Тестирование Gigabyte Neon Cooler 7-Pro (ED721-MF)
1 сентября 2004, среда 00:45
Jordan для раздела Лаборатория
Компания Gigabyte, расширяя сферу своей деятельности, постепенно переключается на периферийные устройства, в частности – на производство процессорных кулеров. Ранее мы с Вами уже познакомились с представителями кулеров Gigabyte серии 3D, например Gigabyte 3D Cooler Ultra (GH-PCU31-SD) который показал очень неплохие результаты, "умерив пыл" разогнанного до 2450MHz Barton-а. Судя по всему, Gigabyte не собирается останавливаться на достигнутом и в дополнение к своей линейке так называемых "топ-кулеров" выпустила три бюджетных процессорных кулера под общей маркой Neon 7.
Все три кулера предназначены исключительно для процессоров AMD и разъема Socket-A (462), и отличаются между собой только комплектом поставки и вентилятором. Тем не менее, для полноты картины предлагаю Вам ознакомиться с характеристиками кулеров в одной сводной таблице:
Характеристики Gigabyte Neon Cooler’s
Neon Cooler 7 (ED721-FC) Neon Cooler 7-BL (ED721-LC) Neon Cooler 7-Pro (ED721-MF)
Размеры кулера (вентилятора), мм. 80 x 80 x 70 (94 х 25)
Номинальное напряжение, V. 12
Номинальный ток, А (Max) 0.1 0.1-0.4
Материал радиатора Алюминий
Скорость вентилятора, rpm. 2000 ±10% 1700~3400 ±10%
Воздушный поток, CFM 33.15 64.85 (at 3400rpm)
Уровень шума, dBA 21.4 19.0 (at 1700rpm)
38.5 (at 3400rpm)
Тип подшипников Ball Bearing
Время наработки "на отказ" 40 000 ч.
Полная масса, гр. 410
Максимально возможный процессор Athlon XP 3200+
AMD Sempron
Дополнительно - 4 синих светодиода 4 синих светодиода
регулятор частоты вращения
Как Вы, наверное, уже отметили для себя, первые две модели, Neon Cooler 7 и Neon Cooler 7-BL, отличаются между собой лишь наличием четырех синих светодиодов у последнего, а вот модель с индексом "Pro" обладает еще и возможностью регулировки частоты вращения вентилятора. Именно с этой моделью я и предлагаю Вам познакомиться в данной статье.
Упаковка кулера представляет из себя компактный кубик из плотного красочного картона, дополнительно снабженный ручкой:
Открыв которую, кроме самого кулера Gigabyte Neon7-Pro и переходника для его подключения к разъему питания можно обнаружить:
  • пакетик термопасты Dow Coming SC102;
  • регулятор частоты вращения кулера в виде планки PCI (крепление на заднюю стенку корпуса);
  • винт для крепления PCI-регулятора;
  • инструкцию по установке кулера (в том числе и на русском языке).
Вентилятор кулера несколько больше алюминиевого радиатора, его размеры 94х25 мм. и вентилятор как бы немного свешивается с краев радиатора.
В результате "свободный" воздушный поток охлаждает элементы материнской платы и оперативную память. Кроме того, боковые стенки вентилятора конусообразные (сужение сверху вниз). В нижней же части вентилятора наоборот сделано расширение (по-видимому, также для улучшения охлаждения окружающих кулер элементов).
В дополнение ко всему, боковые стенки вентилятора имеют по 4 прорези на каждой стороне, которые, по пресс-релизу Gigabyte, предназначены для снижения шума.
Честно говоря, первоначально я сомневался в целесообразности такого подхода, так как предполагал, что от этого должен снизиться воздушный поток, нагнетаемый вентилятором (все-таки часть его теряется через щели). Тем не менее, забегая вперед, скажу, что даже на максимальных оборотах вентилятора (~3400rpm) сквозь эти прорези ощущается лишь слабое "дуновение ветерка" и заклеивание прорезей скотчем не приводит к улучшению характеристик кулера. Так что, на мой взгляд, решение довольно удачное.
Основание кулера заклеено бумажной глянцевой наклейкой, которая должна предохранять медную впаянную вставку от царапин:
Собственно оберегать-то особо и нечего – обработка основания (и медного пятака, в частности) неудовлетворительна а, точнее, полностью отсутствует :( . Даже на фотографии хорошо видно продольные полосы, а уж если провести пальцем поперек основания кулера, то ощущаются они при этом на все 100%.
Крепление кулера осуществляется за все шесть зубцов сокета (по 3 с каждой стороны) с помощью плоской отвертки. Клипса обеспечивает хороший прижим кулера к процессорному ядру, при этом нет ощущения возможности расколоть ядро. Все в меру.
Подключается Gigabyte Neon7-Pro тремя проводами: Molex-переходником для питания, отдельным проводом на разъем материнской платы и контакт непосредственно с регулятором оборотов (PCI-планкой).
Нельзя не сказать несколько слов о радиаторе кулера. Несмотря на довольно толстую подошву радиатора (~12 мм.), а также медную вставку, он необычайно легкий (хотя, возможно, это лишь субъективные ощущения после общения исключительно с медными кулерами :))
Тесты проводились на следующей конфигурации:
  • Материнская плата: EPoX EP-8RDA3+ Socket-A (nForce2 SPP 400 Ultra) BIOS v.34729;
  • Процессор: AMD Athlon XP 2000+ @ Barton-2200MHz 512Kb (200x11) 1.6v;
  • Оперативная память: 512Mb DDR400 (PC3200) Hynix;
  • Видеокарта: GeForce4 Ti-4200 128Mb @320/600MHz;
  • Жесткий диск: 164.7Gb SATA150 Hitachi 7200rpm 8Mb;
  • Привод: DVD±R/RW & CDRW NEC ND-2510A;
  • Корпус: INWIN-S508 + блок питания 420W (Thermaltake-W0009) + два корпусных 80-мм кулера Zalman (~1700 rpm).
Операционная система – Windows XP Home + SP1 + SP2.
Процессором для тестов стал AMD Athlon XP 2000+ Thorton со включенным 512Kb кешем и разблокированным коэффициентом. При этом процессор тестировался в режиме Athlon XP 3200+ (200x11, 1.6v.):
Учитывая, что предполагаемая стоимость новой линейки кулеров Gigabyte Neon 7 будет находится в диапазоне 6-10$, то в соперники Neon Cooler 7-Pro был выбран кулер примерно такой же стоимости – GlacialTech SilentBreeze III (~17$). Кроме того, были проведены и тесты боксового кулера. В дополнение, к вышеназванным бюджетным кулерам "вне конкурса" (особо обращаю на это Ваше внимание) в тестировании будет принимать участие Zalman CNPS7000A-Cu.
Рассмотрим подробнее и сравним технические характеристики кулеров, участвующих в тестировании:
Характеристики Gigabyte Neon7-Pro (ED721-MF) GlacialTech SilentBreeze III AMD Athlon XP BOX Cooler Zalman CNPS 7000A-Cu
Размеры кулера, мм. 80 x 80 x 70 64 х 77 х 67 75 х 60 х 60 109 х 109 х 62
Размеры вентилятора, мм. 94 х 94 х 25 80 х 80 х 25 60 х 60 х 15 90 х 90
Номинальное напряжение, V. 12 12 12 12
Номинальный ток, А (Max) 0.1-0.4 - - -
Материал радиатора алюминий + медная вставка алюминий + медное основание алюминий + медное основание медь
Скорость вентилятора, rpm. 1700~3400 (±10%) ~1700 (±10%) ~3800 (±10%) 1350~2400 (±10%)
Воздушный поток, CFM 64.85 (at 3400rpm) 25.2 - -
Уровень шума, dBA  19.0 (at 1700rpm) 19.0  -  20.0 (at 1350rpm)
38.5 (at 3400rpm) 25.0 (at 2400rpm)
Тип подшипников Ball Bearing Ball Bearing Ball Bearing 2 Ball Bearing
Время наработки "на отказ" 40 000 - - 70 000
Полная масса, гр. 410 353 327 773
Максимально возможный процессор  Athlon XP 3200+ Athlon XP 3200+  Athlon XP 3200+  Athlon 64 4800+
AMD Sempron Prescott 4.8GHz ;)
Фото
Процессор прогревался программой S&M, с отключенным прогревом памяти в течение часа (четыре интервала по 15 минут):
Циклы прогрева на каждом кулере и в каждом скоростном режиме работы кулера проводились по три раза. Показания снимались с помощью утилиты мониторинга SpeedFan последней на момент написания статьи версии 4.15.
Комнатная температура контролировалась двумя одинаковыми термометрами, один из которых расположен на входе в комнату, а второй был установлен на передней стенке корпуса – непосредственно напротив втягивающего воздух корпусного 80-мм. вентилятора. Во время тестирования комнатная температура оставалась постоянной и была равна 20 градусам Цельсия.
Несмотря на то, что заявленная Gigabyte нижняя граница скорости вращения вентилятора кулера Neon 7-Pro ~1700rpm, по показаниям SpeedFan при установке ручки регулировки оборотов в крайнее левое положение (т.е. на минимум) вентилятор вращался со скоростью ~1400rpm. В итоге Neon Cooler 7-Pro тестировался в трех режимах: 1400rpm, 2500rpm и 3400rpm.
"Родная" термопаста кулера Neon7-Pro была предварительно проверена в сравнении с КПТ-8, уступив ей лишь 1 градус в пике загрузки процессора (что вполне можно отнести к погрешности измерений). Так как пакетик термопасты Dow Coming SC10 слишком мал чтобы его хватило на тестирование всех четырех кулеров, то в тестах была использована именно КПТ-8.
Результаты тестирования:
Ну что же, новый кулер от Gigabyte вполне можно считать удачным. Несмотря на то, что в режиме простоя на минимальных оборотах (~1400rpm) он все же проиграл боксовому и SilentBreeze III 2 градуса, то в режиме максимальной загрузки процессора Neon7-Pro, пусть и немного, но все же начинает выигрывать у соперников. Если же выставить с помощью регулятора частоту вращения вентилятора на ~2500rpm, то разрыв становится просто катастрофическим (для конкурентов) и выигрыш после часа работы S&M у боксового кулера составляет 7 градусов, а SilentBreeze III вообще "плетётся в хвосте", проигрывая уже 8 градусов Цельсия. С другой стороны, увеличение скорости вращения вентилятора Neon7-Pro еще на ~800rpm, т.е. до максимума, приводит к снижению температуры процессора в обоих режимах лишь на 1 градус, так что оптимальной для нового кулера Gigabyte можно считать отметку около 2500rpm.
Результаты Zalman CNPS7000A-Cu можно было бы оставить без комментариев, тем не менее я не удержусь и скажу, что этот кулер в пике загрузки процессора охлаждает также как и большинство остальных в режиме простоя процессора :)
Субъективно о шуме. В диапазоне ~1400-2500rpm кулер работает очень тихо, при этом изменение звуковой тональности при плавном увеличении оборотов практически не происходит. И если на ~1400rpm звука вентилятора не слышно вообще, то на 2500rpm чуть заметный гул начинает сливаться с тихими корпусными вентиляторами (тот же GlacialTech SilentBreeze III мне показался даже немного громче). Если же прибавить еще немного оборотов, то создается впечатление, что вентилятор, пересекая планку в 2550-2600rpm, как бы перескакивает определенный звуковой барьер и вместо плавного увеличения звука происходит его резкий скачок. Что интересно, далее, после отметки ~2600rpm, звук вновь нарастает плавно, но при этом тихим кулер назвать уже нельзя никак.
Плюсы:
  • + отличная производительность в своем классе кулеров;
  • + эффективная термопаста в комплекте;
  • + охлаждение окружающих процессорный разъем элементов материнской платы;
  • + простота и удобство установки;
  • + низкий уровень шума в диапазоне ~1400-2500 rpm;
  • + подробная инструкция по установке, в том числе и на русском языке;
  • + моддерская подсветка внутри корпуса;
  • + низкая цена (предположительно).
Минусы:
  • - неудовлетворительная обработка основания кулера;
  • - относительно высокий уровень шума выше ~2500 rpm.
Ваши комментарии и дополнения готов обсудить в соответствующей ветке конференции.
Сергей Лепилов aka Jordan
