой сегодня системе жидкостного охлаждения помпа и расширительный бачок представляют собой единое целое:
На монолитной прозрачной пластиковой подложке оба устройства прекрасно "уживаются" вместе и соединяются жесткой трубкой. Расширительный бачок имеет объем 300 куб. см и разделен на два отсека. В нижнем находится микросхема, отвечающая за мониторинг степени заполнения расширительного бачка охлаждающей жидкостью, который осуществляется с помощью поплавка. При снижении уровня ниже допустимого система издает противный писк и тут же отключает компьютер. Так и произошло при первой прокачке системы – уже через 2-3 секунды после запуска помпа выкачала всю жидкость из бачка, система "выругалась" звуковым сигналом и мгновенно отключила системный блок компьютера. Кроме того, в нижней части расширительного бачка находятся светодиоды неонового цвета, которые подсвечивают охлаждающую жидкость во время работы помпы и системы в целом.
В верхней части расширительного бачка находится резьбовая крышка для заправки и последующей доливки жидкости, а также патрубок для подключения трубки, идущей от ватерблока (входной патрубок):
На помпе, в свою очередь, имеется выходной патрубок:
Помпа DP-600, производства также GIGABYTE, выпущена на Тайване, работает от 12 V и потребляет около 6 Вт. Судя по техническим характеристиками, размеры устройства 61 x 60 x 46 мм, производительность около 400 л/час и уровень шума не превышает 20 dBA. Кроме того, по информации производителя, благодаря тому, что в помпе использованы керамические подшипники, ее срок службы превышает 70000 (!) часов, что соответствует почти восьми годам непрерывной работы (TSC! Russia – налетай! ;)).
Подключение системы из помпы и расширительного бачка осуществляется с помощью обычного разъема типа Molex и коннектора "Power SW", который, по всей видимости, должен подключаться к соответствующему разъему на материнской плате в разрыв цепи. Но при таком подключении система у меня не стартовала :(. Тем не менее, если отключить из разрыва цепи коннектор "Power SW" системы GIGABYTE 3D Galaxy и оставить подключенным только разъем Molex-типа, то старт системы проходит успешно. Инструкции, ввиду "свежести" тестируемой системы охлаждения, в комплекте не оказалось, поэтому некоторые ляпсусы при сборке простительны...
6. Аксессуары и сборка системы
В комплекте поставки GIGABYTE 3D Galaxy, кроме водоблока с вентилятором, помпы с расширительным бачком и радиатора с 120-мм вентилятором, в отдельном полиэтиленовом пакете можно обнаружить следующие компоненты:
  • прозрачная пластиковая рамка для крепления водоблока на Socket 478 и LGA 775;
  • скобы для монтажа водоблока на Socket 478 и LGA 775;
  • клипса для установки водоблока на Socket 754/939/940;
  • алюминиевая планка для крепления радиатора на заднюю стенку корпуса;
  • регулятор оборотов вентилятора радиатора охлаждения, крепящийся вместо любой из заглушек на задней стенке корпуса;
  • шесть хомутов;
  • набор винтов и термопаста GIGABYTE;
  • блок управления вентилятором;
  • шнур для подключения блока управления к материнской плате;
  • кабель для подключения помпы и расширительного бачка к питанию;
  • 600 мл баллон с охлаждающей жидкостью;
  • соединительная трубка (шланг).
Помимо креплений и прочих мелких аксессуаров, а также управляющего блока ("Smart Fan Speed Controller"), ранее рассмотренного в статье "Кулер Gigabyte G-Power Pro против Zalman CNPS7700Cu – начинает и... выигрывает!", отдельного внимания заслуживают баллон с охлаждающей жидкостью и фирменный шланг.
Баллон объемом 600 мл с охлаждающей жидкостью входит в комплект системы охлаждения GIGABYTE 3D Galaxy, что избавляет пользователя от необходимости после приобретения системы носиться по аптекам в поисках дистиллированной воды или по автомагазинам для покупки антифриза или "Тосола". Кстати, эта жидкость как по цвету, так и запаху очень напоминает тот самый антифриз:
По заверениям GIGABYTE, данная жидкость также является ноу-хау компании и содержит "антисептические присадки, устраняющие образование нежелательных форм жизни на внутренних поверхностях элементов системы охлаждения". Срок хранения жидкости в баллоне в сухом и темном месте равен трем годам, а заправленной в систему жидкости должно хватить на 12 месяцев эксплуатации. GIGABYTE рекомендует заполнять расширительный бачок собственной охлаждающей жидкостью на 80–90%. Выполнив эту нехитрую операцию, я с удовольствием обнаружил, что в баллоне осталось примерно еще 100 мл на последующую доливку.
В комплекте также идет один шланг внешним диаметром ~16.5 мм, внутренним ~11.5 мм и длиной ~2.5 м. Шланг, как и все остальные компоненты системы GIGABYTE 3D Galaxy, особенный. Во-первых, через каждые 10 см на шланг нанесено название компании GIGABYTE, что может помочь при выполнении замеров и резке:
А, во-вторых, шланг выполнен из поливинилхлорида по специальной технологии, позволяющей ему светиться в темноте в лучах ультрафиолета, – мелочь, а приятно. После сборки системы (в стандартном корпусе ATX) осталось еще около метра этого шланга, так что и у вас про запас должно остаться :).
Казалось бы, все перечислил, но внизу на коробке обнаружил еще одну интересную запись:
"Optional Parts" – "VGA Waterblock" (Coming Soon)! Получается, что GIGABYTE в недалеком будущем планирует в комплект поставки GIGABYTE 3D Galaxy включать ватерблок на графический процессор видеокарты? Ну что же, добавим еще один плюс в копилку компании, только почему же сразу и водоблок на чипсет материнской платы не включить? Благо шланга-то хватает :).
Соединительные хомуты, идущие в комплекте с GIGABYTE 3D Galaxy, выполнены очень просто:
Для того чтобы одеть их на шланг либо повернуть на нем, достаточно сжать за рычажки, и диаметр хомута увеличится. Несмотря на кажущуюся простоту, хомуты достаточно жесткие, чтобы не беспокоиться о надежности соединения. Например, в разжатом состоянии провернуть хомут на шланге невозможно. В комплекте их всего шесть штук, и если у вас их надежность все же вызывает сомнения, то можно заменить на резьбовые, благо цена их "не кусается".
Несмотря на отсутствие инструкции в комплекте тестового экземпляра GIGABYTE 3D Galaxy, сборка системы для платформы с разъемом LGA 775 прошла без каких-либо проблем. Первым делом устанавливаем прозрачную пластиковую рамку на материнскую плату и закрепляем на процессоре водоблок (использовав, конечно, термопасту). Затем навешиваем радиатор на заднюю стенку корпуса, вместо одной из заглушек устанавливаем планку с регулятором оборотов и отверстиями для шнура питания вентилятора и шлангов. Разместив блок управления вентилятором в удобном месте, соединяем его с регулятором оборотов, 120-мм вентилятором и материнской платой. Благодаря тому, что все разъемы блока управления уникальны, перепутать их вам не удастся. После этого, определив местоположение помпы и расширительного бачка (в моем случае он прекрасно поместился в корпусе системного блока), отмеряем и отрезаем по размеру шланги. Надеваем на них хомуты и соединяем систему. Завершающим этапом является установка вентилятора на водоблок. Итого вам понадобятся два разъема для подключения вентиляторов на материнской плате и один разъем типа Molex для подключения питания помпы. Вся эта простая процедура займет не более 20 минут, а в результате ваша система будет выглядеть примерно так:
Ну, а если вы проснетесь ночью, чтобы, например, проверить состояние Primе95, то можно лицезреть еще более впечатляющую картину:
Наличие ультрафиолета в вашем системном блоке заставит самостоятельно светиться еще и шланги, что в целом должно выглядеть еще более привлекательно. Насколько эффективно работает вся эта красота, мы с вами проверим в одном из следующих разделов, а пока посмотрим на технические характеристики GIGABYTE 3D Galaxy.
7. Технические характеристики системы охлаждения GIGABYTE 3D Galaxy
Несмотря на то, что в тексте статьи я уже приводил некоторые характеристики отдельных устройств рассматриваемой сегодня системы охлаждения, все же было решено собрать их в одной таблице и дополнить:
Наименование технических характеристик GIGABYTE 3D Galaxy (GH-WIU01)
Водоблок
Размеры водоблока, мм (с учетом штуцеров) 68 x 92 x 30
Материал водоблока медь + оргстекло
Диаметр штуцеров, мм ~8 мм внутренний,
~11.5 мм внешний
Возможность установки на процессорные разъемы: Socket 478, LGA775, Socket 754/939/940
Вентилятор водоблока (MOSFET Cooling Fan)
Размеры, мм 80 x 80 x 25
Скорость вентилятора, RPM ~2000 (±10%)
Количество и тип подшипников вентилятора 1, качения
Уровень шума, dBA 19
Дополнительно 4 светодиода неоновой подсветки и боковые прорези для снижения уровня шума
Радиатор
Размеры радиатора, мм 125 x 197 x 64
Материал алюминий
Диаметр патрубков ~8 мм внутренний,
~11.5 мм внешний
Размеры вентилятора радиатора, мм 120 x 120 x 25
Скорость вентилятора радиатора, RPM 1200–2600 (±10%)
Уровень шума, dBA 19.0 (1200 RPM),
39.0 (2600 RPM)
Количество и тип подшипников вентилятора 2, качения
Размеры помпы, мм 61 x 60 x 46
Производительность помпы, л/час 400 (макс.)
Уровень шума помпы, dBA 20
Количество и тип подшипников помпы 1, керамический
Срок службы помпы, час. ~70000
Размеры расширительного бачка, мм. 75 x 75 x 92
Объем, куб. см 300
Перечень аксессуаров, входящих в комплект поставки GIGABYTE 3D Galaxy, я приводил выше.
8. Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестирование системы охлаждения GIGABYTE 3D Galaxy было проведено на следующей системной конфигурации:
  • Материнская плата: ABIT AG8-V (i915P), LGA 775, BIOS v.2.1.
  • Процессор: Intel Pentium 4 540 3200MHz, 1024Kb, 800MHz FSB, LGA 775 (Prescott, E0);
  • Видеокарта: PCI-Express GeForce 6600 256Mb Sparkle (375/500MHz);
  • Оперативная память: 2 x 256Mb DDR PC3200 400MHz Patriot XBLK (2.5-3-3-5);
  • Жесткий диск: 200Gb SATA Seagate Barracuda 7200.8 (3200826AS) 7200 RPM, 8Mb;
  • Привод: DVD±R/RW & CD-RW NEC ND-3520 A firmware v.1.05;
  • Корпус: InWin S508 + блок питания 420W (Thermaltake-W0009) + два корпусных 80-мм кулера Zalman (~1750 RPM, 7 V);
  • Монитор: LCD DELL 1800/1FP UltraSharp (1280x1024, DVI, 60 Hz).
Операционная система и драйверы: Windows XP Home SP2, DirectX 9.0c, NVIDIA ForceWare 76.50.
Тестировать систему жидкостного охлаждения на неразогнанном процессоре, пусть и на горячем ядре Prescott – занятие неблагодарное, да и несерьезно это :), поэтому для повышения тепловыделения процессор Intel Pentium 4 3.2E был разогнан до 4100 MHz при повышении напряжения с номинальных 1.3625 V до 1.4625 V:
Забегая вперед, скажу, что GIGABYTE 3D Galaxy позволила данному экземпляру процессора стабильно работать на результирующей частоте в 4170 MHz при напряжении 1.4825 V, тогда как ни GlacialTech Igloo 5100 PWM, ни сверхэффективный Scythe Ninja не смогли обеспечить стабильную работу на частоте выше 4100 MHz.
Методика тестирования, использовавшаяся в предыдущих статьях при тестировании кулеров и систем жидкостного охлаждения, в целом осталась неизменной: разогрев процессора осуществлялся с помощью программы S&M последней версии 1.7.1:
Контроль срабатывания термозащиты процессора Intel Pentium 4 3200MHz на ядре Prescott степпинга E0 производился с помощью утилиты ThrottleWatch версии 2.02.
Тестирование в каждом скоростном режиме работы 120 мм вентилятора радиатора системы охлаждения проводилось по три цикла прогрева/остывания в режиме S&M "долго" (продолжительностью 60 минут) при 100% нагрузке на центральный процессор. Учитывая, что утилита S&M создает очень высокую нагрузку на центральный процессор, нетипичную для абсолютного большинства приложений, для проверки эффективности работы системы охлаждения от GIGABYTE дополнительно использовалась любимая оверклокерами Super PI с расчетом числа "Пи" до 32M, что на достаточно мощном процессоре занимает примерно 24 минуты (для загрузки двух виртуальных процессоров запускались сразу две копии программы). За итоговый результат принималось среднее значение по всем трем циклам тестирования. На улице жара несколько спала, но все же в течение выходных держались стабильные 27-28 градусов. Установившаяся во время тестирования комнатная температура была примерно равна уличной. В итоге, за начальную точку отсчета на диаграммах были приняты эти же 27 градусов. Все тесты были проведены в закрытом корпусе системного блока, стоящего в сквозной нише компьютерного стола. Контроль температуры центрального процессора и скорости вращения вентиляторов кулеров и системы охлаждения во время тестирования осуществлялся с помощью утилиты ABIT uGuru.
9. Результаты тестов и их анализ
Тестирование системы охлаждения GIGABYTE 3D Galaxy проводилось в сравнении с очень скромным, недорогим, но высокоэффективным воздушным кулером от GlacialTech – Igloo 5100PWM, работающим на максимальных 3600 RPM. Тем, кто сомневается в его эффективности, рекомендую ознакомиться со статьей "Клонированное охлаждение: тесты кулеров PENTAGRAM FREEZONE QVC-120 Cu+, QVC-100 Cu+ и Q-80 AlCu", в которой Igloo 5100 PWM на два градуса обошел Zalman CNPS7700-Cu. При всех положительных качествах минус у Igloo 5100 PWM один – очень высокий уровень шума при максимальных 3600 RPM. Если же вас, что вполне логично, все-таки не устраивает сравнение системы жидкостного охлаждения с воздушным кулером низшей ценовой категории, то можно просто оценить эффективность GIGABYTE 3D Galaxy в охлаждении ядра Prescott, разогнанного до 4.1 GHz. Но сначала субъективно о шуме тестируемой сегодня СВО.
Помпа и вентилятор водоблока, которые находятся внутри системного блока, работают бесшумно. Напомню, что заявленный производителем уровень шума не превышает 20 dBA и 19 dBA соответственно. Если же открыть боковую крышку корпуса, то звук работы помпы можно различить на общем фоне достаточно тихого системника. Неоновый вентилятор GIGABYTE 3D Galaxy так и остается бесшумным. Что же касается шума, издаваемого 120-мм вентилятором радиатора, то здесь все в ваших руках. На 1200 RPM его не слышно вообще, и в целом система становится практически бесшумной ("практически", потому как общий фон работы системного блока все же имеет место). Плавно прибавляя ручкой регулятора обороты вентилятора, я обнаружил, что вентилятор так и работает бесшумно вплоть до границы в 1600-1700 RPM. Выше этой частоты его гул начинает выделяться, но до 1900-2000 RPM совершенно не напрягает. Что же касается максимума его частоты вращения, то на ~2600 RPM 120-мм вентилятор радиатора работает громко, хотя и... не поверите – тише, чем воет Igloo 5100 PWM на ~3600 RPM! Так как вторым аргументом в пользу выбора СВО в противовес воздушным системам охлаждения является низкий уровень шума, то на диаграммах с результатами тестов кроме минимальной и максимальной частоты вращения вентилятора радиатора добавлены результаты при тихих ~1650 RPM как наиболее актуальном режиме работы данной СВО.
Первый цикл тестирования проводился с процессором, работающим на номинальной частоте в 3200 MHz при напряжении 1.3625 V. Результаты получились следующие:
"Вода – она и на Марсе вода" :). При совершенно несопоставимом уровне шума 3D Galaxy при ~1650 RPM охлаждает процессор на 11 градусов лучше, чем Igloo 5100 PWM! При "бытовой" нагрузке под Super PI система жидкостного охлаждения только 3 градуса проиграла воющему воздушному кулеру, но... в режиме простоя! Заметьте, что при увеличении частоты вращения вентилятора радиатора эффективность GIGABYTE 3D Galaxy под S&M возрастает линейно.
Повышаем напряжение на процессоре, увеличиваем частоту и проводим все тесты еще по три раза:
В этом тестировании кулер GlacialTech Igloo 5100 PWM сразу же за углом поджидает "вредный дядька" Throlling (хотя до него и не хватило лишь одного шага), и максимальные ~3600 RPM уже не помогают, а 3D Galaxy все нипочем: 54 градуса под S&M, 49 – под парой Super PI и 37 градусов в простое кажутся нереальностью для 4.1 GHz ядра Prescott с повышенным напряжением человеку, всегда ранее тестировавшему воздушные системы охлаждения (правда, за редким и не слишком удачным исключением). Если же обратиться к результату GIGABYTE 3D Galaxy на максимальных ~2600 RPM, то, на мой взгляд, для системы охлаждения "дофреонового периода" 45 градусов под Super PI на таком горячем процессоре выглядят просто отлично :).
Заключение
Подводя итог, необходимо в первую очередь помнить, что рассмотренная сегодня нами система GIGABYTE 3D Galaxy представляет собой полный комплект для сборки высокоэффективной системы жидкостного охлаждения, включающий в себя все необходимое и готовый к немедленному использованию. Максимум полчаса, которые придется потратить на сборку и установку системы, выглядят просто смешно в сравнении с неделями или даже месяцами, которые необходимо посвятить поиску, заказу, подбору и подгону всех компонентов СВО. Да, здесь еще присутствует фактор интереса и морального удовлетворения вкупе с самообразованием по данной теме, но это уже чисто субъективный момент, которым в нашем случае можно пренебречь.
GIGABYTE 3D Galaxy проста и надежна, бесшумна и высокоэффективна. В силу новизны данного комплекта в магазинах он пока не продаётся, однако известно, что в продаже данная система должна появиться в течение месяца. А самая хорошая новость в том, что GIGABYTE 3D Galaxy будет продаваться по весьма демократичной цене всего 115 долларов США в розницу. Если же все-таки скрупулезно заняться поиском недостатков, то сюда можно отнести отсутствие в комплекте back-plate, простоту хомутов (к работе которых претензий нет) и желательность наличия корпуса системного блока со 120-мм вентилятором на задней стенке. Если эти придирки вас не смутили – рекомендуем! А инопланетяне пусть теперь локти кусают (или что там у них?) :).
Ваши комментарии, пожелания и предложения по теме статьи предлагаю обсудить в специально созданной ветке конференции.
Сергей Лепилов aka Jordan
