Разгон двух моделей Intel Pentium 4 2.26 ГГц (SL6PB и SL6Q7)
24 августа 2004, вторник 10:17
Так уж получилось, что в данном тестировании примут участие две модели процессора Intel Pentium 4 с частотой 2.26 ГГц по два экземпляра каждый. И если процессор с маркировкой SL6Q7 уже рассматривался ранее в одном из блиц-обзоров , то процессор SL6PB участвует в этой серии статей впервые.
Как видно из этой таблицы, эти две модели практически ничем не отличаются друг от друга, кроме, разве, напряжения питания, да и то, в файле со спецификациями процессоров Intel на сайте производителя говорится, что эти процессоры имеют Multiple VID (различное напряжение питания).
По некоторым причинам пришлось сменить материнскую плату, которая использовалась в предыдущих тестированиях, с Asus P4C800 на Asus P4C800E Deluxe. Тестирование процессоров осуществляется в соответствии с отработанной методикой на стенде открытого типа следующей конфигурации:
  • Материнская плата Asus P4C800E Deluxe (BIOS 1016)
  • Кулер Zalman CNPS7000A-Cu
  • Термоинтерфейс КПТ-8
  • Оперативная память 512 МБ (2 x Kingston KHX3200/256) (2-2-2-6-1)
  • Видеоплата nVidia GeForce FX 5700 Ultra 128 МБ (475 / 906 МГц)
  • Жесткий диск IBM IC35L040AVER07 40 ГБ
  • Блок питания Power Master PM-350W (350 Вт)
Ещё одно новшество, я решил публиковать полную маркировку процессоров производства фирмы Intel.
Итак, перечислю принимавшие участие в тестировании модели процессоров и их маркировки:
  1. SL6PB: L415A977 M418A876-1138
  2. SL6PB: L415A977 M418A876-0489
  3. SL6Q7: 3420A328 4420B885-0261
  4. SL6Q7: 3420A323 4420B878-0227
Несмотря на разную маркировку, все четыре экземпляра при разгоне вели себя практически одинаково, т.е. разгонялись до определенной частоты при номинальном напряжении питания, но дальнейшее поднятие напряжения питания результата практически не давало, в лучшем случае удавалось поднять частоту системной шины на 5 МГц.
Температура, достигнутая процессорами во время тестирования:
Производительность процессора представлена в следующей таблице:
При написании данной статьи использовались процессоры из магазина компании Ф-Центр на Сухонской улице. Текущая цена на процессор составляет 116.35 у.е. по прайс-листу магазина.
Прокомментировать результаты можно в специально созданной ветке конференции.
